  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @u66 Ja, ich habe noch etwas hinzugefügt. Die automatische Berechnung greift nun für W, kW und MW.
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    #1892
    @skb
    Was mir gerade auffällt, dass das Minus bei negativen Werten weg ist?
    Kann aber auch sein, ich hab da was verstellt....?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • U66U U66
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1893
      @u66 ja, wenn der Wert zu positiv gewandelt wird, ist das Minus weg - wenn nicht, dann nicht 🎉
      Wert anklicken, Tab 'erweitert'. Erster Schalter.
      • SKBS SKB
        @lub104 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Mir sind kleine Unterschiede aufgefallen. Das kleine Batterie Symbol was SKB beschrieben hat. Funktioniert bei mir nur auf dem FireHD Tablet und Windows Laptop mit Firefox sowie Edge.
        Bei Apple wird auf Safari und Firefox wird die Batterie angezeigt aber die Balken sind ohne Animation.
        Korrekt. Dies liegt am iOS. Dies kann verschiedene Dinge nicht.
        Das nächste ist das der Iframe auf dem FireHD transparent ist wie gewünscht, aber bei Apple und Windows der Hintergrund grau ist. Ich habe dazu noch keine Lösung gefunden. Vieleicht wisst ihr ja was dazu.
        Sollte der Hintergrund nicht wie gewünscht funktionieren, kannst Du:
        html,
        body {
            background-color: rgba(255, 255, 255, 0);
        im CSS Stile Tab verwenden.
        Eine Bitte habe ich noch an SKB kannst du mir das mal beschreiben wie das mit dem Symbol funktionert das beim Schalten von true nach false und umgekehrt, sich die Farbe ändert z.b. true grün und false grau, ich habe es bisher nicht hinbekommen.
        On Symbol: iconoir:on-tag
        Normale Farbe des Symbols: rgb(97,104,122)
        Dann eine CSS-Klasse erstellen im CSS Stile Tab:
        .switch_on {
            color: lightgreen!important; /* das important ist ab und an notwendig */
        Diese Klasse dann dem Icon bei Erweitert "Quelle über Schwelle (positiv)" einfügen:
        2023-11-14 12_03_24-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
        SKB der Adapter ist Mega.
        Vielen Dank! :)
        lub104
        #1894
        @skb
        Vielen Dank,
        deine Infos haben sofort funktioniert.
        Eine Frage habe ich Moment noch sind auch animierte gifs in Planung einzubinden.
        Gruß LUB
        • L lub104
          @skb
          Vielen Dank,
          Gruß LUB
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1895
          @lub104 Du kannst Bilder über die Bilder Funktion ablegen.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            lub104
            #1896
            @skb :👍
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1897
              Hallo Zusammen,
              da inzwischen kein Absturz mehr gemeldet wurde oder @arteck keine Lust mehr hat ;) , habe ich mich entschlossen, den Alpha-Status aufzuheben und nun die erste Beta 0.1.0 anzubieten.
              Nebenbei gibt es nun auch 2 Dinge, die behoben wurden.
              0.1.0 (15.11.2023)
              • FIX: Ausrichtung von Texten und Gruppenbewegung war nach Umstellung auf neue mehrzeilige Texte nicht möglich
              • FIX: Gespeicherte Standardfüll- und Umrissfarben wurden beim Hinzufügen von neuem Text oder neuer Datenquelle zum Arbeitsbereich nicht angewendet
              • Hinzugefügt: Die automatische Berechnung wurde auf W, kW, MW und GW erweitert
              Feiern wir das Beta Release :)
              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                0.1.0 (15.11.2023)
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #1898
                @skb
                Vielen Dank
                Hier wird ja fast jeder Wunsch erfüllt 👍
                • U66U U66
                  @skb
                  Vielen Dank
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1899
                  @u66 dem ist so, ja ;)
                  Aber, vielleicht gibt es ja hier auch Mitglieder, die mir vielleicht ein klein wenig helfen möchten :)
                  Da ich nicht der Typ bin, der gute Anleitungen schreiben kann, wäre es hilfreich, wenn der Ein oder Andere vielleicht ein wenig seiner Zeit opfern könnte und ein paar Einträge auf der Wiki-Seite des Adapters erstellt, damit auch eine Dokumentation vorhanden ist.
                  Hier gehts lang:
                  https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki
                  Vielen Dank :)
                  • SKBS SKB
                    Hier gehts lang:
                    Vielen Dank :)
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #1900
                    @skb
                    moin moin
                    habe gerade das Problem das ich die config nicht hoch laden kann, gestern war das Menü voll ersichtlich
                    • U66U U66
                      @skb
                      moin moin
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1901
                      @u66 Die Config kannst du rechts in dem Feld angeben und speichern. Nicht links.
                      • SKBS SKB
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #1902
                        @skb
                        das geht hier nicht, oder ich raff das nicht 😠
                        • U66U U66
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1903
                          @u66 2023-11-17 11_52_25-objects - ioBroker-slave – Mozilla Firefox.png 2023-11-17 11_52_39-objects - ioBroker-slave – Mozilla Firefox.png
                          • SKBS SKB
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #1904
                            @skb
                            genau so ging das gestern auch.
                            Jetzt leider nicht mehr, Kein Ahnung was da los ist.
                            Den Eintrag gibt es im pop up Menü nicht
                            • U66U U66
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1905
                              @u66 Expertenmodus an, dann kann man auch schreibgeschützte Objekte bearbeiten.
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #1906
                                @skb
                                Das wars....
                                Danke Dir 👍 👍 👍 🕶
                                • U66U U66
                                  @skb
                                  Das wars....
                                  Danke Dir 👍 👍 👍 🕶
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  schrieb am zuletzt editiert von U66
                                  #1907
                                  @SKB
                                  Nabend
                                  Würde denn das überhaupt Funktionieren, wenn ich jemanden meine config gebe der den Adapter installiert und die gleichen Datenpunkte hat ?
                                  • U66U U66
                                    @SKB
                                    Nabend
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1908
                                    @u66 wieso sollte das nicht funktionieren?
                                    • SKBS SKB
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      #1909
                                      @skb
                                      Ja ich habe da gerade so einen Problemfall in unserem Board, der das nicht hinbekommt.
                                      Wollte nur nochmal sicher gehen.
                                      • U66U U66
                                        @skb
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #1910
                                        @SKB
                                        Der Kollege hatte nicht den "erweiterten" installiert 😲 #Aber es geht einem manchmal ja genau so.
                                        • U66U U66
                                          @SKB
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1911
                                          @u66 Da sollte man schon drauf achten!
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
