  4. Text2command + Telegrambot - "künstliche Intelligenz" scripten?
38 Beiträge 16 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Normales Keyboard mit Buttons wo die Antwort dann als Nachricht an den Bot zurückgeschickt wird ist:
    sendTo('telegram.0', {
        text:   'Press button',
        reply_markup: {
            keyboard: [
                ['Line 1, Button 1', 'Line 1, Button 2'],
                ['Line 2, Button 3', 'Line 2, Button 4']
            resize_keyboard:   true,
            one_time_keyboard: true
    Um das zu verwenden müsste man aber wiederum die if Abfrage (z.B. %TempSchlafzimmer) genau auf "Temperatur Schlafzimmer" ändern und die Beschriftung des Buttons dementsprechend natürlich auch "Temperatur Schlafzimmer" nennen.
    Fand diese Lösung nicht so "elegant" deswegen habe ich mich für das Inline Keyboard entschieden.
    Verwende Telegram ausschließlich auf Android. Da funktioniert es (wie bei iOS) ohne Probleme.
    Gruß,
    Alex
      anubiss1337
      moin,
      ne ganz doofe Frage:
      Ich Sende via Telegram:
      "Temperaturen alle"
      Und bekomme als Antwort:
      Wohnzimmer X °C
      Büro X°C
      usw….
      wie bekomme ich so etwas hin?
      hab schon versucht den Code von BuZZy zu verändern aber da verzweifele ich am Zeilenumbruch. Hier mein Versuch:
      if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMP\b|\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b))(?=.*(\ALL\b|\bÜBERALL\b|\bALLE\b)).+/ig) != -1) {
              sendTo('telegram', {
                  user: benutzer,
                  text: 'Wohnzimmer ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0295648.1.TEMPERATURE").val + '°C!' +
                    'Büro ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0295648.1.TEMPERATURE").val + '°C!',
      hab überhaupt keine Ahnung vom Scripten also entschuldigt meine Unwissenheit.
      Danke für Eure Hilfe.
      P.S. Ansonsten klappt Buzzy's Script bei mir wunderbar, nur möchte ich diese Funktion noch haben damit ich auf mal alle Temp. sehe.
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        @anubiss1337:
        Wie bekomme ich so etwas hin?
        hab überhaupt keine Ahnung vom Scripten also entschuldigt meine Unwissenheit. `
        Kein Problem - brauchst dich nicht zu entschuldigen. :)
        Zur Frage:
        \n = Zeilenumbruch
        Also um ein Zeilenumbruch zwischen "°C!" und "Büro" einzufügen musst du es so machen:
        if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMP\b|\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b))(?=.*(\bALL\b|\bÜBERALL\b|\bALLE\b)).+/ig) != -1) {
                    user: benutzer,
                    text: 'Wohnzimmer ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0295648.1.TEMPERATURE").val + '°C!\nBüro ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0295648.1.TEMPERATURE").val + '°C!',
        P.s.: In der Abfrage (?=.*(\bALL\b|\bÜBERALL\b|\bALLE\b)).+/ig) hast du bei "ALL" das \b vorne (bestimmt aus versehen) gelöscht. Hab es mal wieder eingefügt für dich.. ;)
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Ich habe das mal für mich umgebaut. Ob es korrekt ist (bin Anfänger) weiß ich nicht, aber es funktioniert.
          Die Abfrage in Telegram habe ich auf ein Wort gekürzt. Geht mit dem Wort Temperatur oder warm oder kalt.
          Vielleicht braucht/will das Jemand so nutzen
          on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
              var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
              var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
              var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
               if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b)).+/ig) != -1) {
                      user: benutzer,
                      text: 'Für welchen Raum möchtest du die Temperatur abfragen?',
                      reply_markup: {
                          inline_keyboard: [
                              [{ text: 'alle Räume', callback_data: '%Tempalle'}],
                              [{ text: 'Flur', callback_data: '%TempFlur'}],
                              [{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '%TempWohnzimmer'}],
                              [{ text: 'Badezimmer', callback_data: '%TempBadezimmer'}],
                              [{ text: 'Gästezimmer', callback_data: '%TempGaestezimmer'}],
                              [{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '%TempSchlafzimmer'}],
          // Auswahl alle Räume oder einzeln.
              else if (befehl === "%Tempalle") {
                      user: benutzer,
                      text: "Temperatur alle Räume angefragt",
                      answerCallbackQuery: {
                      text: 'Flur ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nWonzimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nBadezimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nGästezimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nSchlafzimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                      showAlert: true
              else if (befehl === "%TempFlur") {
                      user: benutzer,
                      text: "Flurtemperatur angefragt",
                      text: 'Die Temperatur im im Flur beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                      showAlert: true
              else if (befehl === "%TempSchlafzimmer") {
                      user: benutzer,
                      text: "Schlafzimmertemperatur angefragt",
                      text: 'Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                      showAlert: true
              else if (befehl === "%TempGaestezimmer") {
                      user: benutzer,
                      text: "Gästezimmertemperatur angefragt",
                      text: 'Die Temperatur im Gästezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                      showAlert: true
              else if (befehl === "%TempWohnzimmer") {
                      user: benutzer,
                      text: "Wohnzimmertemperatur angefragt",
                      text: 'Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                      showAlert: true
              else if (befehl === "%TempBadezimmer") {
                      user: benutzer,
                      text: "Badezimmertemperatur angefragt",
                      text: 'Die Temperatur im Badezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                      showAlert: true
          • UhulaU Offline
            UhulaU Offline
            Uhula
            Da die Möglichkeiten von text2command nicht ausreichen um eine Konversation stattfinden zu lassen, kommt man um die Realisierung mit einem Script nicht herum. Ich bin gerade dabei eine ioBroker-AI/KI zu schreiben, mit der man, ähnlich dem Google-Assistenten, kommunizieren kann. Soll heißen, die sich Kontexte merkt und auch Nachfragen zu Befehlen stellt.
            Bsp:
            Sofalicht
            < Was soll mit dem Sofalicht gemacht werden? Einschalten, ausschalten, ist es eingeschaltet, ist es ausgeschaltet
            Einschalten
            < Das Sofalicht wurde eingeschaltet
            Das Licht im Flur dimmen
            < Gerne, auf welchen Wert im Bereich 0 bis 100?
            Auf 40
            < Das Licht im Flur wurde auf 40 gedimmt
            usw.
            Der AI ist es dabei egal, ob die Anfragen/Antworten via Spracherkennung/Sprachausgabe oder Telegram-Chat erfolgen, sie untersucht lediglich die eingehenden Textphrasen und interpretiert sie. Damit es nicht zu langweilig wird, sind natürlich Antwortvarianten implementiert.
            Bsp:
            Schalte bitte das Sofalicht ein
            < Das Sofalicht wurde eingeschaltet.
            oder < Jo, habs eingeschaltet
            oder < Sofalicht ist an
            oder < ….
            Die Steuerung erfolgt über RegEx-Keyworte und weiteren Angaben, die je ioBroker-State individuell vergeben werden können. Ich nutze absichtlich nicht die vorhandenen Aufzählungen um flexibel zu bleiben. Nichts ist eintöniger als immer die gleiche Antwort zu erhalten. Natürlich gibt es auch Konversations-Objekte ohne ioBroker-States dahinter - um das Gefühl zu haben, ioBroker könne wirklich kommunizieren.
            Bsp:
            Hallo
            < Hallo, was kann ich für dich tun?
            Wie heißt du?
            < Man nennt mich Haus!
            Wie spät ist es?
            < Es ist 20 Uhr 13
            Schalte das Licht aus?
            < Gerne, aber wo? Wohnzimmer, Flur, Küche, überall
            Überall
            < Nun ist es dunkel.
            Medienabghängig sind auch erweiterte Antworten möglich. So wird beim Telegram-Chat z.B. auch die Möglichkeit der Inline- und/oder Static-Buttons als Antwort möglich sein.
            Wie weit ich bin? Erst am Anfang ;-)
            Aber, WENN es mal sinnvoll anwendbar ist, erfahrt ihr es zuerst ...
            Uhula - Leise und Weise
            Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Uhula:
              Wie weit ich bin? Erst am Anfang [emoji6]
              Aber, WENN es mal sinnvoll anwendbar ist, erfahrt ihr es zuerst … `
              Da bin ich aber sehr gespannt das klinkt ja super was du da vor hast !
              Send from mobile device
              • rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @Uhula:
                Da die Möglichkeiten von text2command nicht ausreichen um eine Konversation stattfinden zu lassen, kommt man um die Realisierung mit einem Script nicht herum. Ich bin gerade dabei eine ioBroker-AI/KI zu schreiben, mit der man, ähnlich dem Google-Assistenten, kommunizieren kann. Soll heißen, die sich Kontexte merkt und auch Nachfragen zu Befehlen stellt. `
                Und alles OHNE Cloud :!: :!:
                Ich muss mal in meinen alten Unterlagen schauen. Da gab es mal etwas (vor ca. 30 Jahren :shock: ).
                Rantanplan
                  tempestas
                  klingt sehr spannend.
                  Bzgl. rantanplans > Und alles OHNE Cloud :!: :!:
                  wäre meine Frage, ob das so stimmt? Ich dachte, eine (Amazon-)Cloud bzw die dahinter stehende Rechenpower sei zwingend notwendig, um Sprache in Befehle zu wandeln?
                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @tempestas:
                    wäre meine Frage, ob das so stimmt? Ich dachte, eine (Amazon-)Cloud bzw die dahinter stehende Rechenpower sei zwingend notwendig, um Sprache in Befehle zu wandeln? `
                    Hier geht es, glaub ich, nicht um eine Sprachsteuerung.
                    Ehr eine text basierte "Unterhaltung" wie z.B. mit Telegram.
                    Rantanplan
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      eine Frage an die Profis. Ich möchte das gleiche Script
                      ! on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                      ! var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben
                      ! var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                      ! var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                      ! if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b)).+/ig) != -1) {
                      ! sendTo('telegram', {
                      ! user: benutzer,
                      ! text: 'Für welchen Raum möchtest du die Temperatur abfragen?',
                      ! reply_markup: {
                      ! inline_keyboard: [
                      ! [{ text: 'alle Räume', callback_data: '%Tempalle'}],
                      ! [{ text: 'Flur', callback_data: '%TempFlur'}],
                      ! [{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '%TempWohnzimmer'}],
                      ! [{ text: 'Badezimmer', callback_data: '%TempBadezimmer'}],
                      ! [{ text: 'Gästezimmer', callback_data: '%TempGaestezimmer'}],
                      ! [{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '%TempSchlafzimmer'}],
                      ! // Auswahl alle Räume oder einzeln.
                      ! else if (befehl === "%Tempalle") {
                      ! user: benutzer,
                      ! text: "Temperatur alle Räume angefragt",
                      ! answerCallbackQuery: {
                      ! text: 'Flur ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nWonzimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nBadezimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nGästezimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nSchlafzimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                      ! showAlert: true
                      ! else if (befehl === "%TempFlur") {
                      ! user: benutzer,
                      ! text: "Flurtemperatur angefragt",
                      ! text: 'Die Temperatur im im Flur beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                      ! showAlert: true
                      ! else if (befehl === "%TempSchlafzimmer") {
                      ! user: benutzer,
                      ! text: "Schlafzimmertemperatur angefragt",
                      ! text: 'Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                      ! showAlert: true
                      ! else if (befehl === "%TempGaestezimmer") {
                      ! user: benutzer,
                      ! text: "Gästezimmertemperatur angefragt",
                      ! text: 'Die Temperatur im Gästezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                      ! showAlert: true
                      ! else if (befehl === "%TempWohnzimmer") {
                      ! user: benutzer,
                      ! text: "Wohnzimmertemperatur angefragt",
                      ! text: 'Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                      ! showAlert: true
                      ! else if (befehl === "%TempBadezimmer") {
                      ! user: benutzer,
                      ! text: "Badezimmertemperatur angefragt",
                      ! text: 'Die Temperatur im Badezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                      ! showAlert: true
                      ! }); nutzen um mir den Status der Batterien meiner Geräte anzeigen zu lassen. Der Status wird mit 0/1 - (voll/leer) angezeigt. Was muß ich ändern das mir bei 0 = voll und bei 1 = leer auch die Worte/Text und nicht 0/1 angezeigt wird ?
                      Den Volt Zustand bzw die tatsächlich Volt Anzeige wäre ja genauso wie bei Temperatur, halt nur die Begriffe austauschen.
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Hallo dslraser
                        Das würde besser in die Rubrik "scripten" passen.
                        Rantanplan
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @rantanplan:
                          Hallo dslraser
                          Grüße `
                          soll ich die Frage dort nochmal stellen ? (Ich wollte nix doppelt fragen)
                          Aber hast Recht, da passt es besser hin, dann stelle ich es da auch noch rein.
                          LG
                          • UhulaU Offline
                            UhulaU Offline
                            Uhula
                            @tempestas:
                            Das schon. Aber es macht für mich einen deutlichen Unterschied ob ich die Cloud lediglich dazu nutze um aus einer Sound Datei einen Text zu machen, oder ob ich in der Cloud "erlaube" meine Geräte zu steuern (also diese dort bekannt zu machen). Letzeres gefällt mir gar nicht. Noch besser wäre ein offline-Sprach2Text - gibt es bestimmt bald als Hardware-Plug für den Pi ;-)
                            Meiner ioBroker-AI wird es egal sein, es reagiert mit Textantworten auf Textfragen/-befehle, egal aus welcher Quelle diese auch kommen. Selbst die Spracherkennung der ioBroker-App sollte dann funktionieren.
                            • Sprache > Sprache2Text > AI > Text2Sprache > Sprache
                            • Telegram-Chat > AI > Telegram-Chat
                            • vis-Textinput > AI > vis-Textoutput
                            Sorry für off topic - ich halte mich hier nun raus.
                              tempestas
                              wieso raushalten? ist doch genau richtig hier. Klingt alles sehr spannend (und meilenweit über meinem Können :)
                              Wäre schön, Alexa wieder einzumotten.
                                Ich erinnere mich noch an mein erstes Handy mit Sprachsteuerung. Ich glaube da wurde ein Sample mit dem anzurufenden Namen abgelegt und anschließend als Vergleich genutzt.
                                Ein paar Schlüsselworte müsste man doch so auch abspeichern können.
                                Und was tts angeht, kann das auch jedes kleine Navi im offline modus.
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @Uhula:
                                  Sorry für off topic - ich halte mich hier nun raus. `
                                  Wie Homoran schon sagte, passt doch hier rein.
                                  Und wenn Du dieses Projekt genau so professionell angehst wie Dein "Material Design" kann man wirklich gespannt sein.
                                  Rantanplan
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Uhula:
                                    Meiner ioBroker-AI wird es egal sein, es reagiert mit Textantworten auf Textfragen/-befehle, egal aus welcher Quelle diese auch kommen. Selbst die Spracherkennung der ioBroker-App sollte dann funktionieren. `
                                    Ööööhhh, bitte halte uns hier unbedingt auf dem Laufenden! Klingt hoch interessant!
                                    Das würde sich übrigens ziemlich genial als Adapter machen.
                                      Schon gelesen?
                                      https://www.heise.de/newsticker/meldung … 04454.html
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        Das Script gefällt mir, habe ich eingebaut. Funktioniert korrekt, gibt bei mir aber einen error, der aber nicht die Funktion beeinträchtigt!? Vielleicht muss ich den user manuell eintragen?
                                        telegram.1	2017-11-29 23:00:05.879	error	Cannot send answerCallbackQuery [user - undefined]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: QUERY_ID_INVALID
                                        @dslraser:
                                                    user: benutzer,
                                                    reply_markup: {
                                                        inline_keyboard: [
                                                    user: benutzer,
                                                    showAlert: true
                                                    user: benutzer,
                                                    showAlert: true
                                                    user: benutzer,
                                                    showAlert: true
                                                    user: benutzer,
                                                    showAlert: true
                                                    user: benutzer,
                                                    showAlert: true
                                                    user: benutzer,
                                                    showAlert: true
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Ich habe keinen Benutzer eingetragen
