  3. Off Topic
  4. Stromverbrauch ermitteln
    6.0k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M ManfredHi
    Das müsste mit dem Inline-Energiezähler dann funktionieren. Der ist schon im Zählerkasten bei mir eingebaut.
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @manfredhi
    was misst er / wo im Zählerkasten ist er verbaut (gleich nach den Hauptzählersicherungen)?
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      @manfredhi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
      wenn er richtig konfiguriert ist.
      und an der richtigen Stelke montiert, wie @latzi schon schrieb
      • LatziL Latzi
        @manfredhi
        @latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
        die sind in meinem neuen Zählerschrank vor dem EVU Zähler
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • LatziL Latzi
          @manfredhi
          M Online
          M Online
          ManfredHi
          nach dieser Anleitung (Zähler-Genauigkeitsklasse B 1%)
          HomoranH LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
          • M ManfredHi
            @manfredhi
            wenn ich das richtig sehe, ist das parallel zum Hausnetz nur vor dem WR
            dann ist es ausschließlich ein Produktions-/Ertragszähler
            EDIT: Nee!
            das ist kein Sicherungskasten, das ist der Wechselrichter!??
            • M ManfredHi
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @manfredhi
              sollte passen
                @manfredhi
                EDIT: Nee!
                M Online
                M Online
                ManfredHi
                schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                da muss ich nochmals mit dem Elektriker reden, der voriges Jahr das alles installiert hat.
                momentan zeigt mir über Modbus der inline-Energiezähler folgendes an:
                und der Smartmeter der NetzNÖ zeigt das an:
                also der Energiezähler hat den selben Wert wie der Smartmeter
                • M ManfredHi
                  @manfredhi passt!
                  zumindest von der Verdrahtung.
                  Was jetzt in deinem WR konfiguriert ist steht auf einem anderen Blatt
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                    @homoran sagte in Stromverbrauch ermitteln:
                    die heißen bei uns in A Vorzählersicherungen
                    • M Online
                      M Online
                      ManfredHi
                      Das was ich in der Anleitung gefunden habe kann eine Begrenzung entweder nach "Erzeugung" oder "Einspeisung" eingestellt werden.
                      24a6502c-4e04-4d93-a45f-e1c24ab0da13-image.png .
                      Wenn ich das richtig verstehe, heisst das, dass der Installateur das unbedingt auf "Einspeisung" stellen muss, dann gehen nie mehr wie max. 7 kW ins Netz raus. Und wenn die Anlage grad 10kW erzeugen würde und ich davon 3kw verbrauche, gehen immer noch die 7 kW ins Netz. Und der Wechselrichter zeigt mir über Modbus max. das an, was rausgeht und ich zusätzlich selbst verbrauche. Die "verlorengegangen" Energie seh ich nirgends.
                      • M ManfredHi
                        ja!
                        ist aber doch schon auf Export, aber 100kW Leistung wirst du wohl nicht gerade haben
