  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @xadox Hast das Teil mal neu gestartet?
    xadoxX Offline
    xadoxX Offline
    xadox
    #1335
    @amg_666 Ja. Konnte das Problem aber auch nicht lösen.
    Ist aber ja nun durch reflash & erase über Webflasher gelöst.
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
    • xadoxX xadox
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #1336
      @xadox das hatte der Entwickler auch im Github bei der Firmware 0.84 geschrieben.
      Hattest du das da gemacht?
      Siehe: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.84
      xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
      • Siggi0904S Siggi0904
        xadoxX Offline
        xadoxX Offline
        xadox
        #1337
        @siggi0904 Nun ja ich glaube meine eigentliche Frage gibt dir bereits die Antwort darauf. Nein habe ich nicht gemacht.
          Ich mach hier mal Notifications aus - taggt mich, wenn was wichtiges ist.
          C-3P0C Offline
          C-3P0C Offline
          C-3P0
          #1338
          @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
          Super Adapter, hat bei mir auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank. Könnte man in den Adapter evtl. noch ein von-bis Zeit einfügen wo die Info angezeigt werden soll. Z.B. TV Programm benötige ich nur von 18-20 Uhr. Wetter brauch ich früh… Bis jetzt habe ich das mit dem Awtrix Blockly gemacht, doch leider wandelt das die Texte in lauter GROSSBUCHSTABEN UM. DAS GEFÄLLT MIR NICHT SO.
          Das sollte nur eine Anregung sein.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • C-3P0C C-3P0
            Rushmed
            #1339
            @c-3p0 Hallo, check mal ob bei dir awtrix-light.0.settings.textUppercase auf true steht. Damit werden alle Texte in Großbuchstaben angegeben.
            C-3P0C 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rushmed
              C-3P0C Offline
              C-3P0C Offline
              C-3P0
              #1340
              @rushmed said in Test Adapter Awtrix-Light:
              Danke für den Tipp, jetzt funktioniert es.
              • J Offline
                jomsen
                #1341
                Tolles Tool, vielen Dank!
                Mein Anwendungsfall ist es das Wetter (aus ioBroker.netatmo) anzuzeigen.
                Hat es von euch jemand hinbekommen, dass bei einem iobroker Wert (ein konkreter Anwendungsfall wäre der aktuelle Regenwert) nur dann angezeigt wird auf den AWTRIX-Display, wenn dieser auch über 0 liegt? Anderes Icon etc. kann man ja konfigurieren, aber kann man irgendwie auch ganz ausblenden?
                Vielen Dank!
                • J jomsen
                  Vielen Dank!
                  Andy200877
                  #1342
                  @jomsen nein.. dazu brauchst du ein skript welches das visible objekt ansteuert.
                  https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                  • Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #1343
                    @haus-automatisierung könntest du bitte die aktuelle Version 0.10.0 ins stable schieben?
                    Oder spricht da aktuell was dagegen?
                    Danke im Voraus.
                      alang-munich
                      #1344
                      Hallo Zusammen,
                      Habe seit ein paar Tagen nun auch meine TC001 incl. Awtrix-light Adapter am Laufen.
                      Custom Apps zur Anzeige einiger Werte funktionieren auch gut.
                      Eine Frage zur API hätte ich:
                      Kann man über sendTo (JavaScript) z.B. auch die Indicator1-3 schalten, oder geht das nur über die DPs selber ?
                      • A alang-munich
                        Hallo Zusammen,
                        haus-automatisierungH Offline
                        #1345
                        @alang-munich Verstehe den Mehrwert nicht. Warum reichen die Datenpunkte dafür nicht?
                        📚 Meine Dokumentation
                          alang-munich
                          #1346
                          @haus-automatisierung : DPs reichen schon. Ich wollte nur mal nachfragen, was mit sendTo geht und was nicht.
                          Danke.
                          • A alang-munich
                            Danke.
                            #1347
                            @alang-munich Ist die Dokumentation des Adapters nicht aussagekräftig genug? Gerne mal schreiben, was Du an Infos vermisst.
                            • N Offline
                              N Offline
                              noriyuki
                              #1348
                              Gibt es mit dem Adapter auch die Möglichkeit das Device mit dem Power Optionen in SLEEP zu schicken wie hier beschrieben:
                              https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api
                              Stefan
                              P.S.: Toller Adapter, funktioniert super
                              • N noriyuki
                                Stefan
                                #1349
                                @noriyuki Ja, wurde in der letzten Version implementiert. Siehe Changelog
                                https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                madingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  madingM Offline
                                  madingM Offline
                                  mading
                                  #1350
                                  @haus-automatisierung d.h. wenn ich den Sleep DP mit den Sekunden bis zur gew. Uhrzeit am Morgen mit einem Steuere Blockly setze, geht sie in den Schlafmodus? Coole Sache, mich nervte nämlich, dass die Uhr nicht automatisch startet, wenn sie wieder am Strom ist.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                    #1351
                                    Ich habe meine zwei Ulanzi´s auch endlich seit gestern. Vielen Dank für den tollen Adapter 👍
                                    Was ich aber noch nicht richtig verstehe ist das mit mqtt. Muss ich ioBroker bei der Ulanz eintragen? Ich habs bei einer gemacht und bei der anderen nicht. Merk jetzt aber keinen Unterschied.
                                    Wobei aber auch einige Objekte leer sind. Hängt das zusammen?
                                    Und wenn ich mir noch was wünschen könnte: das negative Werte trotzdem positiv ausgegeben werden. Bei Akku laden/entladen oder Grid Bezug/Einspeisung würde das sehr helfen.
                                    • W warp735
                                      #1352
                                      @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Keine Ahnung, was ich außer eine Doku und einem ausführlichen Video noch liefern muss :) Das läuft alles über HTTP. Wenn Du zusätzlich etwas mit MQTT machen möchtest: gern, aber hat nix mit dem Adapter zu tun.
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #1353
                                        Mit Bezug/Einspeisung machst du über ein gesondertes Script. Habe ich auch. Über den Adapter lasse ich dann Bezug rot und Einspeisung grün darstellen.
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Michaelnorge
                                          #1354
                                          1353 Posts - und die Suche hier ist irgendwie für´n *******
                                          Also frage ich lieber kurz, auch wenn die Frage bestimmt schon irgendwo auf dieser Riesenseite gestellt wurde - also hängt mich nicht gleich auf!
                                          Bei meinem Ulanzi blinkt ein Dot an der unteren Ecke des Kalenders.
                                          Hat das was zu bedeuten?
                                          • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
