  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    6.5k
481 Beiträge 62 Kommentatoren 163.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    bekomme immer mal wieder eine solche Meldung im log:
    Error received reading address 37000 from id: 16 with error: Slave device busy (retry request again later)
    Kann man da irgendwo was einstellen ?
    R4
    #402
    @bahnuhr
    Die Zahl am Ende der Funktion setInterval() - also die Intervalldauer - erhöhen hilft die Anzahl dieser Meldungen zu verringern.
    (Die Fehlermeldung kommt bei mir mit 4000ms auch immer wieder, macht aber nix, da wird dann halt mal ein Registerbereich nicht aktualisiert.)
    • R R4
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #403
      @r4
      Danke für die Info.
      Stand bei mir schon auf 5000.
      Habs jetzt mal auf 10000 gesetzt.
      Mal schauen.
      Danke.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @r4
        Danke für die Info.
        Mal schauen.
        R4
        schrieb am zuletzt editiert von R4
        #404
        @bahnuhr
        Außer einem "schöneren" Log hast du damit aber nichts gewonnen:
        Die Daten (alle) werden dann nur noch alle 10*RegFast Sekunden, also 50s bei Standardwerten, statt alle 25s aktualisiert.
        Die Fehlermeldung wird wohl dennoch hin und wieder auftauchen, und so musst du eben auf diesen Teil der Daten 100s warten, statt 50s bei der ursprünglichen Einstellung.
        Huawei ist hier ein bisschen (arg) langsam, damit muss man offenbar leben *). Den Fehler kann man aber ignorieren, du hast dann lediglich kurzzeitig ein wenig veraltete Daten.
        *) Mit Aufwand zu umgehen
        • P Offline
          palantin
          #405
          @palantin said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
          PowerMeter id auf 0
          bin ich der Einzige, bei dem das Powermeter nichts liefert? Was habt ihr bei PowerMeterID eintetragen, wenn es bei 0 nicht funktioniert.
          • P palantin
            PowerMeter id auf 0
            juggi1962
            #406
            @palantin Ich habe 0 beim PowerMeter und ich bekomme Daten.
            P A 2 Antworten Letzte Antwort
            • J juggi1962
              palantin
              #407
              @juggi1962 bei mir ist leider noch immer nichts. Noch habe ich keine Lösung gefunden - die anderen Datenpunkte auf WR 1 und WR 2 in der Kaskade funktionieren problemlos.
              • P palantin
                R4
                #408
                @palantin
                An welchem WR ist denn der Powermeter angeschlossen?
                Schon mal "1" getestet?
                S P 2 Antworten Letzte Antwort
                • R R4
                  @palantin
                  Skydream
                  #409
                  Moin,
                  ein ganz dolles Danke für diese Script, ich habe es heute installiert und nach anfänglichem totstellen des Modbus sind dann auch daten gekommen 😊
                  Inzwischen habe ich auch die auskommentierten Zeilen für den zweiten String gefunden....sehr schön. Man ist je etwas erschlagen von der fülle an daten, aber besser haben und nicht brauchen wie brauchen und nicht haben.
                  Ist es normal das die Werte nicht 100% zu denen im Webportal passen?
                  Sind die dort geglättet?
                  SUN2000-8KTL-M1 mit zwei Strings, 5KW Batterie, Dongle per Wifi angebunden.
                  • R R4
                    @palantin
                    palantin
                    #410
                    @r4 Ja, leider kein Effekt - hier erhalte ich die selben Fehler wie bei "11"
                    • S Skydream
                      Moin,
                      ATARI
                      #411
                      @skydream sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                      Soweit ich weiß werden die Daten fürs Webportal (Cloud) verzögert aktualisiert.
                      ATARI
                      Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
                      Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
                      Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
                      • J juggi1962
                        ATARI
                        #412
                        @juggi1962 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                        bei mir geht das auch mit ID 0
                        ATARI
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #413
                          Das Script läuft bei mir mit einem dongle.
                          Nun will mein Monteur diesen tauschen gegen einen "smartlogger" (was immer das ist).
                          Funktioniert das Script dann weiterhin; oder brauch ich ne Alternative.
                          Kurze Rückinfo wäre gut.
                          Danke.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #414
                            Hat denn keiner ein Info für mich.
                            Oder weiß dies keiner ;-)
                            (was ich mir gar nicht vorstellen kann).
                            Danke.
                            • P Offline
                              pasges
                              #415
                              Hallo Leute,
                              ich habe den KTL10 ohne Batterie.
                              Ich hab das aktuelle Script verwendet und die IP von meinem WR eingetragen und Batterie auf [0] gesetzt. Eigentlich sollte es doch dann laufen?
                              Die Werte werden leider nicht aktualisiert und ich bekomme folgende Meldungen:
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.865 warn at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.865 warn at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.865 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.865 warn at Object.<anonymous> (script.js.Huawei.Solar:511:13)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.864 warn at ProcessData (script.js.Huawei.Solar:472:13)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.863 warn getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.WorkingMode" not found (3)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.863 warn at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.863 warn at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.862 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.862 warn at Object.<anonymous> (script.js.Huawei.Solar:511:13)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.862 warn at ProcessData (script.js.Huawei.Solar:452:64)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.861 warn getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower" not found (3)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.861 warn at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.861 warn at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.861 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.860 warn at Object.<anonymous> (script.js.Huawei.Solar:511:13)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.860 warn at ProcessData (script.js.Huawei.Solar:449:9)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.859 warn getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity" not found (3)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.859 warn at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.859 warn at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.859 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.858 warn at Object.<anonymous> (script.js.Huawei.Solar:511:13)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.858 warn at ProcessData (script.js.Huawei.Solar:448:9)
                              javascript.0
                              2023-10-08 20:41:36.857 warn getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity" not found (3)
                              • P pasges
                                Hallo Leute,
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                meloneA
                                #416
                                @pasges ping auf den WR vom ioBroker Host funktioniert? Modbus TCP ist sicher aktiviert?
                                  bishop
                                  #417
                                  ist diese Angabe
                                  // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                                  // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                                  // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                                  const BatteryUnits = [[1, 0]];
                                  korrekt wenn ich nur ein Speicher mit 5kw habe?
                                  • B bishop
                                    ist diese Angabe
                                    R4
                                    #418
                                    @bishop
                                    Hab ich auch so ✔
                                      bishop
                                      #419
                                      Hab da mal noch eine Doofe frage!
                                      Was ist jetzt sinnvoller, dieses Script zu verwenden oder
                                      https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
                                      den Adapter?
                                      bahnuhrB R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        bishop
                                        schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                        #420
                                        Doppelpost sorry
                                        • B bishop
                                          den Adapter?
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #421
                                          @bishop sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                          Mit 2 Wechselrichtern klappt der neue Adapter nicht.
                                          habe 2 Instanzen angelegt und verschiedene ID eingegeben.
                                          Instanzen wurde grün; aber die 1 Instanz hat nicht aktualisiert.
                                          Danke.
