  3. Off Topic
  4. Stromverbrauch ermitteln
    6.0k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M ManfredHi
    Hallo. Ich habe derzeit eine PV mit 8,74 kWp und darf max. 7kW einspeisen. Bisher war das kein Problem den Stromverbrauch im ganzen Haus zu messen.
    Das was die PV gerade erzeugt minus dem aktuellen Einspeisewert (2.7.0) vom SmartMeter der NetzNÖ ergibt dann was gerade im Haus verbraucht wird.
    WEnn ich aber nun die PV vergrößere, dann kann es sein dass dieser Wert so nicht mehr ermittelbar ist, denn ich darf trotz erweiterung nur 7kW einspeisen aufgrund Beschränkungen im Netz der NetzNÖ.
    Wenn die PV also dann z.B. 10kw erzeugt und der Einspeisewert (2.7.0) die 7 kW anzeigt, heisst das ja nicht, dass im Haus 3 kW verbraucht werden.
    Wie kann ich das berechnen, bzw. was brauch ich dann zusätzlich im Zählerkasten damit ich das korrekt berechnen kann?
    Dieter_P
    @manfredhi
    Dein Netzbetreiber ist schon der korrekte Ansprechpartner, aber in das Thema kommt aktuell Bewegung https://senec.com/de/magazin/wegfall-70-prozent-regelung-pv-anlagen
    • D Dieter_P
      @manfredhi
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      @dieter_p
      Na der Link passt bei mir nicht. Ich kann derzeit voll meine 7kW einspeisen. Die Anlage erzeugt derzeit durch die Ost/Süd/West-Ausrichtung auch gar nie die vollen 7kW. Da ich aber im Frühjahr meine anlage vergrößere komme ich über die 7kW und dann ist die Beschränkung auf 7 kW aktiv, weil bei uns das Verteilernetz überlastet ist, darf ich trotz größerer Anlage nicht mehr einspeisen.
      Die Frage ist jetzt, wie kann ich rausrechnen, was der aktuelle Verbrauch vom ganzen Haus ist, wenn die Anlage z.B. 10kW in den MIttagsstunden erzeugt und 7kW eingespeist werden. Deshalb muss der Stromverbrauch im Haus ja nicht 3kW gerade sein, sondern dürfte weitaus darunter liegen. Oder umgekehrt, wie kann ich den "verlorenen" gegangenen Strom feststellen, wieviele kW das gerade sind.
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • M ManfredHi
        @dieter_p
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        @manfredhi
        kannst du die max. Einspeisung nicht am Wechselrichter einstellen? Wenn ja, brauchst du nichts rausrechnen, da die Erzeugung durch den Wechselrichter eingedrosselt wird und die Erzeugung nie größer als 7kW Einspeisung + aktueller Eigenverbrauch wird.
        • LatziL Latzi
          @manfredhi
          ManfredHi
          @latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
          @manfredhi
          ok, das wusste ich nicht. Ich dachte immer der Wechselrichter zeigt dann einen höheren Wert an.
          Also wenn die Begrenzung auf 7kW ist, dann wird er auch nie mehr anzeigen, es sei denn es ist gerade ein hoher Verbrauch (z.b. Heizstab vom Boiler) und es geht sich dann mit den 7kW aus. richtig?
          • M ManfredHi
            @manfredhi
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @manfredhi
            so ist es.
            Meine 17 kWp Anlage ist auf 10kW Einspeisung begrenzt (am Wechselrichter) und das funktioniert seit mehreren Jahren problemlos ;-)
            M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • LatziL Latzi
              @manfredhi
              so ist es.
              ManfredHi
              @latzi
              Danke für die Info.
              Das heißt der neue SolarEdge SE10K wird dann auf 70% gestellt. Mein bisheriger SE7K war auf 100%.
              LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
              • M ManfredHi
                @latzi
                Danke für die Info.
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                @manfredhi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
                Das kann ich nicht beantworten, da ich den WR nicht kenne, bei mir ist es keine relative Angabe (%) sondern ein Absolutwert der max. Einspeiseleistung (kW).
                • M ManfredHi
                  @latzi
                  Danke für die Info.
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  @manfredhi
                  kennst du das?
                  https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se_feed_in_limitation_flyer_de.pdf
                  • LatziL Latzi
                    @manfredhi
                    so ist es.
                    @manfredhi
                    so ist es.
                    Das ist aber eine harte Begrenzung des Wechselrichters!
                    Was in A gilt weiss ich nicht, in D gilt jedoch die Leistung am Einspeisepunkt.
                    Wenn du zeitgleich den E-Herd und due Waschmaschine laufen hast speist du nur noch 3kW ein, obwohl du 7 kW dürftest.
                    du müsstest am EVU Zähler messen und sobald die Einspeisung 7kW überschreitet entweder einen Verbraucher zuschalten oder die WR-Leistung begrenzen (wenn das geht)
                      @manfredhi
                      so ist es.
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      stimmt, darum kommuniziert der WR auch mit dem Smartmeter und regelt auf max. 10kW Einspeisung - nicht Erzeugung.
                      • LatziL Latzi
                        das kann meiner nicht :-(
                        aber diese Konstellation bräuchte @ManfredHi auch.
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          laut Link oben kann der SolarEdge das auch:
                          Wie gesagt, ich kenne den WR nicht - daher nagelt mich nicht fest ;-)
                          • LatziL Latzi
                            Ertragszähler ist quatsch
                            das muss wie bei dir ein Smartmeter / energymeter direkt hinter dem EVU Zähler sein, der die Einspeiseleistung misst
                            dito
                              dito
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                              vielleicht sieht SolarEdge Ertragszähler = Smartmeter nach EVU-Zähler :-)
                              Edit: Nein - geht noch viel besser: (Eierlegende Wollmilchsau)
                              • LatziL Latzi
                                ja! ein ganz normaler Energymeter.
                                Dann ist die Bezeichnung aber irreführend.
                                und da es ein Wandler ist, sogar ohne Eingriff in den Hauptstromkreis zu montieren!
                                  ManfredHi
                                  Das müsste mit dem Inline-Energiezähler dann funktionieren. Der ist schon im Zählerkasten bei mir eingebaut.
                                  LatziL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M ManfredHi
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    @manfredhi
                                    was misst er / wo im Zählerkasten ist er verbaut (gleich nach den Hauptzählersicherungen)?
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M ManfredHi
                                      wenn er richtig konfiguriert ist.
                                      und an der richtigen Stelke montiert, wie @latzi schon schrieb
                                      • LatziL Latzi
                                        @manfredhi
                                        die sind in meinem neuen Zählerschrank vor dem EVU Zähler
                                        • LatziL Latzi
                                          @manfredhi
                                          ManfredHi
                                          nach dieser Anleitung (Zähler-Genauigkeitsklasse B 1%)
                                          HomoranH LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
