  4. Text2command + Telegrambot - "künstliche Intelligenz" scripten?
38 Beiträge 16 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    Ich wollte das gerade ausprobieren, stelle aber fest, dass man wohl nur einmal jeweils "Wie kalt/warm ist draußen?" und "Wie kalt/warm ist drin?" nehmen kann.
    Warum eigentlich? Ich könnte doch mit anderen Trigger-Worten einen weiteren Temperatursensor abfragen. :roll:
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      Zu dem Thema habe ich im Forum gelesen, dass es auch ohne text2command geht. Geht ganz gut. Im Blockly sind zu Testzwecken nur die beiden Räume Eltern und Wohnzimmer bisher enthalten:
      Script info_Klima:
      sendTo('telegram.0', {
          text:   'Klima',
          reply_markup: {
              keyboard: [
                  ['DG Bad'],
                  ['Schlafzimmer'],
                  ['Wohnzimmer', 'Garten'],
                  ['KG Hobby', 'KG Waschraum']
              resize_keyboard:   true,
              one_time_keyboard: true
      Blockly:
      • Slave: Pi4
      • P
        P
        pix
        @BuZZy:
        Hallo Zusammen,
        hat schon mal jemand eine Art "intelligenten" Bot realisiert?
        (Klar, künstliche Intelligenz ist total übertrieben.. Aber ich wusste nicht wie ich das Thema sonst nennen soll.. :D)
        So nach dem Motto:
        ` > Ich: "Wie warm ist es drin?"
        Bot: "Ich bin mir nicht ganz sicher welchen Raum du meinst."
        Bot: "Für welchen Raum möchtest du die Temperatur abfragen?"
        Bot: "Ich habe zur Auswahl: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer."
        Ich: "Schlafzimmer"
        Bot: "Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt 23°C." oder > Ich: "Sind Fenster offen?"
        Bot: "Nein. Alle Fenster sind geschlossen!"
        WENN ABER FENSTER OFFEN SIND DANN:
        Bot: "Ja, Schlafzimmer links und Wohnzimmer Sofa ist offen." oder > Ich: "Welches Fenster ist offen?"
        Bot: "Die Fenster Schlafzimmer Links, Wohnzimmer Sofa und Kinderzimmer sind offen. oder > Bot: "Die Waschmaschine ist fertig!"
        Ich: "Erinnere mich in 10 Minuten nochmal."
        Bot: "Okay, ich erinnere dich nochmal in 10 Minuten daran." `
        Ich hoffe man versteht so ein bisschen was ich meine?
        Es würde mich zusätzlich interessieren was ihr sonst so mit text2command realisiert habt? Mir fehlen so ein bisschen die Ideen und ich hab lust etwas zu basteln.. :D
        Viele Grüße,
        Alex `
        ich nutze text2command zur Zeit nicht mehr so häufig, will das aber für die Zukunft wieder verstärken.
        Zuletzt habe ich für die Abfragen, wie zum Beispiel die nach den offenen Fenstern, bereits fertige Werte in variablen vorgehalten. Konkret: Es laufen eine Reihe von Skripten, die prüfen, ob Fenster oder Türen offen, Lichter an, Geräte eingeschaltet sind. Die Skripte werden dann immer bei Veränderung eines passenden Gerätes gestartet. Wenn ein Fenster aufgeht, dann schreibt ein Skript in eine Variable den Namen des Fensters. Ich habe zusätzlich zu den Varablen für die Anzahl der offenen Fenster und die kommaseparierte Aufzählung noch eine Variable geschaffen, in der die Inforamtion "vorlesbar" als Text gespeichert ist. ZB wenn nur ein Fenster auf ist, kann der Inhalt sein "Nur das Küchenfenster ist geöffnet". Bei zwei: "Das Küchenfenster und das Wohnzimmerfenster sind geöffnet". Bei drei: "Das Küchenfenster, das Wohnzimmerfenster und das WC-Fenster sind geöffnet". Das letzte Fenster wird also mit "und" verknüpft. Bei nur einem Wert wird ein "nur" vorangestellt. Es gibt tausend Möglichkeiten.
        Übrigens bietet text2command auch die Funktion mehrere Trigger zuzulassen, wenn man den Beenden-Haken nicht setzt.
        Auf jeden Fall ist das ein spannendes Thema-
        Pix
        • BuZZyB
          BuZZyB
          BuZZy
          Hab auch mal text2command außen vor gelassen und kurz & schnell ein Script erstellt womit man erstmal nur die Temperatur abfragen kann.
          Wenn man nicht genau definiert was man abfragen will dann kommt eine Rückfrage mit Vorschlägen.
          Beschäftige mich erst seit 2 Wochen mit Javascript.. Also bitte habt Verständnis falls es "komplizierter" Code ist.. :D
          Geht bestimmt noch einfacher aber wie gesagt, bin Javascript Neuling. :mrgreen:
          on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
              var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
              var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
              var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
              var unbekannt = [                                                           // Array für Antworten bei unbekanntem Befehl
                  'Ich weiß leider nicht was du meinst.',
                  'Das habe ich leider nicht verstanden.',
                  'Tut mir leid. Ich verstehe das nicht.'
              var zufall = Math.floor(Math.random()*unbekannt.length);                    // Setzt eine zufällige Zahl für Antworten bei unbekanntem Befehl
              //createState('Telegram.Bot.Menu' + benutzer, '');                          // EVENTUELL Datenpunkt für "Menüführung" erstellen
              //setState('Telegram.Bot.Menu' + benutzer, 'Ich bin hier');                 // EVENTUELL Schreiben in welchem Menü der Benutzer sich befindet.
          // Ab hier werden die zu beantwortenden Fragen definiert.
          // /(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b))(?=.*(\bWOHNZIMMER\b|\bSTUBE\b)).+/ig
          // reagiert auf Sätze in denen die Wörter
          // (TEMPERATUR oder WARM oder KALT) UND (WOHNZIMMER oder STUBE) vorhanden sind.
          // Klar definierte Abfragen müssen logischerweise oben stehen (Wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?),
          // damit das Script aufhört zu laufen wenn eine passende Antwort gefunden wurde.
          // Unklar definierte Abfragen wo der Bot nachfragen muss was gemeint ist müssen weiter unten definiert werden.
          // (Wie ist die Temperatur drin?) - Antwort vom Bot: "Welcher Raum ist gemeint? - Vorschlag 1, Vorschlag 2?"
              if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b))(?=.*(\bWOHNZIMMER\b|\bSTUBE\b)).+/ig) != -1) {
                  sendTo('telegram', {
                      user: benutzer,
                      text: 'Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0295648.1.TEMPERATURE").val + '°C!',
              else if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b))(?=.*(\bSCHLAFZIMMER\b)).+/ig) != -1) {
                      user: benutzer,
                      text: 'Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0291234.1.TEMPERATURE").val + '°C!',
              else if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b))(?=.*(\bDRINNE\b|\bDRIN\b|\bIM\b|\bIN\b)).+/ig) != -1) {
                      user: benutzer,
                      text: 'Für welchen Raum möchtest du die Temperatur abfragen?',
                      reply_markup: {
                          inline_keyboard: [
                              [{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '%TempWohnzimmer'}],
                              [{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '%TempSchlafzimmer'}]
          // Ab hier werden die Reaktionen auf die returns zu "unklaren" Fragen definiert.
              else if (befehl === "%TempWohnzimmer") {
                      user: benutzer,
                      text: "Wohnzimmertemperatur angefragt",
                      answerCallbackQuery: {
                          showAlert: true
              else if (befehl === "%TempSchlafzimmer") {
                      user: benutzer,
                      text: "Schlafzimmertemperatur angefragt",
                          showAlert: true
          // Wenn überhaupt kein Befehl erkannt wurde dann einen zufälligen Satz aus dem unbekannt Array senden
              else {
                  sendTo('telegram', {user: benutzer, text: unbekannt[zufall]});
          • P
            P
            pix
            Hallo BuZZy,@BuZZy:
            Beschäftige mich erst seit 2 Wochen mit Java.. Also bitte habt Verständnis falls es "komplizierter" Code ist.. :D
            Geht bestimmt noch einfacher aber wie gesagt, bin Java Neuling. :mrgreen: `
            für einen Neuling ist das aber schon ein super Ergebnis. Glückwunsch!
            Ich werd es gleich mal testen. https://www.google.de/search?client=safari&rls=en&q=unterschied+java+javascript&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNoMnEwrjVAhXM1RQKHYJUANIQvwUIIygA Der Abkürzungswahn führt hier eindeutig zu einem falschen Ergebnis. :lol:
            Pix
            Edit: erster Test: klappt super!
            • BuZZyB
              BuZZyB
              BuZZy
              @pix:
              Hallo BuZZy,
              Aber bitte in Zukunft von "Javascript" reden/schreiben, nicht "Java". Der Abkürzungswahn führt hier eindeutig zu einem falschen Ergebnis. :lol: `
              Hey pix,
              Danke! Ich freue mich über dein Kompliment. :)
              Javascript - nicht Java.. Okay! Habe ich in meinem Kopf abgespeichert und den Beitrag oben entsprechend editiert. :D
              Habe seit ich 12 Jahre alt war öfters mit verschiedenen Scriptsprachen zu tun gehabt und mich seit dem immer wieder mal (mehr oder weniger) intensiv damit beschäftigt.
              Aufgrund dessen behaupte ich mal dass ich ziemlich gutes Verständnis für das "generelle" Schreiben von Scripten habe und kann mich zum Glück ziemlich schnell in neue Scriptsprachen einarbeiten. :)
              Ich hoffe ich kann hier in naher Zukunft den Usern kräftige Unterstützung bieten. ;)
              Viele Grüße,
              Alex
              • P
                P
                pix
                Kurze Rückmeldung:
                Die Funktion Inline Keyboard scheint in der OS X Telegram APP nicht zu funktionieren. Unter iOS ohne Probleme.
                Wenn ich die Funktion für das unten eingeblendete Keyboard umschreibe, funktioniert die Ausgabe nicht korrekt. Dann wird der Beschriftungstext wieder an Telegram geschickt. Da muss es noch einen anderen Befehl gebe.
                            user: benutzer,
                            reply_markup: {
                                keyboard: [
                                    [{ text: 'WC', callback_data: '%TempWC'}],
                                    [{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '%TempSchlafzimmer'}],
                                    [{ text: 'Bad', callback_data: '%TempBad'}]
                Pix
                • BuZZyB
                  BuZZyB
                  BuZZy
                  Normales Keyboard mit Buttons wo die Antwort dann als Nachricht an den Bot zurückgeschickt wird ist:
                      text:   'Press button',
                      reply_markup: {
                          keyboard: [
                              ['Line 1, Button 1', 'Line 1, Button 2'],
                              ['Line 2, Button 3', 'Line 2, Button 4']
                  Um das zu verwenden müsste man aber wiederum die if Abfrage (z.B. %TempSchlafzimmer) genau auf "Temperatur Schlafzimmer" ändern und die Beschriftung des Buttons dementsprechend natürlich auch "Temperatur Schlafzimmer" nennen.
                  Fand diese Lösung nicht so "elegant" deswegen habe ich mich für das Inline Keyboard entschieden.
                  Verwende Telegram ausschließlich auf Android. Da funktioniert es (wie bei iOS) ohne Probleme.
                  Gruß,
                  Alex
                  • A
                    A
                    anubiss1337
                    moin,
                    ne ganz doofe Frage:
                    Ich Sende via Telegram:
                    "Temperaturen alle"
                    Und bekomme als Antwort:
                    Wohnzimmer X °C
                    Büro X°C
                    usw….
                    wie bekomme ich so etwas hin?
                    hab schon versucht den Code von BuZZy zu verändern aber da verzweifele ich am Zeilenumbruch. Hier mein Versuch:
                    if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMP\b|\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b))(?=.*(\ALL\b|\bÜBERALL\b|\bALLE\b)).+/ig) != -1) {
                                user: benutzer,
                                text: 'Wohnzimmer ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0295648.1.TEMPERATURE").val + '°C!' +
                                  'Büro ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0295648.1.TEMPERATURE").val + '°C!',
                    hab überhaupt keine Ahnung vom Scripten also entschuldigt meine Unwissenheit.
                    Danke für Eure Hilfe.
                    P.S. Ansonsten klappt Buzzy's Script bei mir wunderbar, nur möchte ich diese Funktion noch haben damit ich auf mal alle Temp. sehe.
                    • BuZZyB
                      BuZZyB
                      BuZZy
                      @anubiss1337:
                      Wie bekomme ich so etwas hin?
                      hab überhaupt keine Ahnung vom Scripten also entschuldigt meine Unwissenheit. `
                      Kein Problem - brauchst dich nicht zu entschuldigen. :)
                      Zur Frage:
                      \n = Zeilenumbruch
                      Also um ein Zeilenumbruch zwischen "°C!" und "Büro" einzufügen musst du es so machen:
                      if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMP\b|\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b))(?=.*(\bALL\b|\bÜBERALL\b|\bALLE\b)).+/ig) != -1) {
                                  user: benutzer,
                                  text: 'Wohnzimmer ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0295648.1.TEMPERATURE").val + '°C!\nBüro ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0295648.1.TEMPERATURE").val + '°C!',
                      P.s.: In der Abfrage (?=.*(\bALL\b|\bÜBERALL\b|\bALLE\b)).+/ig) hast du bei "ALL" das \b vorne (bestimmt aus versehen) gelöscht. Hab es mal wieder eingefügt für dich.. ;)
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        Ich habe das mal für mich umgebaut. Ob es korrekt ist (bin Anfänger) weiß ich nicht, aber es funktioniert.
                        Die Abfrage in Telegram habe ich auf ein Wort gekürzt. Geht mit dem Wort Temperatur oder warm oder kalt.
                        Vielleicht braucht/will das Jemand so nutzen
                             if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b)).+/ig) != -1) {
                                    user: benutzer,
                                    reply_markup: {
                                        inline_keyboard: [
                                            [{ text: 'alle Räume', callback_data: '%Tempalle'}],
                                            [{ text: 'Flur', callback_data: '%TempFlur'}],
                                            [{ text: 'Badezimmer', callback_data: '%TempBadezimmer'}],
                                            [{ text: 'Gästezimmer', callback_data: '%TempGaestezimmer'}],
                        // Auswahl alle Räume oder einzeln.
                            else if (befehl === "%Tempalle") {
                                    user: benutzer,
                                    text: "Temperatur alle Räume angefragt",
                                    text: 'Flur ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nWonzimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nBadezimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nGästezimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nSchlafzimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                    showAlert: true
                            else if (befehl === "%TempFlur") {
                                    user: benutzer,
                                    text: "Flurtemperatur angefragt",
                                    text: 'Die Temperatur im im Flur beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                    showAlert: true
                                    user: benutzer,
                                    text: 'Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                    showAlert: true
                            else if (befehl === "%TempGaestezimmer") {
                                    user: benutzer,
                                    text: "Gästezimmertemperatur angefragt",
                                    text: 'Die Temperatur im Gästezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                    showAlert: true
                                    user: benutzer,
                                    text: 'Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                    showAlert: true
                            else if (befehl === "%TempBadezimmer") {
                                    user: benutzer,
                                    text: "Badezimmertemperatur angefragt",
                                    text: 'Die Temperatur im Badezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                    showAlert: true
                        • UhulaU
                          UhulaU
                          Uhula
                          Da die Möglichkeiten von text2command nicht ausreichen um eine Konversation stattfinden zu lassen, kommt man um die Realisierung mit einem Script nicht herum. Ich bin gerade dabei eine ioBroker-AI/KI zu schreiben, mit der man, ähnlich dem Google-Assistenten, kommunizieren kann. Soll heißen, die sich Kontexte merkt und auch Nachfragen zu Befehlen stellt.
                          Bsp:
                          Sofalicht
                          < Was soll mit dem Sofalicht gemacht werden? Einschalten, ausschalten, ist es eingeschaltet, ist es ausgeschaltet
                          Einschalten
                          < Das Sofalicht wurde eingeschaltet
                          Das Licht im Flur dimmen
                          < Gerne, auf welchen Wert im Bereich 0 bis 100?
                          Auf 40
                          < Das Licht im Flur wurde auf 40 gedimmt
                          usw.
                          Der AI ist es dabei egal, ob die Anfragen/Antworten via Spracherkennung/Sprachausgabe oder Telegram-Chat erfolgen, sie untersucht lediglich die eingehenden Textphrasen und interpretiert sie. Damit es nicht zu langweilig wird, sind natürlich Antwortvarianten implementiert.
                          Bsp:
                          Schalte bitte das Sofalicht ein
                          < Das Sofalicht wurde eingeschaltet.
                          oder < Jo, habs eingeschaltet
                          oder < Sofalicht ist an
                          oder < ….
                          Die Steuerung erfolgt über RegEx-Keyworte und weiteren Angaben, die je ioBroker-State individuell vergeben werden können. Ich nutze absichtlich nicht die vorhandenen Aufzählungen um flexibel zu bleiben. Nichts ist eintöniger als immer die gleiche Antwort zu erhalten. Natürlich gibt es auch Konversations-Objekte ohne ioBroker-States dahinter - um das Gefühl zu haben, ioBroker könne wirklich kommunizieren.
                          Bsp:
                          Hallo
                          < Hallo, was kann ich für dich tun?
                          Wie heißt du?
                          < Man nennt mich Haus!
                          Wie spät ist es?
                          < Es ist 20 Uhr 13
                          Schalte das Licht aus?
                          < Gerne, aber wo? Wohnzimmer, Flur, Küche, überall
                          Überall
                          < Nun ist es dunkel.
                          Medienabghängig sind auch erweiterte Antworten möglich. So wird beim Telegram-Chat z.B. auch die Möglichkeit der Inline- und/oder Static-Buttons als Antwort möglich sein.
                          Wie weit ich bin? Erst am Anfang ;-)
                          Aber, WENN es mal sinnvoll anwendbar ist, erfahrt ihr es zuerst ...
                          Uhula - Leise und Weise
                          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            @Uhula:
                            Wie weit ich bin? Erst am Anfang [emoji6]
                            Aber, WENN es mal sinnvoll anwendbar ist, erfahrt ihr es zuerst … `
                            Da bin ich aber sehr gespannt das klinkt ja super was du da vor hast !
                            Send from mobile device
                            • rantanplanR
                              rantanplanR
                              rantanplan
                              @Uhula:
                              Da die Möglichkeiten von text2command nicht ausreichen um eine Konversation stattfinden zu lassen, kommt man um die Realisierung mit einem Script nicht herum. Ich bin gerade dabei eine ioBroker-AI/KI zu schreiben, mit der man, ähnlich dem Google-Assistenten, kommunizieren kann. Soll heißen, die sich Kontexte merkt und auch Nachfragen zu Befehlen stellt. `
                              Und alles OHNE Cloud :!: :!:
                              Ich muss mal in meinen alten Unterlagen schauen. Da gab es mal etwas (vor ca. 30 Jahren :shock: ).
                              Rantanplan
                              • T
                                T
                                tempestas
                                klingt sehr spannend.
                                Bzgl. rantanplans > Und alles OHNE Cloud :!: :!:
                                wäre meine Frage, ob das so stimmt? Ich dachte, eine (Amazon-)Cloud bzw die dahinter stehende Rechenpower sei zwingend notwendig, um Sprache in Befehle zu wandeln?
                                <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                • rantanplanR
                                  rantanplanR
                                  rantanplan
                                  @tempestas:
                                  wäre meine Frage, ob das so stimmt? Ich dachte, eine (Amazon-)Cloud bzw die dahinter stehende Rechenpower sei zwingend notwendig, um Sprache in Befehle zu wandeln? `
                                  Hier geht es, glaub ich, nicht um eine Sprachsteuerung.
                                  Ehr eine text basierte "Unterhaltung" wie z.B. mit Telegram.
                                  Rantanplan
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    eine Frage an die Profis. Ich möchte das gleiche Script
                                    ! on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                                    ! var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben
                                    ! var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                                    ! var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                                    ! if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b)).+/ig) != -1) {
                                    ! sendTo('telegram', {
                                    ! user: benutzer,
                                    ! text: 'Für welchen Raum möchtest du die Temperatur abfragen?',
                                    ! reply_markup: {
                                    ! inline_keyboard: [
                                    ! [{ text: 'alle Räume', callback_data: '%Tempalle'}],
                                    ! [{ text: 'Flur', callback_data: '%TempFlur'}],
                                    ! [{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '%TempWohnzimmer'}],
                                    ! [{ text: 'Badezimmer', callback_data: '%TempBadezimmer'}],
                                    ! [{ text: 'Gästezimmer', callback_data: '%TempGaestezimmer'}],
                                    ! [{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '%TempSchlafzimmer'}],
                                    ! // Auswahl alle Räume oder einzeln.
                                    ! else if (befehl === "%Tempalle") {
                                    ! user: benutzer,
                                    ! text: "Temperatur alle Räume angefragt",
                                    ! answerCallbackQuery: {
                                    ! text: 'Flur ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nWonzimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nBadezimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nGästezimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nSchlafzimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                    ! showAlert: true
                                    ! else if (befehl === "%TempFlur") {
                                    ! user: benutzer,
                                    ! text: "Flurtemperatur angefragt",
                                    ! text: 'Die Temperatur im im Flur beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                    ! showAlert: true
                                    ! else if (befehl === "%TempSchlafzimmer") {
                                    ! user: benutzer,
                                    ! text: "Schlafzimmertemperatur angefragt",
                                    ! text: 'Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                    ! showAlert: true
                                    ! else if (befehl === "%TempGaestezimmer") {
                                    ! user: benutzer,
                                    ! text: "Gästezimmertemperatur angefragt",
                                    ! text: 'Die Temperatur im Gästezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                    ! showAlert: true
                                    ! else if (befehl === "%TempWohnzimmer") {
                                    ! user: benutzer,
                                    ! text: "Wohnzimmertemperatur angefragt",
                                    ! text: 'Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                    ! showAlert: true
                                    ! else if (befehl === "%TempBadezimmer") {
                                    ! user: benutzer,
                                    ! text: "Badezimmertemperatur angefragt",
                                    ! text: 'Die Temperatur im Badezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                    ! showAlert: true
                                    ! }); nutzen um mir den Status der Batterien meiner Geräte anzeigen zu lassen. Der Status wird mit 0/1 - (voll/leer) angezeigt. Was muß ich ändern das mir bei 0 = voll und bei 1 = leer auch die Worte/Text und nicht 0/1 angezeigt wird ?
                                    Den Volt Zustand bzw die tatsächlich Volt Anzeige wäre ja genauso wie bei Temperatur, halt nur die Begriffe austauschen.
                                    • rantanplanR
                                      rantanplanR
                                      rantanplan
                                      Hallo dslraser
                                      Das würde besser in die Rubrik "scripten" passen.
                                      Rantanplan
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        @rantanplan:
                                        Hallo dslraser
                                        Grüße `
                                        soll ich die Frage dort nochmal stellen ? (Ich wollte nix doppelt fragen)
                                        Aber hast Recht, da passt es besser hin, dann stelle ich es da auch noch rein.
                                        LG
                                        • UhulaU
                                          UhulaU
                                          Uhula
                                          @tempestas:
                                          Das schon. Aber es macht für mich einen deutlichen Unterschied ob ich die Cloud lediglich dazu nutze um aus einer Sound Datei einen Text zu machen, oder ob ich in der Cloud "erlaube" meine Geräte zu steuern (also diese dort bekannt zu machen). Letzeres gefällt mir gar nicht. Noch besser wäre ein offline-Sprach2Text - gibt es bestimmt bald als Hardware-Plug für den Pi ;-)
                                          Meiner ioBroker-AI wird es egal sein, es reagiert mit Textantworten auf Textfragen/-befehle, egal aus welcher Quelle diese auch kommen. Selbst die Spracherkennung der ioBroker-App sollte dann funktionieren.
                                          • Sprache > Sprache2Text > AI > Text2Sprache > Sprache
                                          • Telegram-Chat > AI > Telegram-Chat
                                          • vis-Textinput > AI > vis-Textoutput
                                          Sorry für off topic - ich halte mich hier nun raus.
                                          84.3k
