  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    6.5k
481 Beiträge 62 Kommentatoren 163.2k Aufrufe 63 Beobachtet
    bishop
    #423
    besten Dank euch beiden :)
      dragst3r
      schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
      #424
      Hier stand Mist. Sorry!
      • D dragst3r
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #425
        @dragst3r
        was ist frigate ?
        war ist camx ?
        Bist du im richtigen thread ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @dragst3r
          was ist frigate ?
          war ist camx ?
          dragst3r
          #426
          @bahnuhr
          OMG, sorry. Ich hatte nach dem Login ein 503 fehler und bin daher zum falschen Thread gekommen. Beitrag bitte löschen wenn es geht.
          • D dragst3r
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #427
            @dragst3r sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
            geht nicht.
            Danke.
              bishop
              schrieb am zuletzt editiert von bishop
              #428
              ich bin kein Script Experte aber ich benötige manche DP als bestätigt also
              ack = true
              habe das nun so gelöst
              // perform createState() only if variable does not yet exist, and perform the check via existsState() only once for each processing round
              {   if (testCreateState == 0)
                  {   if (!existsState(JavaInst + objectname)) { createState(objectname, value, options); }
                      else                                            { setState(objectname, value, true); }
                  } else
              also nach dem value "wert" mache ich noch ein true.
              Ist das so korrekt, kann man das so machen oder ist das falsch? Jetzt sind die ganzen Datenpunkte auch nicht mehr rot :)
              • B bishop
                ack = true
                    } else
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #429
                @bishop sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                ack = true
                Bitte mal Rückinfo warum man dies braucht ?
                Danke.
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  ack = true
                  bishop
                  #430
                  @bahnuhr
                  z.b. bei dem awtrix-light Adapter werden die Werte an der Uhr nicht aktualisiert wenn sie nicht bestätigt sind.
                  Und die rote Farbe mag ich nicht :)
                  • B bishop
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #431
                    kenn ich nicht.
                    Und die Rote Farbe mag ich nicht
                    Hat mich noch nie gestört.
                    Und hat bisher auch alles mit "roter Farbe" geklappt.
                    Aber ja, bei Aktoren z.B. Homematic ist es schon wichtig dass der Wert auch bestätigt wird.
                    Aber bei Daten vom Huawei Wechselrichter ?!
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      kenn ich nicht.
                      bishop
                      #432
                      @bahnuhr
                      muss ja nicht geändert werden. Finde es halt somit abgeschlossen.
                        bishop
                        #433
                        @Chris_B
                        ist es evtl. möglich das Script um ein paar Infos zu erweitern?
                        Ich habe die Datenpunkte bei z.b.
                          "common": {
                            "name": "Solarpower.Huawei.Inverter.1.Battery.RunningStatus",
                            "unit": "",
                            "role": "state",
                            "type": "mixed",
                            "states": {
                              "0": "offline",
                              "1": "stand by",
                              "2": "running",
                              "3": "fault",
                              "4": "sleep mode"
                        oder
                          "common": {
                            "name": "Solarpower.Huawei.Meter.Status",
                            "unit": "",
                            "role": "state",
                            "type": "mixed",
                            "states": {
                              "0": "offline",
                              "1": "normal"
                        erweitert da ich nur mit der Zahl nichts anfangen kann.
                        Ist es möglich das in deinem Script zu integrieren?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          ack = true
                          bishop
                          #434
                          @bahnuhr
                          hier z.b.
                          awtrix-light.0
                          2023-10-31 19:25:50.383	info	[initCustomApps] State value of custom app "verbrauch" (javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
                          brauch ich den Wert als bestätigt!
                          • B bishop
                            @bahnuhr
                            hier z.b.
                            awtrix-light.0
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #435
                            @bishop
                            Is ja nen Ding.
                            Hab ich noch nicht gesehen sowas.
                            Klappt dein kleines Script wie gewollt ?
                            Danke.
                            • B bishop
                              @Chris_B
                                "common": {
                                  "unit": "",
                                  "role": "state",
                                  "type": "mixed",
                                  "states": {
                                    "0": "offline",
                                    "1": "stand by",
                                    "2": "running",
                                    "3": "fault",
                                    "4": "sleep mode"
                              oder
                                "common": {
                                  "unit": "",
                                  "role": "state",
                                  "type": "mixed",
                                  "states": {
                                    "0": "offline",
                                    "1": "normal"
                              Chris_B
                              #436
                              @bishop Danke für die Frage.
                              ich habe mich sehr lange nicht gemeldet. Ich habe genau das, und noch etwas mehr umgesetzt. Die Status von Inverter und Battery werden als Text ausgegeben. Zusätzlich werden gewisse Variable, welche im Standby der Battery nicht mehr zur Verfügung stehen entsprechend gesetzt, sodass diese dann in den Status 'standby' wechseln. Ich konnte das erst jetzt gut testen, da meine Anlage erst jetzt regelmässig in diesen Modus wechselt.
                              Ich werde das so erweiterte Skript am Wochenende zur Verfügung stellen. Ich aknn nicht früher, zu viel zu tun...
                              • C Chris_B
                                bishop
                                #437
                                @chris_b
                                Das hört sich doch super an! Kein Stress ich kann warten :)
                                  bolliy
                                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                  #438
                                  Hallo Zusammen, ich habe mein Huawai Wechselrichter dank des JS script von @chrisB gut im Griff. Nun ist mir allerdings aufgefallen, dass die Funktion/Methode "readHoldingRegisters" mit einem Callback aufgerufen wird. Der Callback führt zu einem asynchronem Programmablauf. Deshalb muss die Abfrage der Register zeitverzögert erfolgen, da die die Modbus-Schnittstelle nur seriell angsprochen werden kann. Es kann also die nächste Abfrage erst nach dem Modbus-Response erfolgen.
                                  Die Funktion readHoldingRegisters gibt aber auch ein Promise zurück - also ein Versprechen auf einen Wert, der später kommt.
                                  Die Lösung: async/await! Unter der Haube arbeitet ein Promise, aber wir werden von den ganzen Unannehmlichkeiten befreit. Nun habe ich die Funkion "readRegisterSpace" umgebaut. Der Programmablauf ist nun synchron. Der Aufruf "await client.readHoldingRegisters" wartet bis das Ergebnis vorliegt ohne zu blockieren!
                                  async function readRegisterSpaceAsync(id, address, length) {
                                      try {
                                        //console.log('ReadRegisters 1');
                                        await client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                                        let data = await client.readHoldingRegisters(address, length);
                                        //console.log('ReadRegisters 2');
                                        return data.data;
                                      } catch (err) {
                                         //console.error("Error received writing adress "+ address + " from id: " +  ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode], err);
                                         //return -1;
                                         throw err; //Fehler weiterreichen
                                  Mein readRegisters kann nun als synchroner Programmablauf - recht schnell - die Register auslesen.
                                  async function ReadRegister(Reg) {
                                      for (let id = 1; id <= ModBusIDs.length; id++) {
                                          for (let i = 0; i < Reg.length; i++) {
                                              let address = Reg[i][0];
                                              let length = Reg[i][1];
                                              try {
                                                console.debug("Try to read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address);
                                                let data = await readRegisterSpaceAsync(id, address, length);
                                                console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data);
                                                for (var y = 0; y < length; y++) Buffer[id-1][address + y - BufOffset] = data[y];
                                              } catch(err) {
                                                  // if error, handle them here (it should not)
                                                  if (err.modbusCode == null) {
                                                    console.warn("Lost connection to client. ");
                                                  }  else {
                                                  return -1;
                                  Hier eine gute Erklärung zum Thema asynchroner Code: link text
                                  Lg Stephan
                                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bolliy
                                        try {
                                          return data.data;
                                        } catch (err) {
                                           //return -1;
                                                try {
                                                } catch(err) {
                                                    }  else {
                                                    return -1;
                                    Lg Stephan
                                    Chris_B
                                    #439
                                    @bolliy INteressanter Input. Muss ich mir anschauen. Ich veröffentliche gleich eine neue Version des Skripts (endlich, nach längerer Abwesenheit). Diese Version übersetzt nun Meldungen in verständliche Strings (bspw. den Zustand des Inverters). Deine Überlegungen sind allerdings da noch nicht eingebaut. Schau ich mir noch an und baue das ein - sofern ich es verstehe...
                                    Gruss
                                    • B bishop
                                      @chris_b
                                      Chris_B
                                      #440
                                      @bishop Hallo zusammen. Nach längerer Abwesenheit endlich eine neue Version des Skripts. Das beinhaltet (endlich) einen Übersetzung von vielen Zuständen in lesbaren Text. So ist bspw. der Inverterzustand jetz nicht mehr eine Zahl, sondern ein lesbarer Text, bspw. "On-grid" oder "Standby: no irradiation". Das gleiche ist für die Batterie- und die Batterystack Zustände umgesetzt.
                                      Der Kommentar von @bolliy habe ich noch nicht umgesetzt, schaue ich mir noch an.
                                      Das Ganze findet sich, inklusive erweiterter Beschreibung auf Github:
                                      Github Sun2000
                                      Gruss, Christian
                                      • C Chris_B
                                        Github Sun2000
                                        Gruss, Christian
                                        bishop
                                        #441
                                        @chris_b
                                        vielen Dank hab gleich mal geupdated :)
                                        auf den ersten blick was ich bräuchte sind die DP als bestätigt.
                                        Macht man das in JavaScript generell nicht?
                                            } else
                                        hab das so hinbekommen.
                                        Aber leider hab ich zu wenig Ahnung wie man das auch
                                        hier macht.
                                        • B bishop
                                          @chris_b
                                              } else
                                          hier macht.
                                          Chris_B
                                          #442
                                          @bishop Sorry, aber ich verstehe die Frage nicht. Ich bin kein Javascript Experte, aber im Skript selbst brauche ich das nicht. Für was brauchst Du das? Die Werte (Du nennst sie Datenpunkte) kann man Problemlos in Vis verwenden...
                                          Gruss
