  4. Text2command + Telegrambot - "künstliche Intelligenz" scripten?
38 Beiträge 16 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    @pix:
    Hallo BuZZy,
    für einen Neuling ist das aber schon ein super Ergebnis. Glückwunsch!
    Aber bitte in Zukunft von "Javascript" reden/schreiben, nicht "Java". Der Abkürzungswahn führt hier eindeutig zu einem falschen Ergebnis. :lol: `
    Hey pix,
    Danke! Ich freue mich über dein Kompliment. :)
    Javascript - nicht Java.. Okay! Habe ich in meinem Kopf abgespeichert und den Beitrag oben entsprechend editiert. :D
    Habe seit ich 12 Jahre alt war öfters mit verschiedenen Scriptsprachen zu tun gehabt und mich seit dem immer wieder mal (mehr oder weniger) intensiv damit beschäftigt.
    Aufgrund dessen behaupte ich mal dass ich ziemlich gutes Verständnis für das "generelle" Schreiben von Scripten habe und kann mich zum Glück ziemlich schnell in neue Scriptsprachen einarbeiten. :)
    Ich hoffe ich kann hier in naher Zukunft den Usern kräftige Unterstützung bieten. ;)
    Viele Grüße,
    Alex
    • P Offline
      pix
      Kurze Rückmeldung:
      Die Funktion Inline Keyboard scheint in der OS X Telegram APP nicht zu funktionieren. Unter iOS ohne Probleme.
      Wenn ich die Funktion für das unten eingeblendete Keyboard umschreibe, funktioniert die Ausgabe nicht korrekt. Dann wird der Beschriftungstext wieder an Telegram geschickt. Da muss es noch einen anderen Befehl gebe.
      sendTo('telegram', {
                  user: benutzer,
                  text: 'Für welchen Raum möchtest du die Temperatur abfragen?',
                  reply_markup: {
                      keyboard: [
                          [{ text: 'WC', callback_data: '%TempWC'}],
                          [{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '%TempSchlafzimmer'}],
                          [{ text: 'Bad', callback_data: '%TempBad'}]
                      one_time_keyboard: true
      Pix
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Normales Keyboard mit Buttons wo die Antwort dann als Nachricht an den Bot zurückgeschickt wird ist:
        sendTo('telegram.0', {
            text:   'Press button',
            reply_markup: {
                keyboard: [
                    ['Line 1, Button 1', 'Line 1, Button 2'],
                    ['Line 2, Button 3', 'Line 2, Button 4']
                resize_keyboard:   true,
        Um das zu verwenden müsste man aber wiederum die if Abfrage (z.B. %TempSchlafzimmer) genau auf "Temperatur Schlafzimmer" ändern und die Beschriftung des Buttons dementsprechend natürlich auch "Temperatur Schlafzimmer" nennen.
        Fand diese Lösung nicht so "elegant" deswegen habe ich mich für das Inline Keyboard entschieden.
        Verwende Telegram ausschließlich auf Android. Da funktioniert es (wie bei iOS) ohne Probleme.
        Gruß,
        Alex
          anubiss1337
          moin,
          ne ganz doofe Frage:
          Ich Sende via Telegram:
          "Temperaturen alle"
          Und bekomme als Antwort:
          Wohnzimmer X °C
          Büro X°C
          usw….
          wie bekomme ich so etwas hin?
          hab schon versucht den Code von BuZZy zu verändern aber da verzweifele ich am Zeilenumbruch. Hier mein Versuch:
          if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMP\b|\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b))(?=.*(\ALL\b|\bÜBERALL\b|\bALLE\b)).+/ig) != -1) {
                      user: benutzer,
                      text: 'Wohnzimmer ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0295648.1.TEMPERATURE").val + '°C!' +
                        'Büro ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0295648.1.TEMPERATURE").val + '°C!',
          hab überhaupt keine Ahnung vom Scripten also entschuldigt meine Unwissenheit.
          Danke für Eure Hilfe.
          P.S. Ansonsten klappt Buzzy's Script bei mir wunderbar, nur möchte ich diese Funktion noch haben damit ich auf mal alle Temp. sehe.
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            @anubiss1337:
            Wie bekomme ich so etwas hin?
            hab überhaupt keine Ahnung vom Scripten also entschuldigt meine Unwissenheit. `
            Kein Problem - brauchst dich nicht zu entschuldigen. :)
            Zur Frage:
            \n = Zeilenumbruch
            Also um ein Zeilenumbruch zwischen "°C!" und "Büro" einzufügen musst du es so machen:
            if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMP\b|\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b))(?=.*(\bALL\b|\bÜBERALL\b|\bALLE\b)).+/ig) != -1) {
                        user: benutzer,
                        text: 'Wohnzimmer ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0295648.1.TEMPERATURE").val + '°C!\nBüro ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0295648.1.TEMPERATURE").val + '°C!',
            P.s.: In der Abfrage (?=.*(\bALL\b|\bÜBERALL\b|\bALLE\b)).+/ig) hast du bei "ALL" das \b vorne (bestimmt aus versehen) gelöscht. Hab es mal wieder eingefügt für dich.. ;)
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ich habe das mal für mich umgebaut. Ob es korrekt ist (bin Anfänger) weiß ich nicht, aber es funktioniert.
              Die Abfrage in Telegram habe ich auf ein Wort gekürzt. Geht mit dem Wort Temperatur oder warm oder kalt.
              Vielleicht braucht/will das Jemand so nutzen
              on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                  var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                  var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                  var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                   if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b)).+/ig) != -1) {
                          user: benutzer,
                          reply_markup: {
                              inline_keyboard: [
                                  [{ text: 'alle Räume', callback_data: '%Tempalle'}],
                                  [{ text: 'Flur', callback_data: '%TempFlur'}],
                                  [{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '%TempWohnzimmer'}],
                                  [{ text: 'Badezimmer', callback_data: '%TempBadezimmer'}],
                                  [{ text: 'Gästezimmer', callback_data: '%TempGaestezimmer'}],
              // Auswahl alle Räume oder einzeln.
                  else if (befehl === "%Tempalle") {
                          user: benutzer,
                          text: "Temperatur alle Räume angefragt",
                          answerCallbackQuery: {
                          text: 'Flur ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nWonzimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nBadezimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nGästezimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nSchlafzimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                          showAlert: true
                  else if (befehl === "%TempFlur") {
                          user: benutzer,
                          text: "Flurtemperatur angefragt",
                          text: 'Die Temperatur im im Flur beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                          showAlert: true
                  else if (befehl === "%TempSchlafzimmer") {
                          user: benutzer,
                          text: "Schlafzimmertemperatur angefragt",
                          text: 'Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                          showAlert: true
                  else if (befehl === "%TempGaestezimmer") {
                          user: benutzer,
                          text: "Gästezimmertemperatur angefragt",
                          text: 'Die Temperatur im Gästezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                          showAlert: true
                  else if (befehl === "%TempWohnzimmer") {
                          user: benutzer,
                          text: "Wohnzimmertemperatur angefragt",
                          text: 'Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                          showAlert: true
                  else if (befehl === "%TempBadezimmer") {
                          user: benutzer,
                          text: "Badezimmertemperatur angefragt",
                          text: 'Die Temperatur im Badezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                          showAlert: true
              • UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                Da die Möglichkeiten von text2command nicht ausreichen um eine Konversation stattfinden zu lassen, kommt man um die Realisierung mit einem Script nicht herum. Ich bin gerade dabei eine ioBroker-AI/KI zu schreiben, mit der man, ähnlich dem Google-Assistenten, kommunizieren kann. Soll heißen, die sich Kontexte merkt und auch Nachfragen zu Befehlen stellt.
                Bsp:
                Sofalicht
                < Was soll mit dem Sofalicht gemacht werden? Einschalten, ausschalten, ist es eingeschaltet, ist es ausgeschaltet
                Einschalten
                < Das Sofalicht wurde eingeschaltet
                Das Licht im Flur dimmen
                < Gerne, auf welchen Wert im Bereich 0 bis 100?
                Auf 40
                < Das Licht im Flur wurde auf 40 gedimmt
                usw.
                Der AI ist es dabei egal, ob die Anfragen/Antworten via Spracherkennung/Sprachausgabe oder Telegram-Chat erfolgen, sie untersucht lediglich die eingehenden Textphrasen und interpretiert sie. Damit es nicht zu langweilig wird, sind natürlich Antwortvarianten implementiert.
                Bsp:
                Schalte bitte das Sofalicht ein
                < Das Sofalicht wurde eingeschaltet.
                oder < Jo, habs eingeschaltet
                oder < Sofalicht ist an
                oder < ….
                Die Steuerung erfolgt über RegEx-Keyworte und weiteren Angaben, die je ioBroker-State individuell vergeben werden können. Ich nutze absichtlich nicht die vorhandenen Aufzählungen um flexibel zu bleiben. Nichts ist eintöniger als immer die gleiche Antwort zu erhalten. Natürlich gibt es auch Konversations-Objekte ohne ioBroker-States dahinter - um das Gefühl zu haben, ioBroker könne wirklich kommunizieren.
                Bsp:
                Hallo
                < Hallo, was kann ich für dich tun?
                Wie heißt du?
                < Man nennt mich Haus!
                Wie spät ist es?
                < Es ist 20 Uhr 13
                Schalte das Licht aus?
                < Gerne, aber wo? Wohnzimmer, Flur, Küche, überall
                Überall
                < Nun ist es dunkel.
                Medienabghängig sind auch erweiterte Antworten möglich. So wird beim Telegram-Chat z.B. auch die Möglichkeit der Inline- und/oder Static-Buttons als Antwort möglich sein.
                Wie weit ich bin? Erst am Anfang ;-)
                Aber, WENN es mal sinnvoll anwendbar ist, erfahrt ihr es zuerst ...
                Uhula - Leise und Weise
                Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Uhula:
                  Wie weit ich bin? Erst am Anfang [emoji6]
                  Aber, WENN es mal sinnvoll anwendbar ist, erfahrt ihr es zuerst … `
                  Da bin ich aber sehr gespannt das klinkt ja super was du da vor hast !
                  Send from mobile device
                  • rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @Uhula:
                    Da die Möglichkeiten von text2command nicht ausreichen um eine Konversation stattfinden zu lassen, kommt man um die Realisierung mit einem Script nicht herum. Ich bin gerade dabei eine ioBroker-AI/KI zu schreiben, mit der man, ähnlich dem Google-Assistenten, kommunizieren kann. Soll heißen, die sich Kontexte merkt und auch Nachfragen zu Befehlen stellt. `
                    Und alles OHNE Cloud :!: :!:
                    Ich muss mal in meinen alten Unterlagen schauen. Da gab es mal etwas (vor ca. 30 Jahren :shock: ).
                    Rantanplan
                      tempestas
                      klingt sehr spannend.
                      Bzgl. rantanplans > Und alles OHNE Cloud :!: :!:
                      wäre meine Frage, ob das so stimmt? Ich dachte, eine (Amazon-)Cloud bzw die dahinter stehende Rechenpower sei zwingend notwendig, um Sprache in Befehle zu wandeln?
                      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @tempestas:
                        wäre meine Frage, ob das so stimmt? Ich dachte, eine (Amazon-)Cloud bzw die dahinter stehende Rechenpower sei zwingend notwendig, um Sprache in Befehle zu wandeln? `
                        Hier geht es, glaub ich, nicht um eine Sprachsteuerung.
                        Ehr eine text basierte "Unterhaltung" wie z.B. mit Telegram.
                        Rantanplan
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          eine Frage an die Profis. Ich möchte das gleiche Script
                          ! on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                          ! var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben
                          ! var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                          ! var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                          ! if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b)).+/ig) != -1) {
                          ! sendTo('telegram', {
                          ! user: benutzer,
                          ! text: 'Für welchen Raum möchtest du die Temperatur abfragen?',
                          ! reply_markup: {
                          ! inline_keyboard: [
                          ! [{ text: 'alle Räume', callback_data: '%Tempalle'}],
                          ! [{ text: 'Flur', callback_data: '%TempFlur'}],
                          ! [{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '%TempWohnzimmer'}],
                          ! [{ text: 'Badezimmer', callback_data: '%TempBadezimmer'}],
                          ! [{ text: 'Gästezimmer', callback_data: '%TempGaestezimmer'}],
                          ! [{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '%TempSchlafzimmer'}],
                          ! // Auswahl alle Räume oder einzeln.
                          ! else if (befehl === "%Tempalle") {
                          ! user: benutzer,
                          ! text: "Temperatur alle Räume angefragt",
                          ! answerCallbackQuery: {
                          ! text: 'Flur ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nWonzimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nBadezimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nGästezimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nSchlafzimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                          ! showAlert: true
                          ! else if (befehl === "%TempFlur") {
                          ! user: benutzer,
                          ! text: "Flurtemperatur angefragt",
                          ! text: 'Die Temperatur im im Flur beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                          ! showAlert: true
                          ! else if (befehl === "%TempSchlafzimmer") {
                          ! user: benutzer,
                          ! text: "Schlafzimmertemperatur angefragt",
                          ! text: 'Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                          ! showAlert: true
                          ! else if (befehl === "%TempGaestezimmer") {
                          ! user: benutzer,
                          ! text: "Gästezimmertemperatur angefragt",
                          ! text: 'Die Temperatur im Gästezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                          ! showAlert: true
                          ! else if (befehl === "%TempWohnzimmer") {
                          ! user: benutzer,
                          ! text: "Wohnzimmertemperatur angefragt",
                          ! text: 'Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                          ! showAlert: true
                          ! else if (befehl === "%TempBadezimmer") {
                          ! user: benutzer,
                          ! text: "Badezimmertemperatur angefragt",
                          ! text: 'Die Temperatur im Badezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                          ! showAlert: true
                          ! }); nutzen um mir den Status der Batterien meiner Geräte anzeigen zu lassen. Der Status wird mit 0/1 - (voll/leer) angezeigt. Was muß ich ändern das mir bei 0 = voll und bei 1 = leer auch die Worte/Text und nicht 0/1 angezeigt wird ?
                          Den Volt Zustand bzw die tatsächlich Volt Anzeige wäre ja genauso wie bei Temperatur, halt nur die Begriffe austauschen.
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            Hallo dslraser
                            Das würde besser in die Rubrik "scripten" passen.
                            Rantanplan
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @rantanplan:
                              Hallo dslraser
                              Grüße `
                              soll ich die Frage dort nochmal stellen ? (Ich wollte nix doppelt fragen)
                              Aber hast Recht, da passt es besser hin, dann stelle ich es da auch noch rein.
                              LG
                              • UhulaU Offline
                                UhulaU Offline
                                Uhula
                                @tempestas:
                                Das schon. Aber es macht für mich einen deutlichen Unterschied ob ich die Cloud lediglich dazu nutze um aus einer Sound Datei einen Text zu machen, oder ob ich in der Cloud "erlaube" meine Geräte zu steuern (also diese dort bekannt zu machen). Letzeres gefällt mir gar nicht. Noch besser wäre ein offline-Sprach2Text - gibt es bestimmt bald als Hardware-Plug für den Pi ;-)
                                Meiner ioBroker-AI wird es egal sein, es reagiert mit Textantworten auf Textfragen/-befehle, egal aus welcher Quelle diese auch kommen. Selbst die Spracherkennung der ioBroker-App sollte dann funktionieren.
                                • Sprache > Sprache2Text > AI > Text2Sprache > Sprache
                                • Telegram-Chat > AI > Telegram-Chat
                                • vis-Textinput > AI > vis-Textoutput
                                Sorry für off topic - ich halte mich hier nun raus.
                                  tempestas
                                  wieso raushalten? ist doch genau richtig hier. Klingt alles sehr spannend (und meilenweit über meinem Können :)
                                  Wäre schön, Alexa wieder einzumotten.
                                    Ich erinnere mich noch an mein erstes Handy mit Sprachsteuerung. Ich glaube da wurde ein Sample mit dem anzurufenden Namen abgelegt und anschließend als Vergleich genutzt.
                                    Ein paar Schlüsselworte müsste man doch so auch abspeichern können.
                                    Und was tts angeht, kann das auch jedes kleine Navi im offline modus.
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @Uhula:
                                      Sorry für off topic - ich halte mich hier nun raus. `
                                      Wie Homoran schon sagte, passt doch hier rein.
                                      Und wenn Du dieses Projekt genau so professionell angehst wie Dein "Material Design" kann man wirklich gespannt sein.
                                      Rantanplan
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Uhula:
                                        Meiner ioBroker-AI wird es egal sein, es reagiert mit Textantworten auf Textfragen/-befehle, egal aus welcher Quelle diese auch kommen. Selbst die Spracherkennung der ioBroker-App sollte dann funktionieren. `
                                        Ööööhhh, bitte halte uns hier unbedingt auf dem Laufenden! Klingt hoch interessant!
                                        Das würde sich übrigens ziemlich genial als Adapter machen.
                                          Schon gelesen?
                                          https://www.heise.de/newsticker/meldung … 04454.html
