  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    alang-munich
    #1344
    Hallo Zusammen,
    Habe seit ein paar Tagen nun auch meine TC001 incl. Awtrix-light Adapter am Laufen.
    Custom Apps zur Anzeige einiger Werte funktionieren auch gut.
    Eine Frage zur API hätte ich:
    Kann man über sendTo (JavaScript) z.B. auch die Indicator1-3 schalten, oder geht das nur über die DPs selber ?
    • A alang-munich
      Hallo Zusammen,
      haus-automatisierungH Offline
      #1345
      @alang-munich Verstehe den Mehrwert nicht. Warum reichen die Datenpunkte dafür nicht?
      📚 Meine Dokumentation
        alang-munich
        #1346
        @haus-automatisierung : DPs reichen schon. Ich wollte nur mal nachfragen, was mit sendTo geht und was nicht.
        Danke.
        • A alang-munich
          Danke.
          #1347
          @alang-munich Ist die Dokumentation des Adapters nicht aussagekräftig genug? Gerne mal schreiben, was Du an Infos vermisst.
          • N Offline
            N Offline
            noriyuki
            #1348
            Gibt es mit dem Adapter auch die Möglichkeit das Device mit dem Power Optionen in SLEEP zu schicken wie hier beschrieben:
            https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api
            Stefan
            P.S.: Toller Adapter, funktioniert super
            • N noriyuki
              Stefan
              #1349
              @noriyuki Ja, wurde in der letzten Version implementiert. Siehe Changelog
              https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
              madingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                madingM Offline
                madingM Offline
                mading
                #1350
                @haus-automatisierung d.h. wenn ich den Sleep DP mit den Sekunden bis zur gew. Uhrzeit am Morgen mit einem Steuere Blockly setze, geht sie in den Schlafmodus? Coole Sache, mich nervte nämlich, dass die Uhr nicht automatisch startet, wenn sie wieder am Strom ist.
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  schrieb am zuletzt editiert von warp735
                  #1351
                  Ich habe meine zwei Ulanzi´s auch endlich seit gestern. Vielen Dank für den tollen Adapter 👍
                  Was ich aber noch nicht richtig verstehe ist das mit mqtt. Muss ich ioBroker bei der Ulanz eintragen? Ich habs bei einer gemacht und bei der anderen nicht. Merk jetzt aber keinen Unterschied.
                  Wobei aber auch einige Objekte leer sind. Hängt das zusammen?
                  Und wenn ich mir noch was wünschen könnte: das negative Werte trotzdem positiv ausgegeben werden. Bei Akku laden/entladen oder Grid Bezug/Einspeisung würde das sehr helfen.
                  • W warp735
                    #1352
                    @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Keine Ahnung, was ich außer eine Doku und einem ausführlichen Video noch liefern muss :) Das läuft alles über HTTP. Wenn Du zusätzlich etwas mit MQTT machen möchtest: gern, aber hat nix mit dem Adapter zu tun.
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #1353
                      Mit Bezug/Einspeisung machst du über ein gesondertes Script. Habe ich auch. Über den Adapter lasse ich dann Bezug rot und Einspeisung grün darstellen.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        Michaelnorge
                        #1354
                        1353 Posts - und die Suche hier ist irgendwie für´n *******
                        Also frage ich lieber kurz, auch wenn die Frage bestimmt schon irgendwo auf dieser Riesenseite gestellt wurde - also hängt mich nicht gleich auf!
                        Bei meinem Ulanzi blinkt ein Dot an der unteren Ecke des Kalenders.
                        Hat das was zu bedeuten?
                        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                        • M Michaelnorge
                          schrecki
                          #1355
                          @michaelnorge MQTT ist falsch konfiguriert in der Ulanzi...
                          • S schrecki
                            Michaelnorge
                            #1356
                            @schrecki Ja danke, das war´s. Nutze MQTT überhaupt nicht hatte dort allerdings was drin stehen gehabt!
                            Danke Dir :-)))
                            • lobomauL lobomau
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #1357
                              @lobomau sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Schon klar... rot/grün funktioniert ja wunderbar aus m Adapter raus, ohne Script. Es stört halt nur bisschen das Minuszeichen beim Einspeisen.
                              btw: hatte eigentlich erwartet, dass die Experten Apps auch auf andere Geräte mitgenommen werden. Also sie werden angelegt, aber nicht befüllt. Ich muss also ausm Script raus jedes Gerät einzeln beschreiben. Obwohl im Adapter "nehme Daten von Instanz 0" drin steht.
                              • W warp735
                                #1358
                                Alias anlegen, Lesefunktion erstellen: val * -1, den Datenpunkt in der Instanz verknüpfen, fertig.
                                Alternativ: Math.abs(val)
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #1359
                                  Danke, aber dann habe ich das Problem genau andersrum. Dann hab ich beim Bezug das Minus. Muss ich wohl auch über Experten App machen.
                                  Irgendwie muss man alles mit externen Skripten abdecken 🤔
                                  • darkbluD Offline
                                    darkbluD Offline
                                    darkblu
                                    #1360
                                    Ich habe auch beim einspeisen das „-„ davor.
                                    Stört mich nicht, es geht ja aus dem Haus raus und mir somit verloren.
                                    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                    Threadnetzwerk per Apple
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #1361
                                      @darkblu
                                      Das Zeichen an sich stört mich auch nicht mal. Mich stört eher der "Platz" den das Zeichen einnimmt. Wird 4-stellig eingespeist, wird hinten nämlich das "W" abgeschnitten (hab scrollen deaktiviert)
                                      Also entweder ich rechne in KW um, oder eben das Minus weg. Sonst siehts halt irgendwie komisch aus.
                                      • W warp735
                                        #1362
                                        Achso! Du willst das beides in einem Wert haben - immer eine positive Zahl, aber mal grün für Einspeisung und mal rot für Bezug. Mh, ja da könnte man drüber nachdenken das einzubauen. Aber ist schon ein extremer Edge-Case.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #1363
                                          Ja genau. Anhand des Icon´s sieht man ja, in welche Richtung der Strom gerade läuft. Ich denk "so einen" Datenpunkt (Einspeisen/Bezug) werden doch viele haben/nutzen. Beim Energiefluss Adapter nutze ich den gleichen Datenpunkt und da funktioniert das wunderbar:
