  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • U66U U66
    @skb
    Ja ich habe da gerade so einen Problemfall in unserem Board, der das nicht hinbekommt.
    Wollte nur nochmal sicher gehen.
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    #1910
    @SKB
    Der Kollege hatte nicht den "erweiterten" installiert 😲 #Aber es geht einem manchmal ja genau so.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • U66U U66
      @SKB
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1911
      @u66 Da sollte man schon drauf achten!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        frank11
        #1912
        Ich habe jetzt auch mal auf die Beta upgedatet.
        Der erweiterte Energiefluss ist durch seine Konfigurierbarkeit sehr viel flexibler.
        Das ist eine super Idee.
        Mein innerer Monk hat allerdings Probleme mit:
        • die Textröße der Werte ändert sich immer, ohne dass ich das möchte, schon im Manager. Auch wenn ich Wertefelder kopiere, hat das kopierte Element einen größeren Font
        • durch die freie Platzierung aller Elemente, bekomme ich es nicht hin, dass Wertefelder, Icons und Textfelder immer an derselben Postion in den Frames liegen
        • wenn ich Werte in Watt habe, und auch Watt in den Wertefeldern angegeben habe, steht da trotzdem manchmal der kW-Wert und das W dahinter, also 0,12W obwohl es 120W sein müssten
        • ich habe immer noch nicht herausgefunden, warum man einen Wert aus dem Datenbestand zu einem Rahmen hinzufügen soll, wird da die Farbe geändert oder eine Animation?
        Ich würde das objektorientierter angehen, z.B. die Anzeige und Konfiguration eines Objektes zusammenfassen. Beispiel Wallbox: wenn man einen Wert aus ioBroker hinzufügt als "Verbrauchsfeld", sollte man dann alle Elemente (Rahmenart, Wertfeld, Textgrößen, Icon etc) auch zu diesem Objekt eingestellt und automatisch platziert werden können.
        Als Erweiterung der Wallbox die Batterie mit einem zusätzlichen Wert für den Ladezustand.
        Und es wäre natürlich schön, wenn man ein Snap to Grid hätte für so ein Objekt.
        Alles nur Vorschläge, ist ja noch Beta. Für mich funktioniert der "alte" Energiefluss im Moment noch besser, aber ich werde den hier natürlich weiter beobachten, sehr spannendes Neudesign.
        U66U arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • F frank11
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          schrieb am zuletzt editiert von U66
          #1913
          @frank11 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
          mfg
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • F frank11
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1914
            @frank11 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
            ist mir nicht aufgefallen..mach ein video von
            nope.immer die Werte die ich sehen will.. screenshot währe hilfreich
            damit stellt man die Füllfarbe zum Wert
            ist jetzt schlecht aber kack Wetter mehr mach ich zur zeit nicht
            nö warum so ist es freier ... der eine will ein Kreis der andere ein Rechteck wieder der andere nix nur text.. der eine will es Gefüllt haben wie ich .. der andere nicht..
            ne ne .. so bist du freier in der einstellung..ja man muss sich mit dem Thema auseinander setzten mal eben 5 minuten klick hier klick da.. und schön ist es nicht
            • U66U U66
              mfg
              chuck2941
              #1915
              @u66 Guten Morgen, wo hast du das Batterie Symbol her?
              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1916
                @arteck Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen :)
                • C chuck2941
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #1917
                  @chuck2941
                  https://www.google.com/search?q=batterie transparent png&tbm=isch&tbs=rimg:CVD6nmZeMgrBYUrDTmv7CHvksgITCgIIABAAOgQIARAAQAFVLg49P8ACANgCAOACAA&client=firefox-b-d&hl=de&sa=X&ved=0CBwQuIIBahcKEwiIpbHfldWCAxUAAAAAHQAAAAAQDw&biw=1875&bih=890
                  Da legst Du einfach ein Objekt mit Rahmen darüber ( Element mit Wert füllen ) ,nach dem ausrichten entfernst Du den Rahmen dann oder machst ihn transparent.
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #1918
                    @skb
                    Ich muss noch mal fragen welche Möglichkeite es noch gibt die Animation bei Wert 0 zu stoppen
                    irgendwie hat sich bei mir ein Fehler eingeschlichen.
                    mfg Udo
                    • U66U U66
                      @skb
                      mfg Udo
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1919
                      @u66 Animation stoppt bei 0 oder unterschreiten des Schwellenwerts - je nachdem, was eingestellt ist.
                      • U66U U66
                        @chuck2941
                        chuck2941
                        #1920
                        @u66 Dankeschön
                        • U66U U66
                          @chuck2941
                          chuck2941
                          #1921
                          @u66 Ich habe mir das mal angeschaut, unter dem Link bekomme ich irgendwie nur Bilder von Dreamtimes die man bezahlen soll. Ich habe dann selber weiter gesucht und kostenlose PNG's gefunden, ich habe absolut keine Ahnung wie ich so ein Bild einfüge, bearbeite usw. das es so ungefähr wie bei dir aussieht.
                          Hättest du evtl. ne kleine Anleitung für unerfahrene?
                          • C chuck2941
                            @u66 Dankeschön
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #1922
                            @chuck2941
                            Ok hab mal ein Video gemacht.das zu erklären schaffe ich nicht.
                            So habe ich es zumindest hinbekommen.Du musst aber die Füllung noch genau einpassen, dass hab ich jetzt auf die Schnelle nicht gemacht, siehst Du ja am Ende.
                            Bild sollte auf einen Server liegen
                            aber mit etwas Fingerfertigkeit klappt das 😊
                            Anleitung Batteriefüllung in einem Bild erstellen
                            so siehts bei mir aus
                            • U66U U66
                              @chuck2941
                              chuck2941
                              #1923
                              @u66 Boah super, vielen Dank.
                              Werde ich mal versuchen nachzubauen.
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #1924
                                @skb
                                Hallo
                                gibt es die Möglichkeit einen Schalter in den Adapter einzubauen ? On / Off
                                hatte schon hier gesucht aber nichts passendes gefunden.
                                • U66U U66
                                  @skb
                                  Hallo
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1925
                                  @U66
                                  Vielleicht übersehen -> https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-1-x-github-latest/1880?_=1700736000090
                                    ManfredHi
                                    #1926
                                    Hallo.
                                    Ich verwende z.B. bei den Werten die "automatische Berechnung inkl. Einheit (W, kW)"
                                    Zusätzlich stelle ich 2 Kommastellen ein.
                                    wenn nun ein wert von über 1000 Watt ist, wird richtig z.B. 1,28 kW angezeigt. Ist der Wert aber z.B. unter 1000 Watt, dann wird z.B. 995,00 W angezeigt. Hier möchte ich dann aber keinen Kommastellen haben. bei der Anzeige in kW jedoch schon.
                                    Geht das irgendwie ?
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                      #1927
                                      Moin, ich möchte das Icon in Abhängigkeit des Wertes ändern. Klappt leider nicht. Aktuell sieht's so aus.:
                                      .to_EVU {
                                          icon: "mdi:electricity-to-grid" !important;
                                      .from_EVU {
                                          icon: "mdi:electricity-from-grid" !important;
                                      Das Icon ändert sich aber nicht. Jemand einen Tip für mich wo der Fehler ist?
                                      • L lesiflo
                                        .to_EVU {
                                        .from_EVU {
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1928
                                        @lesiflo hier benötigst du den Pfad des Icons (path), der geändert werden muss.
                                        Etwas weiter oben habe ich ein Beispiel für die Lade-Animation der Batterie eingestellt.
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #1929
                                          @SKB : So etwa:
                                          .to_EVU {
                                              icon: url("/vis.0/1_Tablet/images/icons8-funkturm-50.png") !important;
                                          .from_EVU {
                                          Klappt leider auch nicht.
