  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Was meinst du mit upload (neu starten ?)
    hier die aktuelle Doku
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
    fredje
    #1888
    @homoran @SKB ... jetzt funktioniert es .. der upload war entscheidend .. war eine schwere Geburt ..
    vielen Dank für die mühe ...
    • SKBS SKB
      @fredje https://www.iobroker.net/docu/index-23.htm?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      #1889
      @skb
      update erfolgreich 👍
      Frage : ich habe seit Junis 2021 = 18593 KW erzeugt
      kann ich das mit einer Überschreibung in Megawatt anzeigen lassen ?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • U66U U66
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1890
        @u66 Ja, ich habe noch etwas hinzugefügt. Die automatische Berechnung greift nun für W, kW und MW.
        U66U 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          #1891
          @skb
          Danke funktioniert
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #1892
            @skb
            Was mir gerade auffällt, dass das Minus bei negativen Werten weg ist?
            Kann aber auch sein, ich hab da was verstellt....?
            • U66U U66
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1893
              @u66 ja, wenn der Wert zu positiv gewandelt wird, ist das Minus weg - wenn nicht, dann nicht 🎉
              Wert anklicken, Tab 'erweitert'. Erster Schalter.
              • SKBS SKB
                @lub104 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Mir sind kleine Unterschiede aufgefallen. Das kleine Batterie Symbol was SKB beschrieben hat. Funktioniert bei mir nur auf dem FireHD Tablet und Windows Laptop mit Firefox sowie Edge.
                Bei Apple wird auf Safari und Firefox wird die Batterie angezeigt aber die Balken sind ohne Animation.
                Korrekt. Dies liegt am iOS. Dies kann verschiedene Dinge nicht.
                Das nächste ist das der Iframe auf dem FireHD transparent ist wie gewünscht, aber bei Apple und Windows der Hintergrund grau ist. Ich habe dazu noch keine Lösung gefunden. Vieleicht wisst ihr ja was dazu.
                Sollte der Hintergrund nicht wie gewünscht funktionieren, kannst Du:
                html,
                body {
                    background-color: rgba(255, 255, 255, 0);
                im CSS Stile Tab verwenden.
                Eine Bitte habe ich noch an SKB kannst du mir das mal beschreiben wie das mit dem Symbol funktionert das beim Schalten von true nach false und umgekehrt, sich die Farbe ändert z.b. true grün und false grau, ich habe es bisher nicht hinbekommen.
                On Symbol: iconoir:on-tag
                Normale Farbe des Symbols: rgb(97,104,122)
                Dann eine CSS-Klasse erstellen im CSS Stile Tab:
                .switch_on {
                    color: lightgreen!important; /* das important ist ab und an notwendig */
                Diese Klasse dann dem Icon bei Erweitert "Quelle über Schwelle (positiv)" einfügen:
                2023-11-14 12_03_24-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                SKB der Adapter ist Mega.
                Vielen Dank! :)
                lub104
                #1894
                @skb
                Vielen Dank,
                deine Infos haben sofort funktioniert.
                Eine Frage habe ich Moment noch sind auch animierte gifs in Planung einzubinden.
                Gruß LUB
                • L lub104
                  @skb
                  Vielen Dank,
                  Gruß LUB
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1895
                  @lub104 Du kannst Bilder über die Bilder Funktion ablegen.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    lub104
                    #1896
                    @skb :👍
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1897
                      Hallo Zusammen,
                      da inzwischen kein Absturz mehr gemeldet wurde oder @arteck keine Lust mehr hat ;) , habe ich mich entschlossen, den Alpha-Status aufzuheben und nun die erste Beta 0.1.0 anzubieten.
                      Nebenbei gibt es nun auch 2 Dinge, die behoben wurden.
                      0.1.0 (15.11.2023)
                      • FIX: Ausrichtung von Texten und Gruppenbewegung war nach Umstellung auf neue mehrzeilige Texte nicht möglich
                      • FIX: Gespeicherte Standardfüll- und Umrissfarben wurden beim Hinzufügen von neuem Text oder neuer Datenquelle zum Arbeitsbereich nicht angewendet
                      • Hinzugefügt: Die automatische Berechnung wurde auf W, kW, MW und GW erweitert
                      Feiern wir das Beta Release :)
                      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                        0.1.0 (15.11.2023)
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #1898
                        @skb
                        Vielen Dank
                        Hier wird ja fast jeder Wunsch erfüllt 👍
                        • U66U U66
                          @skb
                          Vielen Dank
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1899
                          @u66 dem ist so, ja ;)
                          Aber, vielleicht gibt es ja hier auch Mitglieder, die mir vielleicht ein klein wenig helfen möchten :)
                          Da ich nicht der Typ bin, der gute Anleitungen schreiben kann, wäre es hilfreich, wenn der Ein oder Andere vielleicht ein wenig seiner Zeit opfern könnte und ein paar Einträge auf der Wiki-Seite des Adapters erstellt, damit auch eine Dokumentation vorhanden ist.
                          Hier gehts lang:
                          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki
                          Vielen Dank :)
                          • SKBS SKB
                            Hier gehts lang:
                            Vielen Dank :)
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #1900
                            @skb
                            moin moin
                            habe gerade das Problem das ich die config nicht hoch laden kann, gestern war das Menü voll ersichtlich
                            • U66U U66
                              @skb
                              moin moin
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1901
                              @u66 Die Config kannst du rechts in dem Feld angeben und speichern. Nicht links.
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #1902
                                @skb
                                das geht hier nicht, oder ich raff das nicht 😠
                                • U66U U66
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1903
                                  @u66 2023-11-17 11_52_25-objects - ioBroker-slave – Mozilla Firefox.png 2023-11-17 11_52_39-objects - ioBroker-slave – Mozilla Firefox.png
                                  • SKBS SKB
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #1904
                                    @skb
                                    genau so ging das gestern auch.
                                    Jetzt leider nicht mehr, Kein Ahnung was da los ist.
                                    Den Eintrag gibt es im pop up Menü nicht
                                    • U66U U66
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1905
                                      @u66 Expertenmodus an, dann kann man auch schreibgeschützte Objekte bearbeiten.
                                      • SKBS SKB
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #1906
                                        @skb
                                        Das wars....
                                        Danke Dir 👍 👍 👍 🕶
                                        • U66U U66
                                          @skb
                                          Das wars....
                                          Danke Dir 👍 👍 👍 🕶
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          schrieb am zuletzt editiert von U66
                                          #1907
                                          @SKB
                                          Nabend
                                          Würde denn das überhaupt Funktionieren, wenn ich jemanden meine config gebe der den Adapter installiert und die gleichen Datenpunkte hat ?
