  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • U66U U66
    @chuck2941
    Ok hab mal ein Video gemacht.das zu erklären schaffe ich nicht.
    So habe ich es zumindest hinbekommen.Du musst aber die Füllung noch genau einpassen, dass hab ich jetzt auf die Schnelle nicht gemacht, siehst Du ja am Ende.
    Bild sollte auf einen Server liegen
    aber mit etwas Fingerfertigkeit klappt das 😊
    Anleitung Batteriefüllung in einem Bild erstellen
    so siehts bei mir aus
    chuck2941
    #1923
    @u66 Boah super, vielen Dank.
    Werde ich mal versuchen nachzubauen.
    • SKBS SKB
      @u66 Animation stoppt bei 0 oder unterschreiten des Schwellenwerts - je nachdem, was eingestellt ist.
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      #1924
      @skb
      Hallo
      gibt es die Möglichkeit einen Schalter in den Adapter einzubauen ? On / Off
      hatte schon hier gesucht aber nichts passendes gefunden.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • U66U U66
        @skb
        Hallo
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1925
        @U66
        Vielleicht übersehen -> https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-1-x-github-latest/1880?_=1700736000090
          ManfredHi
          #1926
          Hallo.
          Ich verwende z.B. bei den Werten die "automatische Berechnung inkl. Einheit (W, kW)"
          Zusätzlich stelle ich 2 Kommastellen ein.
          wenn nun ein wert von über 1000 Watt ist, wird richtig z.B. 1,28 kW angezeigt. Ist der Wert aber z.B. unter 1000 Watt, dann wird z.B. 995,00 W angezeigt. Hier möchte ich dann aber keinen Kommastellen haben. bei der Anzeige in kW jedoch schon.
          Geht das irgendwie ?
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            #1927
            Moin, ich möchte das Icon in Abhängigkeit des Wertes ändern. Klappt leider nicht. Aktuell sieht's so aus.:
            .to_EVU {
                icon: "mdi:electricity-to-grid" !important;
            .from_EVU {
                icon: "mdi:electricity-from-grid" !important;
            Das Icon ändert sich aber nicht. Jemand einen Tip für mich wo der Fehler ist?
            • L lesiflo
              .to_EVU {
              .from_EVU {
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1928
              @lesiflo hier benötigst du den Pfad des Icons (path), der geändert werden muss.
              Etwas weiter oben habe ich ein Beispiel für die Lade-Animation der Batterie eingestellt.
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                #1929
                @SKB : So etwa:
                .to_EVU {
                    icon: url("/vis.0/1_Tablet/images/icons8-funkturm-50.png") !important;
                .from_EVU {
                Klappt leider auch nicht.
                • L lesiflo
                  @SKB : So etwa:
                  .to_EVU {
                  .from_EVU {
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1930
                  @lesiflo Nein. In meinem Beitrag zur Lade-Animation der Batterie steht dies drin.
                  Dieses CSS ist ja mehr geraten ;)
                  • SKBS SKB
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1931
                    @skb Dies?
                    https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-1-x-github-latest/1763
                    • M MCU
                      @skb Dies?
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1932
                      @mcu Korrekt :)
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #1933
                        Hab's gefunden. Klappt jetzt.
                          matrose
                          #1934
                          Hallo, vielen Dank für den großartigen Adapter. Funktioniert bestens und macht viel Freude :-)
                          Ich bin allerdings auf ein Problem gestoßen, für das ich keine Lösung finde: Ich habe zwei Web-Adapter installiert und dementsprechend sollte der Adapter ja prinzipiell unter zwei verschiedenen Ports erreichbar sein. Allerdings ist er unter dem zweiten Port in Ladedauerschleife "Loading your energiefluss - erweitert".
                          Kann ich etwas tun, damit der Adapter auch unter dem Port der zweiten Web-Instanz erreichbar ist?
                          • M matrose
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1935
                            @matrose wahrscheinlich steht der zweite WebAdapter auf Socket.io oder etwas Anderem.
                            Dieses ist normal für VIS notwendig - der Energiefluss verwendet 'integriert'.
                            Dies wird wohl der Grund sein, warum du 2 WebAdapter nutzt/installiert hast.
                            • SKBS SKB
                              matrose
                              #1936
                              @skb vielen Dank für den Hinweis. Den zweiten Web-Adapter benutze ich schon länger (mit anderen Benutzerrechten). Aber Dein Tipp hat mich auf die richtige Spur geführt: Mit "integriert" und "Reine Web-Sockets verwenden" funktioniert sowohl vis, flot als auch energiefluss 😀. Danke für Deine Hilfe! 👍
                              • M ManfredHi
                                Hallo.
                                ManfredHi
                                #1937
                                @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                Hallo.
                                @SKB gibt es dafür eine Lösung? lg
                                • M ManfredHi
                                  Hallo.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1938
                                  @manfredhi was sollte es da für eine Lösung geben?
                                  Die Boxen sind konform.
                                  Heißt, automatische Berechnung zu kW, MW, GW.
                                  Dann X Stellen dran.
                                  Du möchtest jetzt bei W keine Nachkommastellen, Person B möchte bei kW keine, aber W.
                                  Was soll ich da für eine Lösung anbieten?
                                  • SKBS SKB
                                    ManfredHi
                                    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                    #1939
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                    Ich glaube wir reden da aneinander vorbei.
                                    WEnn ich in die erweiterten Einstellungen auf "automatische Berechnung inkl. Einheit (W, kW)" schalte, dann wird bei über 1000 Watt der Wert in KW angezeigt. Da braucht man aber 2 Kommastellen sonst ist die Anzeige eigentlich nicht zu gebrauchen, wenn da gerundet wird.
                                    Geht der Wert dann aber unter 1000 dann wird der Wert in W angezeigt, was klarerweise dann aber ",00" zusäatzlich anzeigt, was in diesem Fall ja nicht notwendig ist.
                                    Ergänzung:
                                    bei der kleineren Einheit machen die Kommastellen dann doch keinen Sinn, die sind doch dann immer auf 00.
                                    Nehme ich keine Kommastellen und habe diese automatische Berechnung inkl. Einheit drinnen, dann werden mir
                                    anstatt 2481 Watt nur 2 KW angezeigt (sinnvoll wäre aber 2,48 kW). Sinkt der Wert auf z.B. 975 Watt dann sollte nur 975 W und nicht 975,00 W angezeigt werden. Weil da die Kommastellen immer "00" sind.
                                    • M ManfredHi
                                      Ergänzung:
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1940
                                      @manfredhi hatte ich doch eben erklärt, die Boxen und Auswahlfeldwr sind so konform.
                                      Automatische Berechnung und X Nachkommastellen. Steht da - wird angezeigt.
                                      1240W -> 1,24kW
                                      980W -> 980.00W
                                      Da meine Messstellen jedoch auch 980.68W anzeigen können, wäre dies dann nicht mehr konform, wenn dort 981W angezeigt würden, wenn 2 Nachkommastellen aktiviert ist.
                                      • SKBS SKB
                                        1240W -> 1,24kW
                                        980W -> 980.00W
                                        ManfredHi
                                        #1941
                                        Ok, dann kann ich die Funktion halt nicht verwenden und muss generell auf W einstellen. Weder mein Wechselrichter, noch der Smartmeter der NetzNÖ noch irgendeine Steckdose zeigt bei mir W mit einer Kommastelle an.
                                        Wenn eine Kommastellen im W bereich auf- bzw. abgerundet werden ist es aber nicht so schlimm als im KW-Bereich.
                                        Ideal wäre, wenn man auswählen könnte, dass in der kleineren Einheit die kommastellen weggelassen werden, wenn man das will.
                                        • M ManfredHi
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1942
                                          @manfredhi Ideal ist immer alles, was der jeweilige Benutzer gerne hätte.
                                          Dafür sind die Anforderungen und Geschmäcker leider zu verschieden.
                                          Ich werde die Überschreibungen noch auf die Zahl und die Einheit erweitern.
                                          Dann kann man dies noch selbst anpassen.
                                          Ich kann und werde die Boxen nicht anpassen, da sie genau das tun, wofür sie stehen.
