  4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
68 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @matek
    iobroker Adapter ID > Janitza , die gleiche ID
    Matek
    @glasfaser Dann hat mein IObroker gar keine Adresse in diesem Netzwerk?
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matek
      @homoran Sorry, die Frau kränkelt da muss ich ab und zu mal sehen, aber schön das ihr euch die Zeit nehmt mir zu Antworten.
      Also mit der Geräteadresse geht es ja schon los, ich denke da muss ich im Adapter die eigene Adresse vergeben, also die 2. Dem Janitza habe ich die 1 belassen.
      Oder muss ich dort die Adresse des auszulesenden Partners eintagen?
      @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
      was meinst du damit?
      im Adapter musst du die Adresse nehmen, die das Gerät hat
      • M Matek
        du konfigurierst im Adapter die Daten des Geräts!
        fertig!
        • M Matek
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @matek
          Nee so :##c9da99c4-c79e-4f94-8a2c-6b372e7b0009-grafik.png
            @matek
            Matek
            @glasfaser Das hebe ich schon verstanden, ich kenne es eben so daß alle Teilnehmer in einem Netzwerk (hier können es bis zu 32 Teilnehmer sein) eine Adresse haben muss.
            Also spreche ich Quasi mit der Einstellung die Adresse 1 an
            • M Matek
              @matek der Adapter ruft auf den Bus:
              Hallo Gerät #, rück die Daten von Register xy raus
              da du #=2 eingetragen hast fühlt sich gerät #1 nicht angesprochen und antwortet nicht
                Matek
                @homoran Ok, das muss man schon mal wissen. Wenn ich dann auf dem selben Bus mit einem anderen Gerät kommunizieren will muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.
                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Matek
                  nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.
                  • M Matek
                    Matek
                    @matek Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
                    Im Holding reg, habe ich jetzt die 200 für die Spannung L1-N eingetragen. Ich nehme die "Rolle" ist Value , den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?). Im Eingangs Reg. dann auch die 200 und Value, den gleichen Datentyp?
                    • M Matek
                      nein!
                      Eigentlich sind Holdingregister beschreibbare Register und Inputregister welche zum auslesen.
                      Manche Hersteller nehmen nur Holdingregister für beides.
                      Der Unterdchied ist der Offset von 30.000 +/-1 bei Inputregister und 40.000 +/-1 bei Holdingregister
                        Matek
                        @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                        Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage
                        • M Matek
                          in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
                          Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.
                          nimm mal uint16 BE
                          • M Matek
                            nein, die selbe Instanz, in den Grundeinstellungen die Checkbox "mehrere Geräte" aktivieren und dann bei den Registern in der dann auftauchenden zusätzlichen Spalte das gewünschte Gerät angeben
                            • M Matek
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !
                              dann so :
                              Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !
                                dann so :
                                Matek
                                @glasfaser Aaaahh
                                  nimm mal uint16 BE
                                  Matek
                                  nimm mal uint16 BE
                                  Ich nehme an: Unsigned 16 bit (Big Ending)
                                  • M Matek
                                    @glasfaser Aaaahh
                                    @matek Aber ein Schritt nach dem anderen!
                                    @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                                    allerdings solltest du im Vorhinein schon wissen wo du hin willst
                                      dann so :
                                      Matek
                                      @glasfaser said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                                      dann so :
                                      Ich habe nur einen Busteilnehmer, das war nur zu meinem Verständnis.
                                      Wie schon geschrieben kannte ich die Netzwerke nur so dass jedes Gerät (auch der IOBroker) eine Busadresse benötigt.
                                      • M Matek
                                        dann so :
                                        @matek aber hier konfigurierst du mit welchem Gerät du über iob reden willst.
                                        und das sind imho bis zu 256 IDs
                                        die müssen auch nicht aufeinander folgen
                                        iob wäre intern die 0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe
                                        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
                                          Matek
                                          @homoran Bezügl. einer Offsetverschiebung finde ich in der Anleitung nichts.
                                          Screenshot 2023-12-26 173133.png Screenshot 2023-12-26 173147.png Screenshot 2023-12-26 173201.png
                                          Mit Adresse 40201 keine Fehler aber auch keine Ergebnisse. Gleiches mit 50201, 30201, 201. Jeweils mit unsigned 16 bit (little Endian) und Unsigned 16 bit (Big Endian).
