  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • B badsnoopy667
    @andreas-lattmann
    Hast Du mal versucht das Abfrageintervall auf >20 Sekunden zu stellen? Hatte gerade in einem anderen Forum gelesen, dass der Dongle bei mehreren WR sonst nicht hinterher kommt.
    andreas.lattmann
    #434
    @badsnoopy667 Danke, hilft leider nicht. Auch bei Intervall 1' kommen die Daten vom 2. WR sehr selten undd ie vom WR 1 häufig
    • A andreas.lattmann
      B Online
      B Online
      badsnoopy667
      #435
      @andreas-lattmann
      Interessant. Andere Idee: Frag mal nur 1-2 Register pro WR ab und nicht Alles. Also z.B. nur "Input Power" und den Rest gar nicht. Kommen die Werte dann vielleicht schneller?
      • B badsnoopy667
        @andreas-lattmann
        andreas.lattmann
        #436
        @badsnoopy667 Super Tipp, dann kommen die Werte häufiger. Muss mich da wohl sehr beschränken bei den Abfragen
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          B Online
          B Online
          badsnoopy667
          #437
          @andreas-lattmann
          Naja, ich glaube 90% der Werte sind doch eigentlich nur Datenmüll. Was interessiert mich das WR Model z.b. Das weiß ich auch ohne es abzufragen. Und irgendwelche PV String Spannungen sind zwar nett für Spielereien, aber auch nicht wirklich nötig.
          Ich frage bei mir die wichtigsten Werte, also Input Power, Battery Power, Meter Power etc. alle 5 Sekunden ab und den ganzen andern "Quatsch" nur 1x pro Minute.
            B Online
            B Online
            badsnoopy667
            #438
            @andreas-lattmann
            Aber mal was ganz anderes, da der Kollege @Bolli hier das Problem hat:
            Wie fragt man denn überhaupt mehr als einen WR korrekt ab?
            Was hast Du an ID eingestellt und welche IP Adresse hast du genommen? Gibts sonst noch was zu beachten?
            • B badsnoopy667
              @andreas-lattmann
              andreas.lattmann
              #439
              @badsnoopy667 Ich habe die IP Adresse des Dongles genommen und dann nist bei mir ID 1 der erste Wechselrichter und ID 2 der Slave
              B B 2 Antworten Letzte Antwort
                B Online
                B Online
                badsnoopy667
                #440
                @andreas-lattmann
                Das heißt, man muss im Flow alle Register 2x abfragen? Einmal mit ID1 und einmal mit ID2? Oder muss man zwei separate Flows machen?
                  Bolli
                  schrieb am zuletzt editiert von Bolli
                  #441
                  @andreas-lattmann
                  Das heisst man müsste für ID1 ; ID2 und ID3 einen eigenen Modbus Getter anlegen ?
                  Soweit so gut, nur wie komme ich zusätzlich noch an Akkuwerte ?IMG_1484.jpeg IMG_1482.jpeg
                  • Christof LewandowskiC Christof Lewandowski
                    @doom-86 ich scheiterte schon daran überhaupt was zu schreiben :)
                    Selbst das kleine Script um die Entladeleistung zu setzen funktioniert nicht, es wird einfach kein Wert gesetzt, obwohl ich es mehrfach versucht habe.
                    Ich hoffe trotzdem, dass wir hier Fortschritte machen können, wäre irgendwie schon spannend.
                    Doom.86
                    #442
                    @christof-lewandowski schreib mich bitte mal per pn an.
                    • B Bolli
                      @andreas-lattmann
                      Doom.86
                      #443
                      @bolli genau. Für jeden ein eigenes.
                      Für die Batterie, die id von dem Wechselrichter, wo sie angeschlossen ist. Zum Beispiel id 2 wenn sie am 2. Wechselrichter angeschlossen ist
                        Doom.86
                        #444
                        @christof-lewandowski Zu deiner Frage, schreiben geht relativ einfach bei einzelnen Registern. ich kopiere dir hier mal den flow rein. den Oberen teil musst du in deine Abfrage mit reinhängen. der untere teil ist dann der Teil des Schreibens. für diese hab ich nochmals Datenpunkte angelegt in Iobroker.
                        Huawei schreiben.txt
                        Sollte es Probleme geben, das er diese Werte nicht schreibt, ist der Abfrage Intervall zu hoch bzw man muss noch eine Pause mit einbauen.
                        B B Christof LewandowskiC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D Doom.86
                          B Online
                          B Online
                          badsnoopy667
                          #445
                          Hi @doom-86
                          vielen Dank für Deinen Flow! Ich hab kann die Register jetzt schreiben! Sie ändern sich auch (z.B. 5-TOU etc.). Aber die Batterie fängt nicht an zu laden. Welche Register muss ich denn mit welchen Werten beschreiben, damit die Batterie vom Netz geladen wird? Danke!!
                          • B badsnoopy667
                            Hi @doom-86
                            Doom.86
                            schrieb am zuletzt editiert von Doom.86
                            #446
                            @badsnoopy667 da habe ich leider noch meine Probleme. Man kann den Modus ändern, aber die Uhrzeiten leider nicht. Zumindest habe ich es nicht geschafft das Register zu schreiben.
                            Aktuell bleibt mir leider auch nur, die Uhrzeiten für Tou in der fusionsolar app manuell einzutragen.
                            Evtl gibt es die Möglichkeit über die gezwungene Ladung. Allerdings kann ich das momentan nicht ausprobieren, weil mein stick Probleme macht. Hatte den abfrageintervall auf 11 sekunden ohne Probleme. Inzwischen bin ich bei 18 Sekunden und es kommt immer wieder mal, dass die node nicht bereit ist.
                            • D Doom.86
                              Bolli
                              #447
                              @doom-86 ich versuche das “ac laden” aktivieren bzw deaktivieren
                              Es ist ja das register : 47087: nur geht das so sporatisch und ich weiss nicht warum.
                              Welchen wert hat das false oder true ? Ist das ein Zahlenwert oder kann man den Zustand ändern ?
                              • B Bolli
                                Doom.86
                                #448
                                @bolli das ist nur dazu da. Um allgemein ac laden zu erlauben. 1=an und 0=aus. Ich hab es inzwischen durchgehend an, um die Batterie mit dem zweiten Wechselrichter zu beladen.
                                Zu dem sporadischen, Abfrage Intervall erhöhen oder eine Pause einbauen. Pause, dass bei Wert Änderung die Abfrage pausiert wird. Wird sonst zu viel und manche Sachen gehen dann unter.
                                • D Doom.86
                                  Christof LewandowskiC Offline
                                  #449
                                  @doom-86
                                  Nach ein paar Node-Red Anfängerfehlern hab ich es dann letztlich hinbekommen :)
                                  Vielen Dank!
                                  • D Doom.86
                                    Bolli
                                    #450
                                    @doom-86 die funktion ist mir klar. Habe ja drei in kaskade. Nur der wo die batterie dran ist hat aktuelle vergütung . Darum möchte ich so viel wie nötig nur das ac laden aktiv haben. Ob du evtl mal die Abfrage einstellen könntest ?
                                    • D Doom.86
                                      B Online
                                      B Online
                                      badsnoopy667
                                      schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                                      #451
                                      @doom-86
                                      DAS war der entscheidende Hinweis: Die TOU Zeiten in der App einstellen! Vielen Dank!
                                      Ich hab es jetzt hinbekommen, die Batterie zu beliebigen Zeiten automatisch zu laden!
                                      • AC Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
                                      • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
                                      • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
                                      • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
                                      • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
                                      • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".
                                      Ich werde bei Gelegenheit im Anfangspost die Hinweise ergänzen und auch mein neues Skript hochladen. Da ist noch eine Lese-Pause beim Schreiben eingebaut, damit das Schreiben auch zuverlässig funktioniert.
                                      • B badsnoopy667
                                        @doom-86
                                        Doom.86
                                        #452
                                        @badsnoopy667 oh man. Ja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr.
                                        Ich habe viel zu kompliziert gedacht und wollte die Zeiten von tou schreiben.
                                        Ist eine gute Idee von dir.
                                        • D Doom.86
                                          B Online
                                          B Online
                                          badsnoopy667
                                          #453
                                          Ich habe jetzt den 1. Post angepasst und die Anleitung nochmal etwas strukturierter aufgeschrieben. Ich hoffe das ist jetzt noch einfacher verständlich! Außerdem habe ich meinen aktuellsten Flow hochgeladen.
