  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @dhd70106 ah ok ich habe gesehen das du ein komplett seperates Menu gemacht hast, das wird der Fehler sein, muss ich mir mal anschauen, schaffe ich aber heute nicht mehr
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #699
    @michael-roling so ich habe das gefixt, bitte einmal von Github laden und testen
    D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      dhd70106
      #700
      @michael-roling
      Erste Tests sehen vielversprechend aus. 👌Spitze und Respekt!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #701
        @michael-roling
        leider geht wieder etwas nicht mehr, was schon mal funktionierte
        telegram-menu.0
        2023-11-13 19:52:49.532	debug	Sent Value to ["{}"] users!
        telegram.3
        2023-11-13 19:52:49.531	error	Failed sending [user - undefined]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
        telegram-menu.0
        2023-11-13 19:52:49.506	debug	userListWithChatID : [{"name":"liv-in-sky","chatID":"98xxxxxxx"}]
        telegram-menu.0
        2023-11-13 19:52:49.506	debug	Instance : "telegram.3"
        telegram-menu.0
        2023-11-13 19:52:49.506	debug	Send this to : "liv-in-sky"
        telegram-menu.0
        2023-11-13 19:52:49.506	debug	Send this Value : undefined
        telegram-menu.0
        2023-11-13 19:52:49.506	error	"TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')\n at Object.checkStatusInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/utilities.js:19:32)\n at processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:334:38)\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:193:17)"
        telegram-menu.0
        2023-11-13 19:52:49.506	error	Error checkStatusInfo: "Cannot read properties of undefined (reading 'split')"
        telegram-menu.0
        2023-11-13 19:52:49.505	debug	Send Nav to Telegram
        beim drücken des button's kommt die fehlermeldung - hier die definition
        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @michael-roling
          telegram-menu.0
          telegram.3
          telegram-menu.0
          telegram-menu.0
          telegram-menu.0
          telegram-menu.0
          telegram-menu.0
          telegram-menu.0
          telegram-menu.0
          Michael Roling
          #702
          @liv-in-sky Ich schaue mal gerade drüber
            @michael-roling
            telegram-menu.0
            telegram.3
            telegram-menu.0
            telegram-menu.0
            telegram-menu.0
            telegram-menu.0
            telegram-menu.0
            telegram-menu.0
            telegram-menu.0
            Michael Roling
            #703
            @liv-in-sky update ist online
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #704
              @michael-roling danke - läuft wieder 🥸
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #705
                Habe mal versucht eine Struktur in den Adapter zu bekommen. Ich baue aktuell mein Menü so auf:
                Natürlich kommt dann dieser Fehler:
                Kann man diesen Fehler irgendwie umgehen? Ich habe es gerne aufgeräumt und sortiert. Wenn ich alles in eine Menü packe, wird es bei mir sehr schnell unübersichtlich.
                Zudem habe ich ein Problem mit der Rückmeldung. Ich habe es einmal so versucht:
                Leider klappt das nicht. Es wird immer mit "true" oder "false" geantwortet.
                Die ID ist der Statuskanal, der mir wirklich sagt, ob true/false. Aber irgendwie, egal was ich mache, es kommt nur immer: Küchenlicht ist "true", oder Küchenlicht ist "false".
                Ich hätte es aber gerne, dass true=an und false=aus geschrieben wird.
                Wie kann ich das umsetzen?
                • Q quorle
                  Michael Roling
                  #706
                  @quorle schaue ich mir heute Abend mal an.
                  • Q quorle
                    Michael Roling
                    #707
                    @quorle Problem nr kann ich nicht nachvollziehen, welche Version hast du denn installiert? Ich habe die 0.8.5 und da kann ich ohne weiters mehrere Menus anlegen als untermenu
                    Jetzt schaue ich mal nach Problem 2
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      #708
                      @michael-roling
                      Habe auch die aktuelle 0.8.5 Version. Die Menüs an und für sich funktionieren. Nur der Fehler mit den „Strichen“ kommt.
                      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Q quorle
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #709
                        @quorle Hast du evtl ein Leerzeichen da drin??
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #710
                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                          Meinst du vor, oder hinter den Strichen?
                          Oder das 2. Problem, Leerzeichen zwischen den beiden Aktionen?
                          • Q quorle
                            Michael Roling
                            #711
                            @quorle Auch das habe ich gerade getestet, das funktioniert alles wunderbar
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              #712
                              @michael-roling
                              Komisch, habe gestern mal etliche Variationen durchprobiert. Aber keine Funktion das er den Wert von einem anderen Datenpunkt holt und aus True = an macht.
                              Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Q quorle
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #713
                                @quorle da muss ich erst nachschauen ob das überhaupt so geht im Moment. Aber mit dem - macht mich stutzig
                                • Q quorle
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #714
                                  @quorle ich habe jetzt gerade mal richtig gelesen was da drin steht, das funktioniert ja so auch nicht, als rückgabetext muss das stehen
                                  Wert wurde auch && gesetzt change{"true":"an","false":"aus"}
                                  Den text kann man anpassen und auch die werte in change
                                  • Q quorle
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #715
                                    @quorle der Bindestrich darf nur in der ersten, der grünen Zeile verwendet werden
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      #716
                                      Ja hier habe ich jeweils in jedem Untermenü in die grüne Zeile einen Bindestrich im Feld "Call Text" und "Navigation"
                                      Zu Problem 2:
                                      Also kann man unter "Aktion" -> SetState keine zwei Sachen als Rückgabetext machen? Beispiel:
                                      {'id':'ID','text':'Your Text'} change{"true":"an","false":"aus"}
                                      W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Q quorle
                                        Zu Problem 2:
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                        #717
                                        @Michael Roling
                                        Hallo Michael,
                                        bräuchte auch mal deine Hilfe. Ich frage mit Telegram den Status von verschiedenen Geräten ab. Bei Geräten wo der Wert ein Boolean ist klappt das auch. Bei einem String Wert wird der Wert nicht umgewandelt. Könnte es daher am String liegen?
                                        Vielen Dank.
                                        Gruß Willi
                                        • W Willi-Wunder
                                          @Michael Roling
                                          Hallo Michael,
                                          Vielen Dank.
                                          Gruß Willi
                                          Michael Roling
                                          #718
                                          @willi-wunder was steht denn in dem datenpunkt? nur true oder false als string?
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
