  4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
68 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Matek
    @homoran Sorry, die Frau kränkelt da muss ich ab und zu mal sehen, aber schön das ihr euch die Zeit nehmt mir zu Antworten.
    Also mit der Geräteadresse geht es ja schon los, ich denke da muss ich im Adapter die eigene Adresse vergeben, also die 2. Dem Janitza habe ich die 1 belassen.
    Oder muss ich dort die Adresse des auszulesenden Partners eintagen?
    @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
    was meinst du damit?
    im Adapter musst du die Adresse nehmen, die das Gerät hat
    • M Matek
      @glasfaser Dann hat mein IObroker gar keine Adresse in diesem Netzwerk?
      du konfigurierst im Adapter die Daten des Geräts!
      fertig!
      • M Matek
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @matek
        Nee so :##c9da99c4-c79e-4f94-8a2c-6b372e7b0009-grafik.png
        • GlasfaserG Glasfaser
          @matek
          Matek
          @glasfaser Das hebe ich schon verstanden, ich kenne es eben so daß alle Teilnehmer in einem Netzwerk (hier können es bis zu 32 Teilnehmer sein) eine Adresse haben muss.
          Also spreche ich Quasi mit der Einstellung die Adresse 1 an
          • M Matek
            @matek der Adapter ruft auf den Bus:
            Hallo Gerät #, rück die Daten von Register xy raus
            da du #=2 eingetragen hast fühlt sich gerät #1 nicht angesprochen und antwortet nicht
              Matek
              @homoran Ok, das muss man schon mal wissen. Wenn ich dann auf dem selben Bus mit einem anderen Gerät kommunizieren will muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.
              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Matek
                nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.
                • M Matek
                  Matek
                  @matek Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
                  Im Holding reg, habe ich jetzt die 200 für die Spannung L1-N eingetragen. Ich nehme die "Rolle" ist Value , den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?). Im Eingangs Reg. dann auch die 200 und Value, den gleichen Datentyp?
                  • M Matek
                    nein!
                    Eigentlich sind Holdingregister beschreibbare Register und Inputregister welche zum auslesen.
                    Manche Hersteller nehmen nur Holdingregister für beides.
                    Der Unterdchied ist der Offset von 30.000 +/-1 bei Inputregister und 40.000 +/-1 bei Holdingregister
                      Matek
                      @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                      Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Matek
                        in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
                        Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.
                        nimm mal uint16 BE
                        • M Matek
                          nein, die selbe Instanz, in den Grundeinstellungen die Checkbox "mehrere Geräte" aktivieren und dann bei den Registern in der dann auftauchenden zusätzlichen Spalte das gewünschte Gerät angeben
                          • M Matek
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !
                            dann so :
                            Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !
                              dann so :
                              Matek
                              @glasfaser Aaaahh
                                nimm mal uint16 BE
                                Matek
                                nimm mal uint16 BE
                                Ich nehme an: Unsigned 16 bit (Big Ending)
                                • M Matek
                                  @glasfaser Aaaahh
                                  @matek Aber ein Schritt nach dem anderen!
                                  @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                                  allerdings solltest du im Vorhinein schon wissen wo du hin willst
                                    dann so :
                                    Matek
                                    @glasfaser said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                                    dann so :
                                    Ich habe nur einen Busteilnehmer, das war nur zu meinem Verständnis.
                                    Wie schon geschrieben kannte ich die Netzwerke nur so dass jedes Gerät (auch der IOBroker) eine Busadresse benötigt.
                                    • M Matek
                                      dann so :
                                      @matek aber hier konfigurierst du mit welchem Gerät du über iob reden willst.
                                      und das sind imho bis zu 256 IDs
                                      die müssen auch nicht aufeinander folgen
                                      iob wäre intern die 0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe
                                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
                                        Matek
                                        @homoran Bezügl. einer Offsetverschiebung finde ich in der Anleitung nichts.
                                        Screenshot 2023-12-26 173133.png Screenshot 2023-12-26 173147.png Screenshot 2023-12-26 173201.png
                                        Mit Adresse 40201 keine Fehler aber auch keine Ergebnisse. Gleiches mit 50201, 30201, 201. Jeweils mit unsigned 16 bit (little Endian) und Unsigned 16 bit (Big Endian).
                                        • M Matek
                                          @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                                          trag jetzt mal bei Holdingregister die 200 ein, Haken bei Abruf/poll o.ä
                                          hast du auch nicht.
                                          da du den offset nicht kennst solltest du aliase verwenden abschalten und die 200 eintragen
