  3. Off Topic
  4. Stromverbrauch ermitteln
    6.0k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @latzi
    Danke für die Info.
    Das heißt der neue SolarEdge SE10K wird dann auf 70% gestellt. Mein bisheriger SE7K war auf 100%.
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @manfredhi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
    Das kann ich nicht beantworten, da ich den WR nicht kenne, bei mir ist es keine relative Angabe (%) sondern ein Absolutwert der max. Einspeiseleistung (kW).
    • M ManfredHi
      @latzi
      Danke für die Info.
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @manfredhi
      kennst du das?
      https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se_feed_in_limitation_flyer_de.pdf
      • LatziL Latzi
        @manfredhi
        so ist es.
        Meine 17 kWp Anlage ist auf 10kW Einspeisung begrenzt (am Wechselrichter) und das funktioniert seit mehreren Jahren problemlos ;-)
        @latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
        @manfredhi
        so ist es.
        Das ist aber eine harte Begrenzung des Wechselrichters!
        Was in A gilt weiss ich nicht, in D gilt jedoch die Leistung am Einspeisepunkt.
        Wenn du zeitgleich den E-Herd und due Waschmaschine laufen hast speist du nur noch 3kW ein, obwohl du 7 kW dürftest.
        du müsstest am EVU Zähler messen und sobald die Einspeisung 7kW überschreitet entweder einen Verbraucher zuschalten oder die WR-Leistung begrenzen (wenn das geht)
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          @manfredhi
          so ist es.
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          stimmt, darum kommuniziert der WR auch mit dem Smartmeter und regelt auf max. 10kW Einspeisung - nicht Erzeugung.
          • LatziL Latzi
            das kann meiner nicht :-(
            aber diese Konstellation bräuchte @ManfredHi auch.
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              laut Link oben kann der SolarEdge das auch:
              Wie gesagt, ich kenne den WR nicht - daher nagelt mich nicht fest ;-)
              • LatziL Latzi
                Ertragszähler ist quatsch
                das muss wie bei dir ein Smartmeter / energymeter direkt hinter dem EVU Zähler sein, der die Einspeiseleistung misst
                dito
                  dito
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                  vielleicht sieht SolarEdge Ertragszähler = Smartmeter nach EVU-Zähler :-)
                  Edit: Nein - geht noch viel besser: (Eierlegende Wollmilchsau)
                  • LatziL Latzi
                    ja! ein ganz normaler Energymeter.
                    Dann ist die Bezeichnung aber irreführend.
                    und da es ein Wandler ist, sogar ohne Eingriff in den Hauptstromkreis zu montieren!
                    • M Online
                      M Online
                      ManfredHi
                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                      Das müsste mit dem Inline-Energiezähler dann funktionieren. Der ist schon im Zählerkasten bei mir eingebaut.
                      LatziL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M ManfredHi
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @manfredhi
                        was misst er / wo im Zählerkasten ist er verbaut (gleich nach den Hauptzählersicherungen)?
                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M ManfredHi
                          wenn er richtig konfiguriert ist.
                          und an der richtigen Stelke montiert, wie @latzi schon schrieb
                          • LatziL Latzi
                            @manfredhi
                            die sind in meinem neuen Zählerschrank vor dem EVU Zähler
                            • LatziL Latzi
                              @manfredhi
                              M Online
                              M Online
                              ManfredHi
                              nach dieser Anleitung (Zähler-Genauigkeitsklasse B 1%)
                              HomoranH LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M ManfredHi
                                @manfredhi
                                wenn ich das richtig sehe, ist das parallel zum Hausnetz nur vor dem WR
                                dann ist es ausschließlich ein Produktions-/Ertragszähler
                                EDIT: Nee!
                                das ist kein Sicherungskasten, das ist der Wechselrichter!??
                                • M ManfredHi
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  @manfredhi
                                  sollte passen
                                    @manfredhi
                                    EDIT: Nee!
                                    M Online
                                    M Online
                                    ManfredHi
                                    da muss ich nochmals mit dem Elektriker reden, der voriges Jahr das alles installiert hat.
                                    momentan zeigt mir über Modbus der inline-Energiezähler folgendes an:
                                    und der Smartmeter der NetzNÖ zeigt das an:
                                    also der Energiezähler hat den selben Wert wie der Smartmeter
                                    • M ManfredHi
                                      @manfredhi passt!
                                      zumindest von der Verdrahtung.
                                      Was jetzt in deinem WR konfiguriert ist steht auf einem anderen Blatt
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        @homoran sagte in Stromverbrauch ermitteln:
                                        die heißen bei uns in A Vorzählersicherungen
                                        • M Online
                                          M Online
                                          ManfredHi
                                          Das was ich in der Anleitung gefunden habe kann eine Begrenzung entweder nach "Erzeugung" oder "Einspeisung" eingestellt werden.
                                          24a6502c-4e04-4d93-a45f-e1c24ab0da13-image.png .
                                          Wenn ich das richtig verstehe, heisst das, dass der Installateur das unbedingt auf "Einspeisung" stellen muss, dann gehen nie mehr wie max. 7 kW ins Netz raus. Und wenn die Anlage grad 10kW erzeugen würde und ich davon 3kw verbrauche, gehen immer noch die 7 kW ins Netz. Und der Wechselrichter zeigt mir über Modbus max. das an, was rausgeht und ich zusätzlich selbst verbrauche. Die "verlorengegangen" Energie seh ich nirgends.
