  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    5.5k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 977.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @quorle Hast du evtl ein Leerzeichen da drin??
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    #710
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
    Meinst du vor, oder hinter den Strichen?
    Oder das 2. Problem, Leerzeichen zwischen den beiden Aktionen?
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q quorle
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #711
      @quorle Auch das habe ich gerade getestet, das funktioniert alles wunderbar
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        #712
        @michael-roling
        Komisch, habe gestern mal etliche Variationen durchprobiert. Aber keine Funktion das er den Wert von einem anderen Datenpunkt holt und aus True = an macht.
        Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
        • Q quorle
          @michael-roling
          Michael Roling
          #713
          @quorle da muss ich erst nachschauen ob das überhaupt so geht im Moment. Aber mit dem - macht mich stutzig
          • Q quorle
            @michael-roling
            Michael Roling
            #714
            @quorle ich habe jetzt gerade mal richtig gelesen was da drin steht, das funktioniert ja so auch nicht, als rückgabetext muss das stehen
            Wert wurde auch && gesetzt change{"true":"an","false":"aus"}
            Den text kann man anpassen und auch die werte in change
            • Q quorle
              @michael-roling
              Michael Roling
              #715
              @quorle der Bindestrich darf nur in der ersten, der grünen Zeile verwendet werden
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #716
                Ja hier habe ich jeweils in jedem Untermenü in die grüne Zeile einen Bindestrich im Feld "Call Text" und "Navigation"
                Zu Problem 2:
                Also kann man unter "Aktion" -> SetState keine zwei Sachen als Rückgabetext machen? Beispiel:
                {'id':'ID','text':'Your Text'} change{"true":"an","false":"aus"}
                W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                • Q quorle
                  Zu Problem 2:
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                  #717
                  @Michael Roling
                  Hallo Michael,
                  bräuchte auch mal deine Hilfe. Ich frage mit Telegram den Status von verschiedenen Geräten ab. Bei Geräten wo der Wert ein Boolean ist klappt das auch. Bei einem String Wert wird der Wert nicht umgewandelt. Könnte es daher am String liegen?
                  Vielen Dank.
                  Gruß Willi
                  • W Willi-Wunder
                    @Michael Roling
                    Hallo Michael,
                    Vielen Dank.
                    Gruß Willi
                    Michael Roling
                    #718
                    @willi-wunder was steht denn in dem datenpunkt? nur true oder false als string?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Q quorle
                      Zu Problem 2:
                      Michael Roling
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                      #719
                      @quorle was genau möchtest du denn bei Problem 2 machen?
                      Es kommt eh bald eine komplett neue UI. Bitte daher noch etwas geduld. Aber wie gesagt eigentlich funkktioniert Problem 1. du könntest mal deine daten exportieren und mir per mail an michael.roling@gmx.de schicken. dann schaue ich da mal rein
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #720
                        @michael-roling
                        Beim ESP steht als String "Connected" oder "Disconnected" drin. Bei einem Somfy Produkt geht es auch nicht, Datenpunkt als string mit "available" oder "unavailable", hier das gleiche Problem das es nicht umgewandelt wird.
                        • W Willi-Wunder
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #721
                          @willi-wunder So habe das angepasst, sollte jetzt gehen
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            #722
                            @michael-roling
                            Hammer Support, mega Adapter, großes Kino. Vielen Dank 🙂
                            • Michael RolingM Offline
                              Michael Roling
                              #723
                              Ich habe die React Ui heute online gestellt, ihr dürft gerne testen, ich hoffe das alles so läuft wie gehofft.
                              New features
                              • Drag & Drop , man kann die Zeilen so einfach verschieben
                              • dann kann man per Drag & Drop Daten von einen Menu zum nächsten kopieren oder verschieben.
                                sicherlich habe ich noch was vergessen, aber ihr werdet es merken
                              geplant ist wenn alles soweit läuft das ack:true nicht mehr als text eingegeben werden soll, sondern es wird eine checkbox eingebaut
                              Viel Spaß
                                New features
                                Viel Spaß
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #724
                                @michael-roling
                                lt. README:
                                0.8.6 (2023-11-21)
                                Also HEUTE 25.11.2023 seh ich da keine Release ?
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @michael-roling
                                  lt. README:
                                  0.8.6 (2023-11-21)
                                  Michael Roling
                                  #725
                                  @mcm57 ja ich habe noch einen bug zu beheben🙈
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #726
                                    @michael-roling
                                    Gerade installiert 👍 bei Getstate kann man die Zeilen noch nicht per Drag & Drop verschieben, dass geht nur mit den seitlichen Pfeilen. Ist hier nicht vorgesehen oder kommt noch?
                                    Nachtrag:
                                    • W Willi-Wunder
                                      @michael-roling
                                      Nachtrag:
                                      Michael Roling
                                      #727
                                      @willi-wunder das kann nicht sein. Aber ich merke schon nichts ist unmöglich.
                                      Ich werde mir das noch mal anschauen.
                                      Setstate und gestate und send pic ist die gleiche Component
                                        Michael Roling
                                        #728
                                        @Willi-Wunder Ach du meinst in der bearbeitungs card, ja da sind überall noch die Pfeile, das kann ich noch mal umbauen
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #729
                                          @michael-roling guckst du
                                          bei 0.8.7
