  3. Off Topic
  4. Stromverbrauch ermitteln
    6.0k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    Das müsste mit dem Inline-Energiezähler dann funktionieren. Der ist schon im Zählerkasten bei mir eingebaut.
    LatziL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @manfredhi
      was misst er / wo im Zählerkasten ist er verbaut (gleich nach den Hauptzählersicherungen)?
      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M ManfredHi
        @manfredhi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
        wenn er richtig konfiguriert ist.
        und an der richtigen Stelke montiert, wie @latzi schon schrieb
        • LatziL Latzi
          @manfredhi
          @latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
          die sind in meinem neuen Zählerschrank vor dem EVU Zähler
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • LatziL Latzi
            @manfredhi
            M Online
            M Online
            ManfredHi
            nach dieser Anleitung (Zähler-Genauigkeitsklasse B 1%)
            HomoranH LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
            • M ManfredHi
              @manfredhi
              wenn ich das richtig sehe, ist das parallel zum Hausnetz nur vor dem WR
              dann ist es ausschließlich ein Produktions-/Ertragszähler
              EDIT: Nee!
              das ist kein Sicherungskasten, das ist der Wechselrichter!??
              • M ManfredHi
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                @manfredhi
                sollte passen
                  @manfredhi
                  EDIT: Nee!
                  M Online
                  M Online
                  ManfredHi
                  da muss ich nochmals mit dem Elektriker reden, der voriges Jahr das alles installiert hat.
                  momentan zeigt mir über Modbus der inline-Energiezähler folgendes an:
                  und der Smartmeter der NetzNÖ zeigt das an:
                  also der Energiezähler hat den selben Wert wie der Smartmeter
                  • M ManfredHi
                    @manfredhi passt!
                    zumindest von der Verdrahtung.
                    Was jetzt in deinem WR konfiguriert ist steht auf einem anderen Blatt
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                      @homoran sagte in Stromverbrauch ermitteln:
                      die heißen bei uns in A Vorzählersicherungen
                      • M Online
                        M Online
                        ManfredHi
                        Das was ich in der Anleitung gefunden habe kann eine Begrenzung entweder nach "Erzeugung" oder "Einspeisung" eingestellt werden.
                        24a6502c-4e04-4d93-a45f-e1c24ab0da13-image.png .
                        Wenn ich das richtig verstehe, heisst das, dass der Installateur das unbedingt auf "Einspeisung" stellen muss, dann gehen nie mehr wie max. 7 kW ins Netz raus. Und wenn die Anlage grad 10kW erzeugen würde und ich davon 3kw verbrauche, gehen immer noch die 7 kW ins Netz. Und der Wechselrichter zeigt mir über Modbus max. das an, was rausgeht und ich zusätzlich selbst verbrauche. Die "verlorengegangen" Energie seh ich nirgends.
                        • M ManfredHi
                          ja!
                          ist aber doch schon auf Export, aber 100kW Leistung wirst du wohl nicht gerade haben
