  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.7m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M michael_4358
    @michael_4358 said in Adapter "smartmeter":
    jetzt bin ich platt..
    der adapter läuft aber normal durch..
    eine neuinstalltaion des adapters bringt keine Änderung...
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #3477
    @michael_4358
    Schau per
    iob diag
    nach Auffälligkeiten oder Fehlern.
    • M michael_4358
      #3478
      @michael_4358 was ist das??
      mal mit iob upload smartmeter versucht?
      Ansonsten bitte iob diag in der Langfassung.
        M
        M
        michael_4358
        #3479
        @homoran said in Adapter "smartmeter":
        der upload hat es gebracht danke‼️‼️‼️❗️
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michael_4358
          L
          L
          Liladi
          schrieb am zuletzt editiert von Liladi
          #3480
          @apollon77
          Hallo zusammen, habe aufgrund einer neu installierten PV Anlage einen neuen Zähler erhalten wo ich nicht mehr per IR Schnittstelle auslesen kann.
          Der neue Zähler hat eine Kunden Schnittelle welche offen zugänglich ist.
          Diese ist eine DSMR-P1 Spezifikation V.5.0. Hat hier jemand erfahrung damit, kann man über den Smartmeter Adapter diese Schnittstelle auslesen? Wenn ja welche Einstellungen?
          Danke für eure Rückmeldung
          • nograxN
            nograxN
            nograx
            #3481
            ist es mit dem Adapter möglich die Daten vom Tibber Pulse zu decodieren? Der SML Download scheint zu funktionieren, die Daten können aber nicht verarbeitet werden:
            Received Message do not match protocol: vM�Rbbrcv�� EMH�BMc.....
            Ich kann die Daten mit diesem Docker Image https://github.com/micw/tibber-pulse-reader/tree/master an MQTT senden, generell scheint es also zu funktionieren die Daten zu decodieren. Das Docker Image läuft allerdings nicht auf meinem Raspberry, daher aktuell keine Lösung.
            Danke & Gruß,
            Peter
            • nograxN nograx
              Danke & Gruß,
              Peter
              apollon77A
              apollon77A
              #3482
              @nograx Das was Du da gepostet hast ist kein SML auf den ersten blick
              nograxN G 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                nograxN
                nograxN
                nograx
                #3483
                @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                Ich denke das sind binäre Daten...
                  G
                  G
                  GMJ
                  #3484
                  @apollon77
                  Hallo und erst mal danke für den Adapter !
                  Ich habe 2 Zähler einen EMH und einen Logarex LK13BE803339
                  Beide mit Hitchie Lesekopf über USB angeschlossen.
                  EMH 0 Probleme.
                  Nun zu der Krux:
                  Schrank ist offen Daten werden sauber empfangen. (Tageslicht fällt ein ...ja ist für den Wahnsinn wichtig 😞 )
                  Nach diversen Testes USB Kabel ersetzt da ich dachte da kickt was beim schlechten Kabel die Seriellen Bits .....ne
                  Immer wenn es dunkel wird kommen keine Daten mehr an...
                  Ich geh zum Schrank mit Licht im Raum an gucken ob der Kopf verrutscht sein kann.
                  Noch vor dem anfassen .... Boom Daten im Adapter sofort da. (Hatte meinen neuen PIR Melder im Verdacht gegen schalter getauscht ...nix gebracht)
                  Der Logarex hat von Werk aus eine schwache Sende LED ...ok hab 2 andere Leseköpfe anderer "Macher" auch relativ erfolglos getestet.
                  So nach sehr viel Forschung im I-Net bin ich auf einen Post gestossen (leider erst nachdem ich das mit einer Tasschenlampe bestätigen konnte)
                  Lösung ist der Logarex sendet mit der IR Sende IR stärker wenn er Lichteinfall zusätzlich hat .... was zur Hölle !
                  Die Lösung für Ihn war das er den Adapter (Tasmota Adapter Kopf) noch mal angelegt hatte und die Sende IR dauerhaft auf an geschaltet hat. Dann hat die Sende IR des Logarex erst genug Leistung das das Signal top ankommt !
                  Ich habe mit der Config rumgespielt mit Bidirektional etc. aber auch ohne Erfolg.
                  So langer Text kurze Frage: Kannst Du bitte einen Workaround basteln der die Sende IR des Kopfes Dauer aktiv schaltet ?
                  Danke !
                  I apollon77A MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • G GMJ
                    @apollon77
                    EMH 0 Probleme.
                    Nun zu der Krux:
                    Danke !
                    I
                    I
                    Idefix01
                    #3485
                    Hallöchen mein Phänomen ist ein anderes mit Hitchi Wifi Lesekopf.
                    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
                    Ich besitze einen Tasmota WIFI Lesekopf an meinem Netzzähler. Diesen lese ich über MQTT entsprechend aus.
                    Dies hat die letzten 1,5 Jahre auch wunderbar funktioniert.
                    Jetzt plötzlich habe ich das Problem das er den Netzbezug auf "0" setzt und die Einspeisung auf "1000".
                    Wenn ich den Tasmota neu starte funktioniert es für einige Lesezyklen, und danach fängt das Phänomen von vorne an.
                    Komisch auch, wenn ich mich per PC auf den Tasmota schalte, kurz in die Console gehe und wieder auf die Hauptrseite schalte, dann sind die aktuellen Werte wieder da
                    Hat jemand eine Idee? Tasmota Version ist 11.1.0
                    So habe soeben mal auf die V 13.0.0 gewechselt, mal schauen ob es nun wieder kontinuierlich läuft
                    Schade leider auch mit der neuen Version verliert er die Werte und setzt auf "0" bzw. "1000".
                    Klicke ich kurz auf die Console (nur das Menü offen nicht die Console selbst) und danach sofort wieder auf Main, erscheinen wieder die aktuellen Zahlen.
                    nun bin ich echt mit meinem Latein am Ende
                    • G GMJ
                      @apollon77
                      EMH 0 Probleme.
                      Nun zu der Krux:
                      Danke !
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #3486
                      @gmj ääähhmm ... Und was soll die senden? Ich kontrolliere die LED ja nur darüber das und was gesendet wird ... ich wüsste nicht wie ich die Sende LED "dauerhaft ein schalten kann". Vllt ist ne kleine weiss-LED im Zählerschrank die ihm Licht vorgaukelt einfacher?
                      • G GMJ
                        @apollon77
                        EMH 0 Probleme.
                        Nun zu der Krux:
                        Danke !
                        MartinPM
                        MartinPM
                        MartinP
                        #3487
                        @gmj
                        Ist der Schrank aus Metall?
                        Wenn ja würde ich eher die WLAN-Verbindung als Ursache für das Problem nach Schließen des Schrankes vermuten....
                        Guck mal in Deinem Heimrouter nach, ob der Hichi-Kopf noch als aktives Gerät im WLAN angezeigt wird, nachdem die Schranktür zu ist - die Abschirmwirkung des Blechschrankes könnte hoch genug sein, um die WLAN-Verbindung zu stören...
                        Gegen-Experimente wären ggfs. mit einem Smartphone im Schrank möglich ... Bei meiner Fritzbox könnte ich dies auslesen - weiß nicht ob andere Heimrouter das auch können ...
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          @gmj
                          G
                          G
                          GMJ
                          schrieb am zuletzt editiert von GMJ
                          #3488
                          @martinp
                          Ja und nein.
                          EMV ist nicht das Problem. Der Schrank ist wegen des Problem immer ohne Tür...
                          Und TLDNR ich schieb USB und Daten nix mit Funk 😇
                          Und total nachvollziehbar bei Licht egal ob Tageslicht oder Taschenlampe oder LED Raumlicht bekommt der Kopf Daten.
                          Das bekannte Problem der Schwachen Sende LED des Logarex das er erst bei Licht auf dem Empfänger stärker leuchtet haben andere auch erfahren.
                          @apollon77
                          eine Art Dauerschleife auf TX = On ? (einfach gesagt) möchte ungern noch eine Beleuchtung dazu basteln müssen....
                          • G GMJ
                            @martinp
                            Ja und nein.
                            @apollon77
                            MartinPM
                            MartinPM
                            MartinP
                            #3489
                            @gmj Danke für die Information .... ist es wirklich die Empfangsdiode, die Umgebungslicht detektiert, oder sitzt an einer anderen Stelle ein Umgebungslichsensor?
                            Wenn ersteres wird es schon etwas schwierig ... eventuell mit einem improvisierten Lichtleiter (Nylonfaden) etwas Licht in den Bereich der Empfangsdiode bringen, oder am Hichi USB Kopf herumlöten, um die Sendediode zum Dauerleuchten zu bringen...
                            EDIT: "Dauer-An" auf der Sendeleitung einer seriellen Schnittstelle nennt sich "Break" Dafür gibt es einen eigenen NodeJS Aufruf
                            port.set({brk:true} ....)
                            Ich denke aber nicht, dass das Setzen "brk=true" im entsprechenden ioBroker Adapter vorgesehen ist ...
                            Möglicherweise ist dadurch aber womöglich auch die Lichtleistung an der Empfangsdiode des Zählers wiederum zu hoch... eine gut augerichtete IR-Diode wird die Empfangsdiode im Zähler schon etwas mehr "kitzeln" als ein wenig Umgebungslicht ...
                            • MartinPM MartinP
                              G
                              G
                              GMJ
                              #3490
                              @martinp
                              Ja die umbastel "Lösungen" Löten etc. kann ich alle umsetzten.
                              Sieht nur doof aus ohne dass ich mir extra ein Gehäuse designe und drucke...
                              Da ja die Sende LED schon da ist!
                              Ist das doch sauberer und für andere User die auch damit kämpfen hilfreich wenn es in Software umgesetzt werden kann.
                              Wie gesagt ein anderer hatte dies auch irgend wie hinbekommen (im WWW gefunden und wieder verloren info reichte ja als Schlüssel)
                              Der hatte es mit Tasmota und einem 2. Adapter IOB oder HA ?? der dann dauersendet hinbekommen. (Nein hab keinen Tasmota Kopf 😀 )
                              PS: Licht Detektieren ist warscheinlich ein Workaround vom Hersteller das die Sende LED dann mehr Saft bekommt um Störung zu verhindern (meine Vermutung)
                              • MartinPM
                                MartinPM
                                MartinP
                                #3491
                                @gmj Wie ist denn der Lesekopf in iobroker integriert? Smartmeter-Adapter?
                                @apollon77 war doch gerade hier?
                                https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                                Was er wohl sagt, wenn wir einen "Improvement" Issue für den Adapter für eine konfigurierbares "Dauer-Break" auf der Sendeleitung des USB-Seriell-Adapters im Hichi in das Github-Projekt eröffnen? ;-)
                                G apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  G
                                  G
                                  GMJ
                                  #3492
                                  @martinp
                                  ja klar Smartmeter Adapter im IOB by Apollon77 (bestes Baujahr ever 77 :) ) sonst wäre ich ja nicht hier mit dem Thema 😇
                                  ...wollte erst mal fragen ober das kann/will bevor ich bei git "nerve" :)
                                  • G GMJ
                                    @martinp
                                    MartinPM
                                    MartinPM
                                    MartinP
                                    #3493
                                    @gmj 16(!) Forks - vielleicht gibt es da auch schon eine Version, die das unterstützt ...
                                    Sieht aber nicht aus, als ob die "Forker" da viel getan hätten ... Jahre bis Monate keine Aktivität ...
                                    Auch Forker, die etwas Aktivität in ihrem Projekt zeigen, werden meinem Gefühl nach kaum Änderungen aus dem Original in ihren Fork rübergezogen haben.
                                    • MartinPM MartinP
                                      G
                                      G
                                      GMJ
                                      #3494
                                      @martinp
                                      Ja leider und Apollon hatte ja schon in diversen Improvment Anfragen (alleine in dem einen Adapter) das Thema "He ich hab hier noch über 20 andere Projekte alle "wichtig" und kaum Zeit" 😢
                                      Und "User" wollen immer allen möglichen "wichtigen" Kram .... 😇
                                      • G GMJ
                                        @martinp
                                        MartinPM
                                        MartinPM
                                        MartinP
                                        #3495
                                        @gmj Eine Variante wäre, den USB Hichi zu verkaufen, und sich einen TTL Hichi nebst externem Seriell-USB Konverter zu kaufen - da kann man ggfs einfacher die Sendediode entsprechend verstöpseln.
                                        Diesen Seriell-Konverter, und dann den TTL-Hichi ohne Kabel, dann kriegt man das schon zusammengelötet..
                                        https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-zu-ttl-0-9-m-pl2303hx-rpi-usb-ttl-p150567.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwtJKqBhCaARIsAN_yS_l1eBankVP_x7Jiq4Es0J2gdNJWexsJPbmXTh3nEWknX8LwruxsLZ0aAtg_EALw_wcB
                                        Falle: Der Signal - EINGANG des Hichi ist übrigens soweit ich weiß mit "TxD" beschriftet - den müsste man dann auf Gnd oder +5 V legen (so dass die LED sendet - kann man mit der Smartphone Kamera testen.
                                        • E Eggi1234
                                          Hallo zusammen
                                          Danke für eure Antworten. Ja genau diesen PIN wollen sie halt nicht rausrücken da ich dann wohl auch gleich Schreibrechte hätte ...
                                          Hab schonmal nen Film mit dem Handy vor den Dioden gemacht und die waren dunkel. Die Ausrichtung hab ich auch schon kontrolliert und um 180° gedreht usw.
                                          cat /dev/,,, hab ich grad ausprobiert. nur gähnende Leere :(
                                          Weiss grad nicht weiter - wäre schad wenn es nicht geht. Er meinte noch, dasss sich da auch mal die Gesetzeslage ändern soll und die Kunden einen Zugang haben müssen; aber wann wusste er auch nicht.
                                          Da bleibt vielleicht doch nur der Vorschlag von teletapi mit einem extra Stromzähler. Aber das sind natürlich gleich recht hohe Kosten (muss bestimmt von einem Elektriker eingebaut werden) und wir habe 2 verschiedene Tarife, die dann irgendwie abgebildet werden müssten.
                                          B
                                          B
                                          BlackLotus
                                          #3496
                                          @eggi1234 said in Adapter "smartmeter":
                                          Der L&G E350 ist ja ein eher älteres Gerät. Die wurden zumindest hier bei uns in der Region damals noch eingebaut, bevor die ganze "Smart Meter mit Kundenlesezugang"-Thematik (und auch die gesetzliche Schnittstellen-Spezifikations-Pflicht gemäss Art. 8a Schweizer StromVV) aufkam.
                                          Von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass es technisch gar nicht möglich ist (z.B. weil auf dem Meter kein Kunden-PIN setzbar ist), weil man damals noch davon ausging, dass nur der Netzbetreiber selber Zugang zur Schnittstelle haben wird.
                                          Falls die Kiste vor dem 01.01.2018 verbaut wurde (oder deren Beschaffung vor dem 01.01.2019 aufgegleist wurde), kann der Netzbetreiber sie übrigens leider wie einen "Dumb Meter" behandeln (und muss Dir daher auch keinen Zugang geben) und bis zum "Ende ihrer Funktionstauglichkeit" weiterbetreiben.
                                          Falls dein Zähler also rechtlich gesehen ein "Dumb Meter" ist, hilft es eventuell mal nett mit der zuständigen Person sprechen, ob man bei Dir den Tausch auf einen richtigen Smart Meter evtl. vorziehen könnte.
                                          84.2k
