  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 258 Kommentatoren 941.0k Aufrufe 138 Beobachtet
  • integer63I
    integer63I
    integer63
    funktioniert - danke!!
    • C
      C
      cybertron
      ich hab hier 2 kleinere "Probleme"
      ich habe mir gerade den Adapter sowie das Widget über den Github-Link installiert.
      Ich vermute aber mal, dass ich noch irgendwas vergessen habe, denn ich bekomm das Widget in Vis nicht angezeigt.
      Als 2. habe ich den weatherunderground ebenfals über den GithubLink über meine vorher bestehende Installation drüber installiert.
      Jetzt bekomm ich den Adapter als "aktualisierbar" angezeigt. (mögliche Version 1.0.8 - installierte Version 1.0.6)
      ist das richtig so?
      Gruss
      Silvio
      • Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        @cybertron:
        Ich vermute aber mal, dass ich noch irgendwas vergessen habe, denn ich bekomm das Widget in Vis nicht angezeigt. `
        Das Thema ist bekannt. siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 341#p69873
        Es hilft ein
        iobroker upload vis
        oder
        iobroker upload vis-weather
        auf der Konsole
        @cybertron:
        ist das richtig so? `
        In meinem Repository liegt die Version 1.0.6.
        Im offiziellen Repository unter https://github.com/dschaedl/ioBroker.weatherunderground liegt eine neuere Version 1.0.8…
        • M
          M
          mctom
          Erste einmal vielen Dank für den Klasse Adapter.
          Eine kleine Sache ist mir noch aufgefallen.
          Wenn ich mir das XML File bei mir anschaue kommen folgende Daten bei Symbol:
          Als Datenpunkt werden nur die Werte aus value2 übernommen wenn ich das richtig sehe.
          Auf der Homepage daswetter werden die nur die Value Werte angezeigt.
          Was ist der Unterschied zwischen den beiden Werten? Ist es möglich das der Adapter auch die Werte aus Value überträgt?
          Vielen Dank für die Hilfe.
          Gruss
          Michael
          • Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            @mctom:
            Was ist der Unterschied zwischen den beiden Werten? Ist es möglich das der Adapter auch die Werte aus Value überträgt? `
            Den Unterschied kann ich leider auch nicht erklären :(
            Hier
             <forecast data_sequence="1" id="6" id2="6" value="Bewölkt mit leichtem Regen" value2="Bewölkt mit leichtem Regen"></forecast>
            wird zweimal der gleiche Wert übergeben.
            Aber hier
            kommen unterschiedliche Werte.
            Ich werde in der nächsten Version jeweils beide Werte einbauen…
            Gruß René
            • M
              M
              mctom
              Danke für deine Info und die Anpassungen.
              Ich habe das Team von daswetter mal angeschrieben und gefragt was der Unterschied ist.
              Gruss
              Michael
              • M
                M
                mctom
                hier die Antwort von dasWetter:
                ` > erst einmal herzlichen Dank für Ihre Nachricht und auch für Ihr Interesse an unserem Wetterservice.
                gerne erkläre ich Ihnen, was es mit diesen zwei Werten auf sich hat. value2 wurde als "Symbol" Knoten erstellt, um neue Nebel-Wettersymbole hinzuzufügen. Um die die schon implementierten Widgets unserer Benutzer nicht zu verfälschen, wurde ein neues Attribut erstellt. Der Wert "value2" ist nur im Falle von Nebel anders als "value".
                Um diesen Wert zu benutzen, verwenden Sie bitte die Symbolgalerie Nr. 5 der API. `
                Wenn ich das richtig verstehe, dann ist alles was sich hinter value verbirgt der korrekte Wert zur Vorhersage.
                Michael
                • Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  Im github unter https://github.com/rg-engineering/ioBro … wetter.git liegt die Version 1.0.0
                  Die beinhaltet nun beide Werte von symbol, also value, value2 aber auch desc und desc2. Ich parse diese Werte
                  auf Symbol, Symbol2 bzw. SymbolId und SymbolId2 im adapter.
                  Gruß René
                  • S
                    S
                    spacemishka
                    Endlich eine alternative zum norwegischen Wetterdienst. Der war recht ungenau (Schönwetter wenn es aus Eimer gießt….)
                    • M
                      M
                      mtaxer
                      Danke für den Adapter bzw. die Anleitungen. Top! Nur leider kennt daswetter.com keinen Schneefall!
                      Auch nicht auf der Originalseite (daswetter.com). Egal wie kalt es ist, es regnet immer nur, lt. Grafik und Text …
                      Somit ist daswetter.com für mich nicht wirklich brauchbar. Ich komme aus einer Gegend wo es viel Schnee gibt bzw. ständig schneit ...
                      Sg
                      Mario
                      • DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #66
                        @bigd-73:
                        Somit ist daswetter.com für mich nicht wirklich brauchbar. Ich komme aus einer Gegend wo es viel Schnee gibt bzw. ständig schneit …
                        Sg
                        Mario `
                        Dan solltest du dir weatherunderground anschauen der hat das glaub ich wohl
                        Send from mobile device
                        • M
                          M
                          mtaxer
                          #67
                          Danke, werde ich machen.
                          Mario
                          • A
                            A
                            aldoa1
                            #68
                            kann mir jemand erkläre, wie ich Das Wetter im vis nutze?
                            Habe die 7 Tage Vorschau aktiviert. Die Objekte d0 bis d6 enthalten die Daten.
                            • K
                              K
                              krockie
                              #69
                              kann mir mal jemand erklären, wie ich etwas von Github in meine ioBroker bekomme?
                              z.B. das: Im github unter https://github.com/rg-engineering/ioBro … wetter.git liegt die Version 1.0.0
                              Danke.
                              • HomoranH
                                #70
                                @krockie:
                                z.B. das: Im github unter https://github.com/rg-engineering/ioBro … wetter.git liegt die Version 1.0.0 `
                                über das Octocat-Icon
                                und dann eigene URL auswählen
                                • Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #71
                                  @aldoa1:
                                  kann mir jemand erkläre, wie ich Das Wetter im vis nutze? `
                                  Nimm doch einfach das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5912&start=40#p64784 widget oder dieses http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5912&start=20#p61574
                                  René
                                  • K
                                    K
                                    krockie
                                    #72
                                    leider hilft mir das nicht weiter.
                                    1. Was ist ein "Octocat-Icon"?
                                    2. "Nimm doch einfach das vis-weather widget oder dieses script"
                                    Wo finde ich das vis-wather widget?
                                    Was mache ich mit dem skript?
                                    Bitte eine Erklärung für einen Anfänger, Danke.
                                    • DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #73
                                      @krockie:
                                      Wo finde ich das vis-wather widget? `
                                      Den widget Satz kannst du unter Adapter installieren und dan in vis nutzen
                                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                      • K
                                        K
                                        krockie
                                        #74
                                        Ich habe folgendes gemacht:
                                        1. Das Wetter.com gestartet, es ist als daswetter.o in den Instanzen zu sehen.
                                        2. Das weather widgets gestartet, es ist als vis-weahter.0 in den Instanzen zu sehen.
                                        Wenn ich auf das Icon Adapter Website aufmachen klicke, öffnet sich das Edit vis Fenster.
                                        Unter widget einfügen finde ich Weather. Wenn ich es anklicke und in das Fenster ziehe, öffnet sich ein gestricheltes Fenster mit der info no instance. Unter Instanzen kann ich vis-weahter.0 auch nicht starten.
                                        Was mache ich damit?
                                        • DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #75
                                          Mach mal nen reboot
                                          84.3k
