  3. Entwicklung
  4. Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen
gerätemodbussammlung
66 Beiträge 31 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • M mane444
    @pepito82 Ich kenn das so nicht.
    Ich gebe im Register 1002 die Temperatur vor, und die kommt so auch beim ACTHOR an.
    35a01e72-e89b-47c8-9cbd-cc709f85d091-image.png 90a4864d-68d5-475a-b4f9-d8dfdd0589b1-image.png
    Hast du den Faktor richtig gesetzt ?
    P
    P
    PEPITO82
    @mane444 Danke. Ich hatte mit einer Formel gearbeitet. Mit Faktor funktioniert es einwandfrei.
    • P PEPITO82
      @wendy2702 Vielen Dank fürs Teilen. Hast Du es mittlerweile vielleicht auch noch hinbekommen, dass man beim Setzen der Solltemperatur den tatsächlichen Temperaturwert angibt statt mit einer zusätzlichen 0?
      Ich nutze auch noch diese Register:
      5030 --> Heizen Handabschaltung
      5032 --> Warmwasser Handabschaltung
      6270 --> Schalter Heizungspumpe
      Ggf. sind die für Dich auch noch interessant.
      wendy2702W
      wendy2702W
      @pepito82 sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
      Wegen der zusätzlichen "0" wurde ja gelöst, wobei mir das persönlich egal ist ob das Script 55 oder 550 schreibt.
      Kannst du den Export der anderen Register bereitstellen?
      • A
        A
        andi2055
        schrieb am zuletzt editiert von andi2055
        Anbei meine Config für:
        SMA Sunny Tripower X
        Dieser hat jedoch eine fehlerhafte und unvollständige Implementierung der Modbus-Schnittstelle (Firmware 02.06.06.R).
        Einige wichtige Werte fehlen komplett: z.B. erzeugte Gesamtenergie
        Andere sind einfach falsch: bestimmte Werte werden für alle 3 MPP identisch angezeigt, obwohl unterschiedlich.
        Um trotzdem alle Werte korrekt auslesen zu können, kombiniere ich die Modbus-Werte mit SMAHub (siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1016893)
        Aus diesem Grund nutze ich nur folgende: 30775, 30777, 30779, 30781, 30795
        Folgend einige weitere - in der Hoffnung, das SMA hier nachbessert.
        Ich habe bei SMA ein Ticket eröffnet und die Probleme geschildert. Macht das bitte auch!
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        30775	Measurement.GridMs.TotW	Leistung	W	int32be	2	1	0	x<0?0:x	level		false	false
        30777	Measurement.GridMs.W.phsA	Leistung L1	W	int32be	2	1		x<0?0:x	level		false	false
        30779	Measurement.GridMs.W.phsB	Leistung L2	W	int32be	2	1		x<0?0:x	level		false	false
        30781	Measurement.GridMs.W.phsC	Leistung L2	W	int32be	2	1		x<0?0:x	level		false	false
        30783	Measurement.GridMs.PhV.phsA	Netzspannung Phase L1	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
        30785	Measurement.GridMs.PhV.phsB	Netzspannung Phase L2	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
        30787	Measurement.GridMs.PhV.phsC	Netzspannung Phase L3	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
        30789	Measurement.GridMs.PhV.phsA2B	Netzspannung Phase L1 gegen L2	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
        30791	Measurement.GridMs.PhV.phsB	Netzspannung Phase L2 gegen L3	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
        30793	Measurement.GridMs.PhV.phsC	Netzspannung Phase L3 gegen L1	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
        30795	Measurement.GridMs.TotA	Netzstrom	A	uint32be	2	0,001		x>30000?0:x*0.001	level		false	false
        30797	Measurement.GridMs.A.phsA	Netzstrom L1	A	uint32be	2	0,001		x>1000?0:x*0.001	level		false	false
        30799	Measurement.GridMs.A.phsB	Netzstrom L2	A	uint32be	2	0,001		x>1000?0:x*0.001	level		false	false
        30801	Measurement.GridMs.A.phsC	Netzstrom L3	A	uint32be	2	0,001		x>1000?0:x*0.001	level		false	false
        30803	Measurement.GridMs.Hz	Netzfrequenz	Hz	uint32be	2	0,01		x>6000?0:x*0.01	level		false	false
        30805	Measurement.GridMs.TotVAr	Blindleistung	Var	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
        30807	Measurement.GridMs.VAr.phsA	Blindleistung L1	Var	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
        30809	Measurement.GridMs.VAr.phsB	Blindleistung L2	Var	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
        30811	Measurement.GridMs.VAr.phsC	Blindleistung L3	Var	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
        30813	Measurement.GridMs.TotVA	Scheinleistung	VA	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
        30815	Measurement.GridMs.VA.phsA	Scheinleistung L1	VA	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
        30817	Measurement.GridMs.VA.phsB	Scheinleistung L2	VA	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
        30819	Measurement.GridMs.VA.phsC	Scheinleistung L3	VA	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
        30957	Measurement.DcMs.Amp	DC Strom Eingang	A	int32be	2	0,001		x<-1000?0:x*0.001	level		false	false
        30959	Measurement.DcMs.Vol	DC Spannung Eingang	V	int32be	2	0,01		x<-1000?0:x*0.01	level		false	false
        30961	Measurement.DcMs.Watt	DC Leistung Eingang	W	int32be	2	1		x<-1000?0:x	level		false	false
        30963	Measurement.DcMs.Amp	DC Strom Eingang	A	int32be	2	0,001		x<-1000?0:x*0.001	level		false	false
        30965	Measurement.DcMs.Vol	DC Spannung Eingang	V	int32be	2	0,01		x<-1000?0:x*0.01	level		false	false
        30967	Measurement.DcMs.Watt	DC Leistung Eingang	W	int32be	2	1		x<-1000?0:x	level		false	false
        30969	Measurement.DcMs.Amp	DC Strom Eingang	A	int32be	2	0,001		x<-1000?0:x*0.001	level		false	false
        30971	Measurement.DcMs.Vol	DC Spannung Eingang	V	int32be	2	0,01		x<-1000?0:x*0.01	level		false	false
        30973	Measurement.DcMs.Watt	DC Leistung Eingang	W	int32be	2	1		x<-1000?0:x	level		false	false
        30975	Measurement.Inverter.DclVol	Zwischenkreisspannung	V	int32be	2	0,01		x<-1000?0:x*0.01	level		false	false
        30977	Measurement.GridMs.A.phsA	Netzstrom Phase L1	A	int32be	2	0,001		x<-1000?0:x*0.001	level		false	false
        30979	Measurement.GridMs.A.phsB	Netzstrom Phase L2	A	int32be	2	0,001		x<-1000?0:x*0.001	level		false	false
        30981	Measurement.GridMs.A.phsC	Netzstrom Phase L3	A	int32be	2	0,001		x<-1000?0:x*0.001	level		false	false
        • Sascha RothS Sascha Roth
          Eastron SDM 630
          Screenshot 2022-12-14 at 15-44-18 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-44 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-56 instances - ioBroker-Master.png
          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
          30001	1	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
          30003	1	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
          30005	1	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
          30007	1	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level
          30009	1	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level
          30011	1	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level
          30013	1	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level
          30015	1	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level
          30017	1	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level
          30019	1	L1_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level
          30021	1	L2_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level
          30023	1	L3_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level
          30025	1	L1_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level
          30027	1	L2_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level
          30029	1	L3_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level
          30031	1	L1_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level
          30033	1	L2_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level
          30035	1	L3_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level
          30037	1	L1_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level
          30039	1	L2_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level
          30041	1	L3_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level
          30043	1	Durchschnitt_Spannung_Phase_zu_N		V	floatbe	2	1	0		level
          30047	1	Durchschnitt_Strom		A	floatbe	2	1	0		level
          30049	1	Summe_Ströme		A	floatbe	2	1	0		level
          30053	1	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level
          30057	1	Gesamt_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level
          30061	1	Gesamt_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level
          30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level
          30067	1	Gesamt_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level
          30071	1	Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		level
          30073	1	Wirkenergie_Bezug_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level
          30075	1	Wirkenergie_Lieferung_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level
          30077	1	Blindenergie_Bezug_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level
          30079	1	Blindenergie_Lieferung_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level
          30081	1	Scheinenergie		kVAh/MVAh	floatbe	2	1	0		level
          30083	1	Amperestunden		AH/kah	floatbe	2	1	0		level
          30085	1	Gesamt_Leistung_demand		W	floatbe	2	1	0		level
          30087	1	Maximum_Leistung_demand		VA	floatbe	2	1	0		level
          30101	1	Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level
          30103	1	Maximale_Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level
          30105	1	Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
          30107	1	Maximaler_Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
          30201	1	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
          30203	1	L2-L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
          30205	1	L3-L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
          30207	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
          30225	1	Neutralleiter_Strom		A	floatbe	2	1	0		level
          30235	1	L1-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
          30237	1	L2-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
          30239	1	L3-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
          30241	1	L1_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level
          30243	1	L2_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level
          30245	1	L3_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level
          30249	1	Durchschnittliche_THD_der_Spannung_zwischen_L_und_N		%	floatbe	2	1	0		level
          30251	1	Durchschnittlicher_THD_des_Leitungsstroms		%	floatbe	2	1	0		level
          30259	1	L1_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
          30261	1	L2_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
          30263	1	L3_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
          30265	1	L1_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
          30267	1	L2_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
          30269	1	L3_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level
          30335	1	L1-L2_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
          30337	1	L2-L3_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
          30339	1	L3-L1_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
          30341	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level
          30343	1	Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
          30345	1	Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
          30347	1	L1_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
          30349	1	L2_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
          30351	1	L3_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
          30353	1	L1_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
          30355	1	L2_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
          30357	1	L3_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
          30359	1	L1_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
          30361	1	L2_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
          30363	1	L3_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level
          30365	1	L1_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
          30367	1	L2_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
          30369	1	L3_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
          30371	1	L1_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
          30373	1	L2_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
          30375	1	L3_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
          30377	1	L1_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
          30379	1	L2_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
          30381	1	L3_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
          T
          T
          TurboSasch
          @sascha-roth kann ich das Register irgendwie auch so einfügen, wie Du es hier eingestellt hast? In der Modbus Instanz kann man ja nur jeweils einen von Hand eingeben.
          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TurboSasch
            TheBamT
            TheBamT
            TheBam
            @turbosasch
            Nein du kannst die auch einfach einfügen deswegen gibt es ja die sammlung, Naben dem Plus für neue zeile gibt es ein zeichen mit 2 Pfeilen eines hoch eines runter wenn du da drauf klickst öffnet sich ein fenstern wo du es einfügen kannst und dann auf Import schon hast du es drin
            • H
              H
              HansJochen
              Cooler Thread hier. Ich kann noch den Solarfocus eco Manager Touch beitragen. Wird bei mir für eine Wärmepumpe (Vampair) benutzt, sollte aber auch für andere Solarfocus Heizungen funktionieren.
              Vorsichtshalber weise ich darauf hin, dass bei mir einige Register nicht spezifikationsgemäß funktioniert haben. Ein paar wenige habe ich sogar an anderen Adressen gefunden. Ich kann nicht sagen, ob das bei Solarfocus generell so ist oder nur bei mir abweicht. Die Konfiguration ist bei mir seit 2 Wintern erfolgreich im Einsatz. Ich empfehle aber, vor der Verwendung die Registerbelegung zu prüfen, insbesondere die Holdingregister.
              Eingangsregister.txt
              Holdingregister.txt
              J F 2 Antworten Letzte Antwort
              • H HansJochen
                Holdingregister.txt
                J
                J
                jumbo125
                @hansjochen
                vielen dank für deine einträge. diese sparen, sehr viel zeit!!!
                ist es bei dir auch so, dass du entweder modbus oder die handyapp verwenden kannst?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jumbo125
                  @hansjochen
                  H
                  H
                  HansJochen
                  @jumbo125
                  freut mich, dass Dir die Einträge weiter helfen. Die App habe ich nicht installiert und die Wärmepumpe hängt bei mir auch nicht im Internet. Wundert mich aber, wenn das nicht gleichzeitig mit Modbus funktioniert. Sind ja eigentlich völlig unterschiedliche Kommunikationskanäle.
                  Falls die 64 Bit Werte bei Dir funktionieren, würde ich mich über einen Hinweis freuen. Sämtliche Energieverbräuche werden ja so dargestellt. Leider kommen da bei mir keine sinnvollen Werte an und ausgerechnet hier geht aus der Spezifikation von Solarfocus die Bitreihenfolge nicht klar hervor. Ich habe aber alle Varianten durchprobiert und bekomme bei keiner davon die Werte, die mir die Wärmepumpe anzeigt. Ist aber alles nur "nice to have", das Regeln der Heizung funktioniert darüber seit Jahren problemlos.
                  Viel Spaß beim Automatisieren!
                  • H HansJochen
                    @jumbo125
                    J
                    J
                    jumbo125
                    @hansjochen
                    Meinst du die energiewerte im rahmen der PV werte? Ev. Kannst du mir ein paar adress bspw geben, welche du meinst.
                    Mein bruder hat ewig lange mit seiner viessmann lwp umger getan. Ev hat er ein paar vergleichsideen
                    • J jumbo125
                      @hansjochen
                      H
                      H
                      HansJochen
                      schrieb am zuletzt editiert von HansJochen
                      @jumbo125 sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
                      @hansjochen
                      Hallo @jumbo125 ,
                      ich habe gerade nochmal reingeschaut. Ich meinte nicht 64 Bit, sondern 32 Bit Werte (64 Bit gibt es hier gar keine). Allerdings gibt es einen 32 Bit Wert, der bei mir korrekte Werte liefert (2504_Verbrauch_WP), in so fern sollten die Einstellungen hier eigentlich schon korrekt sein. Alle anderen, also beispielsweise 2316 (elektrische Energie Heizung) liefern bei mir Quatsch Werte. Manche 32 Bit Werte liefern auch Werte, die halbwegs plausibel aussehen, aber von denen, die mir das HMI anzeigt, um ein paar kWh abweichen.
                      Die meisten kürzeren Werte funktionieren bei mir korrekt und wie gesagt, das Regeln geht auch ohne Probleme. Ich weiß nicht, ob das ein genereller Bug in der Modbus Schnittstelle von Solarfocus ist oder etwas Spezifisches in meiner Installation, etwa weil der Elektriker oder der Heizungsbauer etwas falsch verdrahtet hat o.ä. Daher würde mich interessieren, ob Du bei den 32 Bit Werten plausible Zahlen bekommst.
                      EDIT: Ich sehe gerade, dass ich bei einigen 32 Bit Werten Big Endian, Word Swap eingestellt hatte. Korrekt sollte in jedem Fall "Big Endian" sein, sonst kann es nicht funktionieren. Bei mir stimmt es, wie geschrieben, mit keiner Einstellung. Ich werde das heute Abend aber noch korrigieren und wieder hier einstellen. Dann funktioniert es vielleicht bei anderen. Betrifft nur die 32 Bit Werte, alles andere stimmt. Holding Register sind alle korrekt.
                      • H HansJochen
                        @hansjochen
                        Hallo @jumbo125 ,
                        J
                        J
                        jumbo125
                        @hansjochen sag, kannst du dein raumthermostat ansteuern? Das geht bei meinem bruder nicht.
                        Muss das in der firmware freigeschaltet werden?
                        • J jumbo125
                          H
                          H
                          HansJochen
                          Ich habe keinen Raumthermostat, sondern benutze alle Thermometer, die ich irgendwie erreichen kann. (Teilweise Shelly HT, teilweise Thermostatventilköpfe in den Räumen mit Heizkörpern, sonst auch Fritz DECT Schalter, die auch ein Thermometer drin haben).
                          Modbus ist bei Solarfocus aber komplett offen. Da gibt's nichts frei zu schalten oder zu lizenzieren. Die Soll Raumtemperatur solltest Du über Register 32605 für Heizkreis 1 setzen können (jeweils +50 für Heizkreis 2 - 8). Ich benutze statt dessen 32606 (+32656), um der Heizung die Durchschnittstemperatur aller Räume an diesem Heizkreis bekannt zu machen. Raumtemperatur und -feuchte auslesen geht über 1101 und 1102.
                          Funktioniert das bei Deinem Bruder nicht oder sollte der Raumthermostat noch was anderes können?
                          • H
                            H
                            HansJochen
                            @jumbo125
                            Ich habe übrigens gerade noch mal reingeschaut. Es scheint (bei mir) zu stimmen, dass manche der 32 Bit Werte ein Word_Swap haben und andere nicht, auch wenn das völlig bizarr ist. Mit den Einstellungen, die ich hier hochgeladen habe, bekomme ich vernünftige Werte sowohl für 2504 (ohne Word Swap) als auch einigermaßen passende für 2310 - 2314 (mit Word Swap). Einigermaßen, weil die Werte, die mir das Touchdisplay im Bereich "Count" anzeigt je nach Wert etwa 50 - 150 kWh höher liegen als die, die ich über Modbus bekomme. Diese Distanz hat sich aber über die Jahre nicht geändert. Die Werte sind also schon sinnvoll benutzbar.
                            Register 2318 und 2320 liefern mir dagegen immer Quatsch Werte unabhängig von der Endianess Einstellung. Sie zählen auch nicht sinnvoll weiter, sondern springen hin und her. Wenn Du (oder jemand anderes) dort sinnvolle Werte ablesen kannst, würde mich das interessieren.
                            Übrigens teile ich der Wärmepumpe den PV Ertrag und Hausverbrauch nicht mehr mit. Ich habe das früher getan und es hat funktioniert. Allerdings hat dann die Wärmepumpe angefangen, "mitzudenken" - auch ohne dass ich das SG_READY Flag gesetzt habe. So was mag ich gar nicht: Ich steuere die WP selbst und drehe abhängig vom PV Überschuss bei Bedarf die Vorlauftemperatur leicht hoch und habe mir auch unterschiedliche Hysteresen für Sommer und Winter reinmodelliert. Wenn man solche Dinge nicht macht, mag es praktisch sein, dass die Wärmepumpe die Information nutzt.
                            Ich habe auch den Eindruck, dass die Wärmepumpe mehr arbeitet, wenn der Unterschied zwischen Raum Ist und Raum Soll-Temperatur größer ist, um schneller auf die Soll-Vorlauftemperaturen zu kommen. Dabei bin ich mir aber nicht sicher und wenn, ist der Effekt für mich eher positiv.
                            • apollon77A apollon77
                              Hi All,
                              ich finde diesen Ansatz super unf würde Ihn gern etwas "größer" aufziehen, sodass es einfacher gefunden und verlinkt werden kann und da brauche ich Eure Hilfe.
                              Die Idee ist das ganze im GitHub unter https://github.com/ioBroker/modbus-templates zu sammeln - in einer Verzeichnisstruktur, sodasss man mehr unterbringen kann und vllt einfacher finden kann. Später könnte das eine Basis sein um es auch direkt in den Adapter zu integrieren ... aber dazu brauchen wir erstmal ein bissl Content :-)
                              Ich habe in der Readme des Repos mal einen Vorschlag für eine Struktur gemacht ... Wie Sie am Ende sinn macht müssen wir gemeinsam rausfinden.
                              Was denkt Ihr?
                              Ich weiss ... GitHub klingt wieder wie eine "Hürde" ... wer keinen Pull Request anlegen kann legt bitte einfach ein GitHub issue an und attached alle Files ... dann übernehmen wir das.
                              Ingo
                              GaspodeG
                              GaspodeG
                              Gaspode
                              @apollon77 said in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
                              Super Idee, leider aber anscheinend ein bisschen eingeschlafen. Ich hab jetzt mal einen PR mit einem kleinen Subset (es gibt hunderte von mehr oder weniger sinnvollen Registern) von Holding Registers für Alpha-ESS PV Systeme gestellt und werde versuchen, die Alpha-ESS Nutzer in ihrem Forum zur Mitarbeit zu bewegen. :)
                              • H HansJochen
                                Holdingregister.txt
                                F
                                F
                                Fatmax
                                schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                                @hansjochen
                                ich hatte deine Eingangsregister importiert nachdem ich teilweise bei meinen manuell angelegten Registern unplausible Werte hatte.
                                Hast du bei bei den Registern für Energie bzw. Leistung jemals korrekte Werte erhalten?
                                Bei Register 2310 bis 2320 (Energie) bekomme ich entweder 0, negative Werte bzw. wenn ein positiver Wert vorhanden ist, dann kann ich keinen Wert annähernd zu irgendeinem angezeigten Verbrauch am Touchscreen zuordnen.
                                Bei Register 2320 bis 2324 (Leistung) habe ich immer 0 als Werte, hier kommt einfach nichts.
                                Hattest du hier irgendwo bei den oben genannten Registern Erfolg?
                                Mich würde vor allem die elektrische Leistung die verbraucht wird interessieren.
                                Liebe Grüße,
                                Fatmax
                                • F Fatmax
                                  @hansjochen
                                  H
                                  H
                                  HansJochen
                                  Servus Fatmax,
                                  danke für Dein Feedback. In der Tat habe ich bei einigen Registern nicht ganz passende Werte, die ich mir nicht erklären kann. Im Großen und Ganzen stimmt es, v.a. die Steuerung funktioniert zuverlässig. Die Energiewerte finde ich auch seltsam und verhalten sich nicht spezifikationskonform. Bei mir aber wohl etwas anders als bei Dir:
                                  An 2310 finde ich ungefähr die thermische Gesamtenergie fürs Heizen. Laut Spec wäre es aber Heizen + TWS.
                                  An 2312 ist bei mir die gesamte elektrische Energie (laut Spec für TWS)
                                  An 2314 bei mir elektrisch TWS (laut Spec thermisch Heizen)
                                  An 2316 bei mir elektrisch Heizen (laut Spec elektrisch Heizen + TWS)
                                  2318 und 20 sind bei mir völlig gaga und nicht stetig wachsend. Laut Spec sollten das elektr. TWS bzw. Heizen sein.
                                  Alle o.g. Werte "ungefähr", weil die Werte, die mir im Touch angezeigt werden, ein paar kWh abweichen. Die Abweichung scheint aber einigermaßen konstant.
                                  2322 bis 24 sind bei mir ebenfalls konstant 0.
                                  Die elektrische Leistung, die verbraucht wird, kann ich unter 2504 zuverlässig ablesen. Die 2504er Werte decken sich mit der Verdichterleistung laut Status Anzeige im Touch. Ich finde etwas blöd, dass das nur die Leistung des Verdichters ist. Der Ventilator braucht ja auch noch mal 5-10% der Verdichterleistung und wird offenbar nicht eingerechnet.
                                  Aus der Leistung rechne ich mir selbst die verbrauchte Energie aus (durch einen periodischen Thread, der die Leistung aufsummiert). Das funktioniert erstaunlich gut. Die darüber kumulierten Werte liegen dann aber durch die fehlende Ventilator Leistung etwa 10% unter den kumulierten Werten im Touch.
                                  Besonders interessant finde ich, dass Du ebenfalls falsche Werte bekommst, aber anders als bei mir. Ich hatte erwartet, dass es entweder ein Fehler auf Hersteller Seite ist und die Werte gleich gut oder schlecht passen oder mit meiner Installation zu tun hat und dann bei mir falsch, aber bei Dir spezifikationskonform.
                                  Du könntest noch ausprobieren, die Endianess der 32 Bit Register zu ändern, wo Du unpassende Werte bekommst. Ich wundere mich, dass zur Kommunikation mit dem selben Gerät unterschiedliche Endianess eingestellt werden muss. Bei mir ist das halt so. Betrifft aber fast nur die Leistung bzw. Energiewerte.
                                  @fatmax sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
                                  @hansjochen
                                  • CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    Hier meine Register für QCells/Solax X3 HYBRID G4.
                                    Eingangsregister:
                                    0	GridVoltage	Netz Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value
                                    1	GridCurrent	Netz Strom	A	int16be	1	0.1	0		value
                                    2	GridPower	Netz Leistung	W	int16be	1	1	0		value
                                    3	PvVoltage1	PV Spannung String 1	V	uint16be	1	0.1	0		value
                                    5	PvCurrent1	PV Strom String 1	A	uint16be	1	0.1	0		value
                                    7	GridFrequency	Netz Frequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value
                                    8	Temperature	Temperatur	°C	int16be	1	1	0		value
                                    9	RunMode	Betriebsmodus		uint16be	1	1	0		value
                                    10	Powerdc1	DC-Leistung String 1	W	uint16be	1	1	0		value
                                    20	BatVoltage_Charge1	Batterie Ladespannung	V	int16be	1	0.1	0		value
                                    21	BatCurrent_Charge1	Batterie Ladestrom	A	int16be	1	0.1	0		value
                                    22	Batpower_Charge1	Batterie Ladeleistung	W	int16be	1	1	0		value
                                    23	BMS_Connect_State	0:Disconnected 1:Connected		uint16be	1	1	0		state
                                    24	TemperatureBat	Batterie Temperatur	°C	int16be	1	1	0		value
                                    28	BatteryCapacity	Batterie Ladezustand (SoC)	%	uint16be	1	1	0		level
                                    70	feedin_power	Bezug/Einspeisung (+/-)	W	int32sw	2	1	0		value
                                    72	feedin_energy_total	Einspeisung	kW	uint32sw	2	0.01	0		value
                                    74	consum_energy_total	Bezug	kW	uint32sw	2	0.01	0		value
                                    80	Etoday_togrid	Einspeisung Tag	kWh	uint16be	1	0.1	0		value
                                    82	Etotal_togrid	Einspeisung Gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value
                                    35	InputEnergy_Charge_today	Ladung Tag	kWh	uint16be	1	0.1	0		value
                                    148	SolarEnergyTotal	Solarertrag Gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value
                                    150	SolarEnergyToday	Solarertrag Tag	kWh	uint16be	1	0.1	0		value
                                    154	consum_energy_today	Bezug Tag	kWh	uint32sw	2	0.01	0		value
                                    152	feedin_energy_today	Einspeisung Tag	kWh	uint32sw	2	0.01	0		value
                                    Holding-Register:
                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    0	InverterSN	Seriennummer WR		string	7	1	0				true
                                    7	FactoryName	Hersteller		string	7	1	0				true
                                    139	SolarChargerUseMode	Ladestrategie: 0 = Self use mode, 1 = Feedin Priority, 2 = Back up mode, 3 = Manual mode		uint16be	1	1	0				true
                                    141	wBattery1_Type	Batterietyp: 0 = Blei/Säure, 1 = Lithium 		uint16be	1	1	0				true
                                    140	Battery_MinCapacity	Batterie Mindestladung	%	uint16be	1	1	0		level		true			```
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • TheBamT TheBam
                                      Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.
                                      Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
                                      Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.
                                      Gerät Eaton Easy E4:
                                      Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
                                      Diskrete Eingänge
                                      Diskrete_Eingänge.txt
                                      Diskrete Ausgänge
                                      diskrete Ausgänge.txt
                                      Holding Register
                                      Holding Register.txt
                                      Ich hoffe das sich einige finden werden.
                                      MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
                                      weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen
                                      @thebam Darf ich deinen Startpost modifizieren?
                                      ich würde den Threadtitel etwas suchfreundlicher gestalten (z.b. Registertabelle) hinzufügen.
                                      Hab eben wieder ewig gesucht um den Thread zu finden.
                                      Außerdem wäre es schön wenn im Startpost die Geräte aufgelistet wären, mit Link zum Post.
                                      oder willst du das selber pflegen?
                                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        GaspodeG
                                        GaspodeG
                                        Gaspode
                                        @homoran said in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
                                        @apollon77 hat doch bereits in Guthub ein entsprechendes Projekt angelegt. Ich denke, es wäre sinnvoller, darauf im Eingangspost zu verweisen: https://github.com/ioBroker/modbus-templates
                                        Beitrag: https://forum.iobroker.net/post/909476
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @gaspode sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
                                          Gut!
                                          und du pflegst das, oder müssen dann die Tabellen per PR da rein, was es wieder etwas wenigereinfach macht.
                                          84.2k
