  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • U66U U66
    @chuck2941
    https://www.google.com/search?q=batterie transparent png&tbm=isch&tbs=rimg:CVD6nmZeMgrBYUrDTmv7CHvksgITCgIIABAAOgQIARAAQAFVLg49P8ACANgCAOACAA&client=firefox-b-d&hl=de&sa=X&ved=0CBwQuIIBahcKEwiIpbHfldWCAxUAAAAAHQAAAAAQDw&biw=1875&bih=890
    Da legst Du einfach ein Objekt mit Rahmen darüber ( Element mit Wert füllen ) ,nach dem ausrichten entfernst Du den Rahmen dann oder machst ihn transparent.
    chuck2941
    #1921
    @u66 Ich habe mir das mal angeschaut, unter dem Link bekomme ich irgendwie nur Bilder von Dreamtimes die man bezahlen soll. Ich habe dann selber weiter gesucht und kostenlose PNG's gefunden, ich habe absolut keine Ahnung wie ich so ein Bild einfüge, bearbeite usw. das es so ungefähr wie bei dir aussieht.
    Hättest du evtl. ne kleine Anleitung für unerfahrene?
    • C chuck2941
      @u66 Dankeschön
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      schrieb am zuletzt editiert von U66
      #1922
      @chuck2941
      Ok hab mal ein Video gemacht.das zu erklären schaffe ich nicht.
      So habe ich es zumindest hinbekommen.Du musst aber die Füllung noch genau einpassen, dass hab ich jetzt auf die Schnelle nicht gemacht, siehst Du ja am Ende.
      Bild sollte auf einen Server liegen
      aber mit etwas Fingerfertigkeit klappt das 😊
      Anleitung Batteriefüllung in einem Bild erstellen
      so siehts bei mir aus
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • U66U U66
        @chuck2941
        chuck2941
        #1923
        @u66 Boah super, vielen Dank.
        Werde ich mal versuchen nachzubauen.
        • SKBS SKB
          @u66 Animation stoppt bei 0 oder unterschreiten des Schwellenwerts - je nachdem, was eingestellt ist.
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          #1924
          @skb
          Hallo
          gibt es die Möglichkeit einen Schalter in den Adapter einzubauen ? On / Off
          hatte schon hier gesucht aber nichts passendes gefunden.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • U66U U66
            @skb
            Hallo
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1925
            @U66
            Vielleicht übersehen -> https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-1-x-github-latest/1880?_=1700736000090
              ManfredHi
              #1926
              Hallo.
              Ich verwende z.B. bei den Werten die "automatische Berechnung inkl. Einheit (W, kW)"
              Zusätzlich stelle ich 2 Kommastellen ein.
              wenn nun ein wert von über 1000 Watt ist, wird richtig z.B. 1,28 kW angezeigt. Ist der Wert aber z.B. unter 1000 Watt, dann wird z.B. 995,00 W angezeigt. Hier möchte ich dann aber keinen Kommastellen haben. bei der Anzeige in kW jedoch schon.
              Geht das irgendwie ?
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                #1927
                Moin, ich möchte das Icon in Abhängigkeit des Wertes ändern. Klappt leider nicht. Aktuell sieht's so aus.:
                .to_EVU {
                    icon: "mdi:electricity-to-grid" !important;
                .from_EVU {
                    icon: "mdi:electricity-from-grid" !important;
                Das Icon ändert sich aber nicht. Jemand einen Tip für mich wo der Fehler ist?
                • L lesiflo
                  .to_EVU {
                  .from_EVU {
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1928
                  @lesiflo hier benötigst du den Pfad des Icons (path), der geändert werden muss.
                  Etwas weiter oben habe ich ein Beispiel für die Lade-Animation der Batterie eingestellt.
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #1929
                    @SKB : So etwa:
                    .to_EVU {
                        icon: url("/vis.0/1_Tablet/images/icons8-funkturm-50.png") !important;
                    .from_EVU {
                    Klappt leider auch nicht.
                    • L lesiflo
                      @SKB : So etwa:
                      .to_EVU {
                      .from_EVU {
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1930
                      @lesiflo Nein. In meinem Beitrag zur Lade-Animation der Batterie steht dies drin.
                      Dieses CSS ist ja mehr geraten ;)
                      • SKBS SKB
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1931
                        @skb Dies?
                        https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-1-x-github-latest/1763
                        • M MCU
                          @skb Dies?
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1932
                          @mcu Korrekt :)
                          • L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #1933
                            Hab's gefunden. Klappt jetzt.
                              matrose
                              #1934
                              Hallo, vielen Dank für den großartigen Adapter. Funktioniert bestens und macht viel Freude :-)
                              Ich bin allerdings auf ein Problem gestoßen, für das ich keine Lösung finde: Ich habe zwei Web-Adapter installiert und dementsprechend sollte der Adapter ja prinzipiell unter zwei verschiedenen Ports erreichbar sein. Allerdings ist er unter dem zweiten Port in Ladedauerschleife "Loading your energiefluss - erweitert".
                              Kann ich etwas tun, damit der Adapter auch unter dem Port der zweiten Web-Instanz erreichbar ist?
                              • M matrose
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1935
                                @matrose wahrscheinlich steht der zweite WebAdapter auf Socket.io oder etwas Anderem.
                                Dieses ist normal für VIS notwendig - der Energiefluss verwendet 'integriert'.
                                Dies wird wohl der Grund sein, warum du 2 WebAdapter nutzt/installiert hast.
                                • SKBS SKB
                                  matrose
                                  #1936
                                  @skb vielen Dank für den Hinweis. Den zweiten Web-Adapter benutze ich schon länger (mit anderen Benutzerrechten). Aber Dein Tipp hat mich auf die richtige Spur geführt: Mit "integriert" und "Reine Web-Sockets verwenden" funktioniert sowohl vis, flot als auch energiefluss 😀. Danke für Deine Hilfe! 👍
                                  • M ManfredHi
                                    Hallo.
                                    ManfredHi
                                    #1937
                                    @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                    Hallo.
                                    @SKB gibt es dafür eine Lösung? lg
                                    • M ManfredHi
                                      Hallo.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1938
                                      @manfredhi was sollte es da für eine Lösung geben?
                                      Die Boxen sind konform.
                                      Heißt, automatische Berechnung zu kW, MW, GW.
                                      Dann X Stellen dran.
                                      Du möchtest jetzt bei W keine Nachkommastellen, Person B möchte bei kW keine, aber W.
                                      Was soll ich da für eine Lösung anbieten?
                                      • SKBS SKB
                                        ManfredHi
                                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                        #1939
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                        Ich glaube wir reden da aneinander vorbei.
                                        WEnn ich in die erweiterten Einstellungen auf "automatische Berechnung inkl. Einheit (W, kW)" schalte, dann wird bei über 1000 Watt der Wert in KW angezeigt. Da braucht man aber 2 Kommastellen sonst ist die Anzeige eigentlich nicht zu gebrauchen, wenn da gerundet wird.
                                        Geht der Wert dann aber unter 1000 dann wird der Wert in W angezeigt, was klarerweise dann aber ",00" zusäatzlich anzeigt, was in diesem Fall ja nicht notwendig ist.
                                        Ergänzung:
                                        bei der kleineren Einheit machen die Kommastellen dann doch keinen Sinn, die sind doch dann immer auf 00.
                                        Nehme ich keine Kommastellen und habe diese automatische Berechnung inkl. Einheit drinnen, dann werden mir
                                        anstatt 2481 Watt nur 2 KW angezeigt (sinnvoll wäre aber 2,48 kW). Sinkt der Wert auf z.B. 975 Watt dann sollte nur 975 W und nicht 975,00 W angezeigt werden. Weil da die Kommastellen immer "00" sind.
                                        • M ManfredHi
                                          Ergänzung:
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1940
                                          @manfredhi hatte ich doch eben erklärt, die Boxen und Auswahlfeldwr sind so konform.
                                          Automatische Berechnung und X Nachkommastellen. Steht da - wird angezeigt.
                                          1240W -> 1,24kW
                                          980W -> 980.00W
                                          Da meine Messstellen jedoch auch 980.68W anzeigen können, wäre dies dann nicht mehr konform, wenn dort 981W angezeigt würden, wenn 2 Nachkommastellen aktiviert ist.
