  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #1927
    Moin, ich möchte das Icon in Abhängigkeit des Wertes ändern. Klappt leider nicht. Aktuell sieht's so aus.:
    .to_EVU {
        icon: "mdi:electricity-to-grid" !important;
    .from_EVU {
        icon: "mdi:electricity-from-grid" !important;
    Das Icon ändert sich aber nicht. Jemand einen Tip für mich wo der Fehler ist?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      .to_EVU {
      .from_EVU {
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1928
      @lesiflo hier benötigst du den Pfad des Icons (path), der geändert werden muss.
      Etwas weiter oben habe ich ein Beispiel für die Lade-Animation der Batterie eingestellt.
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        #1929
        @SKB : So etwa:
        .to_EVU {
            icon: url("/vis.0/1_Tablet/images/icons8-funkturm-50.png") !important;
        .from_EVU {
        Klappt leider auch nicht.
        • L lesiflo
          @SKB : So etwa:
          .to_EVU {
          .from_EVU {
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1930
          @lesiflo Nein. In meinem Beitrag zur Lade-Animation der Batterie steht dies drin.
          Dieses CSS ist ja mehr geraten ;)
          • SKBS SKB
            M Online
            M Online
            MCU
            #1931
            @skb Dies?
            https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-1-x-github-latest/1763
            • M MCU
              @skb Dies?
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1932
              @mcu Korrekt :)
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                #1933
                Hab's gefunden. Klappt jetzt.
                  matrose
                  #1934
                  Hallo, vielen Dank für den großartigen Adapter. Funktioniert bestens und macht viel Freude :-)
                  Ich bin allerdings auf ein Problem gestoßen, für das ich keine Lösung finde: Ich habe zwei Web-Adapter installiert und dementsprechend sollte der Adapter ja prinzipiell unter zwei verschiedenen Ports erreichbar sein. Allerdings ist er unter dem zweiten Port in Ladedauerschleife "Loading your energiefluss - erweitert".
                  Kann ich etwas tun, damit der Adapter auch unter dem Port der zweiten Web-Instanz erreichbar ist?
                  • M matrose
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1935
                    @matrose wahrscheinlich steht der zweite WebAdapter auf Socket.io oder etwas Anderem.
                    Dieses ist normal für VIS notwendig - der Energiefluss verwendet 'integriert'.
                    Dies wird wohl der Grund sein, warum du 2 WebAdapter nutzt/installiert hast.
                    • SKBS SKB
                      matrose
                      #1936
                      @skb vielen Dank für den Hinweis. Den zweiten Web-Adapter benutze ich schon länger (mit anderen Benutzerrechten). Aber Dein Tipp hat mich auf die richtige Spur geführt: Mit "integriert" und "Reine Web-Sockets verwenden" funktioniert sowohl vis, flot als auch energiefluss 😀. Danke für Deine Hilfe! 👍
                      • M ManfredHi
                        Hallo.
                        Ich verwende z.B. bei den Werten die "automatische Berechnung inkl. Einheit (W, kW)"
                        Zusätzlich stelle ich 2 Kommastellen ein.
                        wenn nun ein wert von über 1000 Watt ist, wird richtig z.B. 1,28 kW angezeigt. Ist der Wert aber z.B. unter 1000 Watt, dann wird z.B. 995,00 W angezeigt. Hier möchte ich dann aber keinen Kommastellen haben. bei der Anzeige in kW jedoch schon.
                        Geht das irgendwie ?
                        ManfredHi
                        #1937
                        @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                        Hallo.
                        @SKB gibt es dafür eine Lösung? lg
                        • M ManfredHi
                          Hallo.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1938
                          @manfredhi was sollte es da für eine Lösung geben?
                          Die Boxen sind konform.
                          Heißt, automatische Berechnung zu kW, MW, GW.
                          Dann X Stellen dran.
                          Du möchtest jetzt bei W keine Nachkommastellen, Person B möchte bei kW keine, aber W.
                          Was soll ich da für eine Lösung anbieten?
                          • SKBS SKB
                            ManfredHi
                            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                            #1939
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                            Ich glaube wir reden da aneinander vorbei.
                            WEnn ich in die erweiterten Einstellungen auf "automatische Berechnung inkl. Einheit (W, kW)" schalte, dann wird bei über 1000 Watt der Wert in KW angezeigt. Da braucht man aber 2 Kommastellen sonst ist die Anzeige eigentlich nicht zu gebrauchen, wenn da gerundet wird.
                            Geht der Wert dann aber unter 1000 dann wird der Wert in W angezeigt, was klarerweise dann aber ",00" zusäatzlich anzeigt, was in diesem Fall ja nicht notwendig ist.
                            Ergänzung:
                            bei der kleineren Einheit machen die Kommastellen dann doch keinen Sinn, die sind doch dann immer auf 00.
                            Nehme ich keine Kommastellen und habe diese automatische Berechnung inkl. Einheit drinnen, dann werden mir
                            anstatt 2481 Watt nur 2 KW angezeigt (sinnvoll wäre aber 2,48 kW). Sinkt der Wert auf z.B. 975 Watt dann sollte nur 975 W und nicht 975,00 W angezeigt werden. Weil da die Kommastellen immer "00" sind.
                            • M ManfredHi
                              Ergänzung:
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1940
                              @manfredhi hatte ich doch eben erklärt, die Boxen und Auswahlfeldwr sind so konform.
                              Automatische Berechnung und X Nachkommastellen. Steht da - wird angezeigt.
                              1240W -> 1,24kW
                              980W -> 980.00W
                              Da meine Messstellen jedoch auch 980.68W anzeigen können, wäre dies dann nicht mehr konform, wenn dort 981W angezeigt würden, wenn 2 Nachkommastellen aktiviert ist.
                              • SKBS SKB
                                1240W -> 1,24kW
                                980W -> 980.00W
                                ManfredHi
                                #1941
                                Ok, dann kann ich die Funktion halt nicht verwenden und muss generell auf W einstellen. Weder mein Wechselrichter, noch der Smartmeter der NetzNÖ noch irgendeine Steckdose zeigt bei mir W mit einer Kommastelle an.
                                Wenn eine Kommastellen im W bereich auf- bzw. abgerundet werden ist es aber nicht so schlimm als im KW-Bereich.
                                Ideal wäre, wenn man auswählen könnte, dass in der kleineren Einheit die kommastellen weggelassen werden, wenn man das will.
                                • M ManfredHi
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1942
                                  @manfredhi Ideal ist immer alles, was der jeweilige Benutzer gerne hätte.
                                  Dafür sind die Anforderungen und Geschmäcker leider zu verschieden.
                                  Ich werde die Überschreibungen noch auf die Zahl und die Einheit erweitern.
                                  Dann kann man dies noch selbst anpassen.
                                  Ich kann und werde die Boxen nicht anpassen, da sie genau das tun, wofür sie stehen.
                                  • SKBS SKB
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1943
                                    @skb ich hab da einen
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.585	warn	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated due to SIGABRT
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.585	error	Caught by controller[16]: 16: 0x17036b9 [io.energiefluss-erweitert.0]
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.584	error	Caught by controller[15]: 15: 0xdc3def v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.energiefluss-erweitert.0]
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.584	error	Caught by controller[14]: 14: 0xdc28b0 [io.energiefluss-erweitert.0]
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.583	error	Caught by controller[13]: 13: 0xc68795 void node::StreamBase::JSMethod<&node::StreamBase::Writev>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.energiefluss-erweitert.0]
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.582	error	Caught by controller[12]: 12: 0xc64ccf node::StreamBase::Writev(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.energiefluss-erweitert.0]
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.582	error	Caught by controller[11]: 11: 0xc6ca31 node::StringBytes::Size(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>, node::encoding) [io.energiefluss-erweitert.0]
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.573	error	Caught by controller[10]: 10: 0xd705cc v8::String::Utf8Length(v8::Isolate*) const [io.energiefluss-erweitert.0]
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.572	error	Caught by controller[9]: 9: 0x11e7bb5 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::ConsString>, v8::internal::AllocationType) [io.energiefluss-erweitert.0]
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.572	error	Caught by controller[8]: 8: 0xf0a568 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.energiefluss-erweitert.0]
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.571	error	Caught by controller[7]: 7: 0xf081d4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0]
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.570	error	Caught by controller[6]: 6: 0xf10760 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0]
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.570	error	Caught by controller[5]: 5: 0xf3039f v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0]
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.569	error	Caught by controller[4]: 4: 0xd64b67 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.energiefluss-erweitert.0]
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.558	error	Caught by controller[3]: 3: 0xd647c0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.energiefluss-erweitert.0]
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.558	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa94834 [io.energiefluss-erweitert.0]
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.557	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb83f50 node::Abort() [io.energiefluss-erweitert.0]
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.557	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.556	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.556	error	Caught by controller[0]: [1347552:0x5cab1c0] 46124513 ms: Mark-sweep (reduce) 2041.2 (2049.9) -> 2041.2 (2049.9) MB, 14.8 / 0.0 ms (average mu = 0.775, current mu = 0.003) last resort; GC in old space requested
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.555	error	Caught by controller[0]: [1347552:0x5cab1c0] 46124499 ms: Mark-sweep (reduce) 2041.4 (2050.0) -> 2041.2 (2049.9) MB, 15.9 / 0.0 ms (average mu = 0.868, current mu = 0.007) last resort; GC in old space requested
                                    host.iobroker
                                    2023-11-30 01:23:59.554	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                    hierdrauf läuft der Adapter
                                    • arteckA arteck
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1944
                                      @arteck Anscheinend wegen zu wenig RAM beendet worden.
                                      Wieviel RAM hat der Adapter denn verbraucht?
                                      • SKBS SKB
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1945
                                        @skb muss ich mal memRss beobachten.. kein Plan was der zu dem Zeitpunkt verballert hat
                                        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          #1946
                                          @SBK
                                          Hallo
                                          hattest Du mal geschaut wegen der iframe Geschichte ?
