  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    Ich mach hier mal Notifications aus - taggt mich, wenn was wichtiges ist.
    C-3P0C Offline
    C-3P0C Offline
    C-3P0
    #1338
    @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
    Super Adapter, hat bei mir auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank. Könnte man in den Adapter evtl. noch ein von-bis Zeit einfügen wo die Info angezeigt werden soll. Z.B. TV Programm benötige ich nur von 18-20 Uhr. Wetter brauch ich früh… Bis jetzt habe ich das mit dem Awtrix Blockly gemacht, doch leider wandelt das die Texte in lauter GROSSBUCHSTABEN UM. DAS GEFÄLLT MIR NICHT SO.
    Das sollte nur eine Anregung sein.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • C-3P0C C-3P0
      Rushmed
      #1339
      @c-3p0 Hallo, check mal ob bei dir awtrix-light.0.settings.textUppercase auf true steht. Damit werden alle Texte in Großbuchstaben angegeben.
      C-3P0C 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rushmed
        C-3P0C Offline
        C-3P0C Offline
        C-3P0
        #1340
        @rushmed said in Test Adapter Awtrix-Light:
        Danke für den Tipp, jetzt funktioniert es.
        • J Offline
          jomsen
          #1341
          Tolles Tool, vielen Dank!
          Mein Anwendungsfall ist es das Wetter (aus ioBroker.netatmo) anzuzeigen.
          Hat es von euch jemand hinbekommen, dass bei einem iobroker Wert (ein konkreter Anwendungsfall wäre der aktuelle Regenwert) nur dann angezeigt wird auf den AWTRIX-Display, wenn dieser auch über 0 liegt? Anderes Icon etc. kann man ja konfigurieren, aber kann man irgendwie auch ganz ausblenden?
          Vielen Dank!
          • J jomsen
            Vielen Dank!
            Andy200877
            #1342
            @jomsen nein.. dazu brauchst du ein skript welches das visible objekt ansteuert.
            https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
            • Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #1343
              @haus-automatisierung könntest du bitte die aktuelle Version 0.10.0 ins stable schieben?
              Oder spricht da aktuell was dagegen?
              Danke im Voraus.
                alang-munich
                #1344
                Hallo Zusammen,
                Habe seit ein paar Tagen nun auch meine TC001 incl. Awtrix-light Adapter am Laufen.
                Custom Apps zur Anzeige einiger Werte funktionieren auch gut.
                Eine Frage zur API hätte ich:
                Kann man über sendTo (JavaScript) z.B. auch die Indicator1-3 schalten, oder geht das nur über die DPs selber ?
                • A alang-munich
                  Hallo Zusammen,
                  haus-automatisierungH Offline
                  #1345
                  @alang-munich Verstehe den Mehrwert nicht. Warum reichen die Datenpunkte dafür nicht?
                  📚 Meine Dokumentation
                    alang-munich
                    #1346
                    @haus-automatisierung : DPs reichen schon. Ich wollte nur mal nachfragen, was mit sendTo geht und was nicht.
                    Danke.
                    • A alang-munich
                      Danke.
                      #1347
                      @alang-munich Ist die Dokumentation des Adapters nicht aussagekräftig genug? Gerne mal schreiben, was Du an Infos vermisst.
                      • N Offline
                        N Offline
                        noriyuki
                        #1348
                        Gibt es mit dem Adapter auch die Möglichkeit das Device mit dem Power Optionen in SLEEP zu schicken wie hier beschrieben:
                        https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api
                        Stefan
                        P.S.: Toller Adapter, funktioniert super
                        • N noriyuki
                          Stefan
                          #1349
                          @noriyuki Ja, wurde in der letzten Version implementiert. Siehe Changelog
                          https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                          madingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                            madingM Offline
                            madingM Offline
                            mading
                            #1350
                            @haus-automatisierung d.h. wenn ich den Sleep DP mit den Sekunden bis zur gew. Uhrzeit am Morgen mit einem Steuere Blockly setze, geht sie in den Schlafmodus? Coole Sache, mich nervte nämlich, dass die Uhr nicht automatisch startet, wenn sie wieder am Strom ist.
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              schrieb am zuletzt editiert von warp735
                              #1351
                              Ich habe meine zwei Ulanzi´s auch endlich seit gestern. Vielen Dank für den tollen Adapter 👍
                              Was ich aber noch nicht richtig verstehe ist das mit mqtt. Muss ich ioBroker bei der Ulanz eintragen? Ich habs bei einer gemacht und bei der anderen nicht. Merk jetzt aber keinen Unterschied.
                              Wobei aber auch einige Objekte leer sind. Hängt das zusammen?
                              Und wenn ich mir noch was wünschen könnte: das negative Werte trotzdem positiv ausgegeben werden. Bei Akku laden/entladen oder Grid Bezug/Einspeisung würde das sehr helfen.
                              • W warp735
                                #1352
                                @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Keine Ahnung, was ich außer eine Doku und einem ausführlichen Video noch liefern muss :) Das läuft alles über HTTP. Wenn Du zusätzlich etwas mit MQTT machen möchtest: gern, aber hat nix mit dem Adapter zu tun.
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #1353
                                  Mit Bezug/Einspeisung machst du über ein gesondertes Script. Habe ich auch. Über den Adapter lasse ich dann Bezug rot und Einspeisung grün darstellen.
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Michaelnorge
                                    #1354
                                    1353 Posts - und die Suche hier ist irgendwie für´n *******
                                    Also frage ich lieber kurz, auch wenn die Frage bestimmt schon irgendwo auf dieser Riesenseite gestellt wurde - also hängt mich nicht gleich auf!
                                    Bei meinem Ulanzi blinkt ein Dot an der unteren Ecke des Kalenders.
                                    Hat das was zu bedeuten?
                                    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                    • M Michaelnorge
                                      schrecki
                                      #1355
                                      @michaelnorge MQTT ist falsch konfiguriert in der Ulanzi...
                                      • S schrecki
                                        Michaelnorge
                                        #1356
                                        @schrecki Ja danke, das war´s. Nutze MQTT überhaupt nicht hatte dort allerdings was drin stehen gehabt!
                                        Danke Dir :-)))
                                        • lobomauL lobomau
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #1357
                                          @lobomau sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Schon klar... rot/grün funktioniert ja wunderbar aus m Adapter raus, ohne Script. Es stört halt nur bisschen das Minuszeichen beim Einspeisen.
                                          btw: hatte eigentlich erwartet, dass die Experten Apps auch auf andere Geräte mitgenommen werden. Also sie werden angelegt, aber nicht befüllt. Ich muss also ausm Script raus jedes Gerät einzeln beschreiben. Obwohl im Adapter "nehme Daten von Instanz 0" drin steht.
