  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @quorle Auch das habe ich gerade getestet, das funktioniert alles wunderbar
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    #712
    @michael-roling
    Komisch, habe gestern mal etliche Variationen durchprobiert. Aber keine Funktion das er den Wert von einem anderen Datenpunkt holt und aus True = an macht.
    Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
    • Q quorle
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #713
      @quorle da muss ich erst nachschauen ob das überhaupt so geht im Moment. Aber mit dem - macht mich stutzig
      • Q quorle
        @michael-roling
        Michael Roling
        #714
        @quorle ich habe jetzt gerade mal richtig gelesen was da drin steht, das funktioniert ja so auch nicht, als rückgabetext muss das stehen
        Wert wurde auch && gesetzt change{"true":"an","false":"aus"}
        Den text kann man anpassen und auch die werte in change
        • Q quorle
          @michael-roling
          Michael Roling
          #715
          @quorle der Bindestrich darf nur in der ersten, der grünen Zeile verwendet werden
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            #716
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
            Ja hier habe ich jeweils in jedem Untermenü in die grüne Zeile einen Bindestrich im Feld "Call Text" und "Navigation"
            Zu Problem 2:
            Also kann man unter "Aktion" -> SetState keine zwei Sachen als Rückgabetext machen? Beispiel:
            {'id':'ID','text':'Your Text'} change{"true":"an","false":"aus"}
            W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
            • Q quorle
              Zu Problem 2:
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
              #717
              @Michael Roling
              Hallo Michael,
              bräuchte auch mal deine Hilfe. Ich frage mit Telegram den Status von verschiedenen Geräten ab. Bei Geräten wo der Wert ein Boolean ist klappt das auch. Bei einem String Wert wird der Wert nicht umgewandelt. Könnte es daher am String liegen?
              Vielen Dank.
              Gruß Willi
              Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Willi-Wunder
                @Michael Roling
                Hallo Michael,
                Vielen Dank.
                Gruß Willi
                Michael Roling
                #718
                @willi-wunder was steht denn in dem datenpunkt? nur true oder false als string?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • Q quorle
                  Zu Problem 2:
                  Michael Roling
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                  #719
                  @quorle was genau möchtest du denn bei Problem 2 machen?
                  Es kommt eh bald eine komplett neue UI. Bitte daher noch etwas geduld. Aber wie gesagt eigentlich funkktioniert Problem 1. du könntest mal deine daten exportieren und mir per mail an michael.roling@gmx.de schicken. dann schaue ich da mal rein
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #720
                    @michael-roling
                    Beim ESP steht als String "Connected" oder "Disconnected" drin. Bei einem Somfy Produkt geht es auch nicht, Datenpunkt als string mit "available" oder "unavailable", hier das gleiche Problem das es nicht umgewandelt wird.
                    • W Willi-Wunder
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #721
                      @willi-wunder So habe das angepasst, sollte jetzt gehen
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #722
                        @michael-roling
                        Hammer Support, mega Adapter, großes Kino. Vielen Dank 🙂
                        • Michael RolingM Offline
                          Michael Roling
                          #723
                          Ich habe die React Ui heute online gestellt, ihr dürft gerne testen, ich hoffe das alles so läuft wie gehofft.
                          New features
                          • Drag & Drop , man kann die Zeilen so einfach verschieben
                          • dann kann man per Drag & Drop Daten von einen Menu zum nächsten kopieren oder verschieben.
                            sicherlich habe ich noch was vergessen, aber ihr werdet es merken
                          geplant ist wenn alles soweit läuft das ack:true nicht mehr als text eingegeben werden soll, sondern es wird eine checkbox eingebaut
                          Viel Spaß
                            New features
                            Viel Spaß
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #724
                            @michael-roling
                            lt. README:
                            0.8.6 (2023-11-21)
                            Also HEUTE 25.11.2023 seh ich da keine Release ?
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              @michael-roling
                              lt. README:
                              0.8.6 (2023-11-21)
                              Michael Roling
                              #725
                              @mcm57 ja ich habe noch einen bug zu beheben🙈
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #726
                                @michael-roling
                                Gerade installiert 👍 bei Getstate kann man die Zeilen noch nicht per Drag & Drop verschieben, dass geht nur mit den seitlichen Pfeilen. Ist hier nicht vorgesehen oder kommt noch?
                                Nachtrag:
                                • W Willi-Wunder
                                  @michael-roling
                                  Nachtrag:
                                  Michael Roling
                                  #727
                                  @willi-wunder das kann nicht sein. Aber ich merke schon nichts ist unmöglich.
                                  Ich werde mir das noch mal anschauen.
                                  Setstate und gestate und send pic ist die gleiche Component
                                    Michael Roling
                                    #728
                                    @Willi-Wunder Ach du meinst in der bearbeitungs card, ja da sind überall noch die Pfeile, das kann ich noch mal umbauen
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #729
                                      @michael-roling guckst du
                                      bei 0.8.7
                                      • arteckA arteck
                                        bei 0.8.7
                                        Michael Roling
                                        #730
                                        @arteck bei was passiert das?
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #731
                                          @michael-roling bei start
