  3. Off Topic
  4. Stromverbrauch ermitteln
    6.0k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
    @manfredhi
    kannst du die max. Einspeisung nicht am Wechselrichter einstellen? Wenn ja, brauchst du nichts rausrechnen, da die Erzeugung durch den Wechselrichter eingedrosselt wird und die Erzeugung nie größer als 7kW Einspeisung + aktueller Eigenverbrauch wird.
    ok, das wusste ich nicht. Ich dachte immer der Wechselrichter zeigt dann einen höheren Wert an.
    Also wenn die Begrenzung auf 7kW ist, dann wird er auch nie mehr anzeigen, es sei denn es ist gerade ein hoher Verbrauch (z.b. Heizstab vom Boiler) und es geht sich dann mit den 7kW aus. richtig?
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @manfredhi
    so ist es.
    Meine 17 kWp Anlage ist auf 10kW Einspeisung begrenzt (am Wechselrichter) und das funktioniert seit mehreren Jahren problemlos ;-)
    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • LatziL Latzi
      @manfredhi
      so ist es.
      M Online
      M Online
      ManfredHi
      @latzi
      Danke für die Info.
      Das heißt der neue SolarEdge SE10K wird dann auf 70% gestellt. Mein bisheriger SE7K war auf 100%.
      LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
      • M ManfredHi
        @latzi
        Danke für die Info.
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        @manfredhi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
        Das kann ich nicht beantworten, da ich den WR nicht kenne, bei mir ist es keine relative Angabe (%) sondern ein Absolutwert der max. Einspeiseleistung (kW).
        • M ManfredHi
          @latzi
          Danke für die Info.
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @manfredhi
          kennst du das?
          https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se_feed_in_limitation_flyer_de.pdf
          • LatziL Latzi
            @manfredhi
            so ist es.
            @manfredhi
            so ist es.
            Das ist aber eine harte Begrenzung des Wechselrichters!
            Was in A gilt weiss ich nicht, in D gilt jedoch die Leistung am Einspeisepunkt.
            Wenn du zeitgleich den E-Herd und due Waschmaschine laufen hast speist du nur noch 3kW ein, obwohl du 7 kW dürftest.
            du müsstest am EVU Zähler messen und sobald die Einspeisung 7kW überschreitet entweder einen Verbraucher zuschalten oder die WR-Leistung begrenzen (wenn das geht)
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              @manfredhi
              so ist es.
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              stimmt, darum kommuniziert der WR auch mit dem Smartmeter und regelt auf max. 10kW Einspeisung - nicht Erzeugung.
              • LatziL Latzi
                das kann meiner nicht :-(
                aber diese Konstellation bräuchte @ManfredHi auch.
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  laut Link oben kann der SolarEdge das auch:
                  Wie gesagt, ich kenne den WR nicht - daher nagelt mich nicht fest ;-)
                  • LatziL Latzi
                    Ertragszähler ist quatsch
                    das muss wie bei dir ein Smartmeter / energymeter direkt hinter dem EVU Zähler sein, der die Einspeiseleistung misst
                    dito
                      dito
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                      vielleicht sieht SolarEdge Ertragszähler = Smartmeter nach EVU-Zähler :-)
                      Edit: Nein - geht noch viel besser: (Eierlegende Wollmilchsau)
                      • LatziL Latzi
                        ja! ein ganz normaler Energymeter.
                        Dann ist die Bezeichnung aber irreführend.
                        und da es ein Wandler ist, sogar ohne Eingriff in den Hauptstromkreis zu montieren!
                        • M Online
                          M Online
                          ManfredHi
                          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                          Das müsste mit dem Inline-Energiezähler dann funktionieren. Der ist schon im Zählerkasten bei mir eingebaut.
                          LatziL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M ManfredHi
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @manfredhi
                            was misst er / wo im Zählerkasten ist er verbaut (gleich nach den Hauptzählersicherungen)?
                            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M ManfredHi
                              wenn er richtig konfiguriert ist.
                              und an der richtigen Stelke montiert, wie @latzi schon schrieb
                              • LatziL Latzi
                                @manfredhi
                                die sind in meinem neuen Zählerschrank vor dem EVU Zähler
                                • LatziL Latzi
                                  @manfredhi
                                  M Online
                                  M Online
                                  ManfredHi
                                  nach dieser Anleitung (Zähler-Genauigkeitsklasse B 1%)
                                  HomoranH LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M ManfredHi
                                    @manfredhi
                                    wenn ich das richtig sehe, ist das parallel zum Hausnetz nur vor dem WR
                                    dann ist es ausschließlich ein Produktions-/Ertragszähler
                                    EDIT: Nee!
                                    das ist kein Sicherungskasten, das ist der Wechselrichter!??
                                    • M ManfredHi
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      @manfredhi
                                      sollte passen
                                        @manfredhi
                                        EDIT: Nee!
                                        M Online
                                        M Online
                                        ManfredHi
                                        da muss ich nochmals mit dem Elektriker reden, der voriges Jahr das alles installiert hat.
                                        momentan zeigt mir über Modbus der inline-Energiezähler folgendes an:
                                        und der Smartmeter der NetzNÖ zeigt das an:
                                        also der Energiezähler hat den selben Wert wie der Smartmeter
                                        • M ManfredHi
                                          @manfredhi passt!
                                          zumindest von der Verdrahtung.
                                          Was jetzt in deinem WR konfiguriert ist steht auf einem anderen Blatt
