  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    jetzt funktioniert es.
    nö
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #115
    @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    nö
    Warum kann ich die Abfrage iob diag nicht in die Code Tags kopieren ?
    Ich markiere dies von oben nach unten mit der Maus, Strg+c u. anschließend Strg+v in die Code tags, es wird aber nicht schwarz hinterlegt, sondern als Text dargestellt ? 🤕
    Dies als Beispiel unten funktioniert, warum dann nicht der lange Text ?
    Jetzt hat es endlich funktioniert ! Hurra !
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: IOBROKER
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: kvm
      Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
          Architecture: x86-64
    model name      : Common KVM processor
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     20:51:26 up  4:33,  1 user,  load average: 0.02, 0.01, 0.00
    CPU threads: 6
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-12-29 20:51:26 CET
               Universal time: Fri 2023-12-29 19:51:26 UTC
                     RTC time: Fri 2023-12-29 19:51:27
                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    karl
    /home/karl
    karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:           5.5G        274M        4.8G         14M        427M        5.0G
    Swap:          974M          0B        974M
    Total:         6.4G        274M        5.7G
             5458 M total memory
              274 M used memory
              361 M active memory
              197 M inactive memory
             4756 M free memory
               88 M buffer memory
              339 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     546M   15M  532M   3% /run
    /dev/sda1      ext4       19G  4.4G   14G  25% /
    tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
    tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
    [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
    TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    /var:
    653M    /var/
    457M    /var/cache
    451M    /var/cache/apt
    388M    /var/cache/apt/archives
    175M    /var/lib
          Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
          turn off this notice.
    No journal files were opened due to insufficient permissions.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    280M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
    6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T19_51_28_460Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host"
    Objects type: file
    States  type: file
    Core adapters versions
    js-controller:  3.2.16
    admin:          5.1.23
    javascript:     5.1.3
    Adapters from github:   14
    Adapter State
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Cannot get list: undefined
    Installed ioBroker-Instances
    Error: Object "system.config" not found
    • G GOETSCHHOFER
      nö
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 6
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      karl
      /home/karl
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:          974M          0B        974M
               5458 M total memory
                274 M used memory
                361 M active memory
               4756 M free memory
                 88 M buffer memory
                339 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      653M    /var/
      457M    /var/cache
      451M    /var/cache/apt
      175M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: file
      States  type: file
      admin:          5.1.23
      javascript:     5.1.3
      Adapter State
      + instance is alive
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #116
      @goetschhofer jetzt sieht es gut aus, bis auf dein ursprüngliches Problem
      da musst du mal nochmal die Schritte von oben wiederholen, siehe https://forum.iobroker.net/post/1102561
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #117
        Super, vielen herzlichen Dank für deine Geduld mit mir, iobroker läuft wieder. 👍 😀
        Was muss ich als nächstes machen um endlich uptodate zu sein ?
        Einzelne Adapter aktualisieren ?
        Hier zeigt er mir, dass 5.2.... die aktuelle Version ist ? Kann ich dies einfach so aktualisieren ?
        login as: karl
        karl@192.168.1.176's password:
        Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
        permitted by applicable law.
        Last login: Fri Dec 29 20:48:22 2023 from 192.168.1.3
        karl@IOBROKER:~$ iobroker stop
        karl@IOBROKER:~$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
        karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv objects.json objects.json.old
        karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv states.json states.json.old
        karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd backup-objects/
        karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$
        karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
        karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
        karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ iobroker start
        karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ cd ..
        karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
        karl@IOBROKER:/opt/iobroker$ cd ..
        karl@IOBROKER:/opt$ cd ..
        karl@IOBROKER:/$ iobroker start
        karl@IOBROKER:/$ ^C
        karl@IOBROKER:/$
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #118
          les dir dazu dies hier durch
          https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
          und beachte, danach gibt es mit deinen aktuellen Backups kein zurück
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            #119
            @crunchip
            Verstehe ich nicht, gerade war ich noch drauf am iobroker, habe eine Abfrage iob diag gemacht, markiert und wollte dies in das post einfügen, dann hat er sich vertschüsst, error connection .....
            Konnte im iob diag noch lesen, error npm tree .....
            Proxmox läut, über Putty ich auf den iobroker.
            Bin ratlos !
            Da ich mit dem Einfügen in Code-text Probleme habe, mal nur den Schlußteil mit den Fehlermeldungen, Rest folgt.
            Errors in npm tree:
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_12_45_818Z-debug-0.log
            ioBroker Status
            Objects type: file
            States  type: file
            admin:          5.1.23
            javascript:     5.1.3
            Adapter State
            + instance is alive
            ^C
            karl@IOBROKER:~$ ^C
            karl@IOBROKER:~$
              GOETSCHHOFER
              #120
              @crunchip
              Anfangs bei Abfrage iob dag kommt folgende Meldung:
              *** iob diag is starting up, please wait ***
              The state system.host.IOBROKER.versions.nodeNewestNext was not found!
              The state system.host.IOBROKER.versions.npmNewestNext was not found!
              The state system.host.IOBROKER.versions.nodeCurrent was not found!
              Jetzt aber Ergebnis Gesamtabfrage:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
               07:27:35 up 18 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.03, 0.01
              CPU threads: 6
                             Local time: Sat 2023-12-30 07:27:35 CET
                         Universal time: Sat 2023-12-30 06:27:35 UTC
                               RTC time: Sat 2023-12-30 06:27:36
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              karl
              /home/karl
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           5.5G        235M        4.8G        7.0M        467M        5.0G
              Swap:          974M          0B        974M
              Total:         6.4G        235M        5.7G
                       5458 M total memory
                        235 M used memory
                        316 M active memory
                        266 M inactive memory
                       4755 M free memory
                         78 M buffer memory
                        388 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
              [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              /var:
              665M    /var/
              457M    /var/cache
              451M    /var/cache/apt
              186M    /var/lib
              285M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_27_37_794Z-debug-0.log
              ioBroker Status
              Objects type: file
              States  type: file
              admin:          5.1.23
              javascript:     5.1.3
              Adapter State
              + instance is alive
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 6
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                karl
                /home/karl
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:          974M          0B        974M
                         5458 M total memory
                          235 M used memory
                          316 M active memory
                         4755 M free memory
                           78 M buffer memory
                          388 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                665M    /var/
                457M    /var/cache
                451M    /var/cache/apt
                186M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: file
                States  type: file
                admin:          5.1.23
                javascript:     5.1.3
                Adapter State
                + instance is alive
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #121
                @goetschhofer sehr seltsam
                wie sieht es da aktuell aus?
                ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                  GOETSCHHOFER
                  #122
                  Dies habe ich soeben durchgeführt und wollte dir gleich psten: ☺
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g
                  Bei den objects ist mir nichts aufgefallen.
                  Bei den states schaut es so aus:
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objec        ts
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 07:17 2023-12-28_07-17_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.        gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.        gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.        gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.        gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.        gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.        gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.        gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.        gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.        gz
                  karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep state        s
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 07:31 2023-12-28_07-31_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 09:31 2023-12-28_09-31_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.g        z
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.g        z
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.g        z
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.g        z
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.g        z
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.g        z
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.g        z
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.g        z
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.g        z
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.g        z
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.g        z
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.g        z
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.g        z
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.g        z
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.g        z
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.g        z
                  karl@IOBROKER:/$ ^C
                  karl@IOBROKER:/$ ^C
                  karl@IOBROKER:/$
                  • G GOETSCHHOFER
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    karl@IOBROKER:/$ ^C
                    karl@IOBROKER:/$ ^C
                    karl@IOBROKER:/$
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #123
                    2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                    2023-12-30_07-09_states.json.gz
                    dann führst du obiges erneut aus, mit diesen ersetzen, und dann mal nichts machen
                      GOETSCHHOFER
                      #124
                      Führe ich so aus:
                      iobroker stop
                      cd backup-objects/
                      iobroker start
                      • G GOETSCHHOFER
                        Führe ich so aus:
                        iobroker stop
                        cd backup-objects/
                        iobroker start
                        GOETSCHHOFER
                        #125
                        @goetschhofer said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                        iobroker start
                        Habe ich nun so ausgeführt:
                        Ich sehe gerade bei den Dateien, welche ich reinkopiert habe, zeigt er unten nicht alles an, aber ich habe es wie oben dokumentiert hineinkopiert.
                        login as: karl
                        Last login: Sat Dec 30 07:47:27 2023 from 192.168.1.3
                        karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_        07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                        karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_        19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                        karl@IOBROKER:/$
                        • G GOETSCHHOFER
                          iobroker start
                          login as: karl
                          karl@IOBROKER:/$
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #126
                          aber falsch, ich habe dir doch beide genannt
                          du solltest diese nehmen
                          und
                          iobroker stop
                          cd backup-objects/
                          gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                          gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                          iobroker start
                            und
                            iobroker stop
                            cd backup-objects/
                            iobroker start
                            GOETSCHHOFER
                            #127
                            iobroker start
                            Sorry, die files kennt er nicht.
                            login as: karl
                            Last login: Sat Dec 30 10:24:46 2023 from 192.168.1.3
                            karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json                       gzip: 2023-12-30_07-03_objects.json.gz: No such file or directory
                            karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                            gzip: 2023-12-30_07-09_states.json.gz: No such file or directory
                            Anbei die aktuelle Abfrage zu den OBJECTS mit:
                            karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 10:10 2023-12-30_10-10_objects.json.gz
                            karl@IOBROKER:/$
                            Anbei die aktuelle Abfrage zu den STATES mit:
                            ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                            karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 09:10 2023-12-30_09-10_states.json.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 10:11 2023-12-30_10-11_states.json.gz
                            karl@IOBROKER:/$
                            • G GOETSCHHOFER
                              iobroker start
                              login as: karl
                              karl@IOBROKER:/$
                              karl@IOBROKER:/$
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #128
                              komisch, ist doch eigentlich da, aber egal
                              dann wäre der nächste Schritt deine Adapter auf Stand zu bringen, damit du anschließend den controller updaten kannst und anschließend hoffen, das die Datenbank bestehen bleibt😁
                              du hast noch einige Adapter aus Git installiert
                              Ausgabe von
                              iob update
                                Ausgabe von
                                iob update
                                GOETSCHHOFER
                                #129
                                iob update
                                Wie soll ich die adapter auf Stand bringen, ich kann ja über die WEBUI nicht auf den iobroker ?
                                Soll ich in proxmox ein backup machen ?
                                karl@IOBROKER:/$ iob update
                                Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                                update done
                                Adapter    "accuweather"   : 1.3.2
                                Adapter    "acme"          : 0.1.2
                                Adapter    "adb"           : 0.0.7
                                Adapter    "adguard"       : 0.0.8
                                Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updateable]
                                Adapter    "aio"           : 0.1.1
                                Adapter    "airconwithme"  : 0.0.4
                                Adapter    "airzone"       : 2.0.3
                                Adapter    "alarm"         : 3.4.3
                                Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5
                                Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0
                                Adapter    "alexa2"        : 3.26.3
                                Adapter    "alias-manager" : 1.2.6
                                Adapter    "alpha-ess"     : 2.0.0
                                Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                Adapter    "amazon-dash"   : 1.2.0
                                Adapter    "anelhut"       : 1.0.15
                                Adapter    "apcups"        : 1.0.15
                                Adapter    "apg-info"      : 0.1.0
                                Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                Adapter    "atlas-scientific-ezo-i2c": 2.3.0
                                Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "awtrix-light"  : 0.10.0
                                Adapter    "b-control-em"  : 0.3.1    , installed 0.2.1 [Updateable]
                                Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.1.17 [Updateable]
                                Adapter    "beckhoff"      : 1.5.3
                                Adapter    "benchmark"     : 1.1.4
                                Adapter    "benq"          : 0.2.5
                                Adapter    "bestway"       : 0.0.4
                                Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.3
                                Adapter    "birthdays"     : 2.4.1
                                Adapter    "ble"           : 0.13.4
                                Adapter    "blebox"        : 2.1.0
                                Adapter    "bluelink"      : 2.3.6
                                Adapter    "bmw"           : 2.5.7
                                Adapter    "bosch-ebike"   : 0.0.3
                                Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3
                                Adapter    "botslab360"    : 0.0.2
                                Adapter    "botvac"        : 2.0.1
                                Adapter    "bring"         : 1.8.4
                                Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                                Adapter    "bsblan"        : 0.3.1
                                Adapter    "bshb"          : 0.2.6
                                Adapter    "bwt"           : 0.0.5
                                Adapter    "bydbatt"       : 1.1.0
                                Adapter    "bydhvs"        : 1.5.0
                                Adapter    "canbus"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "cec2"          : 0.1.1
                                Adapter    "chromecast"    : 3.0.3    , installed 2.3.1 [Updateable]
                                Adapter    "cleveron"      : 0.0.6
                                Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
                                Adapter    "cloudflare"    : 1.1.1
                                Adapter    "comfoair"      : 1.1.8
                                Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0
                                Adapter    "countdown"     : 2.2.0
                                Adapter    "cul"           : 2.2.0
                                Adapter    "daikin"        : 1.4.2
                                Adapter    "daikin-cloud"  : 0.3.0
                                Adapter    "daswetter"     : 3.1.11   , installed 3.0.7 [Updateable]
                                Adapter    "deconz"        : 1.3.23
                                Adapter    "denon"         : 1.15.4
                                Adapter    "device-reminder": 3.0.0
                                Adapter    "device-watcher": 2.9.6
                                Adapter    "devices"       : 1.1.5
                                Adapter    "deyeidc"       : 0.0.14
                                Adapter    "digitalstrom"  : 2.3.0
                                Adapter    "discord"       : 2.2.0
                                Adapter    "discovergy"    : 0.5.13
                                Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 2.6.2 [Updateable]
                                Adapter    "divera247"     : 0.2.0
                                Adapter    "doorbird"      : 1.3.0
                                Adapter    "doorio"        : 2.1.4
                                Adapter    "drag-indicator": 2.1.4
                                Adapter    "ds18b20"       : 2.0.5
                                Adapter    "dwd"           : 2.8.5    , installed 2.7.5 [Updateable]
                                Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9
                                Adapter    "e3dc-rscp"     : 1.2.5
                                Adapter    "easee"         : 1.0.10
                                Adapter    "ebus"          : 3.2.4
                                Adapter    "echarts"       : 1.5.4    , installed 0.4.13 [Updateable]
                                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13
                                Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                Adapter    "ekey"          : 1.2.3
                                Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2
                                Adapter    "email"         : 1.2.1    , installed 1.0.10 [Updateable]
                                Adapter    "emby"          : 1.1.1
                                Adapter    "emporia"       : 0.0.12
                                Adapter    "ems-esp"       : 2.6.2
                                Adapter    "energymanager" : 1.4.2
                                Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                Adapter    "enigma2"       : 2.0.5
                                Adapter    "envertech-pv"  : 1.1.0
                                Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12
                                Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                                Adapter    "eusec"         : 1.2.1
                                Adapter    "evcc"          : 0.0.10
                                Adapter    "eventlist"     : 2.0.0
                                Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                                Adapter    "fahrplan"      : 1.2.3
                                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.2
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2
                                Adapter    "feiertage"     : 1.1.4
                                Adapter    "fhem"          : 2.0.5    , installed 1.6.0 [Updateable]
                                Adapter    "fiat"          : 0.0.8
                                Adapter    "firetv"        : 2.0.2
                                Adapter    "fitbit-fitness": 0.5.0
                                Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
                                Adapter    "followthesun"  : 0.5.0    , installed 0.3.4 [Updateable]
                                Adapter    "foobar2000"    : 2.1.0
                                Adapter    "ford"          : 0.0.14
                                Adapter    "frigate"       : 0.2.7
                                Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0
                                Adapter    "fritzdect"     : 2.5.9    , installed 2.1.15 [Updateable]
                                Adapter    "froeling"      : 0.0.8
                                Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 1.1.6 [Updateable]
                                Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3
                                Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.2
                                Adapter    "frontier_silicon": 0.1.1
                                Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0
                                Adapter    "fullcalendar"  : 2.2.6
                                Adapter    "fullybrowser"  : 3.0.6
                                Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                Adapter    "garmin"        : 0.0.3
                                Adapter    "geofency"      : 1.2.4
                                Adapter    "gigaset-elements": 0.4.3
                                Adapter    "gira-iot"      : 0.4.0
                                Adapter    "go-e"          : 1.0.29
                                Adapter    "govee-local"   : 0.1.2
                                Adapter    "growatt"       : 3.2.1
                                Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.42
                                Adapter    "gsmsms"        : 0.0.6
                                Adapter    "haassohn"      : 1.0.9
                                Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
                                Adapter    "haier"         : 1.0.4
                                Adapter    "ham"           : 5.3.1
                                Adapter    "ham-wemo"      : 3.0.2
                                Adapter    "harmony"       : 1.3.0
                                Adapter    "hass"          : 1.4.0
                                Adapter    "hausbus_de"    : 1.2.12
                                Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1
                                Adapter    "heizoel"       : 1.0.3
                                Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0
                                Adapter    "hekr"          : 0.0.6
                                Adapter    "helios"        : 0.0.3
                                Adapter    "heos"          : 2.1.0
                                Adapter    "heytech"       : 1.0.6
                                Adapter    "hid-community" : 0.3.0
                                Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0
                                Adapter    "history"       : 3.0.1
                                Adapter    "hm-rega"       : 4.0.0
                                Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.19
                                Adapter    "hmip"          : 1.20.0
                                Adapter    "homeconnect"   : 1.1.1
                                Adapter    "homee"         : 1.2.0
                                Adapter    "homekit-controller": 0.5.8   , installed 0.3.3 [Updateable]
                                Adapter    "homenet"       : 0.0.2
                                Adapter    "homepilot"     : 1.1.6
                                Adapter    "hoover"        : 0.0.7
                                Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                Adapter    "hs100"         : 2.2.0    , installed 2.0.3 [Updateable]
                                Adapter    "hue"           : 3.10.1
                                Adapter    "huum-sauna"    : 0.4.5
                                Adapter    "i2c"           : 1.2.1
                                Adapter    "ical"          : 1.13.3
                                Adapter    "iceroad"       : 1.2.1
                                Adapter    "ico-cloud"     : 1.1.0
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0
                                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                Adapter    "icons-freepic" : 1.0.0
                                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1
                                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                Adapter    "ikettle2"      : 1.0.1
                                Adapter    "imap"          : 0.1.1
                                Adapter    "imow"          : 0.0.2
                                Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.5 [Updateable]
                                Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.9.8 [Updateable]
                                Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6
                                Adapter    "innoxel"       : 0.3.1
                                Adapter    "intex"         : 0.1.5
                                Adapter    "iot"           : 2.0.11   , installed 1.8.22 [Updateable]
                                Adapter    "iqontrol"      : 2.3.0    , installed 1.6.4 [Updateable]
                                Adapter    "iwg-vpn"       : 2.0.5
                                Adapter    "janitza-gridvis": 3.1.8
                                Adapter    "jarvis"        : 3.1.8
                                Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 5.1.3 [Updateable]
                                Adapter    "jeelink"       : 1.2.3
                                Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.2.16 [Updateable]
                                Adapter    "judoisoft"     : 1.1.0
                                Adapter    "kecontact"     : 2.0.2
                                Adapter    "klf200"        : 1.1.2
                                Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.2
                                Adapter    "knx"           : 2.0.24
                                Adapter    "kodi"          : 3.0.0
                                Adapter    "kostal-piko-ba": 3.0.9
                                Adapter    "lametric"      : 3.1.1
                                Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                Adapter    "lcn"           : 1.1.1
                                Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.6
                                Adapter    "lg-ess-home"   : 0.2.3
                                Adapter    "lg-thinq"      : 0.1.4
                                Adapter    "lgtv"          : 2.1.2
                                Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                                Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                Adapter    "libre"         : 0.0.4
                                Adapter    "lifx"          : 1.0.4
                                Adapter    "lightcontrol"  : 0.4.0
                                Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                Adapter    "link"          : 0.5.12
                                Adapter    "link2home"     : 0.0.1
                                Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5
                                Adapter    "linktap"       : 0.3.0
                                Adapter    "linux-control" : 1.1.5
                                Adapter    "logparser"     : 2.2.0    , installed 1.1.0 [Updateable]
                                Adapter    "loqed"         : 0.3.1
                                Adapter    "lovelace"      : 3.0.1
                                Adapter    "lowpass-filter": 2.2.3
                                Adapter    "loxone"        : 3.0.1
                                Adapter    "luftdaten"     : 3.1.0
                                Adapter    "lupusec"       : 1.3.6
                                Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.5
                                Adapter    "material"      : 1.3.1
                                Adapter    "matrix-org"    : 1.0.0
                                Adapter    "maveo"         : 0.0.5
                                Adapter    "maxcube"       : 1.0.4
                                Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                Adapter    "mbus"          : 2.6.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                                Adapter    "meater"        : 1.0.2
                                Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1
                                Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                Adapter    "melcloud"      : 1.3.6
                                Adapter    "mercedesme"    : 0.1.1
                                Adapter    "mercury"       : 0.1.6
                                Adapter    "meross"        : 1.16.1
                                Adapter    "meteoalarm"    : 2.3.7
                                Adapter    "micronova"     : 0.0.2
                                Adapter    "midea"         : 0.0.7
                                Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4
                                Adapter    "mihome"        : 1.4.0
                                Adapter    "mihome-cloud"  : 0.1.0
                                Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                Adapter    "mihome-vacuum" : 4.1.0
                                Adapter    "mikrotik"      : 1.1.1
                                Adapter    "milight"       : 0.4.0
                                Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2
                                Adapter    "minuvis"       : 2.3.3
                                Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                Adapter    "modbus"        : 6.0.1    , installed 3.4.14 [Updateable]
                                Adapter    "moma"          : 1.2.9
                                Adapter    "mpd"           : 1.1.1
                                Adapter    "mqtt"          : 5.1.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                Adapter    "mqtt-client"   : 1.7.0    , installed 1.4.0 [Updateable]
                                Adapter    "musiccast"     : 1.1.3
                                Adapter    "mydlink"       : 1.3.5
                                Adapter    "myenergi"      : 0.0.3
                                Adapter    "mysensors"     : 3.0.0
                                Adapter    "mystrom"       : 0.0.14
                                Adapter    "myvbus"        : 0.2.5
                                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0
                                Adapter    "net-tools"     : 0.2.0
                                Adapter    "netatmo"       : 3.1.0
                                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1
                                Adapter    "netatmo-energy": 2.7.0
                                Adapter    "nibeuplink"    : 1.3.0
                                Adapter    "nina"          : 0.0.25
                                Adapter    "nissan"        : 0.0.12
                                Adapter    "niu"           : 0.0.3
                                Adapter    "node-red"      : 4.0.3    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                Adapter    "notification-manager": 1.0.0
                                Adapter    "nsclient"      : 0.2.2
                                Adapter    "nuki"          : 1.6.0
                                Adapter    "nuki-extended" : 2.6.5
                                Adapter    "nut"           : 1.6.0
                                Adapter    "ocpp"          : 0.12.5
                                Adapter    "octoprint"     : 5.1.0
                                Adapter    "odl"           : 3.0.1
                                Adapter    "oekofen-json"  : 1.0.5
                                Adapter    "oilfox"        : 4.2.0
                                Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                                Adapter    "onkyo"         : 2.1.2
                                Adapter    "onvif"         : 1.1.1
                                Adapter    "opendtu"       : 1.0.1
                                Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                Adapter    "openknx"       : 0.6.3
                                Adapter    "openligadb"    : 1.2.4
                                Adapter    "openweathermap": 0.4.5    , installed 0.1.0 [Updateable]
                                Adapter    "operating-hours": 1.0.6
                                Adapter    "opi"           : 0.1.2
                                Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                                Adapter    "owfs"          : 0.7.0
                                Adapter    "owntracks"     : 1.0.5
                                Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.4
                                Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0
                                Adapter    "parcel"        : 0.0.27
                                Adapter    "parser"        : 2.0.7    , installed 1.0.7 [Updateable]
                                Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                Adapter    "pegelalarm"    : 1.3.2
                                Adapter    "ph803w"        : 1.1.1
                                Adapter    "phantomjs"     : 1.1.3
                                Adapter    "philips-air"   : 1.0.3
                                Adapter    "philips-tv"    : 0.5.3
                                Adapter    "pi-hole"       : 1.3.6
                                Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                Adapter    "pimatic"       : 0.3.2
                                Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.4.12 [Updateable]
                                Adapter    "pixelit"       : 1.1.3
                                Adapter    "places"        : 1.1.2
                                Adapter    "plenticore"    : 2.2.0
                                Adapter    "plex"          : 1.1.4
                                Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                Adapter    "porsche"       : 0.0.3
                                Adapter    "powerfox2"     : 0.0.14
                                Adapter    "procon-ip"     : 1.5.1
                                Adapter    "proxmox"       : 2.2.2    , installed 1.3.3 [Updateable]
                                Adapter    "proxy"         : 1.3.2
                                Adapter    "psa"           : 0.0.11
                                Adapter    "puppeteer"     : 0.2.7
                                Adapter    "pushbullet"    : 2.0.1
                                Adapter    "pushover"      : 3.0.6
                                Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                                Adapter    "pvforecast"    : 2.9.0
                                Adapter    "pvoutputorg"   : 1.8.10
                                Adapter    "pylontech"     : 0.0.7
                                Adapter    "radar2"        : 2.1.0
                                Adapter    "radiohead"     : 1.3.0
                                Adapter    "rct"           : 1.2.2
                                Adapter    "renacidc"      : 0.0.6
                                Adapter    "renault"       : 0.0.15
                                Adapter    "reolink"       : 1.0.2
                                Adapter    "residents"     : 0.1.1
                                Adapter    "resol"         : 1.3.0
                                Adapter    "rest-api"      : 1.1.0
                                Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                Adapter    "ring"          : 5.0.10
                                Adapter    "robonect"      : 1.3.4
                                Adapter    "roborock"      : 0.4.4
                                Adapter    "roomba"        : 1.2.2
                                Adapter    "rpi2"          : 1.3.2
                                Adapter    "rssfeed"       : 2.6.1
                                Adapter    "s7"            : 1.3.15
                                Adapter    "sainlogic"     : 0.10.5
                                Adapter    "samsung"       : 0.5.11
                                Adapter    "samsung_tizen" : 1.0.0
                                Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                                Adapter    "sayit"         : 3.0.5
                                Adapter    "sbfspot"       : 4.1.7
                                Adapter    "scenes"        : 2.3.9
                                Adapter    "scheduler"     : 1.1.9
                                Adapter    "schoolfree"    : 1.1.3
                                Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2
                                Adapter    "seko"          : 0.0.1
                                Adapter    "selverf"       : 0.6.3
                                Adapter    "semp"          : 1.3.13
                                Adapter    "seq"           : 0.3.0
                                Adapter    "shelly"        : 6.6.1    , installed 4.0.7 [Updateable]
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3
                                Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                Adapter    "siegenia"      : 1.1.1
                                Adapter    "signal-cmb"    : 0.3.0
                                Adapter    "signifylights" : 0.3.1
                                Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                                Adapter    "sma-em"        : 1.0.0
                                Adapter    "smappee"       : 0.2.6
                                Adapter    "smart-eq"      : 0.0.4    , installed 0.0.2 [Updateable]
                                Adapter    "smartcontrol"  : 2.0.1
                                Adapter    "smartgarden"   : 2.0.0
                                Adapter    "smartmeter"    : 3.4.0    , installed 3.2.1 [Updateable]
                                Adapter    "smartthings"   : 0.0.4
                                Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                Adapter    "snmp"          : 3.1.0
                                Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
                                Adapter    "solarlog"      : 2.2.8
                                Adapter    "solarmanpv"    : 0.5.1
                                Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7
                                Adapter    "solarwetter"   : 1.1.5
                                Adapter    "solax"         : 0.8.0
                                Adapter    "sonnen"        : 1.16.0
                                Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.5.1 [Updateable]
                                Adapter    "sonos"         : 3.0.0
                                Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.9
                                Adapter    "spotify-premium": 1.3.1
                                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13
                                Adapter    "sql"           : 2.2.0
                                Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.9
                                Adapter    "starline"      : 1.1.3
                                Adapter    "statistics"    : 2.4.0
                                Adapter    "stiebel-isg"   : 1.7.7
                                Adapter    "sureflap"      : 1.2.1
                                Adapter    "swiss-weather-api": 2.0.3
                                Adapter    "synochat"      : 1.3.1
                                Adapter    "synology"      : 3.0.1
                                Adapter    "systeminfo"    : 1.1.0
                                Adapter    "tado"          : 0.4.12
                                Adapter    "tahoma"        : 0.10.2
                                Adapter    "tankerkoenig"  : 3.3.7
                                Adapter    "tapo"          : 0.0.8
                                Adapter    "telegram"      : 3.0.1
                                Adapter    "telegram-menu" : 1.5.1
                                Adapter    "terminal"      : 1.0.0
                                Adapter    "tesla-motors"  : 1.3.2
                                Adapter    "text2command"  : 3.0.2
                                Adapter    "tibberlink"    : 2.0.0
                                Adapter    "tinker"        : 1.2.1
                                Adapter    "tinymqttbroker": 0.1.0
                                Adapter    "toyota"        : 0.0.3
                                Adapter    "tr-064"        : 4.2.18
                                Adapter    "traccar"       : 1.1.4
                                Adapter    "tractive-gps"  : 1.1.0
                                Adapter    "tradfri"       : 3.1.3
                                Adapter    "trashschedule" : 2.3.0
                                Adapter    "trivum"        : 0.0.5
                                Adapter    "tronity"       : 1.1.1
                                Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                Adapter    "tuya"          : 3.15.0
                                Adapter    "tvprogram"     : 1.1.2
                                Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.5
                                Adapter    "twinkly"       : 1.0.14
                                Adapter    "unifi"         : 0.6.7
                                Adapter    "upnp"          : 1.0.21
                                Adapter    "uv-protect"    : 0.5.1
                                Adapter    "vaillant"      : 0.1.2
                                Adapter    "valloxmv"      : 1.2.0
                                Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1
                                Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                Adapter    "vds2465-server": 0.1.10
                                Adapter    "velux"         : 0.0.7
                                Adapter    "vesync"        : 0.0.3
                                Adapter    "viessmann"     : 1.4.6
                                Adapter    "viessmannapi"  : 2.3.0
                                Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.2 [Updateable]
                                Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1
                                Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4
                                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0
                                Adapter    "vis-icontwo"   : 1.0.0
                                Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.3
                                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                Adapter    "vis-justgage"  : 2.1.0
                                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                Adapter    "vis-lcars"     : 1.1.1
                                Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4
                                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.1-beta [Updateable]
                                Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0
                                Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2
                                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.6
                                Adapter    "voltoplus"     : 0.1.3
                                Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                                Adapter    "volvo"         : 0.1.0
                                Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                Adapter    "vw-connect"    : 0.0.67
                                Adapter    "wallpanel"     : 0.3.11
                                Adapter    "warp"          : 1.2.2
                                Adapter    "weather-warnings": 0.6.4
                                Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.3
                                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0
                                Adapter    "web"           : 6.1.10   , installed 3.4.7 [Updateable]
                                Adapter    "webcal"        : 1.3.0
                                Adapter    "webui"         : 0.20.7
                                Adapter    "webuntis"      : 0.3.4
                                Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.15
                                Adapter    "welcome"       : 0.1.0
                                Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.2.3
                                Adapter    "wiegand-tcpip" : 0.4.6
                                Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.1
                                Adapter    "wifilight"     : 1.1.4
                                Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                Adapter    "wiobrowser"    : 2.0.2
                                Adapter    "wireguard"     : 1.6.1
                                Adapter    "wireless-mbus" : 0.9.1
                                Adapter    "withings"      : 0.0.13
                                Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1
                                Adapter    "wled"          : 0.7.2
                                Adapter    "wmswebcontrol" : 0.0.5
                                Adapter    "wolf"          : 1.7.0
                                Adapter    "wolf-smartset" : 1.1.1
                                Adapter    "worx"          : 2.3.4
                                Adapter    "ws"            : 2.5.8
                                Adapter    "xbox"          : 1.1.0
                                Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                Adapter    "xterm"         : 2.0.1
                                Adapter    "yahka"         : 1.0.3
                                Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5
                                Adapter    "yamaha"        : 0.5.3
                                Adapter    "yeelight-2"    : 1.2.1
                                Adapter    "youtube"       : 4.4.0
                                Adapter    "yr"            : 5.3.0
                                Adapter    "zehnder-cloud" : 0.0.7
                                Adapter    "zigbee"        : 1.9.5
                                Adapter    "zigbee2mqtt"   : 2.13.3
                                Adapter    "zont"          : 0.5.4
                                Adapter    "zwave2"        : 3.1.0
                                karl@IOBROKER:/$
                                • G GOETSCHHOFER
                                  iob update
                                  update done
                                  karl@IOBROKER:/$
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #130
                                  @goetschhofer deine Datenbank stimmt nicht
                                    GOETSCHHOFER
                                    #131
                                    Wie darf ich dies verstehen ?
                                    G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      GOETSCHHOFER
                                      #132
                                      @crunchip
                                      Sollten wir vorher das Problem mit den Dateien versuchen zu lösen ?
                                      Bei den states sehe ich eine 0 u. bei den objects sehe ich auch eine große Veränderung ?
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 10:54 2023-12-30_10-54_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 30 10:54 2023-12-30_10-54_states.json.gz
                                      karl@IOBROKER:/$
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #133
                                        @goetschhofer dein Fehler von oben
                                        dir fehlt wohl jetzt die DB für states
                                        führe das nochmal aus
                                        iobroker stop
                                        cd backup-objects/
                                        gunzip -ck 2023-12-30_10-11_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                        iobroker start
                                        und dann noch mal
                                        iob update
                                          iobroker stop
                                          cd backup-objects/
                                          iobroker start
                                          und dann noch mal
                                          iob update
                                          GOETSCHHOFER
                                          #134
                                          iobroker start
                                          Ich glaube jetzt schaut es gut aus, super danke ! 👍
                                          Jetzt kann ich auch wieder auf den iobroker.
                                          Ist hier etwas zu aktualisieren ?
                                          Soll ich sicherheitshalber mal gleich eine Datensicherung in proxmox machen ?
                                          login as: karl
                                          Last login: Sat Dec 30 10:27:16 2023 from 192.168.1.3
                                          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-30_10-11_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                          karl@IOBROKER:/$
                                          update done
                                          karl@IOBROKER:/$
