  4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
68 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Matek
    @homoran Ok, das muss man schon mal wissen. Wenn ich dann auf dem selben Bus mit einem anderen Gerät kommunizieren will muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.
    @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
    nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.
    • M Matek
      Matek
      @matek Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
      Im Holding reg, habe ich jetzt die 200 für die Spannung L1-N eingetragen. Ich nehme die "Rolle" ist Value , den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?). Im Eingangs Reg. dann auch die 200 und Value, den gleichen Datentyp?
      • M Matek
        nein!
        Eigentlich sind Holdingregister beschreibbare Register und Inputregister welche zum auslesen.
        Manche Hersteller nehmen nur Holdingregister für beides.
        Der Unterdchied ist der Offset von 30.000 +/-1 bei Inputregister und 40.000 +/-1 bei Holdingregister
          Matek
          @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
          Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Matek
            in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
            Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.
            nimm mal uint16 BE
            • M Matek
              nein, die selbe Instanz, in den Grundeinstellungen die Checkbox "mehrere Geräte" aktivieren und dann bei den Registern in der dann auftauchenden zusätzlichen Spalte das gewünschte Gerät angeben
              • M Matek
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !
                dann so :
                Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  dann so :
                  Matek
                  @glasfaser Aaaahh
                    nimm mal uint16 BE
                    Matek
                    nimm mal uint16 BE
                    Ich nehme an: Unsigned 16 bit (Big Ending)
                    • M Matek
                      @glasfaser Aaaahh
                      @matek Aber ein Schritt nach dem anderen!
                      @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                      allerdings solltest du im Vorhinein schon wissen wo du hin willst
                        dann so :
                        Matek
                        @glasfaser said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                        dann so :
                        Ich habe nur einen Busteilnehmer, das war nur zu meinem Verständnis.
                        Wie schon geschrieben kannte ich die Netzwerke nur so dass jedes Gerät (auch der IOBroker) eine Busadresse benötigt.
                        • M Matek
                          dann so :
                          @matek aber hier konfigurierst du mit welchem Gerät du über iob reden willst.
                          und das sind imho bis zu 256 IDs
                          die müssen auch nicht aufeinander folgen
                          iob wäre intern die 0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe
                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
                            Matek
                            @homoran Bezügl. einer Offsetverschiebung finde ich in der Anleitung nichts.
                            Screenshot 2023-12-26 173133.png Screenshot 2023-12-26 173147.png Screenshot 2023-12-26 173201.png
                            Mit Adresse 40201 keine Fehler aber auch keine Ergebnisse. Gleiches mit 50201, 30201, 201. Jeweils mit unsigned 16 bit (little Endian) und Unsigned 16 bit (Big Endian).
                            • M Matek
                              @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                              trag jetzt mal bei Holdingregister die 200 ein, Haken bei Abruf/poll o.ä
                              hast du auch nicht.
                              da du den offset nicht kennst solltest du aliase verwenden abschalten und die 200 eintragen
                                hast du auch nicht.
                                Matek
                                @homoran Sorry, das hatte vorhin auch schon getestet. Nur den Haken hab ich natürlich beim letzten mal vergessen 😬
                                Also dann mit 200 kommt der Fehler "Timeout", also keine Rückmeldung.
                                Screenshot 2023-12-26 182327.png Stellt sich die Frage ob ich bei "Rolle" = Datentyp etwas einstellen muss.
                                • M Matek
                                  @matek und ist jetzt alias verwenden aus?
                                  zeigen!
                                    zeigen!
                                    Matek
                                    @homoran Alias ist aus
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Matek
                                      zeigen!
                                      geräte ID?
                                      zeigen!
                                      alle Einstellungen auf Standard zurückgestellt?
                                      zeigen!
                                      • M Matek
                                        Matek
                                        @matek In der Anleitung steht ja auch etwas über die Query Message, kann ich das in einem Textbasierendem Editor testen?
                                        • M Matek
                                          das macht der Adapter selbstständig wenn er richtig konfiguriert ist
