  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    #705
    Habe mal versucht eine Struktur in den Adapter zu bekommen. Ich baue aktuell mein Menü so auf:
    Natürlich kommt dann dieser Fehler:
    Kann man diesen Fehler irgendwie umgehen? Ich habe es gerne aufgeräumt und sortiert. Wenn ich alles in eine Menü packe, wird es bei mir sehr schnell unübersichtlich.
    Zudem habe ich ein Problem mit der Rückmeldung. Ich habe es einmal so versucht:
    Leider klappt das nicht. Es wird immer mit "true" oder "false" geantwortet.
    Die ID ist der Statuskanal, der mir wirklich sagt, ob true/false. Aber irgendwie, egal was ich mache, es kommt nur immer: Küchenlicht ist "true", oder Küchenlicht ist "false".
    Ich hätte es aber gerne, dass true=an und false=aus geschrieben wird.
    Wie kann ich das umsetzen?
    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Q quorle
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #706
      @quorle schaue ich mir heute Abend mal an.
      • Q quorle
        Michael Roling
        #707
        @quorle Problem nr kann ich nicht nachvollziehen, welche Version hast du denn installiert? Ich habe die 0.8.5 und da kann ich ohne weiters mehrere Menus anlegen als untermenu
        Jetzt schaue ich mal nach Problem 2
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • Michael RolingM Michael Roling
          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          #708
          @michael-roling
          Habe auch die aktuelle 0.8.5 Version. Die Menüs an und für sich funktionieren. Nur der Fehler mit den „Strichen“ kommt.
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • Q quorle
            @michael-roling
            Michael Roling
            #709
            @quorle Hast du evtl ein Leerzeichen da drin??
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              #710
              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
              Meinst du vor, oder hinter den Strichen?
              Oder das 2. Problem, Leerzeichen zwischen den beiden Aktionen?
              • Q quorle
                Michael Roling
                #711
                @quorle Auch das habe ich gerade getestet, das funktioniert alles wunderbar
                  Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  #712
                  @michael-roling
                  Komisch, habe gestern mal etliche Variationen durchprobiert. Aber keine Funktion das er den Wert von einem anderen Datenpunkt holt und aus True = an macht.
                  Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Q quorle
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #713
                    @quorle da muss ich erst nachschauen ob das überhaupt so geht im Moment. Aber mit dem - macht mich stutzig
                    • Q quorle
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #714
                      @quorle ich habe jetzt gerade mal richtig gelesen was da drin steht, das funktioniert ja so auch nicht, als rückgabetext muss das stehen
                      Wert wurde auch && gesetzt change{"true":"an","false":"aus"}
                      Den text kann man anpassen und auch die werte in change
                      • Q quorle
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #715
                        @quorle der Bindestrich darf nur in der ersten, der grünen Zeile verwendet werden
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #716
                          Ja hier habe ich jeweils in jedem Untermenü in die grüne Zeile einen Bindestrich im Feld "Call Text" und "Navigation"
                          Zu Problem 2:
                          Also kann man unter "Aktion" -> SetState keine zwei Sachen als Rückgabetext machen? Beispiel:
                          {'id':'ID','text':'Your Text'} change{"true":"an","false":"aus"}
                          W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Q quorle
                            Zu Problem 2:
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                            #717
                            @Michael Roling
                            Hallo Michael,
                            bräuchte auch mal deine Hilfe. Ich frage mit Telegram den Status von verschiedenen Geräten ab. Bei Geräten wo der Wert ein Boolean ist klappt das auch. Bei einem String Wert wird der Wert nicht umgewandelt. Könnte es daher am String liegen?
                            Vielen Dank.
                            Gruß Willi
                            • W Willi-Wunder
                              @Michael Roling
                              Hallo Michael,
                              Vielen Dank.
                              Gruß Willi
                              Michael Roling
                              #718
                              @willi-wunder was steht denn in dem datenpunkt? nur true oder false als string?
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Q quorle
                                Zu Problem 2:
                                Michael Roling
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                #719
                                @quorle was genau möchtest du denn bei Problem 2 machen?
                                Es kommt eh bald eine komplett neue UI. Bitte daher noch etwas geduld. Aber wie gesagt eigentlich funkktioniert Problem 1. du könntest mal deine daten exportieren und mir per mail an michael.roling@gmx.de schicken. dann schaue ich da mal rein
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #720
                                  @michael-roling
                                  Beim ESP steht als String "Connected" oder "Disconnected" drin. Bei einem Somfy Produkt geht es auch nicht, Datenpunkt als string mit "available" oder "unavailable", hier das gleiche Problem das es nicht umgewandelt wird.
                                  • W Willi-Wunder
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #721
                                    @willi-wunder So habe das angepasst, sollte jetzt gehen
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #722
                                      @michael-roling
                                      Hammer Support, mega Adapter, großes Kino. Vielen Dank 🙂
                                      • Michael RolingM Offline
                                        Michael Roling
                                        #723
                                        Ich habe die React Ui heute online gestellt, ihr dürft gerne testen, ich hoffe das alles so läuft wie gehofft.
                                        New features
                                        • Drag & Drop , man kann die Zeilen so einfach verschieben
                                        • dann kann man per Drag & Drop Daten von einen Menu zum nächsten kopieren oder verschieben.
                                          sicherlich habe ich noch was vergessen, aber ihr werdet es merken
                                        geplant ist wenn alles soweit läuft das ack:true nicht mehr als text eingegeben werden soll, sondern es wird eine checkbox eingebaut
                                        Viel Spaß
                                          New features
                                          Viel Spaß
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #724
                                          @michael-roling
                                          lt. README:
                                          0.8.6 (2023-11-21)
                                          Also HEUTE 25.11.2023 seh ich da keine Release ?
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
