  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @goetschhofer jetzt sieht es gut aus, bis auf dein ursprüngliches Problem
    @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    Cannot read system.config: null
    da musst du mal nochmal die Schritte von oben wiederholen, siehe https://forum.iobroker.net/post/1102561
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #117
    @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    Super, vielen herzlichen Dank für deine Geduld mit mir, iobroker läuft wieder. 👍 😀
    Was muss ich als nächstes machen um endlich uptodate zu sein ?
    Einzelne Adapter aktualisieren ?
    Hier zeigt er mir, dass 5.2.... die aktuelle Version ist ? Kann ich dies einfach so aktualisieren ?
    login as: karl
    karl@192.168.1.176's password:
    Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Dec 29 20:48:22 2023 from 192.168.1.3
    karl@IOBROKER:~$ iobroker stop
    karl@IOBROKER:~$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv objects.json objects.json.old
    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv states.json states.json.old
    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd backup-objects/
    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$
    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ iobroker start
    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ cd ..
    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
    karl@IOBROKER:/opt/iobroker$ cd ..
    karl@IOBROKER:/opt$ cd ..
    karl@IOBROKER:/$ iobroker start
    karl@IOBROKER:/$ ^C
    karl@IOBROKER:/$
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #118
      les dir dazu dies hier durch
      https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
      und beachte, danach gibt es mit deinen aktuellen Backups kein zurück
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #119
        @crunchip
        Verstehe ich nicht, gerade war ich noch drauf am iobroker, habe eine Abfrage iob diag gemacht, markiert und wollte dies in das post einfügen, dann hat er sich vertschüsst, error connection .....
        Konnte im iob diag noch lesen, error npm tree .....
        Proxmox läut, über Putty ich auf den iobroker.
        Bin ratlos !
        Da ich mit dem Einfügen in Code-text Probleme habe, mal nur den Schlußteil mit den Fehlermeldungen, Rest folgt.
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_12_45_818Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
         Cannot find view "system" for search "host"
        Objects type: file
        States  type: file
        Core adapters versions
        js-controller:  3.2.16
        admin:          5.1.23
        javascript:     5.1.3
        Adapters from github:   14
        Adapter State
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Cannot get list: undefined
        Installed ioBroker-Instances
        Error: Object "system.config" not found
        ^C
        karl@IOBROKER:~$ ^C
        karl@IOBROKER:~$
          GOETSCHHOFER
          #120
          @crunchip
          Anfangs bei Abfrage iob dag kommt folgende Meldung:
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          The state system.host.IOBROKER.versions.nodeNewestNext was not found!
          The state system.host.IOBROKER.versions.npmNewestNext was not found!
          The state system.host.IOBROKER.versions.nodeCurrent was not found!
          Jetzt aber Ergebnis Gesamtabfrage:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: IOBROKER
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
                Architecture: x86-64
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           07:27:35 up 18 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.03, 0.01
          CPU threads: 6
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2023-12-30 07:27:35 CET
                     Universal time: Sat 2023-12-30 06:27:35 UTC
                           RTC time: Sat 2023-12-30 06:27:36
                          Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          karl
          /home/karl
          karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           5.5G        235M        4.8G        7.0M        467M        5.0G
          Swap:          974M          0B        974M
          Total:         6.4G        235M        5.7G
                   5458 M total memory
                    235 M used memory
                    316 M active memory
                    266 M inactive memory
                   4755 M free memory
                     78 M buffer memory
                    388 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
          /dev/sda1      ext4       19G  4.4G   14G  25% /
          tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
          tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
          [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          /var:
          665M    /var/
          457M    /var/cache
          451M    /var/cache/apt
          388M    /var/cache/apt/archives
          186M    /var/lib
                Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                turn off this notice.
          No journal files were opened due to insufficient permissions.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          285M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
          6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
          Errors in npm tree:
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_27_37_794Z-debug-0.log
          ioBroker Status
          Objects type: file
          States  type: file
          admin:          5.1.23
          javascript:     5.1.3
          Adapter State
          + instance is alive
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 6
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            karl
            /home/karl
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:          974M          0B        974M
                     5458 M total memory
                      235 M used memory
                      316 M active memory
                     4755 M free memory
                       78 M buffer memory
                      388 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            665M    /var/
            457M    /var/cache
            451M    /var/cache/apt
            186M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: file
            States  type: file
            admin:          5.1.23
            javascript:     5.1.3
            Adapter State
            + instance is alive
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #121
            @goetschhofer sehr seltsam
            wie sieht es da aktuell aus?
            ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              GOETSCHHOFER
              #122
              Dies habe ich soeben durchgeführt und wollte dir gleich psten: ☺
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g
              Bei den objects ist mir nichts aufgefallen.
              Bei den states schaut es so aus:
              Objects type: file
              States  type: file
              karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objec        ts
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 07:17 2023-12-28_07-17_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.        gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.        gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.        gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.        gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.        gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.        gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.        gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.        gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.        gz
              karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep state        s
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 07:31 2023-12-28_07-31_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 09:31 2023-12-28_09-31_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.g        z
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.g        z
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.g        z
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.g        z
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.g        z
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.g        z
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.g        z
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.g        z
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.g        z
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.g        z
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.g        z
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.g        z
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.g        z
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.g        z
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.g        z
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.g        z
              karl@IOBROKER:/$ ^C
              karl@IOBROKER:/$ ^C
              karl@IOBROKER:/$
              • G GOETSCHHOFER
                Objects type: file
                States  type: file
                karl@IOBROKER:/$ ^C
                karl@IOBROKER:/$ ^C
                karl@IOBROKER:/$
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #123
                2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                2023-12-30_07-09_states.json.gz
                dann führst du obiges erneut aus, mit diesen ersetzen, und dann mal nichts machen
                  GOETSCHHOFER
                  #124
                  Führe ich so aus:
                  iobroker stop
                  cd backup-objects/
                  iobroker start
                  • G GOETSCHHOFER
                    Führe ich so aus:
                    iobroker stop
                    cd backup-objects/
                    iobroker start
                    GOETSCHHOFER
                    #125
                    @goetschhofer said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                    iobroker start
                    Habe ich nun so ausgeführt:
                    Ich sehe gerade bei den Dateien, welche ich reinkopiert habe, zeigt er unten nicht alles an, aber ich habe es wie oben dokumentiert hineinkopiert.
                    login as: karl
                    Last login: Sat Dec 30 07:47:27 2023 from 192.168.1.3
                    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_        07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_        19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                    karl@IOBROKER:/$
                    • G GOETSCHHOFER
                      iobroker start
                      login as: karl
                      karl@IOBROKER:/$
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #126
                      aber falsch, ich habe dir doch beide genannt
                      du solltest diese nehmen
                      und
                      iobroker stop
                      cd backup-objects/
                      gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                      gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                      iobroker start
                        und
                        iobroker stop
                        cd backup-objects/
                        iobroker start
                        GOETSCHHOFER
                        #127
                        iobroker start
                        Sorry, die files kennt er nicht.
                        login as: karl
                        Last login: Sat Dec 30 10:24:46 2023 from 192.168.1.3
                        karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json                       gzip: 2023-12-30_07-03_objects.json.gz: No such file or directory
                        karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                        gzip: 2023-12-30_07-09_states.json.gz: No such file or directory
                        Anbei die aktuelle Abfrage zu den OBJECTS mit:
                        karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 10:10 2023-12-30_10-10_objects.json.gz
                        karl@IOBROKER:/$
                        Anbei die aktuelle Abfrage zu den STATES mit:
                        ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                        karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 09:10 2023-12-30_09-10_states.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 10:11 2023-12-30_10-11_states.json.gz
                        karl@IOBROKER:/$
                        • G GOETSCHHOFER
                          iobroker start
                          login as: karl
                          karl@IOBROKER:/$
                          karl@IOBROKER:/$
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #128
                          komisch, ist doch eigentlich da, aber egal
                          dann wäre der nächste Schritt deine Adapter auf Stand zu bringen, damit du anschließend den controller updaten kannst und anschließend hoffen, das die Datenbank bestehen bleibt😁
                          du hast noch einige Adapter aus Git installiert
                          Ausgabe von
                          iob update
                            Ausgabe von
                            iob update
                            GOETSCHHOFER
                            #129
                            iob update
                            Wie soll ich die adapter auf Stand bringen, ich kann ja über die WEBUI nicht auf den iobroker ?
                            Soll ich in proxmox ein backup machen ?
                            karl@IOBROKER:/$ iob update
                            Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                            Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                            update done
                            Adapter    "accuweather"   : 1.3.2
                            Adapter    "acme"          : 0.1.2
                            Adapter    "adb"           : 0.0.7
                            Adapter    "adguard"       : 0.0.8
                            Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updateable]
                            Adapter    "aio"           : 0.1.1
                            Adapter    "airconwithme"  : 0.0.4
                            Adapter    "airzone"       : 2.0.3
                            Adapter    "alarm"         : 3.4.3
                            Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5
                            Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0
                            Adapter    "alexa2"        : 3.26.3
                            Adapter    "alias-manager" : 1.2.6
                            Adapter    "alpha-ess"     : 2.0.0
                            Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                            Adapter    "amazon-dash"   : 1.2.0
                            Adapter    "anelhut"       : 1.0.15
                            Adapter    "apcups"        : 1.0.15
                            Adapter    "apg-info"      : 0.1.0
                            Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                            Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                            Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                            Adapter    "atlas-scientific-ezo-i2c": 2.3.0
                            Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "awtrix-light"  : 0.10.0
                            Adapter    "b-control-em"  : 0.3.1    , installed 0.2.1 [Updateable]
                            Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.1.17 [Updateable]
                            Adapter    "beckhoff"      : 1.5.3
                            Adapter    "benchmark"     : 1.1.4
                            Adapter    "benq"          : 0.2.5
                            Adapter    "bestway"       : 0.0.4
                            Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.3
                            Adapter    "birthdays"     : 2.4.1
                            Adapter    "ble"           : 0.13.4
                            Adapter    "blebox"        : 2.1.0
                            Adapter    "bluelink"      : 2.3.6
                            Adapter    "bmw"           : 2.5.7
                            Adapter    "bosch-ebike"   : 0.0.3
                            Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3
                            Adapter    "botslab360"    : 0.0.2
                            Adapter    "botvac"        : 2.0.1
                            Adapter    "bring"         : 1.8.4
                            Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                            Adapter    "bsblan"        : 0.3.1
                            Adapter    "bshb"          : 0.2.6
                            Adapter    "bwt"           : 0.0.5
                            Adapter    "bydbatt"       : 1.1.0
                            Adapter    "bydhvs"        : 1.5.0
                            Adapter    "canbus"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "cec2"          : 0.1.1
                            Adapter    "chromecast"    : 3.0.3    , installed 2.3.1 [Updateable]
                            Adapter    "cleveron"      : 0.0.6
                            Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
                            Adapter    "cloudflare"    : 1.1.1
                            Adapter    "comfoair"      : 1.1.8
                            Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0
                            Adapter    "countdown"     : 2.2.0
                            Adapter    "cul"           : 2.2.0
                            Adapter    "daikin"        : 1.4.2
                            Adapter    "daikin-cloud"  : 0.3.0
                            Adapter    "daswetter"     : 3.1.11   , installed 3.0.7 [Updateable]
                            Adapter    "deconz"        : 1.3.23
                            Adapter    "denon"         : 1.15.4
                            Adapter    "device-reminder": 3.0.0
                            Adapter    "device-watcher": 2.9.6
                            Adapter    "devices"       : 1.1.5
                            Adapter    "deyeidc"       : 0.0.14
                            Adapter    "digitalstrom"  : 2.3.0
                            Adapter    "discord"       : 2.2.0
                            Adapter    "discovergy"    : 0.5.13
                            Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 2.6.2 [Updateable]
                            Adapter    "divera247"     : 0.2.0
                            Adapter    "doorbird"      : 1.3.0
                            Adapter    "doorio"        : 2.1.4
                            Adapter    "drag-indicator": 2.1.4
                            Adapter    "ds18b20"       : 2.0.5
                            Adapter    "dwd"           : 2.8.5    , installed 2.7.5 [Updateable]
                            Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9
                            Adapter    "e3dc-rscp"     : 1.2.5
                            Adapter    "easee"         : 1.0.10
                            Adapter    "ebus"          : 3.2.4
                            Adapter    "echarts"       : 1.5.4    , installed 0.4.13 [Updateable]
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13
                            Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                            Adapter    "ekey"          : 1.2.3
                            Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2
                            Adapter    "email"         : 1.2.1    , installed 1.0.10 [Updateable]
                            Adapter    "emby"          : 1.1.1
                            Adapter    "emporia"       : 0.0.12
                            Adapter    "ems-esp"       : 2.6.2
                            Adapter    "energymanager" : 1.4.2
                            Adapter    "enet"          : 1.0.1
                            Adapter    "enigma2"       : 2.0.5
                            Adapter    "envertech-pv"  : 1.1.0
                            Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12
                            Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                            Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                            Adapter    "eusec"         : 1.2.1
                            Adapter    "evcc"          : 0.0.10
                            Adapter    "eventlist"     : 2.0.0
                            Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                            Adapter    "fahrplan"      : 1.2.3
                            Adapter    "fakeroku"      : 0.2.2
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2
                            Adapter    "feiertage"     : 1.1.4
                            Adapter    "fhem"          : 2.0.5    , installed 1.6.0 [Updateable]
                            Adapter    "fiat"          : 0.0.8
                            Adapter    "firetv"        : 2.0.2
                            Adapter    "fitbit-fitness": 0.5.0
                            Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
                            Adapter    "followthesun"  : 0.5.0    , installed 0.3.4 [Updateable]
                            Adapter    "foobar2000"    : 2.1.0
                            Adapter    "ford"          : 0.0.14
                            Adapter    "frigate"       : 0.2.7
                            Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0
                            Adapter    "fritzdect"     : 2.5.9    , installed 2.1.15 [Updateable]
                            Adapter    "froeling"      : 0.0.8
                            Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 1.1.6 [Updateable]
                            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3
                            Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.2
                            Adapter    "frontier_silicon": 0.1.1
                            Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0
                            Adapter    "fullcalendar"  : 2.2.6
                            Adapter    "fullybrowser"  : 3.0.6
                            Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                            Adapter    "garmin"        : 0.0.3
                            Adapter    "geofency"      : 1.2.4
                            Adapter    "gigaset-elements": 0.4.3
                            Adapter    "gira-iot"      : 0.4.0
                            Adapter    "go-e"          : 1.0.29
                            Adapter    "govee-local"   : 0.1.2
                            Adapter    "growatt"       : 3.2.1
                            Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.42
                            Adapter    "gsmsms"        : 0.0.6
                            Adapter    "haassohn"      : 1.0.9
                            Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
                            Adapter    "haier"         : 1.0.4
                            Adapter    "ham"           : 5.3.1
                            Adapter    "ham-wemo"      : 3.0.2
                            Adapter    "harmony"       : 1.3.0
                            Adapter    "hass"          : 1.4.0
                            Adapter    "hausbus_de"    : 1.2.12
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1
                            Adapter    "heizoel"       : 1.0.3
                            Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0
                            Adapter    "hekr"          : 0.0.6
                            Adapter    "helios"        : 0.0.3
                            Adapter    "heos"          : 2.1.0
                            Adapter    "heytech"       : 1.0.6
                            Adapter    "hid-community" : 0.3.0
                            Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0
                            Adapter    "history"       : 3.0.1
                            Adapter    "hm-rega"       : 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.19
                            Adapter    "hmip"          : 1.20.0
                            Adapter    "homeconnect"   : 1.1.1
                            Adapter    "homee"         : 1.2.0
                            Adapter    "homekit-controller": 0.5.8   , installed 0.3.3 [Updateable]
                            Adapter    "homenet"       : 0.0.2
                            Adapter    "homepilot"     : 1.1.6
                            Adapter    "hoover"        : 0.0.7
                            Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                            Adapter    "hs100"         : 2.2.0    , installed 2.0.3 [Updateable]
                            Adapter    "hue"           : 3.10.1
                            Adapter    "huum-sauna"    : 0.4.5
                            Adapter    "i2c"           : 1.2.1
                            Adapter    "ical"          : 1.13.3
                            Adapter    "iceroad"       : 1.2.1
                            Adapter    "ico-cloud"     : 1.1.0
                            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                            Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0
                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                            Adapter    "icons-freepic" : 1.0.0
                            Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1
                            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                            Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0
                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                            Adapter    "ikettle2"      : 1.0.1
                            Adapter    "imap"          : 0.1.1
                            Adapter    "imow"          : 0.0.2
                            Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.5 [Updateable]
                            Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.9.8 [Updateable]
                            Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6
                            Adapter    "innoxel"       : 0.3.1
                            Adapter    "intex"         : 0.1.5
                            Adapter    "iot"           : 2.0.11   , installed 1.8.22 [Updateable]
                            Adapter    "iqontrol"      : 2.3.0    , installed 1.6.4 [Updateable]
                            Adapter    "iwg-vpn"       : 2.0.5
                            Adapter    "janitza-gridvis": 3.1.8
                            Adapter    "jarvis"        : 3.1.8
                            Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 5.1.3 [Updateable]
                            Adapter    "jeelink"       : 1.2.3
                            Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.2.16 [Updateable]
                            Adapter    "judoisoft"     : 1.1.0
                            Adapter    "kecontact"     : 2.0.2
                            Adapter    "klf200"        : 1.1.2
                            Adapter    "km200"         : 2.0.3
                            Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.2
                            Adapter    "knx"           : 2.0.24
                            Adapter    "kodi"          : 3.0.0
                            Adapter    "kostal-piko-ba": 3.0.9
                            Adapter    "lametric"      : 3.1.1
                            Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                            Adapter    "lcn"           : 1.1.1
                            Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                            Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.6
                            Adapter    "lg-ess-home"   : 0.2.3
                            Adapter    "lg-thinq"      : 0.1.4
                            Adapter    "lgtv"          : 2.1.2
                            Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                            Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                            Adapter    "libre"         : 0.0.4
                            Adapter    "lifx"          : 1.0.4
                            Adapter    "lightcontrol"  : 0.4.0
                            Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                            Adapter    "link"          : 0.5.12
                            Adapter    "link2home"     : 0.0.1
                            Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5
                            Adapter    "linktap"       : 0.3.0
                            Adapter    "linux-control" : 1.1.5
                            Adapter    "logparser"     : 2.2.0    , installed 1.1.0 [Updateable]
                            Adapter    "loqed"         : 0.3.1
                            Adapter    "lovelace"      : 3.0.1
                            Adapter    "lowpass-filter": 2.2.3
                            Adapter    "loxone"        : 3.0.1
                            Adapter    "luftdaten"     : 3.1.0
                            Adapter    "lupusec"       : 1.3.6
                            Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.5
                            Adapter    "material"      : 1.3.1
                            Adapter    "matrix-org"    : 1.0.0
                            Adapter    "maveo"         : 0.0.5
                            Adapter    "maxcube"       : 1.0.4
                            Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                            Adapter    "mbus"          : 2.6.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                            Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                            Adapter    "meater"        : 1.0.2
                            Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1
                            Adapter    "megad"         : 1.2.1
                            Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                            Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                            Adapter    "melcloud"      : 1.3.6
                            Adapter    "mercedesme"    : 0.1.1
                            Adapter    "mercury"       : 0.1.6
                            Adapter    "meross"        : 1.16.1
                            Adapter    "meteoalarm"    : 2.3.7
                            Adapter    "micronova"     : 0.0.2
                            Adapter    "midea"         : 0.0.7
                            Adapter    "miele"         : 0.1.5
                            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4
                            Adapter    "mihome"        : 1.4.0
                            Adapter    "mihome-cloud"  : 0.1.0
                            Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                            Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                            Adapter    "mihome-vacuum" : 4.1.0
                            Adapter    "mikrotik"      : 1.1.1
                            Adapter    "milight"       : 0.4.0
                            Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2
                            Adapter    "minuvis"       : 2.3.3
                            Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                            Adapter    "modbus"        : 6.0.1    , installed 3.4.14 [Updateable]
                            Adapter    "moma"          : 1.2.9
                            Adapter    "mpd"           : 1.1.1
                            Adapter    "mqtt"          : 5.1.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
                            Adapter    "mqtt-client"   : 1.7.0    , installed 1.4.0 [Updateable]
                            Adapter    "musiccast"     : 1.1.3
                            Adapter    "mydlink"       : 1.3.5
                            Adapter    "myenergi"      : 0.0.3
                            Adapter    "mysensors"     : 3.0.0
                            Adapter    "mystrom"       : 0.0.14
                            Adapter    "myvbus"        : 0.2.5
                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0
                            Adapter    "net-tools"     : 0.2.0
                            Adapter    "netatmo"       : 3.1.0
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1
                            Adapter    "netatmo-energy": 2.7.0
                            Adapter    "nibeuplink"    : 1.3.0
                            Adapter    "nina"          : 0.0.25
                            Adapter    "nissan"        : 0.0.12
                            Adapter    "niu"           : 0.0.3
                            Adapter    "node-red"      : 4.0.3    , installed 2.4.0 [Updateable]
                            Adapter    "notification-manager": 1.0.0
                            Adapter    "nsclient"      : 0.2.2
                            Adapter    "nuki"          : 1.6.0
                            Adapter    "nuki-extended" : 2.6.5
                            Adapter    "nut"           : 1.6.0
                            Adapter    "ocpp"          : 0.12.5
                            Adapter    "octoprint"     : 5.1.0
                            Adapter    "odl"           : 3.0.1
                            Adapter    "oekofen-json"  : 1.0.5
                            Adapter    "oilfox"        : 4.2.0
                            Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                            Adapter    "onkyo"         : 2.1.2
                            Adapter    "onvif"         : 1.1.1
                            Adapter    "opendtu"       : 1.0.1
                            Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                            Adapter    "openknx"       : 0.6.3
                            Adapter    "openligadb"    : 1.2.4
                            Adapter    "openweathermap": 0.4.5    , installed 0.1.0 [Updateable]
                            Adapter    "operating-hours": 1.0.6
                            Adapter    "opi"           : 0.1.2
                            Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                            Adapter    "owfs"          : 0.7.0
                            Adapter    "owntracks"     : 1.0.5
                            Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.4
                            Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0
                            Adapter    "parcel"        : 0.0.27
                            Adapter    "parser"        : 2.0.7    , installed 1.0.7 [Updateable]
                            Adapter    "paw"           : 0.3.2
                            Adapter    "pegelalarm"    : 1.3.2
                            Adapter    "ph803w"        : 1.1.1
                            Adapter    "phantomjs"     : 1.1.3
                            Adapter    "philips-air"   : 1.0.3
                            Adapter    "philips-tv"    : 0.5.3
                            Adapter    "pi-hole"       : 1.3.6
                            Adapter    "piface"        : 1.0.0
                            Adapter    "pimatic"       : 0.3.2
                            Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.4.12 [Updateable]
                            Adapter    "pixelit"       : 1.1.3
                            Adapter    "places"        : 1.1.2
                            Adapter    "plenticore"    : 2.2.0
                            Adapter    "plex"          : 1.1.4
                            Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                            Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                            Adapter    "porsche"       : 0.0.3
                            Adapter    "powerfox2"     : 0.0.14
                            Adapter    "procon-ip"     : 1.5.1
                            Adapter    "proxmox"       : 2.2.2    , installed 1.3.3 [Updateable]
                            Adapter    "proxy"         : 1.3.2
                            Adapter    "psa"           : 0.0.11
                            Adapter    "puppeteer"     : 0.2.7
                            Adapter    "pushbullet"    : 2.0.1
                            Adapter    "pushover"      : 3.0.6
                            Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                            Adapter    "pvforecast"    : 2.9.0
                            Adapter    "pvoutputorg"   : 1.8.10
                            Adapter    "pylontech"     : 0.0.7
                            Adapter    "radar2"        : 2.1.0
                            Adapter    "radiohead"     : 1.3.0
                            Adapter    "rct"           : 1.2.2
                            Adapter    "renacidc"      : 0.0.6
                            Adapter    "renault"       : 0.0.15
                            Adapter    "reolink"       : 1.0.2
                            Adapter    "residents"     : 0.1.1
                            Adapter    "resol"         : 1.3.0
                            Adapter    "rest-api"      : 1.1.0
                            Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                            Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                            Adapter    "ring"          : 5.0.10
                            Adapter    "robonect"      : 1.3.4
                            Adapter    "roborock"      : 0.4.4
                            Adapter    "roomba"        : 1.2.2
                            Adapter    "rpi2"          : 1.3.2
                            Adapter    "rssfeed"       : 2.6.1
                            Adapter    "s7"            : 1.3.15
                            Adapter    "sainlogic"     : 0.10.5
                            Adapter    "samsung"       : 0.5.11
                            Adapter    "samsung_tizen" : 1.0.0
                            Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                            Adapter    "sayit"         : 3.0.5
                            Adapter    "sbfspot"       : 4.1.7
                            Adapter    "scenes"        : 2.3.9
                            Adapter    "scheduler"     : 1.1.9
                            Adapter    "schoolfree"    : 1.1.3
                            Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2
                            Adapter    "seko"          : 0.0.1
                            Adapter    "selverf"       : 0.6.3
                            Adapter    "semp"          : 1.3.13
                            Adapter    "seq"           : 0.3.0
                            Adapter    "shelly"        : 6.6.1    , installed 4.0.7 [Updateable]
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3
                            Adapter    "sia"           : 1.0.4
                            Adapter    "siegenia"      : 1.1.1
                            Adapter    "signal-cmb"    : 0.3.0
                            Adapter    "signifylights" : 0.3.1
                            Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                            Adapter    "sma-em"        : 1.0.0
                            Adapter    "smappee"       : 0.2.6
                            Adapter    "smart-eq"      : 0.0.4    , installed 0.0.2 [Updateable]
                            Adapter    "smartcontrol"  : 2.0.1
                            Adapter    "smartgarden"   : 2.0.0
                            Adapter    "smartmeter"    : 3.4.0    , installed 3.2.1 [Updateable]
                            Adapter    "smartthings"   : 0.0.4
                            Adapter    "snips"         : 1.5.1
                            Adapter    "snmp"          : 3.1.0
                            Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
                            Adapter    "solarlog"      : 2.2.8
                            Adapter    "solarmanpv"    : 0.5.1
                            Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7
                            Adapter    "solarwetter"   : 1.1.5
                            Adapter    "solax"         : 0.8.0
                            Adapter    "sonnen"        : 1.16.0
                            Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.5.1 [Updateable]
                            Adapter    "sonos"         : 3.0.0
                            Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.9
                            Adapter    "spotify-premium": 1.3.1
                            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13
                            Adapter    "sql"           : 2.2.0
                            Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.9
                            Adapter    "starline"      : 1.1.3
                            Adapter    "statistics"    : 2.4.0
                            Adapter    "stiebel-isg"   : 1.7.7
                            Adapter    "sureflap"      : 1.2.1
                            Adapter    "swiss-weather-api": 2.0.3
                            Adapter    "synochat"      : 1.3.1
                            Adapter    "synology"      : 3.0.1
                            Adapter    "systeminfo"    : 1.1.0
                            Adapter    "tado"          : 0.4.12
                            Adapter    "tahoma"        : 0.10.2
                            Adapter    "tankerkoenig"  : 3.3.7
                            Adapter    "tapo"          : 0.0.8
                            Adapter    "telegram"      : 3.0.1
                            Adapter    "telegram-menu" : 1.5.1
                            Adapter    "terminal"      : 1.0.0
                            Adapter    "tesla-motors"  : 1.3.2
                            Adapter    "text2command"  : 3.0.2
                            Adapter    "tibberlink"    : 2.0.0
                            Adapter    "tinker"        : 1.2.1
                            Adapter    "tinymqttbroker": 0.1.0
                            Adapter    "toyota"        : 0.0.3
                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.18
                            Adapter    "traccar"       : 1.1.4
                            Adapter    "tractive-gps"  : 1.1.0
                            Adapter    "tradfri"       : 3.1.3
                            Adapter    "trashschedule" : 2.3.0
                            Adapter    "trivum"        : 0.0.5
                            Adapter    "tronity"       : 1.1.1
                            Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                            Adapter    "tuya"          : 3.15.0
                            Adapter    "tvprogram"     : 1.1.2
                            Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.5
                            Adapter    "twinkly"       : 1.0.14
                            Adapter    "unifi"         : 0.6.7
                            Adapter    "upnp"          : 1.0.21
                            Adapter    "uv-protect"    : 0.5.1
                            Adapter    "vaillant"      : 0.1.2
                            Adapter    "valloxmv"      : 1.2.0
                            Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1
                            Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                            Adapter    "vds2465-server": 0.1.10
                            Adapter    "velux"         : 0.0.7
                            Adapter    "vesync"        : 0.0.3
                            Adapter    "viessmann"     : 1.4.6
                            Adapter    "viessmannapi"  : 2.3.0
                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.2 [Updateable]
                            Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1
                            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3
                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                            Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4
                            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0
                            Adapter    "vis-icontwo"   : 1.0.0
                            Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.3
                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                            Adapter    "vis-justgage"  : 2.1.0
                            Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                            Adapter    "vis-lcars"     : 1.1.1
                            Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                            Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4
                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.1-beta [Updateable]
                            Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0
                            Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2
                            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.6
                            Adapter    "voltoplus"     : 0.1.3
                            Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                            Adapter    "volvo"         : 0.1.0
                            Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                            Adapter    "vw-connect"    : 0.0.67
                            Adapter    "wallpanel"     : 0.3.11
                            Adapter    "warp"          : 1.2.2
                            Adapter    "weather-warnings": 0.6.4
                            Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.3
                            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0
                            Adapter    "web"           : 6.1.10   , installed 3.4.7 [Updateable]
                            Adapter    "webcal"        : 1.3.0
                            Adapter    "webui"         : 0.20.7
                            Adapter    "webuntis"      : 0.3.4
                            Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.15
                            Adapter    "welcome"       : 0.1.0
                            Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.2.3
                            Adapter    "wiegand-tcpip" : 0.4.6
                            Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.1
                            Adapter    "wifilight"     : 1.1.4
                            Adapter    "windows-control": 0.1.5
                            Adapter    "wiobrowser"    : 2.0.2
                            Adapter    "wireguard"     : 1.6.1
                            Adapter    "wireless-mbus" : 0.9.1
                            Adapter    "withings"      : 0.0.13
                            Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1
                            Adapter    "wled"          : 0.7.2
                            Adapter    "wmswebcontrol" : 0.0.5
                            Adapter    "wolf"          : 1.7.0
                            Adapter    "wolf-smartset" : 1.1.1
                            Adapter    "worx"          : 2.3.4
                            Adapter    "ws"            : 2.5.8
                            Adapter    "xbox"          : 1.1.0
                            Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                            Adapter    "xterm"         : 2.0.1
                            Adapter    "yahka"         : 1.0.3
                            Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5
                            Adapter    "yamaha"        : 0.5.3
                            Adapter    "yeelight-2"    : 1.2.1
                            Adapter    "youtube"       : 4.4.0
                            Adapter    "yr"            : 5.3.0
                            Adapter    "zehnder-cloud" : 0.0.7
                            Adapter    "zigbee"        : 1.9.5
                            Adapter    "zigbee2mqtt"   : 2.13.3
                            Adapter    "zont"          : 0.5.4
                            Adapter    "zwave2"        : 3.1.0
                            karl@IOBROKER:/$
                            • G GOETSCHHOFER
                              iob update
                              update done
                              karl@IOBROKER:/$
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #130
                              @goetschhofer deine Datenbank stimmt nicht
                                GOETSCHHOFER
                                #131
                                Wie darf ich dies verstehen ?
                                G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G GOETSCHHOFER
                                  GOETSCHHOFER
                                  #132
                                  @crunchip
                                  Sollten wir vorher das Problem mit den Dateien versuchen zu lösen ?
                                  Bei den states sehe ich eine 0 u. bei den objects sehe ich auch eine große Veränderung ?
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 10:54 2023-12-30_10-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 30 10:54 2023-12-30_10-54_states.json.gz
                                  karl@IOBROKER:/$
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #133
                                    @goetschhofer dein Fehler von oben
                                    dir fehlt wohl jetzt die DB für states
                                    führe das nochmal aus
                                    iobroker stop
                                    cd backup-objects/
                                    gunzip -ck 2023-12-30_10-11_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                    iobroker start
                                    und dann noch mal
                                    iob update
                                      iobroker stop
                                      cd backup-objects/
                                      iobroker start
                                      und dann noch mal
                                      iob update
                                      GOETSCHHOFER
                                      #134
                                      iobroker start
                                      Ich glaube jetzt schaut es gut aus, super danke ! 👍
                                      Jetzt kann ich auch wieder auf den iobroker.
                                      Ist hier etwas zu aktualisieren ?
                                      Soll ich sicherheitshalber mal gleich eine Datensicherung in proxmox machen ?
                                      login as: karl
                                      Last login: Sat Dec 30 10:27:16 2023 from 192.168.1.3
                                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-30_10-11_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                      karl@IOBROKER:/$
                                      update done
                                      karl@IOBROKER:/$
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        iobroker start
                                        login as: karl
                                        karl@IOBROKER:/$
                                        update done
                                        karl@IOBROKER:/$
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #135
                                        kannst du mal, dann ist zumindest dieser Stand vorerst gesichert
                                        anschließend deine Adapter updaten
                                        iobroker upgrade
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          iobroker start
                                          login as: karl
                                          karl@IOBROKER:/$
                                          update done
                                          karl@IOBROKER:/$
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #136
                                          zeig mal die Ausgabe von
                                          iob repo list
