  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    apollon77A
481 Beiträge 62 Kommentatoren 187.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B
    B
    bishop
    #419
    Hab da mal noch eine Doofe frage!
    Was ist jetzt sinnvoller, dieses Script zu verwenden oder
    https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
    den Adapter?
    bahnuhrB R 2 Antworten Letzte Antwort
    • B
      B
      bishop
      schrieb am zuletzt editiert von bishop
      #420
      Doppelpost sorry
      • B bishop
        den Adapter?
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #421
        @bishop sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
        Mit 2 Wechselrichtern klappt der neue Adapter nicht.
        habe 2 Instanzen angelegt und verschiedene ID eingegeben.
        Instanzen wurde grün; aber die 1 Instanz hat nicht aktualisiert.
        Danke.
        • B bishop
          den Adapter?
          R
          R
          R4
          schrieb am zuletzt editiert von R4
          #422
          @bishop
          Probier's aus.
          Als ich angefangen hab gab es das noch nicht. Das Script habe ich inzwischen um ein paar Sachen erweitert, die nichts mit PV zu tun haben, und ist bei mir nun die "zentrale" HA-Lösung (mache nicht viel, das bisschen Programmieren ist für mich leicht).
          • B
            B
            bishop
            #423
            besten Dank euch beiden :)
            • D
              D
              dragst3r
              schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
              #424
              Hier stand Mist. Sorry!
              • D dragst3r
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #425
                @dragst3r
                was ist frigate ?
                war ist camx ?
                Bist du im richtigen thread ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @dragst3r
                  was ist frigate ?
                  war ist camx ?
                  D
                  D
                  dragst3r
                  #426
                  @bahnuhr
                  OMG, sorry. Ich hatte nach dem Login ein 503 fehler und bin daher zum falschen Thread gekommen. Beitrag bitte löschen wenn es geht.
                  • D dragst3r
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #427
                    @dragst3r sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                    geht nicht.
                    Danke.
                    • B
                      B
                      bishop
                      #428
                      ich bin kein Script Experte aber ich benötige manche DP als bestätigt also
                      ack = true
                      habe das nun so gelöst
                      // perform createState() only if variable does not yet exist, and perform the check via existsState() only once for each processing round
                      {   if (testCreateState == 0)
                          {   if (!existsState(JavaInst + objectname)) { createState(objectname, value, options); }
                              else                                            { setState(objectname, value, true); }
                          } else
                      also nach dem value "wert" mache ich noch ein true.
                      Ist das so korrekt, kann man das so machen oder ist das falsch? Jetzt sind die ganzen Datenpunkte auch nicht mehr rot :)
                      • B bishop
                        ack = true
                            } else
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #429
                        ack = true
                        Bitte mal Rückinfo warum man dies braucht ?
                        Danke.
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          ack = true
                          B
                          B
                          bishop
                          #430
                          @bahnuhr
                          z.b. bei dem awtrix-light Adapter werden die Werte an der Uhr nicht aktualisiert wenn sie nicht bestätigt sind.
                          Und die rote Farbe mag ich nicht :)
                          • B bishop
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #431
                            kenn ich nicht.
                            Und die Rote Farbe mag ich nicht
                            Hat mich noch nie gestört.
                            Und hat bisher auch alles mit "roter Farbe" geklappt.
                            Aber ja, bei Aktoren z.B. Homematic ist es schon wichtig dass der Wert auch bestätigt wird.
                            Aber bei Daten vom Huawei Wechselrichter ?!
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              kenn ich nicht.
                              B
                              B
                              bishop
                              #432
                              @bahnuhr
                              muss ja nicht geändert werden. Finde es halt somit abgeschlossen.
                              • B
                                B
                                bishop
                                #433
                                @Chris_B
                                ist es evtl. möglich das Script um ein paar Infos zu erweitern?
                                Ich habe die Datenpunkte bei z.b.
                                  "common": {
                                    "name": "Solarpower.Huawei.Inverter.1.Battery.RunningStatus",
                                    "unit": "",
                                    "role": "state",
                                    "type": "mixed",
                                    "states": {
                                      "0": "offline",
                                      "1": "stand by",
                                      "2": "running",
                                      "3": "fault",
                                      "4": "sleep mode"
                                oder
                                  "common": {
                                    "name": "Solarpower.Huawei.Meter.Status",
                                    "unit": "",
                                    "role": "state",
                                    "type": "mixed",
                                    "states": {
                                      "0": "offline",
                                      "1": "normal"
                                erweitert da ich nur mit der Zahl nichts anfangen kann.
                                Ist es möglich das in deinem Script zu integrieren?
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  ack = true
                                  B
                                  B
                                  bishop
                                  #434
                                  @bahnuhr
                                  hier z.b.
                                  awtrix-light.0
                                  2023-10-31 19:25:50.383	info	[initCustomApps] State value of custom app "verbrauch" (javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
                                  brauch ich den Wert als bestätigt!
                                  • B bishop
                                    @bahnuhr
                                    hier z.b.
                                    awtrix-light.0
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #435
                                    @bishop
                                    Is ja nen Ding.
                                    Hab ich noch nicht gesehen sowas.
                                    Klappt dein kleines Script wie gewollt ?
                                    Danke.
                                    • B bishop
                                      @Chris_B
                                        "common": {
                                          "unit": "",
                                          "role": "state",
                                          "type": "mixed",
                                          "states": {
                                            "0": "offline",
                                            "1": "stand by",
                                            "2": "running",
                                            "3": "fault",
                                            "4": "sleep mode"
                                      oder
                                        "common": {
                                          "unit": "",
                                          "role": "state",
                                          "type": "mixed",
                                          "states": {
                                            "0": "offline",
                                            "1": "normal"
                                      C
                                      C
                                      Chris_B
                                      #436
                                      @bishop Danke für die Frage.
                                      ich habe mich sehr lange nicht gemeldet. Ich habe genau das, und noch etwas mehr umgesetzt. Die Status von Inverter und Battery werden als Text ausgegeben. Zusätzlich werden gewisse Variable, welche im Standby der Battery nicht mehr zur Verfügung stehen entsprechend gesetzt, sodass diese dann in den Status 'standby' wechseln. Ich konnte das erst jetzt gut testen, da meine Anlage erst jetzt regelmässig in diesen Modus wechselt.
                                      Ich werde das so erweiterte Skript am Wochenende zur Verfügung stellen. Ich aknn nicht früher, zu viel zu tun...
                                      • C Chris_B
                                        B
                                        B
                                        bishop
                                        #437
                                        @chris_b
                                        Das hört sich doch super an! Kein Stress ich kann warten :)
                                        • B
                                          B
                                          bolliy
                                          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                          #438
                                          Hallo Zusammen, ich habe mein Huawai Wechselrichter dank des JS script von @chrisB gut im Griff. Nun ist mir allerdings aufgefallen, dass die Funktion/Methode "readHoldingRegisters" mit einem Callback aufgerufen wird. Der Callback führt zu einem asynchronem Programmablauf. Deshalb muss die Abfrage der Register zeitverzögert erfolgen, da die die Modbus-Schnittstelle nur seriell angsprochen werden kann. Es kann also die nächste Abfrage erst nach dem Modbus-Response erfolgen.
                                          Die Funktion readHoldingRegisters gibt aber auch ein Promise zurück - also ein Versprechen auf einen Wert, der später kommt.
                                          Die Lösung: async/await! Unter der Haube arbeitet ein Promise, aber wir werden von den ganzen Unannehmlichkeiten befreit. Nun habe ich die Funkion "readRegisterSpace" umgebaut. Der Programmablauf ist nun synchron. Der Aufruf "await client.readHoldingRegisters" wartet bis das Ergebnis vorliegt ohne zu blockieren!
                                          async function readRegisterSpaceAsync(id, address, length) {
                                              try {
                                                //console.log('ReadRegisters 1');
                                                await client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                                                let data = await client.readHoldingRegisters(address, length);
                                                //console.log('ReadRegisters 2');
                                                return data.data;
                                              } catch (err) {
                                                 //console.error("Error received writing adress "+ address + " from id: " +  ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode], err);
                                                 //return -1;
                                                 throw err; //Fehler weiterreichen
                                          Mein readRegisters kann nun als synchroner Programmablauf - recht schnell - die Register auslesen.
                                          async function ReadRegister(Reg) {
                                              for (let id = 1; id <= ModBusIDs.length; id++) {
                                                  for (let i = 0; i < Reg.length; i++) {
                                                      let address = Reg[i][0];
                                                      let length = Reg[i][1];
                                                      try {
                                                        console.debug("Try to read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address);
                                                        let data = await readRegisterSpaceAsync(id, address, length);
                                                        console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data);
                                                        for (var y = 0; y < length; y++) Buffer[id-1][address + y - BufOffset] = data[y];
                                                      } catch(err) {
                                                          // if error, handle them here (it should not)
                                                          if (err.modbusCode == null) {
                                                            console.warn("Lost connection to client. ");
                                                          }  else {
                                                          return -1;
                                          Hier eine gute Erklärung zum Thema asynchroner Code: link text
                                          Lg Stephan
                                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
