  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 39.2k Aufrufe 16 Beobachtet
    @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
    Wieso nicht installiert?
    was kommt wenn du es so probierst?
    sudo apt-get remove --auto-remove grafana
    bzw zeig mal zuvor die Ausgabe von
    apt policy grafana
    frampF
    frampF
    framp
    schrieb am zuletzt editiert von framp
    #128
    Unhandled python exception in init callback: OSError: fritzcollectd: Failed to connect to fritz.box", was mir sagt das mein FritzOS wohl zu neu ist.
    Ich hatte das Problem auch. Allerdings liegt es nicht an einer zu neuen FB sondern daran, dass der Connect etwas laenger dauert und fritzcollectd keinen Connect Retry hat. Den habe ich eingebaut und schon ist die Fehlermeldung weg :-). Der Fix steht ich hier in meinem Fork zur allgemeinen Verfuegung.
    Jan 28 23:53:22 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
    Jan 28 23:53:22 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Retrying in 3 seconds ...
    Jan 28 23:53:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
    Jan 28 23:53:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Retrying in 3 seconds ...
    Jan 28 23:53:28 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
    Jan 28 23:53:33 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: Initialization complete, entering read-loop.
      @damrak2022 les mal nochmal deinen ersten Beitrag, zwecks warnmeldung
      I
      I
      iobroJB
      schrieb am zuletzt editiert von iobroJB
      #129
      @crunchip Hallo, ich antworte jetzt einfach mal Dir.
      Ich habe noch wenig Erfahrung mit iobroker und grafana,
      habe aber nach der obigen Anweisung hier und den weiteren Hilfen in diesem Beitrag, die Installationen denke ich richtig hinbekommen.
      Da das BeispielDashboard in obigen Beitrag nicht mehr aufrufbar ist, habe ich aus einem anderen Beitrag hier (ganz am Ende des Textes) das Dashboard hier importiert.
      Leider zeigt Grafana keine Werte an, obwohl ich die vorhandene influxdb zugewiesen habe und auch den Wert für die FritzBox entsprechend ausgewählt habe.
      Habe ich noch etwas vergessen, übersehen oder falsch gemacht?
      Ich bitte um Eure Hilfe, danke.
      ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • I iobroJB
        #130
        @iobrojb
        Moin,
        warum bist Du nicht nach dem offiziellen Installations Doku vorgegangen fritzinfluxdb?
        Benutzt Du influxDB V. 1.8 oder influxDB V.2.x?
        Welche Version setzt Du von fritzinfluxdb ein (Aktuell ist 1.2.1)
        Ist influxDB auch der korrekte Name der Datenbank, Zeig mal die zu fitzinfluxdb passende Konfiguration /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
        !!!Achtung!!! da können User und Passwort im Klartext stehen
        Installations Beispiel für Ubuntu, sieh obigen link
        sudo apt-get install python3-virtualenv
        cd /opt
        git clone https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb.git
        cd fritzinfluxdb
        virtualenv -p python3 .venv
        . .venv/bin/activate
        pip3 install -r requirements.txt
        modify your configuration and test it
        ./fritzinfluxdb.py
        Wenn Du das ganze über systemd startest, was sagt dir
        # systemctl status fritzinfluxdb.service
        Bei mir sieht das so aus:
        [dp20eic@loki fritzinfluxdb]$ systemctl status fritzinfluxdb.service
        * fritzinfluxdb.service - Fritz to InfluxDB daemon
             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fritzinfluxdb.service; enabled; preset: disabled)
             Active: active (running) since Wed 2023-02-01 17:11:39 CET; 3min 5s ago
           Main PID: 187969 (python)
              Tasks: 1 (limit: 38366)
             Memory: 34.4M
             CGroup: /system.slice/fritzinfluxdb.service
                     `-187969 /opt/fritzinfluxdb/.venv/bin/python /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.py -d
        Feb 01 17:11:40 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Connection to InfluxDB 2.5.1 established and bucket is present
        Feb 01 17:11:45 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Unknown FritzBox link type 'Ethernet'. Please report this link type as issue to the gi>
        Feb 01 17:11:45 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
        Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully established FritzBox Lua session
        Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritz.box) Model: FRITZ!Box 7590 (>
        Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.py:141: DeprecationWarning: There is no current event loop
        Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]:   loop = asyncio.get_event_loop()
        Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Starting main loop
        Feb 01 17:11:48 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Service 'DSL Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model Lin>
        Feb 01 17:11:48 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Service 'Cable Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model L>
        Die original Dashboards liegen, wenn Du alles richtig gemacht hast unter den jeweiligen Ordnern für influx1 / influx2
        [dp20eic@loki ~]$ ls -la /opt/fritzinfluxdb/grafana/
        total 555
        drwxr-xr-x 4 root root      6 Jan 25 14:00 .
        drwxr-xr-x 7 root root     18 Jan 25 14:03 ..
        -rw-r--r-- 1 root root 356744 Jan 25 14:00 grafana_dashboard.png
        -rw-r--r-- 1 root root 164338 Jan 25 14:00 grafana_home-automation_dashboard.png
        drwxr-xr-x 2 root root      5 Jan 25 14:00 influx1_dashboards
        drwxr-xr-x 2 root root      6 Jan 25 14:00 influx2_dashboards
        !!!Achtung!!!
        fritzinfluxdb für influxDb V. 1.8 wird vom Developer nicht mehr weiter entwickelt.
        Bernd
        • I iobroJB
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #131
          @iobrojb sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
          Sind denn auch Daten in der Datenbank?
          Ich hatte das wie weiter oben geschrieben, per upnp Adapter laufen, der die Daten holte und die query's im Dashboard entsprechend angepasst.
          Nutze das allerdings seit rund 3 Jahren nicht mehr
            @iobrojb
            Moin,
            cd /opt
            cd fritzinfluxdb
            ./fritzinfluxdb.py
                 Memory: 34.4M
            total 555
            !!!Achtung!!!
            Bernd
            M
            M
            Maxtor62
            schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
            #132
            @dp20eic
            hi, ist ein alter Thread aber ich versuch es trotzdem.
            Ich habe jetzt schon Proxmox LXC Container mit Debian 11 + 12, Ubuntu 22.04 + 23.04 versucht das Teil ans Laufen zu bringen.
            Auch mit nem Docker auf dem Synology NAS hab ich es versucht. Was soll ich sagen? Es klappt einfach nicht. Kann das an meiner Fritte liegen. Das ist die 7590 AX. Wäre super, wenn mir jemand noch n Tipp geben könnte. Hier die Logs dazu.
            (.venv) stefan@helper:/opt/fritzinfluxdb$ ./fritzinfluxdb.py
            2023-10-31 18:15:40,918 - INFO: Starting fritzinfluxdb v1.2.1 (2023-01-26)
            2023-10-31 18:15:40,918 - INFO: Done reading config files
            2023-10-31 18:15:40,938 - INFO: Successfully parsed config
            2023-10-31 18:15:40,940 - INFO: Connection to InfluxDB 2 established
            2023-10-31 18:15:46,412 - INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
            2023-10-31 18:15:47,135 - INFO: Successfully established FritzBox Lua session
            2023-10-31 18:15:47,136 - INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritz.box) Model: FRITZ!Box 7590 AX (DSL) - FW: 7.                                     57
            2023-10-31 18:15:47,136 - INFO: Starting main loop
            2023-10-31 18:15:59,125 - INFO: Service 'Cable Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model Link type 'DSL'
            2023-10-31 18:16:00,134 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
            2023-10-31 18:16:00,134 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
            2023-10-31 18:16:24,525 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:16:30,738 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
            2023-10-31 18:16:30,738 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
            2023-10-31 18:16:30,767 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:16:35,802 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:16:40,870 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:16:45,920 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:16:50,991 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:16:56,016 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:17:02,085 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
            2023-10-31 18:17:02,085 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
            2023-10-31 18:17:03,083 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:17:08,623 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:17:14,134 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:17:19,203 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:17:24,889 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:17:30,976 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:17:33,338 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
            2023-10-31 18:17:33,339 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
            2023-10-31 18:17:36,381 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:17:41,420 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:17:46,463 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:17:51,571 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:17:56,971 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:18:02,262 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:18:05,602 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
            2023-10-31 18:18:05,602 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
            2023-10-31 18:18:07,437 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:18:17,150 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:18:22,474 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:18:29,000 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:18:35,006 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:18:36,383 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
            2023-10-31 18:18:36,383 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
            2023-10-31 18:18:40,422 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:18:45,471 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:18:51,073 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            2023-10-31 18:18:56,581 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
            ^C2023-10-31 18:19:01,953 - INFO: Received exit signal SIGINT...
            2023-10-31 18:19:01,954 - INFO: Cancelling 4 outstanding tasks
            2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed FritzBox TR-069 connection
            2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed FritzBox Lua connection
            2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed InfluxDB session
            2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Successfully shutdown fritzinfluxdb
            Die Datenbank wird kurz mit Daten gefüttert, die ich auch mit Grafana darstellen sehe, aber nach ca. einer Minute sind die Daten wieder weg, N/A.
            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
            • M Maxtor62
              @dp20eic
              #133
              @maxtor62 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
              Moin,
              wie ist die FritzBox eingerichtet, welchen User nutzt Du zum Login?
              Die Einrichtung im LX Container hast Du nach Vorgabe wie auf der Github Seite gemacht, also auch fritzconnection und alle Python Module installiert?
              Zeig mal die fritzinfluxdb.ini aber nimm vorher den User und das Passwort raus, oder x es aus
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                M
                M
                Maxtor62
                #134
                @dp20eic
                hi sorry für meine Ungeduld. Hab halt schon so viel probiert.
                Auf der Fritte hab ich extra ein User eingerichtet den ich dafür nehme. Hat alle Rechte.
                Die Einrichtung habe ich jedes Mal genau so wie Du oder auf Github beschrieben, gemacht.
                Fritzconnection und alle Python Module installiert.
                Hier die fritzinfluxdb.ini
                [influxdb]
                # requires a hostname or IP which points to your InfluxDB instance
                hostname = 192.168.178.139
                # define the port your InfluxDB instance is listening on
                port = 8086
                # weather TLS encryption is enabled or disabled
                #tls_enabled = false
                # set this to 'true' to enforces TLS certificate validation
                #verify_tls = false
                # set a measurement name which is used to write the data to InfluxDB
                # If this is changed from the default then it also has to be changed
                # from the default value during the Grafana dashboard installation
                measurement_name = fritzbox
                # The amount of days the data should be stored in InfluxDB.
                # Older data will be deleted.
                # Attention: THIS IS ONLY CONFIGURED ON NEW DB/BUCKET CREATION!
                data_retention_days = 365
                # define which InfluxDB version you are using
                version = 2
                ##### InfluxDB version 1.x options
                # username and password to use to write data to InfluxDB
                username =
                password =
                # defines the InfluxDB database to write the data to
                # if the credentials permit to create databases then this
                # will be created automatically
                database =
                ##### InfluxDB version 2.x options
                # requires an InfluxDB API token with permissions to write to the desired bucket
                token = RRoG5NJBBUqnql1OKaHuxo3d2xqz0YpA-2AOO-fviu1Ft5mpafJizebVkpiQdGxwdtQvDv3AUJvXWLMreSQ1NA==
                # a valid InfluxDB organisation needs to be defined which is used during login
                organisation = home
                # defines the InfluxDB bucket to write the data to
                # if the credentials permit to create buckets then this
                bucket = fritzbox
                ### [fritzbox]
                ### Controls the parameters for connecting to your InfluxDB instance.
                [fritzbox]
                # changes the default FritzBox IP
                # username and password to connect to the FritzBox
                username = XXXX
                password = XXXX
                # Define the port the FritzBox is listening on
                # change to 49443 if you use ssl
                port = 49000
                # weather TLS encryption is enabled or disabled (will set port to 49443 if port is undefined)
                # set this to 'true' to enforces TLS certificate validation (only affects Lua sessions)
                #verify_tls = false
                # defines the InfluxDB measurement tag which is used
                # to tag data from this FritzBox
                #box_tag = fritz.box
                # Define the FritzBox time zone. Used to convert dates/times from FritzBox to correct UTC Timestamp
                timezone = Europe/Berlin
                # the maximum of time in seconds which a connection to the FritzBox is allowed to take
                connect_timeout = 30
                # interval to request data from FritzBox in seconds
                # the value CAN'T be lower then 10 seconds
                request_interval = 30
                # EOF
                Danke und Grüße
                • M Maxtor62
                  @dp20eic
                  [influxdb]
                  port = 8086
                  #verify_tls = false
                  version = 2
                  username =
                  password =
                  database =
                  organisation = home
                  bucket = fritzbox
                  ### [fritzbox]
                  [fritzbox]
                  username = XXXX
                  password = XXXX
                  port = 49000
                  #verify_tls = false
                  # EOF
                  Danke und Grüße
                  #135
                  Moin,
                  also da sehe ich erst einmal keine Klinke.
                  Ich habe mal nach dem im Log aufgeführten Fehler ha_alert im Source auf Github gesucht, das kommt wohl aus dem Bereich homeauto.py, jetzt kann ich damit aber auch nicht mehr anfangen, ob das jetzt an der FritzBox liegt, oder ob die Version 7.57 da für die AX eine Macke hat oder ob Du da vielleicht Geräte in Samrt Home eingerichtet hast und deswegen der Fehler kommt.
                  Warte einfach mal ab, was bb-Ricardo zu dem Fehler sagt.
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    M
                    M
                    Maxtor62
                    #136
                    @dp20eic
                    ok, danke für Deine Mühe. Im SmatHome hab ich nur Fritz Geräte über DECT eingerichtet, außer die drei Rollladen Motoren. Die sind von BoxControl, was auch über DECT läuft. Da sollte die Fritte ja kein Problem haben.
                    Ich werde mich in Geduld üben.
                    Stefan
                    • M Maxtor62
                      @dp20eic
                      Stefan
                      #137
                      Moin,
                      na dann kann es ja doch sein, dass da etwas nicht korrekt eingerichtet oder installiert ist. Du solltest mal gleich dein issuse auf Github mit allen Informationen erweitern, damit bb-Ricardo nicht erst noch nachfragen muss, verzögert dann ja nur zusätzlich.
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        M
                        M
                        Maxtor62
                        #138
                        @dp20eic
                        es ist unglaublich.
                        FritzBox boot tut gut.
                        Jetzt funktioniert alles.
                        Danke Dir noch mal.
                        Stefan
                        • M Maxtor62
                          @dp20eic
                          es ist unglaublich.
                          Danke Dir noch mal.
                          Stefan
                          #139
                          Danke Dir noch mal.
                          Moin,
                          bidde schön, ist aber nicht meine Verdienst, Du kannst Dich bei bb-Ricardo bedanken.
                          Und ja, mach mal, tut ein Boot gut :)
                          Bernd
                            @damrak2022 vllt kommst du hiermit besser zurecht
                            M
                            M
                            michihorn
                            #140
                            @crunchip Hallo hab mal mitgelesen, bei der Anleitung die Du empfohlen hast, scheitere ich schon bei sudo pip install fritzcollectd mit folgender Meldung:
                            error: externally-managed-environment
                            × This environment is externally managed
                            ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                                python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                                install.
                                If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                                create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                                Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                                sure you have python3-full installed.
                                For more information visit http://rptl.io/venv
                            note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                            hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                            Hast du ne Ahnung was ich tun muss?
                            Michael
                            • M michihorn
                                  install.
                              Michael
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #141
                              @michihorn hast du das befolgt?
                              https://forum.iobroker.net/post/793557
                                M
                                M
                                michihorn
                                schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                #142
                                @crunchip Ja habe ich, selbst mit "neu" aufgesetzter Maschine klappt es nicht
                                habe es jetzt mal so versucht:
                                pip install fritzcollectd --break-system-packages
                                Ist durch gelaufen, brachte am Ende aber folgende Meldung:
                                  note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
                                error: legacy-install-failure
                                × Encountered error while trying to install package.
                                ╰─> lxml
                                note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
                                hint: See above for output from the failure.
                                EDIT: So hat es geklappt:
                                Quelle
                                Eine TOP Anleitung zur Installation der Fritzbox Visualisierung findet man unter:
                                Anleitung
                                Keine Panik die Anleitung trägt den Titel "Fritz!Box Monitoring mit Raspberry Pi Zero W" funktioniert aber auch top bei neueren Versionen. Kleiner Tip, sollte mal die Installation von collectd schiefgehen, kann die Installation komplett mit "sudo apt-get purge --auto-remove collectd" gelöscht werden.
                                • M michihorn
                                  ╰─> lxml
                                  Quelle
                                  Anleitung
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #143
                                  @michihorn kann dir da aktuell nicht weiterhelfen, hab das schon lange nicht mehr laufen.
                                  • Sleepless135S
                                    Sleepless135S
                                    Sleepless135
                                    #144
                                    Moin in die Runde,
                                    versuche mich gerade auch mal die Influx DB mit neuen Daten zu füttern.
                                    Mein kleines Problem ist das ich das Script nicht mal zum laufen bekomme.
                                    Traceback (most recent call last):
                                    File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 27, in <module>
                                    from fritzinfluxdb.classes.fritzbox.handler import FritzBoxHandler, FritzBoxLuaHandler
                                    File "/opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb/classes/fritzbox/handler.py", line 13, in <module>
                                    import requests
                                    ModuleNotFoundError: No module named 'requests'
                                    Hat jemand eine Idee was ihm fehlt ?
                                    Gruß Tim
                                    83.8k
