  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @u66 Die Config kannst du rechts in dem Feld angeben und speichern. Nicht links.
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    #1902
    @skb
    das geht hier nicht, oder ich raff das nicht 😠
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • U66U U66
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1903
      @u66 2023-11-17 11_52_25-objects - ioBroker-slave – Mozilla Firefox.png 2023-11-17 11_52_39-objects - ioBroker-slave – Mozilla Firefox.png
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #1904
        @skb
        genau so ging das gestern auch.
        Jetzt leider nicht mehr, Kein Ahnung was da los ist.
        Den Eintrag gibt es im pop up Menü nicht
        • U66U U66
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1905
          @u66 Expertenmodus an, dann kann man auch schreibgeschützte Objekte bearbeiten.
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #1906
            @skb
            Das wars....
            Danke Dir 👍 👍 👍 🕶
            • U66U U66
              @skb
              Das wars....
              Danke Dir 👍 👍 👍 🕶
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              schrieb am zuletzt editiert von U66
              #1907
              @SKB
              Nabend
              Würde denn das überhaupt Funktionieren, wenn ich jemanden meine config gebe der den Adapter installiert und die gleichen Datenpunkte hat ?
              • U66U U66
                @SKB
                Nabend
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1908
                @u66 wieso sollte das nicht funktionieren?
                • SKBS SKB
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #1909
                  @skb
                  Ja ich habe da gerade so einen Problemfall in unserem Board, der das nicht hinbekommt.
                  Wollte nur nochmal sicher gehen.
                  • U66U U66
                    @skb
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #1910
                    @SKB
                    Der Kollege hatte nicht den "erweiterten" installiert 😲 #Aber es geht einem manchmal ja genau so.
                    • U66U U66
                      @SKB
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1911
                      @u66 Da sollte man schon drauf achten!
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        frank11
                        #1912
                        Ich habe jetzt auch mal auf die Beta upgedatet.
                        Der erweiterte Energiefluss ist durch seine Konfigurierbarkeit sehr viel flexibler.
                        Das ist eine super Idee.
                        Mein innerer Monk hat allerdings Probleme mit:
                        • die Textröße der Werte ändert sich immer, ohne dass ich das möchte, schon im Manager. Auch wenn ich Wertefelder kopiere, hat das kopierte Element einen größeren Font
                        • durch die freie Platzierung aller Elemente, bekomme ich es nicht hin, dass Wertefelder, Icons und Textfelder immer an derselben Postion in den Frames liegen
                        • wenn ich Werte in Watt habe, und auch Watt in den Wertefeldern angegeben habe, steht da trotzdem manchmal der kW-Wert und das W dahinter, also 0,12W obwohl es 120W sein müssten
                        • ich habe immer noch nicht herausgefunden, warum man einen Wert aus dem Datenbestand zu einem Rahmen hinzufügen soll, wird da die Farbe geändert oder eine Animation?
                        Ich würde das objektorientierter angehen, z.B. die Anzeige und Konfiguration eines Objektes zusammenfassen. Beispiel Wallbox: wenn man einen Wert aus ioBroker hinzufügt als "Verbrauchsfeld", sollte man dann alle Elemente (Rahmenart, Wertfeld, Textgrößen, Icon etc) auch zu diesem Objekt eingestellt und automatisch platziert werden können.
                        Als Erweiterung der Wallbox die Batterie mit einem zusätzlichen Wert für den Ladezustand.
                        Und es wäre natürlich schön, wenn man ein Snap to Grid hätte für so ein Objekt.
                        Alles nur Vorschläge, ist ja noch Beta. Für mich funktioniert der "alte" Energiefluss im Moment noch besser, aber ich werde den hier natürlich weiter beobachten, sehr spannendes Neudesign.
                        U66U arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F frank11
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #1913
                          @frank11 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                          mfg
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F frank11
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1914
                            @frank11 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                            ist mir nicht aufgefallen..mach ein video von
                            nope.immer die Werte die ich sehen will.. screenshot währe hilfreich
                            damit stellt man die Füllfarbe zum Wert
                            ist jetzt schlecht aber kack Wetter mehr mach ich zur zeit nicht
                            nö warum so ist es freier ... der eine will ein Kreis der andere ein Rechteck wieder der andere nix nur text.. der eine will es Gefüllt haben wie ich .. der andere nicht..
                            ne ne .. so bist du freier in der einstellung..ja man muss sich mit dem Thema auseinander setzten mal eben 5 minuten klick hier klick da.. und schön ist es nicht
                            • U66U U66
                              mfg
                              chuck2941
                              #1915
                              @u66 Guten Morgen, wo hast du das Batterie Symbol her?
                              • arteckA arteck
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1916
                                @arteck Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen :)
                                • C chuck2941
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #1917
                                  @chuck2941
                                  https://www.google.com/search?q=batterie transparent png&tbm=isch&tbs=rimg:CVD6nmZeMgrBYUrDTmv7CHvksgITCgIIABAAOgQIARAAQAFVLg49P8ACANgCAOACAA&client=firefox-b-d&hl=de&sa=X&ved=0CBwQuIIBahcKEwiIpbHfldWCAxUAAAAAHQAAAAAQDw&biw=1875&bih=890
                                  Da legst Du einfach ein Objekt mit Rahmen darüber ( Element mit Wert füllen ) ,nach dem ausrichten entfernst Du den Rahmen dann oder machst ihn transparent.
                                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #1918
                                    @skb
                                    Ich muss noch mal fragen welche Möglichkeite es noch gibt die Animation bei Wert 0 zu stoppen
                                    irgendwie hat sich bei mir ein Fehler eingeschlichen.
                                    mfg Udo
                                    • U66U U66
                                      @skb
                                      mfg Udo
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1919
                                      @u66 Animation stoppt bei 0 oder unterschreiten des Schwellenwerts - je nachdem, was eingestellt ist.
                                      • U66U U66
                                        @chuck2941
                                        chuck2941
                                        #1920
                                        @u66 Dankeschön
                                        • U66U U66
                                          @chuck2941
                                          chuck2941
                                          #1921
                                          @u66 Ich habe mir das mal angeschaut, unter dem Link bekomme ich irgendwie nur Bilder von Dreamtimes die man bezahlen soll. Ich habe dann selber weiter gesucht und kostenlose PNG's gefunden, ich habe absolut keine Ahnung wie ich so ein Bild einfüge, bearbeite usw. das es so ungefähr wie bei dir aussieht.
                                          Hättest du evtl. ne kleine Anleitung für unerfahrene?
