  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • ChristianSrC ChristianSr
    @alexander85 danke. das wars.
    Bolli
    #426
    @christiansr ich habe auch drei Wechselrichter in Kaskade. Muss ich bei Unit-ID bei allen drei die 16 eintragen ? image.jpg
    • B Bolli
      Doom.86
      #427
      @bolli ich nutze diesesn Flow: @spexx said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
      @Christof-Lewandowski
      Ich frage drei größere Adressbereiche ab, das wird dann über einen Buffer-Parser ausgewertet und alle Werte in einzelne Datenpunkte geschrieben. Ich denke im Prinzip das was du suchst, anbei der Flow.
      Zwischen den Abfragen habe ich aktuell eine Minute Verzögerung, das Abfrageintervall kann man sicher auch noch runtersetzen, läuft so aber bereits seit Wochen problemlos.
      flows.json
      Vorteil, dort werden alle Register auf einmal abgefragt und nicht jedes Nacheinander.
      Zu deiner Frage, bei mir ist bei dem 1. Wechselrichter die Unit-ID: 1 und bei dem 2. Wechselrichter die Unit-ID: 2 bei Batterie und Powersensor auch die Unit-ID: 1, da diese über den 1. Wechselrichter verwaltet werden und mein Speicher an dem 1. Wechselrichter angeschlossen ist.
      • D Doom.86
        flows.json
        Bolli
        schrieb am zuletzt editiert von Bolli
        #428
        @doom-86
        ich komm irgendwie nicht weiter:
        WR1 - hat Batterie - ID2
        WR2 - hat Smarmeter und Dongle - ID1
        WR3 - nur in Kaskade - ID3
        wenn ich den WR1 abfragen will muss überall die iD2 stehen? richtig ? Port 502. Da kommen aber leider bei allen drei ID die selben Werte. Ich versuche mal meine Daten anzuhängen, vielleicht sieht jemand einen Fehler ?
        flows.json
        • B Bolli
          @doom-86
          flows.json
          Bolli
          #429
          @bolli sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
          @doom-86
          flows.json
          Mir ist folgendes Aufgefallen: die ID´s kann ich einzeln abrufen das klappt, wenn ich aber alle drei nach einander abrufen möchte , ändert sich der "modbus Client" selbstständig und alle 3 WR abfragen sind wieder gleich. Kann man das irgendwie unterbinden oder verhindern ?
          • D Doom.86
            @badsnoopy667 an forced Charge bin ich gerade dran. Ich hab es über das Tour Register geschafft, die Werte alle einzeln für die Perioden auszulesen, aber leider nicht geschafft zu schreiben. Seit heute habe ich ein Skript im Versuch laufen, ob das laden theoretisch funktionieren würde. Gibt es hier im forum: https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte
            Wenn das funktioniert, mache ich mich weiter an das laden. Somit habe ich dann schon mal einen datenpunkt.
            Mit dem force charging muss man so wie ich es gesehen habe, mindestens 3 Register schreiben. Das erste zum laden, das zweite der gewünschte SoC und als dritter, die ladeleistung.
            Christof LewandowskiC Offline
            #430
            @doom-86 ich scheiterte schon daran überhaupt was zu schreiben :)
            Selbst das kleine Script um die Entladeleistung zu setzen funktioniert nicht, es wird einfach kein Wert gesetzt, obwohl ich es mehrfach versucht habe.
            Ich hoffe trotzdem, dass wir hier Fortschritte machen können, wäre irgendwie schon spannend.
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Offline
              elsmarto
              #431
              Hi zusammen,
              ich nutze den Flow von @Spexx und es funktioniert einwandfrei - vielen Dank dafür.
              Gerne würde ich jedoch auch noch die Wirkleistung der einzelnen Phasen auslesen bzw. berechnen. Kann mir jemand kurz sagen, wie ich es berechnen muss? Normal ist ja die Formel: P = U * I * cos(phi). Phi ist nicht vorhanden, jedoch die Blind- und Wirkleistung. cos(phi) = Wirkleistung / Blindleistung. Muss ich über diesen Umweg gehen oder gibt es einen einfacheren Weg zum Ziel zu kommen?
              Danke euch
                andreas.lattmann
                schrieb am zuletzt editiert von andreas.lattmann
                #432
                Hallo zusammen
                Ich habe die Integration wie hier beschrieben geschafft und es läuft. Was mich irritiert. Der Master WR liefert seine Daten alle ca. 15Sekunden. Der Slave WR 2 (ID 2) aber nur ca. alle 25 Minuten. Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung? Ich spreche von der Adresse 32080.
                Vielen Dank für Eure Rückmeldung
                • A andreas.lattmann
                  Hallo zusammen
                  B Online
                  B Online
                  badsnoopy667
                  #433
                  @andreas-lattmann
                  Hast Du mal versucht das Abfrageintervall auf >20 Sekunden zu stellen? Hatte gerade in einem anderen Forum gelesen, dass der Dongle bei mehreren WR sonst nicht hinterher kommt.
                  • B badsnoopy667
                    @andreas-lattmann
                    andreas.lattmann
                    #434
                    @badsnoopy667 Danke, hilft leider nicht. Auch bei Intervall 1' kommen die Daten vom 2. WR sehr selten undd ie vom WR 1 häufig
                      B Online
                      B Online
                      badsnoopy667
                      #435
                      @andreas-lattmann
                      Interessant. Andere Idee: Frag mal nur 1-2 Register pro WR ab und nicht Alles. Also z.B. nur "Input Power" und den Rest gar nicht. Kommen die Werte dann vielleicht schneller?
                      • B badsnoopy667
                        @andreas-lattmann
                        andreas.lattmann
                        #436
                        @badsnoopy667 Super Tipp, dann kommen die Werte häufiger. Muss mich da wohl sehr beschränken bei den Abfragen
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          B Online
                          B Online
                          badsnoopy667
                          #437
                          @andreas-lattmann
                          Naja, ich glaube 90% der Werte sind doch eigentlich nur Datenmüll. Was interessiert mich das WR Model z.b. Das weiß ich auch ohne es abzufragen. Und irgendwelche PV String Spannungen sind zwar nett für Spielereien, aber auch nicht wirklich nötig.
                          Ich frage bei mir die wichtigsten Werte, also Input Power, Battery Power, Meter Power etc. alle 5 Sekunden ab und den ganzen andern "Quatsch" nur 1x pro Minute.
                            B Online
                            B Online
                            badsnoopy667
                            #438
                            @andreas-lattmann
                            Aber mal was ganz anderes, da der Kollege @Bolli hier das Problem hat:
                            Wie fragt man denn überhaupt mehr als einen WR korrekt ab?
                            Was hast Du an ID eingestellt und welche IP Adresse hast du genommen? Gibts sonst noch was zu beachten?
                            • B badsnoopy667
                              @andreas-lattmann
                              andreas.lattmann
                              #439
                              @badsnoopy667 Ich habe die IP Adresse des Dongles genommen und dann nist bei mir ID 1 der erste Wechselrichter und ID 2 der Slave
                              B B 2 Antworten Letzte Antwort
                                B Online
                                B Online
                                badsnoopy667
                                #440
                                @andreas-lattmann
                                Das heißt, man muss im Flow alle Register 2x abfragen? Einmal mit ID1 und einmal mit ID2? Oder muss man zwei separate Flows machen?
                                  Bolli
                                  #441
                                  @andreas-lattmann
                                  Das heisst man müsste für ID1 ; ID2 und ID3 einen eigenen Modbus Getter anlegen ?
                                  Soweit so gut, nur wie komme ich zusätzlich noch an Akkuwerte ?IMG_1484.jpeg IMG_1482.jpeg
                                  • Christof LewandowskiC Christof Lewandowski
                                    Doom.86
                                    #442
                                    @christof-lewandowski schreib mich bitte mal per pn an.
                                    • B Bolli
                                      @andreas-lattmann
                                      Doom.86
                                      #443
                                      @bolli genau. Für jeden ein eigenes.
                                      Für die Batterie, die id von dem Wechselrichter, wo sie angeschlossen ist. Zum Beispiel id 2 wenn sie am 2. Wechselrichter angeschlossen ist
                                        Doom.86
                                        #444
                                        @christof-lewandowski Zu deiner Frage, schreiben geht relativ einfach bei einzelnen Registern. ich kopiere dir hier mal den flow rein. den Oberen teil musst du in deine Abfrage mit reinhängen. der untere teil ist dann der Teil des Schreibens. für diese hab ich nochmals Datenpunkte angelegt in Iobroker.
                                        Huawei schreiben.txt
                                        Sollte es Probleme geben, das er diese Werte nicht schreibt, ist der Abfrage Intervall zu hoch bzw man muss noch eine Pause mit einbauen.
                                        B B Christof LewandowskiC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Doom.86
                                          B Online
                                          B Online
                                          badsnoopy667
                                          #445
                                          Hi @doom-86
                                          vielen Dank für Deinen Flow! Ich hab kann die Register jetzt schreiben! Sie ändern sich auch (z.B. 5-TOU etc.). Aber die Batterie fängt nicht an zu laden. Welche Register muss ich denn mit welchen Werten beschreiben, damit die Batterie vom Netz geladen wird? Danke!!
