  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • L lub104
    ich habe bis vor eine Woche den Adapter Energiefluss verwendet und hatte nicht länger reingeschaut und war erfreut was SKB da zusammen programmiert hat. HUUUTTT ab.
    Allerdings ist der neue Adpter echt sehr umfangreich und dadurch nicht so einfach zu konfigurieren. Ich habe in den letzten Tagen die 1800 Beiträge durch gelesen und habe mein Screen erstellt läuft sehr gut und stabil. Mein Iobroker läuft auf einem Raspi und ich benutze ein FireHD Tablet sowie ein IPad Iphone und Windows10 Laptop wodrüber das System abgerufen wird.
    Mir sind kleine Unterschiede aufgefallen. Das kleine Batterie Symbol was SKB beschrieben hat. Funktioniert bei mir nur auf dem FireHD Tablet und Windows Laptop mit Firefox sowie Edge.
    Bei Apple wird auf Safari und Firefox wird die Batterie angezeigt aber die Balken sind ohne Animation.
    Das nächste ist das der Iframe auf dem FireHD transparent ist wie gewünscht, aber bei Apple und Windows der Hintergrund grau ist. Ich habe dazu noch keine Lösung gefunden. Vieleicht wisst ihr ja was dazu. Eine Bitte habe ich noch an SKB kannst du mir das mal beschreiben wie das mit dem Symbol funktionert das beim Schalten von true nach false und umgekehrt, sich die Farbe ändert z.b. true grün und false grau, ich habe es bisher nicht hinbekommen. Manchmal zweifele ich an meiner Inteligenz.
    Vorab schon mal vielen Dank.
    SKB der Adapter ist Mega.
    Gruß LUB
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1880
    @lub104 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Korrekt. Dies liegt am iOS. Dies kann verschiedene Dinge nicht.
    Sollte der Hintergrund nicht wie gewünscht funktionieren, kannst Du:
    html,
    body {
        background-color: rgba(255, 255, 255, 0);
    im CSS Stile Tab verwenden.
    On Symbol: iconoir:on-tag
    Normale Farbe des Symbols: rgb(97,104,122)
    Dann eine CSS-Klasse erstellen im CSS Stile Tab:
    .switch_on {
        color: lightgreen!important; /* das important ist ab und an notwendig */
    Diese Klasse dann dem Icon bei Erweitert "Quelle über Schwelle (positiv)" einfügen:
    2023-11-14 12_03_24-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
    Vielen Dank! :)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @fredje /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www
      fredje
      #1881
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Hallo .. habe mein Image in den angegebenen Ordner kopiert und im css Stile neu eingetragen.
      funktioniert leider nicht.
      Bildschirmfoto 2023-11-14 um 13.23.05.png Bildschirmfoto 2023-11-14 um 13.22.10.png
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fredje
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1882
        @fredje Ist auch eigentlich relativ klar, das es nicht funktioniert.
        Wenn der Adapter von dem "www" Verzeichnis geladen wird, ist dies sein Basisverzeichnis.
        Somit ist der Pfad zu dem Bild:
        url("sunset-phone-wallpaper-thypix-99.jpg");
        Auch ist es notwendig, einen upload des Adapters zu machen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          fredje
          #1883
          Danke für die schnelle Antwort:
          habe das jetzt so eingetragen und die Instanz neu gestartet ( oder was meinst du mit upload )
          funktioniert nicht .. kann es daran liegen das ich zwei Instanzen vom Adapter habe ...
          • F fredje
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1884
            @fredje Ein Upload des Adapters ist notwendig, wenn sich Dateien innerhalb des Verzeichnisses ändern, damit diese bekannt gemacht werden!
            • SKBS SKB
              fredje
              #1885
              @skb entschuldige habe mich missverständlich ausgedrückt. Habe den Adapter neu gestartet aber es funktioniert weiterhin nicht.
              Was meinst du mit upload (neu starten ?)
              Stehe momentan anscheinend auf dem Schlauch ...
              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • F fredje
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1886
                @fredje https://www.iobroker.net/docu/index-23.htm?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
                U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fredje
                  #1887
                  @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  hier die aktuelle Doku
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                    fredje
                    #1888
                    @homoran @SKB ... jetzt funktioniert es .. der upload war entscheidend .. war eine schwere Geburt ..
                    vielen Dank für die mühe ...
                    • SKBS SKB
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #1889
                      @skb
                      update erfolgreich 👍
                      Frage : ich habe seit Junis 2021 = 18593 KW erzeugt
                      kann ich das mit einer Überschreibung in Megawatt anzeigen lassen ?
                      • U66U U66
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1890
                        @u66 Ja, ich habe noch etwas hinzugefügt. Die automatische Berechnung greift nun für W, kW und MW.
                        U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #1891
                          @skb
                          Danke funktioniert
                          • SKBS SKB
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #1892
                            @skb
                            Was mir gerade auffällt, dass das Minus bei negativen Werten weg ist?
                            Kann aber auch sein, ich hab da was verstellt....?
                            • U66U U66
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1893
                              @u66 ja, wenn der Wert zu positiv gewandelt wird, ist das Minus weg - wenn nicht, dann nicht 🎉
                              Wert anklicken, Tab 'erweitert'. Erster Schalter.
                              • SKBS SKB
                                html,
                                body {
                                .switch_on {
                                Vielen Dank! :)
                                lub104
                                #1894
                                @skb
                                Vielen Dank,
                                deine Infos haben sofort funktioniert.
                                Eine Frage habe ich Moment noch sind auch animierte gifs in Planung einzubinden.
                                Gruß LUB
                                • L lub104
                                  @skb
                                  Vielen Dank,
                                  Gruß LUB
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1895
                                  @lub104 Du kannst Bilder über die Bilder Funktion ablegen.
                                  • SKBS SKB
                                    lub104
                                    #1896
                                    @skb :👍
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1897
                                      Hallo Zusammen,
                                      da inzwischen kein Absturz mehr gemeldet wurde oder @arteck keine Lust mehr hat ;) , habe ich mich entschlossen, den Alpha-Status aufzuheben und nun die erste Beta 0.1.0 anzubieten.
                                      Nebenbei gibt es nun auch 2 Dinge, die behoben wurden.
                                      0.1.0 (15.11.2023)
                                      • FIX: Ausrichtung von Texten und Gruppenbewegung war nach Umstellung auf neue mehrzeilige Texte nicht möglich
                                      • FIX: Gespeicherte Standardfüll- und Umrissfarben wurden beim Hinzufügen von neuem Text oder neuer Datenquelle zum Arbeitsbereich nicht angewendet
                                      • Hinzugefügt: Die automatische Berechnung wurde auf W, kW, MW und GW erweitert
                                      Feiern wir das Beta Release :)
                                      • SKBS SKB
                                        Hallo Zusammen,
                                        0.1.0 (15.11.2023)
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #1898
                                        @skb
                                        Vielen Dank
                                        Hier wird ja fast jeder Wunsch erfüllt 👍
                                        • U66U U66
                                          @skb
                                          Vielen Dank
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1899
                                          @u66 dem ist so, ja ;)
                                          Aber, vielleicht gibt es ja hier auch Mitglieder, die mir vielleicht ein klein wenig helfen möchten :)
                                          Da ich nicht der Typ bin, der gute Anleitungen schreiben kann, wäre es hilfreich, wenn der Ein oder Andere vielleicht ein wenig seiner Zeit opfern könnte und ein paar Einträge auf der Wiki-Seite des Adapters erstellt, damit auch eine Dokumentation vorhanden ist.
                                          Hier gehts lang:
                                          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki
                                          Vielen Dank :)
