  3. Off Topic
  4. Stromverbrauch ermitteln
    6.0k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
    stimmt, darum kommuniziert der WR auch mit dem Smartmeter und regelt auf max. 10kW Einspeisung - nicht Erzeugung.
    das kann meiner nicht :-(
    aber diese Konstellation bräuchte @ManfredHi auch.
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    laut Link oben kann der SolarEdge das auch:
    Wie gesagt, ich kenne den WR nicht - daher nagelt mich nicht fest ;-)
    • LatziL Latzi
      Ertragszähler ist quatsch
      das muss wie bei dir ein Smartmeter / energymeter direkt hinter dem EVU Zähler sein, der die Einspeiseleistung misst
      dito
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        dito
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
        vielleicht sieht SolarEdge Ertragszähler = Smartmeter nach EVU-Zähler :-)
        Edit: Nein - geht noch viel besser: (Eierlegende Wollmilchsau)
        • LatziL Latzi
          ja! ein ganz normaler Energymeter.
          Dann ist die Bezeichnung aber irreführend.
          und da es ein Wandler ist, sogar ohne Eingriff in den Hauptstromkreis zu montieren!
          • M Online
            M Online
            ManfredHi
            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
            Das müsste mit dem Inline-Energiezähler dann funktionieren. Der ist schon im Zählerkasten bei mir eingebaut.
            LatziL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M ManfredHi
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @manfredhi
              was misst er / wo im Zählerkasten ist er verbaut (gleich nach den Hauptzählersicherungen)?
              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M ManfredHi
                @manfredhi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
                wenn er richtig konfiguriert ist.
                und an der richtigen Stelke montiert, wie @latzi schon schrieb
                • LatziL Latzi
                  @manfredhi
                  die sind in meinem neuen Zählerschrank vor dem EVU Zähler
                  • LatziL Latzi
                    @manfredhi
                    M Online
                    M Online
                    ManfredHi
                    nach dieser Anleitung (Zähler-Genauigkeitsklasse B 1%)
                    HomoranH LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M ManfredHi
                      @manfredhi
                      wenn ich das richtig sehe, ist das parallel zum Hausnetz nur vor dem WR
                      dann ist es ausschließlich ein Produktions-/Ertragszähler
                      EDIT: Nee!
                      das ist kein Sicherungskasten, das ist der Wechselrichter!??
                      • M ManfredHi
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @manfredhi
                        sollte passen
                          @manfredhi
                          EDIT: Nee!
                          M Online
                          M Online
                          ManfredHi
                          da muss ich nochmals mit dem Elektriker reden, der voriges Jahr das alles installiert hat.
                          momentan zeigt mir über Modbus der inline-Energiezähler folgendes an:
                          und der Smartmeter der NetzNÖ zeigt das an:
                          also der Energiezähler hat den selben Wert wie der Smartmeter
                          • M ManfredHi
                            @manfredhi passt!
                            zumindest von der Verdrahtung.
                            Was jetzt in deinem WR konfiguriert ist steht auf einem anderen Blatt
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              @homoran sagte in Stromverbrauch ermitteln:
                              die heißen bei uns in A Vorzählersicherungen
                              • M Online
                                M Online
                                ManfredHi
                                Das was ich in der Anleitung gefunden habe kann eine Begrenzung entweder nach "Erzeugung" oder "Einspeisung" eingestellt werden.
                                24a6502c-4e04-4d93-a45f-e1c24ab0da13-image.png .
                                Wenn ich das richtig verstehe, heisst das, dass der Installateur das unbedingt auf "Einspeisung" stellen muss, dann gehen nie mehr wie max. 7 kW ins Netz raus. Und wenn die Anlage grad 10kW erzeugen würde und ich davon 3kw verbrauche, gehen immer noch die 7 kW ins Netz. Und der Wechselrichter zeigt mir über Modbus max. das an, was rausgeht und ich zusätzlich selbst verbrauche. Die "verlorengegangen" Energie seh ich nirgends.
                                • M ManfredHi
                                  ja!
                                  ist aber doch schon auf Export, aber 100kW Leistung wirst du wohl nicht gerade haben
