  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    Michaelnorge
    #1354
    1353 Posts - und die Suche hier ist irgendwie für´n *******
    Also frage ich lieber kurz, auch wenn die Frage bestimmt schon irgendwo auf dieser Riesenseite gestellt wurde - also hängt mich nicht gleich auf!
    Bei meinem Ulanzi blinkt ein Dot an der unteren Ecke des Kalenders.
    Hat das was zu bedeuten?
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • M Michaelnorge
      schrecki
      #1355
      @michaelnorge MQTT ist falsch konfiguriert in der Ulanzi...
      • S schrecki
        Michaelnorge
        #1356
        @schrecki Ja danke, das war´s. Nutze MQTT überhaupt nicht hatte dort allerdings was drin stehen gehabt!
        Danke Dir :-)))
        • lobomauL lobomau
          Mit Bezug/Einspeisung machst du über ein gesondertes Script. Habe ich auch. Über den Adapter lasse ich dann Bezug rot und Einspeisung grün darstellen.
          W Offline
          W Offline
          warp735
          schrieb am zuletzt editiert von warp735
          #1357
          @lobomau sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Schon klar... rot/grün funktioniert ja wunderbar aus m Adapter raus, ohne Script. Es stört halt nur bisschen das Minuszeichen beim Einspeisen.
          btw: hatte eigentlich erwartet, dass die Experten Apps auch auf andere Geräte mitgenommen werden. Also sie werden angelegt, aber nicht befüllt. Ich muss also ausm Script raus jedes Gerät einzeln beschreiben. Obwohl im Adapter "nehme Daten von Instanz 0" drin steht.
          • W warp735
            haus-automatisierungH Offline
            #1358
            @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Alias anlegen, Lesefunktion erstellen: val * -1, den Datenpunkt in der Instanz verknüpfen, fertig.
            Alternativ: Math.abs(val)
            📚 Meine Dokumentation
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #1359
              @haus-automatisierung
              Danke, aber dann habe ich das Problem genau andersrum. Dann hab ich beim Bezug das Minus. Muss ich wohl auch über Experten App machen.
              Irgendwie muss man alles mit externen Skripten abdecken 🤔
              • darkbluD Offline
                darkbluD Offline
                darkblu
                #1360
                Ich habe auch beim einspeisen das „-„ davor.
                Stört mich nicht, es geht ja aus dem Haus raus und mir somit verloren.
                Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                Threadnetzwerk per Apple
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #1361
                  @darkblu
                  Das Zeichen an sich stört mich auch nicht mal. Mich stört eher der "Platz" den das Zeichen einnimmt. Wird 4-stellig eingespeist, wird hinten nämlich das "W" abgeschnitten (hab scrollen deaktiviert)
                  Also entweder ich rechne in KW um, oder eben das Minus weg. Sonst siehts halt irgendwie komisch aus.
                  • W warp735
                    #1362
                    Achso! Du willst das beides in einem Wert haben - immer eine positive Zahl, aber mal grün für Einspeisung und mal rot für Bezug. Mh, ja da könnte man drüber nachdenken das einzubauen. Aber ist schon ein extremer Edge-Case.
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #1363
                      Ja genau. Anhand des Icon´s sieht man ja, in welche Richtung der Strom gerade läuft. Ich denk "so einen" Datenpunkt (Einspeisen/Bezug) werden doch viele haben/nutzen. Beim Energiefluss Adapter nutze ich den gleichen Datenpunkt und da funktioniert das wunderbar:
                        Andy200877
                        #1364
                        Ich habe es über Expertenoptionen gelöst.
                        Ein Skript füttert dann entsprechend die Objekte mit Daten. Wenn ich einspeise, wird ein Symbol dafür angezeigt und der Wert entsprechend formatiert. Zuerst das ganze als String und ohne Leerzeichen bei der Einheit. Irgendwann wenn es 5 stellig ist, wird der Wert in kW umgerechnet.
                        Also z.B. 5000W | 16 kW
                        https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                        • A Andy200877
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #1365
                          @andy200877 Könntest du das Skript bitte teilen/hier posten?
                          • ? Offline
                            #1366
                            Ich schreibe die Daten in eine influxdb. Z.b. Temperatur. kann ich diese da auch als Graphen laden?
                            Hab das noch nicht verstanden wie du das mit der History machst in deinem Video.
                            Danke dir
                            • ? Offline
                              #1367
                              Wie kann ich denn die Standart apps deaktivieren wie Temperatur usw.?
                                #1368
                                @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Am besten direkt in der Uhr. Mittlere Taste und dann im Menü die Apps auswählen.
                                • ? Offline
                                  #1369
                                    #1370
                                    Hast du zufällig mal versucht Kalender anzuzeigen also Termine?
                                    Hab grad versucht ICAL einzubinden aber der ruft keine Termine ab aus dem öffentlichen Link von iCloud/Kalender
                                      derrapf
                                      schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                      #1371
                                      Hallo alle
                                      Ich hab noch nicht ganz kapiert wie ich jetzt das Teil dazu bringe einen Ton abzuspielen.
                                      Ich verwende Java-Script, kein Blockly.
                                      Man soll ja eine RTTTL Textdatei hochladen. Aber ich schaffe es nicht diese Datei in den Ordner "MELODIES" hochzuladen.
                                      Sie landet immer ausserhalb:
                                      Habs inzwischen hinbekommen: Man muss manuell \MELODIES\ vor den Upload Pfad schreiben.
                                      Aber wie lautet das Java Script damit die gespielt wird?
                                      Ansonsten: Danke für den super Adapter.
                                      Gruss Raf
                                      FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D derrapf
                                        Hallo alle
                                        Gruss Raf
                                        FreunderNachtF Offline
                                        FreunderNacht
                                        #1372
                                        @derrapf
                                        in der Anleitung steht etwas von erstellen.
                                        Awtrix-light Sounds
                                        Hast du mal probiert im Ordner "Melodie" eine Datei zu erstellen und diese dann mit dem gewünschten Inhalt zu füllen?
                                        Intel NUC mit Proxmox
                                        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                                        Influx DB
                                        Grafana
                                        PiHole
                                        PiVPN
                                        • FreunderNachtF FreunderNacht
                                          @derrapf
                                          Awtrix-light Sounds
                                          derrapf
                                          #1373
                                          @freundernacht
                                          Ich hab's jetzt tatsächlich hinbekommen. Und zwar auf einem etwas umständlichen Weg:
                                          Ich habe ein Blockly erstellt
                                          aa1e22fa-a4fd-4b25-8803-4c8f170a3a0f-grafik.png und dann in Java Script konvertiert.
                                          Das kam dann raus:
                                          sendTo('awtrix-light.0', 'notification', { text: 'haus-automatisierung.com', color: String('#ffffff').toUpperCase(), sound: 'Films And Tv - Star Trek - Communicator 2', icon: null, repeat: parseInt(1), duration: parseInt(0), rainbow: false, stack: true, wakeup: true }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });
                                          //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJhd3RyaXgtbGlnaHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyQy1GNVpFRiU1Qks2c0VTfnglM0JhTiUyQkElMjIlMjB4JTNEJTIyODglMjIlMjB5JTNEJTIyNjMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJJTlNUQU5DRSUyMiUzRS4wJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJSQUlOQk9XJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQUNLJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0FLRVVQJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyTUVTU0FHRSUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ5R34lM0EoLX5vJTNGUiUzRjZIeDY5JTJGdCU3RCU3QyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0VoYXVzLWF1dG9tYXRpc2llcnVuZy5jb20lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ09MT1IlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyY29sb3VyX3BpY2tlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyLnl4JTdCd3pTdSUzRGMlN0NtUElHM0FYdEMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT0xPVVIlMjIlM0UlMjNmZmZmZmYlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyU09VTkQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfbnVsbCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVFbSU3RDd3ISU2MFJVTDAlM0F1ZU84ZSUyRiU3RH4lMjIlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJXN1ElN0NIVyUzRlJHS3BRTyUzRmd4JTNETlZDJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRUZpbG1zJTIwQW5kJTIwVHYlMjAtJTIwU3RhciUyMFRyZWslMjAtJTIwQ29tbXVuaWNhdG9yJTIwMiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMklDT04lMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfbnVsbCUyMiUyMGlkJTNEJTIyYmZyJTYwJTJCTSU2MCUyQkl5YkhqaEMteXVWOSUyMiUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyUkVQRUFUJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJPJTNBeiFJNiUzQXIlMkJDKXcpWWVFbUElN0JsJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJEVVJBVElPTiUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyMiUyNSUzQiU1Qk0lNUJKbiU1RSUyNGZQQzBPTUQ2JTI1JTI1JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnhtbCUzRQ==
                                          Mal schauen ob ich was damit anfangen kann.
                                          Gruss Ralf
