  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @Michael Roling
    Hallo Michael,
    bräuchte auch mal deine Hilfe. Ich frage mit Telegram den Status von verschiedenen Geräten ab. Bei Geräten wo der Wert ein Boolean ist klappt das auch. Bei einem String Wert wird der Wert nicht umgewandelt. Könnte es daher am String liegen?
    Vielen Dank.
    Gruß Willi
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #718
    @willi-wunder was steht denn in dem datenpunkt? nur true oder false als string?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q quorle
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
      @quorle der Bindestrich darf nur in der ersten, der grünen Zeile verwendet werden
      Ja hier habe ich jeweils in jedem Untermenü in die grüne Zeile einen Bindestrich im Feld "Call Text" und "Navigation"
      Zu Problem 2:
      Also kann man unter "Aktion" -> SetState keine zwei Sachen als Rückgabetext machen? Beispiel:
      {'id':'ID','text':'Your Text'} change{"true":"an","false":"aus"}
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #719
      @quorle was genau möchtest du denn bei Problem 2 machen?
      Es kommt eh bald eine komplett neue UI. Bitte daher noch etwas geduld. Aber wie gesagt eigentlich funkktioniert Problem 1. du könntest mal deine daten exportieren und mir per mail an michael.roling@gmx.de schicken. dann schaue ich da mal rein
      • Michael RolingM Michael Roling
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #720
        @michael-roling
        Beim ESP steht als String "Connected" oder "Disconnected" drin. Bei einem Somfy Produkt geht es auch nicht, Datenpunkt als string mit "available" oder "unavailable", hier das gleiche Problem das es nicht umgewandelt wird.
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Willi-Wunder
          @michael-roling
          Michael Roling
          #721
          @willi-wunder So habe das angepasst, sollte jetzt gehen
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #722
            @michael-roling
            Hammer Support, mega Adapter, großes Kino. Vielen Dank 🙂
            • Michael RolingM Offline
              Michael Roling
              #723
              Ich habe die React Ui heute online gestellt, ihr dürft gerne testen, ich hoffe das alles so läuft wie gehofft.
              New features
              • Drag & Drop , man kann die Zeilen so einfach verschieben
              • dann kann man per Drag & Drop Daten von einen Menu zum nächsten kopieren oder verschieben.
                sicherlich habe ich noch was vergessen, aber ihr werdet es merken
              geplant ist wenn alles soweit läuft das ack:true nicht mehr als text eingegeben werden soll, sondern es wird eine checkbox eingebaut
              Viel Spaß
                New features
                Viel Spaß
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                #724
                @michael-roling
                lt. README:
                0.8.6 (2023-11-21)
                Also HEUTE 25.11.2023 seh ich da keine Release ?
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @michael-roling
                  lt. README:
                  0.8.6 (2023-11-21)
                  Michael Roling
                  #725
                  @mcm57 ja ich habe noch einen bug zu beheben🙈
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                    #726
                    @michael-roling
                    Gerade installiert 👍 bei Getstate kann man die Zeilen noch nicht per Drag & Drop verschieben, dass geht nur mit den seitlichen Pfeilen. Ist hier nicht vorgesehen oder kommt noch?
                    Nachtrag:
                    • W Willi-Wunder
                      @michael-roling
                      Nachtrag:
                      Michael Roling
                      #727
                      @willi-wunder das kann nicht sein. Aber ich merke schon nichts ist unmöglich.
                      Ich werde mir das noch mal anschauen.
                      Setstate und gestate und send pic ist die gleiche Component
                        Michael Roling
                        #728
                        @Willi-Wunder Ach du meinst in der bearbeitungs card, ja da sind überall noch die Pfeile, das kann ich noch mal umbauen
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #729
                          @michael-roling guckst du
                          bei 0.8.7
                          • arteckA arteck
                            bei 0.8.7
                            Michael Roling
                            #730
                            @arteck bei was passiert das?
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #731
                              @michael-roling bei start
                              Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                Michael Roling
                                #732
                                @arteck ohja ich habe es gesehen, kümmere ich mich drum
                                • arteckA arteck
                                  Michael Roling
                                  #733
                                  @arteck habe ich in der 0.9.1 gefixt
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #734
                                    @michael-roling
                                    Bekomme beim Start diese Meldung, Adapter startet jetzt nicht mehr V0.9.1
                                    telegram-menu.0
                                    	2023-11-26 11:52:05.405	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    telegram-menu.0
                                    	2023-11-26 11:52:05.403	info	terminating
                                    telegram-menu.0
                                    	2023-11-26 11:52:05.379	error	Cannot convert undefined or null to object
                                    telegram-menu.0
                                    	2023-11-26 11:52:05.377	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:64:30) at TelegramMenu.emit (node:events:517:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9108:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9087:26
                                    telegram-menu.0
                                    	2023-11-26 11:52:05.373	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                    telegram-menu.0
                                    	2023-11-26 11:52:05.372	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    • W Willi-Wunder
                                      @michael-roling
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      Michael Roling
                                      #735
                                      @willi-wunder du warst zu schnell installiere 0.9.2
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #736
                                        @michael-roling Fleißig, fleißig. Ist ja mal richtig gut aufgeräumt - alle Achtung. Wenn du mal viel Lust hast, kannst du bitte auch noch "Confirm message" eindeutschen.
                                        • Rene55R Rene55
                                          Michael Roling
                                          #737
                                          @rene55 top, du hast recht! Das fehlt noch 😎
                                          W 2 Antworten Letzte Antwort
