  4. Adapter: DasWetter
    apollon77A
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 254 Kommentatoren 813.7k Aufrufe 136 Beobachtet
  • Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    ja, ich habe o.g. Probleme in der Version 0.1.6 gelöst…
    Leider wird in dem o.g. Datensatz kein Wind_max mitgesendet. Somit musste ich den Datenpunkt entfernen und er wird nicht mehr angelegt oder geändert.
    Stattdessen gibt es die Datenpunkte WindB; WindID und WindIDB.
    In der Objekt-Ansicht wird trotzdem noch Wind_max angezeigt und muss manuell gelöscht werden..
    Die wind-gust - Werte werden nun übernommen. Hier war das "-" im Namen das Problem...
    • integer63I
      integer63I
      integer63
      @Rene_HM:
      ja, ich habe o.g. Probleme in der Version 1.0.6 gelöst… `
      Klingt gut - danke für die schnelle Reaktion :-) Wie kann ich die neue Version (wahrscheinlich 0.1.6) am besten installieren?
      • Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        Am besten Installation über Adapter / Installation aus eigener URL (links oben das dritte Icon) und dann die github-URL https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter verwenden.
        • integer63I
          integer63I
          integer63
          funktioniert - danke!!
          • C
            C
            cybertron
            ich hab hier 2 kleinere "Probleme"
            ich habe mir gerade den Adapter sowie das Widget über den Github-Link installiert.
            Ich vermute aber mal, dass ich noch irgendwas vergessen habe, denn ich bekomm das Widget in Vis nicht angezeigt.
            Als 2. habe ich den weatherunderground ebenfals über den GithubLink über meine vorher bestehende Installation drüber installiert.
            Jetzt bekomm ich den Adapter als "aktualisierbar" angezeigt. (mögliche Version 1.0.8 - installierte Version 1.0.6)
            ist das richtig so?
            Gruss
            Silvio
            • Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              @cybertron:
              Ich vermute aber mal, dass ich noch irgendwas vergessen habe, denn ich bekomm das Widget in Vis nicht angezeigt. `
              Das Thema ist bekannt. siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 341#p69873
              Es hilft ein
              iobroker upload vis
              oder
              iobroker upload vis-weather
              auf der Konsole
              @cybertron:
              ist das richtig so? `
              In meinem Repository liegt die Version 1.0.6.
              Im offiziellen Repository unter https://github.com/dschaedl/ioBroker.weatherunderground liegt eine neuere Version 1.0.8…
              • M
                M
                mctom
                Erste einmal vielen Dank für den Klasse Adapter.
                Eine kleine Sache ist mir noch aufgefallen.
                Wenn ich mir das XML File bei mir anschaue kommen folgende Daten bei Symbol:
                Als Datenpunkt werden nur die Werte aus value2 übernommen wenn ich das richtig sehe.
                Auf der Homepage daswetter werden die nur die Value Werte angezeigt.
                Was ist der Unterschied zwischen den beiden Werten? Ist es möglich das der Adapter auch die Werte aus Value überträgt?
                Vielen Dank für die Hilfe.
                Gruss
                Michael
                • Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  @mctom:
                  Was ist der Unterschied zwischen den beiden Werten? Ist es möglich das der Adapter auch die Werte aus Value überträgt? `
                  Den Unterschied kann ich leider auch nicht erklären :(
                  Hier
                   <forecast data_sequence="1" id="6" id2="6" value="Bewölkt mit leichtem Regen" value2="Bewölkt mit leichtem Regen"></forecast>
                  wird zweimal der gleiche Wert übergeben.
                  Aber hier
                  kommen unterschiedliche Werte.
                  Ich werde in der nächsten Version jeweils beide Werte einbauen…
                  Gruß René
                  • M
                    M
                    mctom
                    Danke für deine Info und die Anpassungen.
                    Ich habe das Team von daswetter mal angeschrieben und gefragt was der Unterschied ist.
                    Gruss
                    Michael
                    • M
                      M
                      mctom
                      hier die Antwort von dasWetter:
                      ` > erst einmal herzlichen Dank für Ihre Nachricht und auch für Ihr Interesse an unserem Wetterservice.
                      gerne erkläre ich Ihnen, was es mit diesen zwei Werten auf sich hat. value2 wurde als "Symbol" Knoten erstellt, um neue Nebel-Wettersymbole hinzuzufügen. Um die die schon implementierten Widgets unserer Benutzer nicht zu verfälschen, wurde ein neues Attribut erstellt. Der Wert "value2" ist nur im Falle von Nebel anders als "value".
                      Um diesen Wert zu benutzen, verwenden Sie bitte die Symbolgalerie Nr. 5 der API. `
                      Wenn ich das richtig verstehe, dann ist alles was sich hinter value verbirgt der korrekte Wert zur Vorhersage.
                      Michael
                      • Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        Im github unter https://github.com/rg-engineering/ioBro … wetter.git liegt die Version 1.0.0
                        Die beinhaltet nun beide Werte von symbol, also value, value2 aber auch desc und desc2. Ich parse diese Werte
                        auf Symbol, Symbol2 bzw. SymbolId und SymbolId2 im adapter.
                        Gruß René
                        • S
                          S
                          spacemishka
                          Endlich eine alternative zum norwegischen Wetterdienst. Der war recht ungenau (Schönwetter wenn es aus Eimer gießt….)
                          • M
                            M
                            mtaxer
                            Danke für den Adapter bzw. die Anleitungen. Top! Nur leider kennt daswetter.com keinen Schneefall!
                            Auch nicht auf der Originalseite (daswetter.com). Egal wie kalt es ist, es regnet immer nur, lt. Grafik und Text …
                            Somit ist daswetter.com für mich nicht wirklich brauchbar. Ich komme aus einer Gegend wo es viel Schnee gibt bzw. ständig schneit ...
                            Sg
                            Mario
                            • DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #66
                              @bigd-73:
                              Somit ist daswetter.com für mich nicht wirklich brauchbar. Ich komme aus einer Gegend wo es viel Schnee gibt bzw. ständig schneit …
                              Sg
                              Mario `
                              Dan solltest du dir weatherunderground anschauen der hat das glaub ich wohl
                              Send from mobile device
                              • M
                                M
                                mtaxer
                                #67
                                Danke, werde ich machen.
                                Mario
                                • A
                                  A
                                  aldoa1
                                  #68
                                  kann mir jemand erkläre, wie ich Das Wetter im vis nutze?
                                  Habe die 7 Tage Vorschau aktiviert. Die Objekte d0 bis d6 enthalten die Daten.
                                  • K
                                    K
                                    krockie
                                    #69
                                    kann mir mal jemand erklären, wie ich etwas von Github in meine ioBroker bekomme?
                                    z.B. das: Im github unter https://github.com/rg-engineering/ioBro … wetter.git liegt die Version 1.0.0
                                    Danke.
                                    • HomoranH
                                      #70
                                      @krockie:
                                      z.B. das: Im github unter https://github.com/rg-engineering/ioBro … wetter.git liegt die Version 1.0.0 `
                                      über das Octocat-Icon
                                      und dann eigene URL auswählen
                                      • Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #71
                                        @aldoa1:
                                        kann mir jemand erkläre, wie ich Das Wetter im vis nutze? `
                                        Nimm doch einfach das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5912&start=40#p64784 widget oder dieses http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5912&start=20#p61574
                                        René
                                        • K
                                          K
                                          krockie
                                          #72
                                          leider hilft mir das nicht weiter.
                                          1. Was ist ein "Octocat-Icon"?
                                          2. "Nimm doch einfach das vis-weather widget oder dieses script"
                                          Wo finde ich das vis-wather widget?
                                          Was mache ich mit dem skript?
                                          Bitte eine Erklärung für einen Anfänger, Danke.
                                          83.9k
