  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Q quorle
    @michael-roling
    Komisch, habe gestern mal etliche Variationen durchprobiert. Aber keine Funktion das er den Wert von einem anderen Datenpunkt holt und aus True = an macht.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #715
    @quorle der Bindestrich darf nur in der ersten, der grünen Zeile verwendet werden
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      Q Offline
      Q Offline
      quorle
      #716
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
      Ja hier habe ich jeweils in jedem Untermenü in die grüne Zeile einen Bindestrich im Feld "Call Text" und "Navigation"
      Zu Problem 2:
      Also kann man unter "Aktion" -> SetState keine zwei Sachen als Rückgabetext machen? Beispiel:
      {'id':'ID','text':'Your Text'} change{"true":"an","false":"aus"}
      W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
      • Q quorle
        Zu Problem 2:
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
        #717
        @Michael Roling
        Hallo Michael,
        bräuchte auch mal deine Hilfe. Ich frage mit Telegram den Status von verschiedenen Geräten ab. Bei Geräten wo der Wert ein Boolean ist klappt das auch. Bei einem String Wert wird der Wert nicht umgewandelt. Könnte es daher am String liegen?
        Vielen Dank.
        Gruß Willi
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Willi-Wunder
          @Michael Roling
          Hallo Michael,
          Vielen Dank.
          Gruß Willi
          Michael Roling
          #718
          @willi-wunder was steht denn in dem datenpunkt? nur true oder false als string?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • Q quorle
            Zu Problem 2:
            Michael Roling
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
            #719
            @quorle was genau möchtest du denn bei Problem 2 machen?
            Es kommt eh bald eine komplett neue UI. Bitte daher noch etwas geduld. Aber wie gesagt eigentlich funkktioniert Problem 1. du könntest mal deine daten exportieren und mir per mail an michael.roling@gmx.de schicken. dann schaue ich da mal rein
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #720
              @michael-roling
              Beim ESP steht als String "Connected" oder "Disconnected" drin. Bei einem Somfy Produkt geht es auch nicht, Datenpunkt als string mit "available" oder "unavailable", hier das gleiche Problem das es nicht umgewandelt wird.
              • W Willi-Wunder
                @michael-roling
                Michael Roling
                #721
                @willi-wunder So habe das angepasst, sollte jetzt gehen
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #722
                  @michael-roling
                  Hammer Support, mega Adapter, großes Kino. Vielen Dank 🙂
                  • Michael RolingM Offline
                    Michael Roling
                    #723
                    Ich habe die React Ui heute online gestellt, ihr dürft gerne testen, ich hoffe das alles so läuft wie gehofft.
                    New features
                    • Drag & Drop , man kann die Zeilen so einfach verschieben
                    • dann kann man per Drag & Drop Daten von einen Menu zum nächsten kopieren oder verschieben.
                      sicherlich habe ich noch was vergessen, aber ihr werdet es merken
                    geplant ist wenn alles soweit läuft das ack:true nicht mehr als text eingegeben werden soll, sondern es wird eine checkbox eingebaut
                    Viel Spaß
                      New features
                      Viel Spaß
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #724
                      @michael-roling
                      lt. README:
                      0.8.6 (2023-11-21)
                      Also HEUTE 25.11.2023 seh ich da keine Release ?
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @michael-roling
                        lt. README:
                        0.8.6 (2023-11-21)
                        Michael Roling
                        #725
                        @mcm57 ja ich habe noch einen bug zu beheben🙈
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #726
                          @michael-roling
                          Gerade installiert 👍 bei Getstate kann man die Zeilen noch nicht per Drag & Drop verschieben, dass geht nur mit den seitlichen Pfeilen. Ist hier nicht vorgesehen oder kommt noch?
                          Nachtrag:
                          • W Willi-Wunder
                            @michael-roling
                            Nachtrag:
                            Michael Roling
                            #727
                            @willi-wunder das kann nicht sein. Aber ich merke schon nichts ist unmöglich.
                            Ich werde mir das noch mal anschauen.
                            Setstate und gestate und send pic ist die gleiche Component
                              Michael Roling
                              #728
                              @Willi-Wunder Ach du meinst in der bearbeitungs card, ja da sind überall noch die Pfeile, das kann ich noch mal umbauen
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #729
                                @michael-roling guckst du
                                bei 0.8.7
                                • arteckA arteck
                                  bei 0.8.7
                                  Michael Roling
                                  #730
                                  @arteck bei was passiert das?
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #731
                                    @michael-roling bei start
                                    • arteckA arteck
                                      Michael Roling
                                      #732
                                      @arteck ohja ich habe es gesehen, kümmere ich mich drum
                                      • arteckA arteck
                                        Michael Roling
                                        #733
                                        @arteck habe ich in der 0.9.1 gefixt
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #734
                                          @michael-roling
                                          Bekomme beim Start diese Meldung, Adapter startet jetzt nicht mehr V0.9.1
                                          telegram-menu.0
                                          	2023-11-26 11:52:05.405	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          telegram-menu.0
                                          	2023-11-26 11:52:05.403	info	terminating
                                          telegram-menu.0
                                          	2023-11-26 11:52:05.379	error	Cannot convert undefined or null to object
                                          telegram-menu.0
                                          	2023-11-26 11:52:05.377	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:64:30) at TelegramMenu.emit (node:events:517:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9108:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9087:26
                                          telegram-menu.0
                                          	2023-11-26 11:52:05.373	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                          telegram-menu.0
                                          	2023-11-26 11:52:05.372	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
