  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M Mephist0
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    ja möglichst einfach und verständlich, aber trotzdem flexibel sein. SQL-Statements gehören da also absolut nicht hin Wer das braucht, kann ja gleich eine eigene Ap
    Ok verstanden. Als einfache Alternative kannst du das ja auch erstmal in die Expertenapps mit aufnehmen. Dann kann jeder selbst die Datenpunkte in ein Objekt reinschreiben. Z.B. durch Semikolon getrennt.
    haus-automatisierungH Offline
    #1325
    @mephist0 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Zu kompliziert - wer das schafft, der schafft den HTTP-Request zum Gerät auch noch (um eine eigene App anzulegen).
    📚 Meine Dokumentation
      Andy200877
      #1326
      Ich würde mit wünschen, das man bei den ExpertenApps noch nicht Schriftfarbe definieren könnte.
      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
      • xadoxX Offline
        xadoxX Offline
        xadox
        #1327
        Gehört nicht so richtig hier rein, aber kann mir jemand erklären wie man am einfachsten die Icons in die Ulanzi bekommt?
        In der alten Firmware gab es dafür noch den " integrated icon downloader in the web interface". Dieser scheint aber nun nicht mehr vorhanden zu sein.
        Und wenn ich die Icons manuell rüber kopiere scheint das Format wohl nicht zu passen und die Ulanzi stürzt mir dann immer ab.
        • xadoxX xadox
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
          #1328
          @xadox Du gehst auf die Weboberfläche deines Awtrix und da auf Icons. Dann die Icon ID eingeben und "Download", das wars
          xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            xadoxX Offline
            xadoxX Offline
            xadox
            #1329
            @amg_666 Hmm... wie berits geschildert ist bei mir seid irgendeinem Firmware Update der Icons Button nicht mehr da:
            • xadoxX xadox
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #1330
              @xadox Lösch mal den Browsercache
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                xadoxX Offline
                xadoxX Offline
                xadox
                #1331
                @djmarc75 Schon mehrmals gemacht, dass ist aber anscheinend vom Cache losgelöst, da auch in der Ansicht vom Handy der Icons Button fehlt.
                • xadoxX Offline
                  xadoxX Offline
                  xadox
                  #1332
                  Habe die nun mal über den Webflasher komplett löschen und neu flashen lassen:
                  Sieht wieder besser aus. Vielen Dank dennoch.
                  • haus-automatisierungH Offline
                    #1333
                    Ich mach hier mal Notifications aus - taggt mich, wenn was wichtiges ist.
                    C-3P0C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • xadoxX xadox
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #1334
                      @xadox Hast das Teil mal neu gestartet?
                      • amg_666A amg_666
                        xadoxX Offline
                        xadoxX Offline
                        xadox
                        #1335
                        @amg_666 Ja. Konnte das Problem aber auch nicht lösen.
                        Ist aber ja nun durch reflash & erase über Webflasher gelöst.
                        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • xadoxX xadox
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #1336
                          @xadox das hatte der Entwickler auch im Github bei der Firmware 0.84 geschrieben.
                          Hattest du das da gemacht?
                          Siehe: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.84
                          • Siggi0904S Siggi0904
                            xadoxX Offline
                            xadoxX Offline
                            xadox
                            #1337
                            @siggi0904 Nun ja ich glaube meine eigentliche Frage gibt dir bereits die Antwort darauf. Nein habe ich nicht gemacht.
                              C-3P0C Offline
                              C-3P0C Offline
                              C-3P0
                              #1338
                              @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Super Adapter, hat bei mir auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank. Könnte man in den Adapter evtl. noch ein von-bis Zeit einfügen wo die Info angezeigt werden soll. Z.B. TV Programm benötige ich nur von 18-20 Uhr. Wetter brauch ich früh… Bis jetzt habe ich das mit dem Awtrix Blockly gemacht, doch leider wandelt das die Texte in lauter GROSSBUCHSTABEN UM. DAS GEFÄLLT MIR NICHT SO.
                              Das sollte nur eine Anregung sein.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C-3P0C C-3P0
                                Rushmed
                                #1339
                                @c-3p0 Hallo, check mal ob bei dir awtrix-light.0.settings.textUppercase auf true steht. Damit werden alle Texte in Großbuchstaben angegeben.
                                • R Rushmed
                                  C-3P0C Offline
                                  C-3P0C Offline
                                  C-3P0
                                  #1340
                                  @rushmed said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Danke für den Tipp, jetzt funktioniert es.
                                  • J Offline
                                    jomsen
                                    #1341
                                    Tolles Tool, vielen Dank!
                                    Mein Anwendungsfall ist es das Wetter (aus ioBroker.netatmo) anzuzeigen.
                                    Hat es von euch jemand hinbekommen, dass bei einem iobroker Wert (ein konkreter Anwendungsfall wäre der aktuelle Regenwert) nur dann angezeigt wird auf den AWTRIX-Display, wenn dieser auch über 0 liegt? Anderes Icon etc. kann man ja konfigurieren, aber kann man irgendwie auch ganz ausblenden?
                                    Vielen Dank!
                                    • J jomsen
                                      Vielen Dank!
                                      Andy200877
                                      #1342
                                      @jomsen nein.. dazu brauchst du ein skript welches das visible objekt ansteuert.
                                      • Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #1343
                                        @haus-automatisierung könntest du bitte die aktuelle Version 0.10.0 ins stable schieben?
                                        Oder spricht da aktuell was dagegen?
                                        Danke im Voraus.
                                          alang-munich
                                          #1344
                                          Hallo Zusammen,
                                          Habe seit ein paar Tagen nun auch meine TC001 incl. Awtrix-light Adapter am Laufen.
                                          Custom Apps zur Anzeige einiger Werte funktionieren auch gut.
                                          Eine Frage zur API hätte ich:
                                          Kann man über sendTo (JavaScript) z.B. auch die Indicator1-3 schalten, oder geht das nur über die DPs selber ?
