  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @thomas-braun said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    sudo apt autoremove
    Habe ich jetzt durchgeführt, aber Zugriff über WEBUI leider nicht möglich.
    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible        or switch to full screen
    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, pl        ease post them in our forum:
    https://forum.iobroker.net
    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and        end.
    It helps us to help you!
    Press any key to continue
    karl@IOBROKER:~$ sudo apt autoremove
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      linux-image-4.19.0-17-amd64
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 270 MB Plattenplatz freigegeben.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
    (Lese Datenbank ... 55383 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von linux-image-4.19.0-17-amd64 (4.19.194-3) ...
    /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
    update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
    /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
    Generating grub configuration file ...
    Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-25-amd64
    Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-25-amd64
    Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-18-amd64
    Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
    Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
    Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot        entries.
    done
    karl@IOBROKER:~$
    Soll ich dies jetzt neu durchführen ?
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    #108
    @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    Das hat mit dem Kernel aber nix zu tun.
    iob diag
    sagt?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      iob diag
      sagt?
      GOETSCHHOFER
      #109
      iob diag
      sagt?
      Anfangs kann ich folgendes lesen, welches aber wieder in der Anzeige verschwindet.
      *** iob diag is starting up, please wait ***
      The state system.host.IOBROKER.versions.nodeNewestNext was not found!
      The state system.host.IOBROKER.versions.npmNewestNext was not found!
      The state system.host.IOBROKER.versions.nodeCurrent was not found!
      iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: IOBROKER
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
        Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
            Architecture: x86-64
      model name      : Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       17:13:49 up 55 min,  1 user,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
      CPU threads: 6
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-12-29 17:13:49 CET
                 Universal time: Fri 2023-12-29 16:13:49 UTC
                       RTC time: Fri 2023-12-29 16:13:50
                      Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      karl
      /home/karl
      karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           5.5G        269M        4.9G         14M        307M        5.0G
      Swap:          974M          0B        974M
      Total:         6.4G        269M        5.9G
               5458 M total memory
                269 M used memory
                287 M active memory
                184 M inactive memory
               4882 M free memory
                  6 M buffer memory
                300 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     546M   15M  532M   3% /run
      /dev/sda1      ext4       19G  4.4G   14G  25% /
      tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
      tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
      [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
      [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      /var:
      673M    /var/
      457M    /var/cache
      451M    /var/cache/apt
      388M    /var/cache/apt/archives
      194M    /var/lib
            Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
            turn off this notice.
      No journal files were opened due to insufficient permissions.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      280M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.        map
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd6        38.chunk.js.map
      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.        chunk.js.map
      6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chu        nk.js.map
      6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chun        k.js.map
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
      No problems detected
      **Errors in npm tree:**
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T16_13_52_837Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
       Cannot find view "system" for search "host"
      Objects type: file
      States  type: file
      Core adapters versions
      js-controller:  3.2.16
      admin:          5.1.23
      javascript:     5.1.3
      Adapters from github:   14
      Adapter State
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Cannot get list: undefined
      Installed ioBroker-Instances
      Error: Object "system.config" not found
      • G GOETSCHHOFER
        iob diag
        sagt?
        iob diag:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 6
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        karl
        /home/karl
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:          974M          0B        974M
                 5458 M total memory
                  269 M used memory
                  287 M active memory
                 4882 M free memory
                    6 M buffer memory
                  300 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        673M    /var/
        457M    /var/cache
        451M    /var/cache/apt
        194M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: file
        States  type: file
        admin:          5.1.23
        javascript:     5.1.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #110
        @goetschhofer
        Wieso packst du die logs nicht einfach mal in die code tags .
        Das ist doch kein Hexenwerk, und alle können die Informationen super gut lesen.
        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #111
          @meister-mopper said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
          @goetschhofer
          Habe ich sicher gemacht, aber offenbar dürfte der Umfang zu groß sein ?
          Bei den anderen beiden im Beitrag hat es auch funktioniert, ich habe mich selbst gewundert, dass dies nicht möglich ist.
          Habe dies mindestens 5 x probiert, kannst mir glauben, habe es jetzt nochmals probiert.
          • G GOETSCHHOFER
            @goetschhofer
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #112
            5 x probiert, kannst mir glauben.
            In dem Fall könntest du mal versuchen, öfter den cache deines Browsers zu löschen. Welcher ist es?
              GOETSCHHOFER
              #113
              @meister-mopper
              Ja, vielen Dank für den Hinweis👍
              Strg+Shift+Entf Tastenkombination war die Lösung, jetzt funktioniert es.
              • G GOETSCHHOFER
                @meister-mopper
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #114
                nö
                  nö
                  GOETSCHHOFER
                  #115
                  @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                  nö
                  Warum kann ich die Abfrage iob diag nicht in die Code Tags kopieren ?
                  Ich markiere dies von oben nach unten mit der Maus, Strg+c u. anschließend Strg+v in die Code tags, es wird aber nicht schwarz hinterlegt, sondern als Text dargestellt ? 🤕
                  Dies als Beispiel unten funktioniert, warum dann nicht der lange Text ?
                  Jetzt hat es endlich funktioniert ! Hurra !
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                   20:51:26 up  4:33,  1 user,  load average: 0.02, 0.01, 0.00
                  CPU threads: 6
                                 Local time: Fri 2023-12-29 20:51:26 CET
                             Universal time: Fri 2023-12-29 19:51:26 UTC
                                   RTC time: Fri 2023-12-29 19:51:27
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  karl
                  /home/karl
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           5.5G        274M        4.8G         14M        427M        5.0G
                  Swap:          974M          0B        974M
                  Total:         6.4G        274M        5.7G
                           5458 M total memory
                            274 M used memory
                            361 M active memory
                            197 M inactive memory
                           4756 M free memory
                             88 M buffer memory
                            339 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  653M    /var/
                  457M    /var/cache
                  451M    /var/cache/apt
                  175M    /var/lib
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                  9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
                  6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
                  6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T19_51_28_460Z-debug-0.log
                  ioBroker Status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  admin:          5.1.23
                  javascript:     5.1.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  • G GOETSCHHOFER
                    nö
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 6
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    karl
                    /home/karl
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:          974M          0B        974M
                             5458 M total memory
                              274 M used memory
                              361 M active memory
                             4756 M free memory
                               88 M buffer memory
                              339 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    653M    /var/
                    457M    /var/cache
                    451M    /var/cache/apt
                    175M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    admin:          5.1.23
                    javascript:     5.1.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #116
                    @goetschhofer jetzt sieht es gut aus, bis auf dein ursprüngliches Problem
                    da musst du mal nochmal die Schritte von oben wiederholen, siehe https://forum.iobroker.net/post/1102561
                      GOETSCHHOFER
                      #117
                      Super, vielen herzlichen Dank für deine Geduld mit mir, iobroker läuft wieder. 👍 😀
                      Was muss ich als nächstes machen um endlich uptodate zu sein ?
                      Einzelne Adapter aktualisieren ?
                      Hier zeigt er mir, dass 5.2.... die aktuelle Version ist ? Kann ich dies einfach so aktualisieren ?
                      login as: karl
                      karl@192.168.1.176's password:
                      Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Fri Dec 29 20:48:22 2023 from 192.168.1.3
                      karl@IOBROKER:~$ iobroker stop
                      karl@IOBROKER:~$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv objects.json objects.json.old
                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv states.json states.json.old
                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd backup-objects/
                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$
                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ iobroker start
                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ cd ..
                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker$ cd ..
                      karl@IOBROKER:/opt$ cd ..
                      karl@IOBROKER:/$ iobroker start
                      karl@IOBROKER:/$ ^C
                      karl@IOBROKER:/$
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #118
                        les dir dazu dies hier durch
                        https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                        und beachte, danach gibt es mit deinen aktuellen Backups kein zurück
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                          GOETSCHHOFER
                          #119
                          @crunchip
                          Verstehe ich nicht, gerade war ich noch drauf am iobroker, habe eine Abfrage iob diag gemacht, markiert und wollte dies in das post einfügen, dann hat er sich vertschüsst, error connection .....
                          Konnte im iob diag noch lesen, error npm tree .....
                          Proxmox läut, über Putty ich auf den iobroker.
                          Bin ratlos !
                          Da ich mit dem Einfügen in Code-text Probleme habe, mal nur den Schlußteil mit den Fehlermeldungen, Rest folgt.
                          Errors in npm tree:
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_12_45_818Z-debug-0.log
                          ioBroker Status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          admin:          5.1.23
                          javascript:     5.1.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          ^C
                          karl@IOBROKER:~$ ^C
                          karl@IOBROKER:~$
                            GOETSCHHOFER
                            #120
                            @crunchip
                            Anfangs bei Abfrage iob dag kommt folgende Meldung:
                            Jetzt aber Ergebnis Gesamtabfrage:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                             07:27:35 up 18 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.03, 0.01
                            CPU threads: 6
                                           Local time: Sat 2023-12-30 07:27:35 CET
                                       Universal time: Sat 2023-12-30 06:27:35 UTC
                                             RTC time: Sat 2023-12-30 06:27:36
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            karl
                            /home/karl
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           5.5G        235M        4.8G        7.0M        467M        5.0G
                            Swap:          974M          0B        974M
                            Total:         6.4G        235M        5.7G
                                     5458 M total memory
                                      235 M used memory
                                      316 M active memory
                                      266 M inactive memory
                                     4755 M free memory
                                       78 M buffer memory
                                      388 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
                            [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                            /var:
                            665M    /var/
                            457M    /var/cache
                            451M    /var/cache/apt
                            186M    /var/lib
                            285M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_27_37_794Z-debug-0.log
                            ioBroker Status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            admin:          5.1.23
                            javascript:     5.1.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 6
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              karl
                              /home/karl
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:          974M          0B        974M
                                       5458 M total memory
                                        235 M used memory
                                        316 M active memory
                                       4755 M free memory
                                         78 M buffer memory
                                        388 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              665M    /var/
                              457M    /var/cache
                              451M    /var/cache/apt
                              186M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              admin:          5.1.23
                              javascript:     5.1.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #121
                              @goetschhofer sehr seltsam
                              wie sieht es da aktuell aus?
                              ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                GOETSCHHOFER
                                #122
                                Dies habe ich soeben durchgeführt und wollte dir gleich psten: ☺
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g
                                Bei den objects ist mir nichts aufgefallen.
                                Bei den states schaut es so aus:
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objec        ts
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 07:17 2023-12-28_07-17_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.        gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.        gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.        gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.        gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.        gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.        gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.        gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.        gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.        gz
                                karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep state        s
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 07:31 2023-12-28_07-31_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 09:31 2023-12-28_09-31_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.g        z
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.g        z
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.g        z
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.g        z
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.g        z
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.g        z
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.g        z
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.g        z
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.g        z
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.g        z
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.g        z
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.g        z
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.g        z
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.g        z
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.g        z
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.g        z
                                karl@IOBROKER:/$ ^C
                                karl@IOBROKER:/$ ^C
                                karl@IOBROKER:/$
                                • G GOETSCHHOFER
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  karl@IOBROKER:/$ ^C
                                  karl@IOBROKER:/$ ^C
                                  karl@IOBROKER:/$
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #123
                                  2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                                  2023-12-30_07-09_states.json.gz
                                  dann führst du obiges erneut aus, mit diesen ersetzen, und dann mal nichts machen
                                    GOETSCHHOFER
                                    #124
                                    Führe ich so aus:
                                    iobroker stop
                                    cd backup-objects/
                                    iobroker start
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      Führe ich so aus:
                                      iobroker stop
                                      cd backup-objects/
                                      iobroker start
                                      GOETSCHHOFER
                                      #125
                                      @goetschhofer said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                      iobroker start
                                      Habe ich nun so ausgeführt:
                                      Ich sehe gerade bei den Dateien, welche ich reinkopiert habe, zeigt er unten nicht alles an, aber ich habe es wie oben dokumentiert hineinkopiert.
                                      login as: karl
                                      Last login: Sat Dec 30 07:47:27 2023 from 192.168.1.3
                                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_        07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_        19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                      karl@IOBROKER:/$
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        iobroker start
                                        login as: karl
                                        karl@IOBROKER:/$
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #126
                                        aber falsch, ich habe dir doch beide genannt
                                        du solltest diese nehmen
                                        und
                                        iobroker stop
                                        cd backup-objects/
                                        gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                        gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                        iobroker start
                                          und
                                          iobroker stop
                                          cd backup-objects/
                                          iobroker start
                                          GOETSCHHOFER
                                          #127
                                          iobroker start
                                          Sorry, die files kennt er nicht.
                                          login as: karl
                                          Last login: Sat Dec 30 10:24:46 2023 from 192.168.1.3
                                          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json                       gzip: 2023-12-30_07-03_objects.json.gz: No such file or directory
                                          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                          gzip: 2023-12-30_07-09_states.json.gz: No such file or directory
                                          Anbei die aktuelle Abfrage zu den OBJECTS mit:
                                          karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 10:10 2023-12-30_10-10_objects.json.gz
                                          karl@IOBROKER:/$
                                          Anbei die aktuelle Abfrage zu den STATES mit:
                                          ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                          karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 09:10 2023-12-30_09-10_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 10:11 2023-12-30_10-11_states.json.gz
                                          karl@IOBROKER:/$
