  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Es stört halt nur bisschen das Minuszeichen beim Einspeisen.
    Alias anlegen, Lesefunktion erstellen: val * -1, den Datenpunkt in der Instanz verknüpfen, fertig.
    Alternativ: Math.abs(val)
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #1359
    @haus-automatisierung
    Danke, aber dann habe ich das Problem genau andersrum. Dann hab ich beim Bezug das Minus. Muss ich wohl auch über Experten App machen.
    Irgendwie muss man alles mit externen Skripten abdecken 🤔
    • darkbluD Offline
      darkbluD Offline
      darkblu
      #1360
      Ich habe auch beim einspeisen das „-„ davor.
      Stört mich nicht, es geht ja aus dem Haus raus und mir somit verloren.
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        #1361
        @darkblu
        Das Zeichen an sich stört mich auch nicht mal. Mich stört eher der "Platz" den das Zeichen einnimmt. Wird 4-stellig eingespeist, wird hinten nämlich das "W" abgeschnitten (hab scrollen deaktiviert)
        Also entweder ich rechne in KW um, oder eben das Minus weg. Sonst siehts halt irgendwie komisch aus.
        • W warp735
          haus-automatisierungH Offline
          #1362
          Achso! Du willst das beides in einem Wert haben - immer eine positive Zahl, aber mal grün für Einspeisung und mal rot für Bezug. Mh, ja da könnte man drüber nachdenken das einzubauen. Aber ist schon ein extremer Edge-Case.
          📚 Meine Dokumentation
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #1363
            Ja genau. Anhand des Icon´s sieht man ja, in welche Richtung der Strom gerade läuft. Ich denk "so einen" Datenpunkt (Einspeisen/Bezug) werden doch viele haben/nutzen. Beim Energiefluss Adapter nutze ich den gleichen Datenpunkt und da funktioniert das wunderbar:
              Andy200877
              #1364
              Ich habe es über Expertenoptionen gelöst.
              Ein Skript füttert dann entsprechend die Objekte mit Daten. Wenn ich einspeise, wird ein Symbol dafür angezeigt und der Wert entsprechend formatiert. Zuerst das ganze als String und ohne Leerzeichen bei der Einheit. Irgendwann wenn es 5 stellig ist, wird der Wert in kW umgerechnet.
              Also z.B. 5000W | 16 kW
              https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
              • A Andy200877
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #1365
                @andy200877 Könntest du das Skript bitte teilen/hier posten?
                • ? Offline
                  #1366
                  Ich schreibe die Daten in eine influxdb. Z.b. Temperatur. kann ich diese da auch als Graphen laden?
                  Hab das noch nicht verstanden wie du das mit der History machst in deinem Video.
                  Danke dir
                  • ? Offline
                    #1367
                    Wie kann ich denn die Standart apps deaktivieren wie Temperatur usw.?
                      #1368
                      @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Am besten direkt in der Uhr. Mittlere Taste und dann im Menü die Apps auswählen.
                      • ? Offline
                        #1369
                          #1370
                          Hast du zufällig mal versucht Kalender anzuzeigen also Termine?
                          Hab grad versucht ICAL einzubinden aber der ruft keine Termine ab aus dem öffentlichen Link von iCloud/Kalender
                            derrapf
                            schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                            #1371
                            Hallo alle
                            Ich hab noch nicht ganz kapiert wie ich jetzt das Teil dazu bringe einen Ton abzuspielen.
                            Ich verwende Java-Script, kein Blockly.
                            Man soll ja eine RTTTL Textdatei hochladen. Aber ich schaffe es nicht diese Datei in den Ordner "MELODIES" hochzuladen.
                            Sie landet immer ausserhalb:
                            Habs inzwischen hinbekommen: Man muss manuell \MELODIES\ vor den Upload Pfad schreiben.
                            Aber wie lautet das Java Script damit die gespielt wird?
                            Ansonsten: Danke für den super Adapter.
                            Gruss Raf
                            FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D derrapf
                              Hallo alle
                              Gruss Raf
                              FreunderNachtF Offline
                              FreunderNacht
                              #1372
                              @derrapf
                              in der Anleitung steht etwas von erstellen.
                              Awtrix-light Sounds
                              Hast du mal probiert im Ordner "Melodie" eine Datei zu erstellen und diese dann mit dem gewünschten Inhalt zu füllen?
                              Intel NUC mit Proxmox
                              IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                              Influx DB
                              Grafana
                              PiHole
                              PiVPN
                              • FreunderNachtF FreunderNacht
                                @derrapf
                                Awtrix-light Sounds
                                derrapf
                                #1373
                                @freundernacht
                                Ich hab's jetzt tatsächlich hinbekommen. Und zwar auf einem etwas umständlichen Weg:
                                Ich habe ein Blockly erstellt
                                aa1e22fa-a4fd-4b25-8803-4c8f170a3a0f-grafik.png und dann in Java Script konvertiert.
                                Das kam dann raus:
                                sendTo('awtrix-light.0', 'notification', { text: 'haus-automatisierung.com', color: String('#ffffff').toUpperCase(), sound: 'Films And Tv - Star Trek - Communicator 2', icon: null, repeat: parseInt(1), duration: parseInt(0), rainbow: false, stack: true, wakeup: true }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });
                                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
                                Mal schauen ob ich was damit anfangen kann.
                                Gruss Ralf
                                • P Offline
                                  pfeiferj12
                                  schrieb am zuletzt editiert von pfeiferj12
                                  #1374
                                  Mal eine Frage in die Runde: Ich habe 2 Instanzen (V0.10.0, FW V0.90) in Betrieb mit 8 Custom Apps die auch super funktionieren und im Wechsel angezeigt werden. Zusätzlich habe ich die nativen Apps Time und Date aktiv. Die erscheinen nach einem Reboot der Ulanzi auch "as designed" eine Zeit lang -- verschwinden aber nach einiger Zeit aus dem Anzeigezyklus. Dann werden ausschließlich nur noch die Custom Apps angezeigt. Wenn ich dann die Adapter Instanz anhalte, bleibt die Ulanzi komplett dunkel. Nach einem Reboot sind die nativen Apps wieder da und bleiben auch in der Anzeige. Erst wenn ich den Adapter wieder starte verschwinden die dann wieder nach einer Weile.
                                  Ich gehe davon aus, dass das eigentlich ein FW Problem ist, aber das Problem wird scheinbar mittelbar durch den Adapter getriggert. Das Problem ist reproduzierbar, allerdings die Zeit bis die nativen Apps "verschwinden" sehr unterschiedlich (mal Minuten, mal Stunden)
                                  Hat jemand in der Runde ein ähnliches Problem, oder hat jemand eine Idee was ich tun könnte um das Problem einzugrenzen?
                                  Jo
                                  • amg_666A amg_666
                                    Andy200877
                                    #1375
                                    @amg_666 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Hier mein Skript...
                                    Wie gesagt ich habe es über die Expertenoption gelöst.
                                    Der Trigger reagiert auf eine Änderung meiner Last am Stromzähler.
                                    Zuerst wird überprüft ob der Wert Negativ (Einspeisung) oder Positiv (Verbrauch) ist.
                                    Sollte der Wert kleiner als 0 sein, also z.B. -123 wird das "Minuszeichen" entfernt, sodass nur noch der Wert 123 über bleibt.
                                    Dann wird das Objekt "icon" vom awtrix light adapter mit dem entsprechendem Symbol gefüttert. (53571 = Einspeisung | 53743 = Verbrauch)
                                    Als nächstes erfolgt die Formatierung.
                                    Die erste IF-Abfrage < 10000 und >= 1000 fragt ab, ob der Zahlenwert 4-stellig ist.
                                    In das Text Objekt von AwTrix wird dann mit dem Wert z.B. "1234W" geschrieben.
                                    Die nächste Abfrage prüft ob der Wert < 1000 ist. (Also 3 stellig)
                                    Das Text Objekt von Awtrik wird dann mit dem Wert + Leerzeichen + Einheit befüllt.
                                    Also z.B. "123 W"
                                    Die nächste Abfrage / wenn die ersten beiden nicht zutreffen bedeutet der Wert ist >= 10000
                                    also 5 Stellig. Dann wird durch 1000 geteilt, gerundet und das kWh angehangen.
                                    D W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Andy200877
                                      Hier mein Skript...
                                      Also z.B. "123 W"
                                      derrapf
                                      #1376
                                      So ich habe jetzt mal eine Funktion geschrieben die ich global aufrufen kann um irgendwelche Mitteilungen auf dem Display zu schreiben ("Waschmaschine fertig" usw.)
                                      Diese Messages sollen aber eine längere Zeit über das Display laufen. Sagen wir mal 20s lang.
                                      Wenn ich aber Folgendes programmiere
                                      function awtrix(text){
                                          log ("AWTRIX: " + puretext);
                                          sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: text,
        sound: 'Star Trek - Communicator 2',
        icon: null,
        repeat:1,
        duration: 20,
        rainbow: false,
        stack: true,
        wakeup: true
        }, (res) =>
                                      Dann läuft der Text nur einmal über den Screen und ist dann weg. Was mache ich falsch?
                                      Gruss Ralf
                                      • D derrapf
        icon: null,
        repeat:1,
        duration: 20,
        rainbow: false,
        stack: true,
        wakeup: true
        }, (res) =>
                                        Gruss Ralf
                                        derrapf
                                        #1377
                                        @derrapf Ah, ich glaube ich habe es verstanden
                                        Kann das sein, dass ich zuätzlich mit "repeat" arbeiten muss?
                                        Also dass man repeat auf - sagen wir mal - 10 stellen muss und dann wird das ganze 10 mal wiederholt?
                                        Wenn ja: Was steuere ich dann mit duration?
                                        Weil jetzt ergibt sich ja die Dauer wie lange ich den Text sehe durch die Anzahl der Wiederholungen und die Zeit wie lang es dauert wie er durchscrollt.
                                        Gruss Ralf
                                        • P pfeiferj12
                                          Jo
                                          FreunderNacht
                                          #1378
                                          @pfeiferj12
                                          Ich hab's gerade mal probiert, ist bei mir such so.
                                          Woran es liegt kann ich dir allerdings nicht sagen.
                                          Hat das sonst noch jemand?
                                          Wenn das ein durchgehendes Problem ist, müsste man mal Issues auf Git bei der Firmware aufmachen.
                                          Influx DB
                                          Grafana
                                          PiHole
                                          PiVPN
