  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    6.5k
481 Beiträge 62 Kommentatoren 163.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B bishop
    ist diese Angabe
    // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
    // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
    // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
    const BatteryUnits = [[1, 0]];
    korrekt wenn ich nur ein Speicher mit 5kw habe?
    R4
    #418
    @bishop
    Hab ich auch so ✔
      bishop
      #419
      Hab da mal noch eine Doofe frage!
      Was ist jetzt sinnvoller, dieses Script zu verwenden oder
      https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
      den Adapter?
      bahnuhrB R 2 Antworten Letzte Antwort
        bishop
        schrieb am zuletzt editiert von bishop
        #420
        Doppelpost sorry
        • B bishop
          den Adapter?
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #421
          @bishop sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
          Mit 2 Wechselrichtern klappt der neue Adapter nicht.
          habe 2 Instanzen angelegt und verschiedene ID eingegeben.
          Instanzen wurde grün; aber die 1 Instanz hat nicht aktualisiert.
          Danke.
          • B bishop
            den Adapter?
            R4
            schrieb am zuletzt editiert von R4
            #422
            @bishop
            Probier's aus.
            Als ich angefangen hab gab es das noch nicht. Das Script habe ich inzwischen um ein paar Sachen erweitert, die nichts mit PV zu tun haben, und ist bei mir nun die "zentrale" HA-Lösung (mache nicht viel, das bisschen Programmieren ist für mich leicht).
              bishop
              #423
              besten Dank euch beiden :)
                dragst3r
                schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
                #424
                Hier stand Mist. Sorry!
                • D dragst3r
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #425
                  @dragst3r
                  was ist frigate ?
                  war ist camx ?
                  Bist du im richtigen thread ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @dragst3r
                    was ist frigate ?
                    war ist camx ?
                    dragst3r
                    #426
                    @bahnuhr
                    OMG, sorry. Ich hatte nach dem Login ein 503 fehler und bin daher zum falschen Thread gekommen. Beitrag bitte löschen wenn es geht.
                    • D dragst3r
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #427
                      @dragst3r sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                      geht nicht.
                      Danke.
                        bishop
                        #428
                        ich bin kein Script Experte aber ich benötige manche DP als bestätigt also
                        ack = true
                        habe das nun so gelöst
                        // perform createState() only if variable does not yet exist, and perform the check via existsState() only once for each processing round
                        {   if (testCreateState == 0)
                            {   if (!existsState(JavaInst + objectname)) { createState(objectname, value, options); }
                                else                                            { setState(objectname, value, true); }
                            } else
                        also nach dem value "wert" mache ich noch ein true.
                        Ist das so korrekt, kann man das so machen oder ist das falsch? Jetzt sind die ganzen Datenpunkte auch nicht mehr rot :)
                        • B bishop
                          ack = true
                              } else
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #429
                          ack = true
                          Bitte mal Rückinfo warum man dies braucht ?
                          Danke.
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            ack = true
                            bishop
                            #430
                            @bahnuhr
                            z.b. bei dem awtrix-light Adapter werden die Werte an der Uhr nicht aktualisiert wenn sie nicht bestätigt sind.
                            Und die rote Farbe mag ich nicht :)
                            • B bishop
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #431
                              kenn ich nicht.
                              Und die Rote Farbe mag ich nicht
                              Hat mich noch nie gestört.
                              Und hat bisher auch alles mit "roter Farbe" geklappt.
                              Aber ja, bei Aktoren z.B. Homematic ist es schon wichtig dass der Wert auch bestätigt wird.
                              Aber bei Daten vom Huawei Wechselrichter ?!
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                kenn ich nicht.
                                bishop
                                #432
                                @bahnuhr
                                muss ja nicht geändert werden. Finde es halt somit abgeschlossen.
                                  bishop
                                  #433
                                  @Chris_B
                                  ist es evtl. möglich das Script um ein paar Infos zu erweitern?
                                  Ich habe die Datenpunkte bei z.b.
                                    "common": {
                                      "name": "Solarpower.Huawei.Inverter.1.Battery.RunningStatus",
                                      "unit": "",
                                      "role": "state",
                                      "type": "mixed",
                                      "states": {
                                        "0": "offline",
                                        "1": "stand by",
                                        "2": "running",
                                        "3": "fault",
                                        "4": "sleep mode"
                                  oder
                                    "common": {
                                      "name": "Solarpower.Huawei.Meter.Status",
                                      "unit": "",
                                      "role": "state",
                                      "type": "mixed",
                                      "states": {
                                        "0": "offline",
                                        "1": "normal"
                                  erweitert da ich nur mit der Zahl nichts anfangen kann.
                                  Ist es möglich das in deinem Script zu integrieren?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    ack = true
                                    bishop
                                    #434
                                    @bahnuhr
                                    hier z.b.
                                    awtrix-light.0
                                    2023-10-31 19:25:50.383	info	[initCustomApps] State value of custom app "verbrauch" (javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
                                    brauch ich den Wert als bestätigt!
                                    • B bishop
                                      @bahnuhr
                                      hier z.b.
                                      awtrix-light.0
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #435
                                      @bishop
                                      Is ja nen Ding.
                                      Hab ich noch nicht gesehen sowas.
                                      Klappt dein kleines Script wie gewollt ?
                                      Danke.
                                      • B bishop
                                        @Chris_B
                                          "common": {
                                            "unit": "",
                                            "role": "state",
                                            "type": "mixed",
                                            "states": {
                                              "0": "offline",
                                              "1": "stand by",
                                              "2": "running",
                                              "3": "fault",
                                              "4": "sleep mode"
                                        oder
                                          "common": {
                                            "unit": "",
                                            "role": "state",
                                            "type": "mixed",
                                            "states": {
                                              "0": "offline",
                                              "1": "normal"
                                        Chris_B
                                        #436
                                        @bishop Danke für die Frage.
                                        ich habe mich sehr lange nicht gemeldet. Ich habe genau das, und noch etwas mehr umgesetzt. Die Status von Inverter und Battery werden als Text ausgegeben. Zusätzlich werden gewisse Variable, welche im Standby der Battery nicht mehr zur Verfügung stehen entsprechend gesetzt, sodass diese dann in den Status 'standby' wechseln. Ich konnte das erst jetzt gut testen, da meine Anlage erst jetzt regelmässig in diesen Modus wechselt.
                                        Ich werde das so erweiterte Skript am Wochenende zur Verfügung stellen. Ich aknn nicht früher, zu viel zu tun...
                                        • C Chris_B
                                          bishop
                                          #437
                                          @chris_b
                                          Das hört sich doch super an! Kein Stress ich kann warten :)
