  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    6.5k
481 Beiträge 62 Kommentatoren 163.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Offline
    palantin
    #405
    @palantin said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
    PowerMeter id auf 0
    bin ich der Einzige, bei dem das Powermeter nichts liefert? Was habt ihr bei PowerMeterID eintetragen, wenn es bei 0 nicht funktioniert.
    • P palantin
      PowerMeter id auf 0
      juggi1962
      #406
      @palantin Ich habe 0 beim PowerMeter und ich bekomme Daten.
      P A 2 Antworten Letzte Antwort
      • J juggi1962
        palantin
        #407
        @juggi1962 bei mir ist leider noch immer nichts. Noch habe ich keine Lösung gefunden - die anderen Datenpunkte auf WR 1 und WR 2 in der Kaskade funktionieren problemlos.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • P palantin
          R4
          #408
          @palantin
          An welchem WR ist denn der Powermeter angeschlossen?
          Schon mal "1" getestet?
          S P 2 Antworten Letzte Antwort
          • R R4
            @palantin
            Skydream
            #409
            Moin,
            ein ganz dolles Danke für diese Script, ich habe es heute installiert und nach anfänglichem totstellen des Modbus sind dann auch daten gekommen 😊
            Inzwischen habe ich auch die auskommentierten Zeilen für den zweiten String gefunden....sehr schön. Man ist je etwas erschlagen von der fülle an daten, aber besser haben und nicht brauchen wie brauchen und nicht haben.
            Ist es normal das die Werte nicht 100% zu denen im Webportal passen?
            Sind die dort geglättet?
            SUN2000-8KTL-M1 mit zwei Strings, 5KW Batterie, Dongle per Wifi angebunden.
            • R R4
              @palantin
              palantin
              #410
              @r4 Ja, leider kein Effekt - hier erhalte ich die selben Fehler wie bei "11"
              • S Skydream
                Moin,
                ATARI
                #411
                @skydream sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                Soweit ich weiß werden die Daten fürs Webportal (Cloud) verzögert aktualisiert.
                ATARI
                Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
                Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
                Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
                • J juggi1962
                  ATARI
                  #412
                  @juggi1962 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                  bei mir geht das auch mit ID 0
                  ATARI
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #413
                    Das Script läuft bei mir mit einem dongle.
                    Nun will mein Monteur diesen tauschen gegen einen "smartlogger" (was immer das ist).
                    Funktioniert das Script dann weiterhin; oder brauch ich ne Alternative.
                    Kurze Rückinfo wäre gut.
                    Danke.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #414
                      Hat denn keiner ein Info für mich.
                      Oder weiß dies keiner ;-)
                      (was ich mir gar nicht vorstellen kann).
                      Danke.
                      • P Offline
                        pasges
                        #415
                        Hallo Leute,
                        ich habe den KTL10 ohne Batterie.
                        Ich hab das aktuelle Script verwendet und die IP von meinem WR eingetragen und Batterie auf [0] gesetzt. Eigentlich sollte es doch dann laufen?
                        Die Werte werden leider nicht aktualisiert und ich bekomme folgende Meldungen:
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.865 warn at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.865 warn at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.865 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.865 warn at Object.<anonymous> (script.js.Huawei.Solar:511:13)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.864 warn at ProcessData (script.js.Huawei.Solar:472:13)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.863 warn getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.WorkingMode" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.863 warn at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.863 warn at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.862 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.862 warn at Object.<anonymous> (script.js.Huawei.Solar:511:13)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.862 warn at ProcessData (script.js.Huawei.Solar:452:64)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.861 warn getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.861 warn at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.861 warn at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.861 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.860 warn at Object.<anonymous> (script.js.Huawei.Solar:511:13)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.860 warn at ProcessData (script.js.Huawei.Solar:449:9)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.859 warn getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.859 warn at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.859 warn at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.859 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.858 warn at Object.<anonymous> (script.js.Huawei.Solar:511:13)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.858 warn at ProcessData (script.js.Huawei.Solar:448:9)
                        javascript.0
                        2023-10-08 20:41:36.857 warn getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity" not found (3)
                        • P pasges
                          Hallo Leute,
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          meloneA
                          #416
                          @pasges ping auf den WR vom ioBroker Host funktioniert? Modbus TCP ist sicher aktiviert?
                            bishop
                            #417
                            ist diese Angabe
                            // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                            // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                            // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                            const BatteryUnits = [[1, 0]];
                            korrekt wenn ich nur ein Speicher mit 5kw habe?
                            • B bishop
                              ist diese Angabe
                              R4
                              #418
                              @bishop
                              Hab ich auch so ✔
                                bishop
                                #419
                                Hab da mal noch eine Doofe frage!
                                Was ist jetzt sinnvoller, dieses Script zu verwenden oder
                                https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
                                den Adapter?
                                bahnuhrB R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  bishop
                                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                  #420
                                  Doppelpost sorry
                                  • B bishop
                                    den Adapter?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #421
                                    @bishop sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                    Mit 2 Wechselrichtern klappt der neue Adapter nicht.
                                    habe 2 Instanzen angelegt und verschiedene ID eingegeben.
                                    Instanzen wurde grün; aber die 1 Instanz hat nicht aktualisiert.
                                    Danke.
                                    • B bishop
                                      den Adapter?
                                      R4
                                      schrieb am zuletzt editiert von R4
                                      #422
                                      @bishop
                                      Probier's aus.
                                      Als ich angefangen hab gab es das noch nicht. Das Script habe ich inzwischen um ein paar Sachen erweitert, die nichts mit PV zu tun haben, und ist bei mir nun die "zentrale" HA-Lösung (mache nicht viel, das bisschen Programmieren ist für mich leicht).
                                        bishop
                                        #423
                                        besten Dank euch beiden :)
                                          dragst3r
                                          schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
                                          #424
                                          Hier stand Mist. Sorry!
