  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    6.5k
481 Beiträge 62 Kommentatoren 163.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #414
    Hat denn keiner ein Info für mich.
    Oder weiß dies keiner ;-)
    (was ich mir gar nicht vorstellen kann).
    Danke.
    • P Offline
      pasges
      #415
      Hallo Leute,
      ich habe den KTL10 ohne Batterie.
      Ich hab das aktuelle Script verwendet und die IP von meinem WR eingetragen und Batterie auf [0] gesetzt. Eigentlich sollte es doch dann laufen?
      Die Werte werden leider nicht aktualisiert und ich bekomme folgende Meldungen:
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.865 warn at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.865 warn at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.865 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.865 warn at Object.<anonymous> (script.js.Huawei.Solar:511:13)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.864 warn at ProcessData (script.js.Huawei.Solar:472:13)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.863 warn getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.WorkingMode" not found (3)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.863 warn at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.863 warn at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.862 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.862 warn at Object.<anonymous> (script.js.Huawei.Solar:511:13)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.862 warn at ProcessData (script.js.Huawei.Solar:452:64)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.861 warn getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower" not found (3)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.861 warn at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.861 warn at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.861 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.860 warn at Object.<anonymous> (script.js.Huawei.Solar:511:13)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.860 warn at ProcessData (script.js.Huawei.Solar:449:9)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.859 warn getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity" not found (3)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.859 warn at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.859 warn at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.859 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.858 warn at Object.<anonymous> (script.js.Huawei.Solar:511:13)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.858 warn at ProcessData (script.js.Huawei.Solar:448:9)
      javascript.0
      2023-10-08 20:41:36.857 warn getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity" not found (3)
      • P pasges
        Hallo Leute,
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        meloneA
        #416
        @pasges ping auf den WR vom ioBroker Host funktioniert? Modbus TCP ist sicher aktiviert?
          bishop
          #417
          ist diese Angabe
          // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
          // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
          // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
          const BatteryUnits = [[1, 0]];
          korrekt wenn ich nur ein Speicher mit 5kw habe?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bishop
            ist diese Angabe
            R4
            #418
            @bishop
            Hab ich auch so ✔
              bishop
              #419
              Hab da mal noch eine Doofe frage!
              Was ist jetzt sinnvoller, dieses Script zu verwenden oder
              https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
              den Adapter?
              bahnuhrB R 2 Antworten Letzte Antwort
                bishop
                schrieb am zuletzt editiert von bishop
                #420
                Doppelpost sorry
                • B bishop
                  den Adapter?
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #421
                  @bishop sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                  Mit 2 Wechselrichtern klappt der neue Adapter nicht.
                  habe 2 Instanzen angelegt und verschiedene ID eingegeben.
                  Instanzen wurde grün; aber die 1 Instanz hat nicht aktualisiert.
                  Danke.
                  • B bishop
                    den Adapter?
                    R4
                    schrieb am zuletzt editiert von R4
                    #422
                    @bishop
                    Probier's aus.
                    Als ich angefangen hab gab es das noch nicht. Das Script habe ich inzwischen um ein paar Sachen erweitert, die nichts mit PV zu tun haben, und ist bei mir nun die "zentrale" HA-Lösung (mache nicht viel, das bisschen Programmieren ist für mich leicht).
                      bishop
                      #423
                      besten Dank euch beiden :)
                        dragst3r
                        schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
                        #424
                        Hier stand Mist. Sorry!
                        • D dragst3r
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #425
                          @dragst3r
                          was ist frigate ?
                          war ist camx ?
                          Bist du im richtigen thread ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @dragst3r
                            was ist frigate ?
                            war ist camx ?
                            dragst3r
                            #426
                            @bahnuhr
                            OMG, sorry. Ich hatte nach dem Login ein 503 fehler und bin daher zum falschen Thread gekommen. Beitrag bitte löschen wenn es geht.
                            • D dragst3r
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #427
                              @dragst3r sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                              geht nicht.
                              Danke.
                                bishop
                                #428
                                ich bin kein Script Experte aber ich benötige manche DP als bestätigt also
                                ack = true
                                habe das nun so gelöst
                                // perform createState() only if variable does not yet exist, and perform the check via existsState() only once for each processing round
                                {   if (testCreateState == 0)
                                    {   if (!existsState(JavaInst + objectname)) { createState(objectname, value, options); }
                                        else                                            { setState(objectname, value, true); }
                                    } else
                                also nach dem value "wert" mache ich noch ein true.
                                Ist das so korrekt, kann man das so machen oder ist das falsch? Jetzt sind die ganzen Datenpunkte auch nicht mehr rot :)
                                • B bishop
                                  ack = true
                                      } else
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #429
                                  ack = true
                                  Bitte mal Rückinfo warum man dies braucht ?
                                  Danke.
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    ack = true
                                    bishop
                                    #430
                                    @bahnuhr
                                    z.b. bei dem awtrix-light Adapter werden die Werte an der Uhr nicht aktualisiert wenn sie nicht bestätigt sind.
                                    Und die rote Farbe mag ich nicht :)
                                    • B bishop
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #431
                                      kenn ich nicht.
                                      Und die Rote Farbe mag ich nicht
                                      Hat mich noch nie gestört.
                                      Und hat bisher auch alles mit "roter Farbe" geklappt.
                                      Aber ja, bei Aktoren z.B. Homematic ist es schon wichtig dass der Wert auch bestätigt wird.
                                      Aber bei Daten vom Huawei Wechselrichter ?!
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        kenn ich nicht.
                                        bishop
                                        #432
                                        @bahnuhr
                                        muss ja nicht geändert werden. Finde es halt somit abgeschlossen.
                                          bishop
                                          #433
                                          @Chris_B
                                          ist es evtl. möglich das Script um ein paar Infos zu erweitern?
                                          Ich habe die Datenpunkte bei z.b.
                                            "common": {
                                              "name": "Solarpower.Huawei.Inverter.1.Battery.RunningStatus",
                                              "unit": "",
                                              "role": "state",
                                              "type": "mixed",
                                              "states": {
                                                "0": "offline",
                                                "1": "stand by",
                                                "2": "running",
                                                "3": "fault",
                                                "4": "sleep mode"
                                          oder
                                            "common": {
                                              "name": "Solarpower.Huawei.Meter.Status",
                                              "unit": "",
                                              "role": "state",
                                              "type": "mixed",
                                              "states": {
                                                "0": "offline",
                                                "1": "normal"
                                          erweitert da ich nur mit der Zahl nichts anfangen kann.
                                          Ist es möglich das in deinem Script zu integrieren?
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
