  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • C Czarno13
    ich habe seit einiger Zeit mal wieder ein Update auf die 0.10.0 gemacht, und muss sagen, dass ich die Experteneinstellung so gar nicht verstehe....da kann ich einen Namen eingeben und das wars dann ? Gibt es hierfür eine Anleitung ?
    Ja ich weiß, wenn ich damit nichts anfangen kann, dann bin ich kein Experte und soll die Finger von lassen, aber verstehen würde ich trotzdem gern mal, denn es geht bestimmt einiges mehr als einen Namen einzugeben.
    Heinz2100
    #1322
    @czarno13 Du gibst bei den Experten-Apps nur einen Namen ein und es wird dann in den Objekten beim Adapter ein Datenpunkt erzeugt, wo du per Skript Icon, Visible und Text steuern kannst
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Heinz2100
      Czarno13
      #1323
      @heinz2100 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Ok, alles klar, eben für Experten....danke dir !!!
        @mephist0 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Hast du in der API denn freien Zugriff auf die volle SQL Syntax?
        Ja schon, aber ich implementiere ja nicht 3 Wege für InfluxDB, SQL und History-Adapter, sondern nutze getHistory. Die Adapter haben das ja schon entsprechend generisch implementiert, sodass überall das gleiche zurückgeliefert werden sollte.
        Der Punkt ist, dass ich da viel anbieten könnte, aber es soll ja möglichst einfach und verständlich, aber trotzdem flexibel sein. SQL-Statements gehören da also absolut nicht hin :) Wer das braucht, kann ja gleich eine eigene App senden (ohne den Adapter zu nutzen) und dann alles komplett flexibel gestalten.
        Siehe
        • https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#zugriff-auf-history-werte-mit-javascript
        • https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#access-values-from-javascript-adapter
        • https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#access-values-from-javascript-adapter
        Am Ende ist die Schnittstelle also immer gleich und bietet natürlich auch Aggregationen wie min, max, usw. in frei definierbaren Zeiträumen. Aber das alles auf eine Oberfläche zu quetschen und dabei noch sinnvolle Ergebnisse zu bekommen... ist nicht so einfach.
        Mephist0
        #1324
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        ja möglichst einfach und verständlich, aber trotzdem flexibel sein. SQL-Statements gehören da also absolut nicht hin Wer das braucht, kann ja gleich eine eigene Ap
        Ok verstanden. Als einfache Alternative kannst du das ja auch erstmal in die Expertenapps mit aufnehmen. Dann kann jeder selbst die Datenpunkte in ein Objekt reinschreiben. Z.B. durch Semikolon getrennt.
        • M Mephist0
          haus-automatisierungH Offline
          #1325
          Zu kompliziert - wer das schafft, der schafft den HTTP-Request zum Gerät auch noch (um eine eigene App anzulegen).
          📚 Meine Dokumentation
            Andy200877
            #1326
            Ich würde mit wünschen, das man bei den ExpertenApps noch nicht Schriftfarbe definieren könnte.
            https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
            • xadoxX Offline
              xadoxX Offline
              xadox
              #1327
              Gehört nicht so richtig hier rein, aber kann mir jemand erklären wie man am einfachsten die Icons in die Ulanzi bekommt?
              In der alten Firmware gab es dafür noch den " integrated icon downloader in the web interface". Dieser scheint aber nun nicht mehr vorhanden zu sein.
              Und wenn ich die Icons manuell rüber kopiere scheint das Format wohl nicht zu passen und die Ulanzi stürzt mir dann immer ab.
              • xadoxX xadox
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                #1328
                @xadox Du gehst auf die Weboberfläche deines Awtrix und da auf Icons. Dann die Icon ID eingeben und "Download", das wars
                xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
                • amg_666A amg_666
                  xadoxX Offline
                  xadoxX Offline
                  xadox
                  #1329
                  @amg_666 Hmm... wie berits geschildert ist bei mir seid irgendeinem Firmware Update der Icons Button nicht mehr da:
                  • xadoxX xadox
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #1330
                    @xadox Lösch mal den Browsercache
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      xadoxX Offline
                      xadoxX Offline
                      xadox
                      #1331
                      @djmarc75 Schon mehrmals gemacht, dass ist aber anscheinend vom Cache losgelöst, da auch in der Ansicht vom Handy der Icons Button fehlt.
                      • xadoxX Offline
                        xadoxX Offline
                        xadox
                        #1332
                        Habe die nun mal über den Webflasher komplett löschen und neu flashen lassen:
                        Sieht wieder besser aus. Vielen Dank dennoch.
                        • haus-automatisierungH Offline
                          #1333
                          Ich mach hier mal Notifications aus - taggt mich, wenn was wichtiges ist.
                          C-3P0C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • xadoxX xadox
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #1334
                            @xadox Hast das Teil mal neu gestartet?
                            • amg_666A amg_666
                              xadoxX Offline
                              xadoxX Offline
                              xadox
                              #1335
                              @amg_666 Ja. Konnte das Problem aber auch nicht lösen.
                              Ist aber ja nun durch reflash & erase über Webflasher gelöst.
                              Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • xadoxX xadox
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #1336
                                @xadox das hatte der Entwickler auch im Github bei der Firmware 0.84 geschrieben.
                                Hattest du das da gemacht?
                                Siehe: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.84
                                • Siggi0904S Siggi0904
                                  xadoxX Offline
                                  xadoxX Offline
                                  xadox
                                  #1337
                                  @siggi0904 Nun ja ich glaube meine eigentliche Frage gibt dir bereits die Antwort darauf. Nein habe ich nicht gemacht.
                                    C-3P0C Offline
                                    C-3P0C Offline
                                    C-3P0
                                    #1338
                                    @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Super Adapter, hat bei mir auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank. Könnte man in den Adapter evtl. noch ein von-bis Zeit einfügen wo die Info angezeigt werden soll. Z.B. TV Programm benötige ich nur von 18-20 Uhr. Wetter brauch ich früh… Bis jetzt habe ich das mit dem Awtrix Blockly gemacht, doch leider wandelt das die Texte in lauter GROSSBUCHSTABEN UM. DAS GEFÄLLT MIR NICHT SO.
                                    Das sollte nur eine Anregung sein.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C-3P0C C-3P0
                                      Rushmed
                                      #1339
                                      @c-3p0 Hallo, check mal ob bei dir awtrix-light.0.settings.textUppercase auf true steht. Damit werden alle Texte in Großbuchstaben angegeben.
                                      • R Rushmed
                                        C-3P0C Offline
                                        C-3P0C Offline
                                        C-3P0
                                        #1340
                                        @rushmed said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Danke für den Tipp, jetzt funktioniert es.
                                        • J Offline
                                          jomsen
                                          #1341
                                          Tolles Tool, vielen Dank!
                                          Mein Anwendungsfall ist es das Wetter (aus ioBroker.netatmo) anzuzeigen.
                                          Hat es von euch jemand hinbekommen, dass bei einem iobroker Wert (ein konkreter Anwendungsfall wäre der aktuelle Regenwert) nur dann angezeigt wird auf den AWTRIX-Display, wenn dieser auch über 0 liegt? Anderes Icon etc. kann man ja konfigurieren, aber kann man irgendwie auch ganz ausblenden?
                                          Vielen Dank!
