  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky update ist online
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #704
    @michael-roling danke - läuft wieder 🥸
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      #705
      Habe mal versucht eine Struktur in den Adapter zu bekommen. Ich baue aktuell mein Menü so auf:
      Natürlich kommt dann dieser Fehler:
      Kann man diesen Fehler irgendwie umgehen? Ich habe es gerne aufgeräumt und sortiert. Wenn ich alles in eine Menü packe, wird es bei mir sehr schnell unübersichtlich.
      Zudem habe ich ein Problem mit der Rückmeldung. Ich habe es einmal so versucht:
      Leider klappt das nicht. Es wird immer mit "true" oder "false" geantwortet.
      Die ID ist der Statuskanal, der mir wirklich sagt, ob true/false. Aber irgendwie, egal was ich mache, es kommt nur immer: Küchenlicht ist "true", oder Küchenlicht ist "false".
      Ich hätte es aber gerne, dass true=an und false=aus geschrieben wird.
      Wie kann ich das umsetzen?
      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
      • Q quorle
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #706
        @quorle schaue ich mir heute Abend mal an.
        • Q quorle
          Michael Roling
          #707
          @quorle Problem nr kann ich nicht nachvollziehen, welche Version hast du denn installiert? Ich habe die 0.8.5 und da kann ich ohne weiters mehrere Menus anlegen als untermenu
          Jetzt schaue ich mal nach Problem 2
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            #708
            @michael-roling
            Habe auch die aktuelle 0.8.5 Version. Die Menüs an und für sich funktionieren. Nur der Fehler mit den „Strichen“ kommt.
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • Q quorle
              @michael-roling
              Michael Roling
              #709
              @quorle Hast du evtl ein Leerzeichen da drin??
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #710
                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                Meinst du vor, oder hinter den Strichen?
                Oder das 2. Problem, Leerzeichen zwischen den beiden Aktionen?
                • Q quorle
                  Michael Roling
                  #711
                  @quorle Auch das habe ich gerade getestet, das funktioniert alles wunderbar
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    #712
                    @michael-roling
                    Komisch, habe gestern mal etliche Variationen durchprobiert. Aber keine Funktion das er den Wert von einem anderen Datenpunkt holt und aus True = an macht.
                    Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Q quorle
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #713
                      @quorle da muss ich erst nachschauen ob das überhaupt so geht im Moment. Aber mit dem - macht mich stutzig
                      • Q quorle
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #714
                        @quorle ich habe jetzt gerade mal richtig gelesen was da drin steht, das funktioniert ja so auch nicht, als rückgabetext muss das stehen
                        Wert wurde auch && gesetzt change{"true":"an","false":"aus"}
                        Den text kann man anpassen und auch die werte in change
                        • Q quorle
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #715
                          @quorle der Bindestrich darf nur in der ersten, der grünen Zeile verwendet werden
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            #716
                            Ja hier habe ich jeweils in jedem Untermenü in die grüne Zeile einen Bindestrich im Feld "Call Text" und "Navigation"
                            Zu Problem 2:
                            Also kann man unter "Aktion" -> SetState keine zwei Sachen als Rückgabetext machen? Beispiel:
                            {'id':'ID','text':'Your Text'} change{"true":"an","false":"aus"}
                            W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Q quorle
                              Zu Problem 2:
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                              #717
                              @Michael Roling
                              Hallo Michael,
                              bräuchte auch mal deine Hilfe. Ich frage mit Telegram den Status von verschiedenen Geräten ab. Bei Geräten wo der Wert ein Boolean ist klappt das auch. Bei einem String Wert wird der Wert nicht umgewandelt. Könnte es daher am String liegen?
                              Vielen Dank.
                              Gruß Willi
                              • W Willi-Wunder
                                @Michael Roling
                                Hallo Michael,
                                Vielen Dank.
                                Gruß Willi
                                Michael Roling
                                #718
                                @willi-wunder was steht denn in dem datenpunkt? nur true oder false als string?
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Q quorle
                                  Zu Problem 2:
                                  Michael Roling
                                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                  #719
                                  @quorle was genau möchtest du denn bei Problem 2 machen?
                                  Es kommt eh bald eine komplett neue UI. Bitte daher noch etwas geduld. Aber wie gesagt eigentlich funkktioniert Problem 1. du könntest mal deine daten exportieren und mir per mail an michael.roling@gmx.de schicken. dann schaue ich da mal rein
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #720
                                    @michael-roling
                                    Beim ESP steht als String "Connected" oder "Disconnected" drin. Bei einem Somfy Produkt geht es auch nicht, Datenpunkt als string mit "available" oder "unavailable", hier das gleiche Problem das es nicht umgewandelt wird.
                                    • W Willi-Wunder
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #721
                                      @willi-wunder So habe das angepasst, sollte jetzt gehen
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #722
                                        @michael-roling
                                        Hammer Support, mega Adapter, großes Kino. Vielen Dank 🙂
                                        • Michael RolingM Offline
                                          Michael Roling
                                          #723
                                          Ich habe die React Ui heute online gestellt, ihr dürft gerne testen, ich hoffe das alles so läuft wie gehofft.
                                          New features
                                          • Drag & Drop , man kann die Zeilen so einfach verschieben
                                          • dann kann man per Drag & Drop Daten von einen Menu zum nächsten kopieren oder verschieben.
                                            sicherlich habe ich noch was vergessen, aber ihr werdet es merken
                                          geplant ist wenn alles soweit läuft das ack:true nicht mehr als text eingegeben werden soll, sondern es wird eine checkbox eingebaut
                                          Viel Spaß
